「爆打自家!它瘋了嗎?」君主科技 Montech XR 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2024-06-25 08:32 ,最後編輯於 2024-06-25 08:51
【前言】
先不說這機殼命名為何如此「蘋果」,還記得當初 Sky Two 剛推出的時候,是君主自家首款推出的雙面玻璃海景房類型的機殼,迴響算是還不錯,不過作為適合放在桌面欣賞的機殼來說,IO 設計放在上面是個比較難被接受的問題!
撇除雙面玻璃的銜接處仍保留著 A 柱無法拆除不說,在上方的挑高程度略顯不足,在安裝水冷時容易擠壓到 CPU 供電線,甚至厚一點的話,還可能卡到無法安裝!這些較為明顯的缺點都在 XR 中迎來了改善~
重點還是大家最最在意、最敏感的價格問題,將其售價壓在了兩千以內!附上了側二後一的風扇來給予最最基礎的風流,而且還不是那種一塊二毛五的叻澀扇,採用主流的 4Pin PWM 風扇,那麼它的細節表現如何呢?有興趣的話一起看下去~
▲不知道大家還記不記得君主家的 X 系列機殼,也就是敝人幾年前曾開箱過的 X1、X3 系列,由於近幾年都在發展 Air 與 Sky 甚至是 King 系列,還真的快把 X 系列給遺忘了呢!想不到這一次的更新,就有了極為突破的驚人進展~
▲ Montech 的 X 系列詩人認為最大的特色就是在於價格的部分!所以接下來會稍微以較低的標準,符合這個價位的水平來進行檢視,不過有缺點的部分也不會好好放過的~
▲本次開箱的 Montech 為白色版,通路售價僅為 $1,690,整體外觀相當潔白明亮,是不是有種似曾相似的感覺呢!君主他們也很誠實地在官網上說發想概念源於 SKY 系列的設計,非常有 Sky Two 的感覺~
▲其中詩人最最最喜歡的改動就是在機殼 IO 的部分,將位置設計在前面的下方處,並且這塊面板也加入了一些小小巧思,採用典雅的木紋外觀,雖然是貼皮,但至少看上去還是挺有質感的~
▲我有個小疑問,為何 USB 接口大多喜歡做成橫向的設計,雖然在日常使用下影響不大,但若是遇到那種肥大的隨身碟,是不是就有物理相容性的問題呢?不過詩人目前是還沒有遇到啦,大家會覺得 USB 接口改成直向的會比較好嗎~
▲見面一上來就是撲倒看底褲 (?) 下方腳墊上均有止滑墊,硬碟架有兩段可調整的位置,電源位採用較為基礎的磁吸式防塵濾網,感覺特別大一片!
▲由於下方的分艙平台可以安裝風扇,雖然之前實測過對於散熱性能的改善不大,不過做為裝飾用還是不錯看,仍舊聊勝於無,所以底部依然採用網孔面板設計~
▲上方採用較為傳統的網板搭配上大面積的磁吸式防塵濾網,能夠支援兩個 14 公分風扇或是 360 mm 水冷,但不建議,甚至是無法安裝 280 mm 水冷,原因為何看到最後就會知道~
▲後方預裝了 12 公分 ARGB 風扇,可支援到 14 公分風扇,但是風扇鎖點為固定無法調整,七槽 PCIe 檔板為可重複式,沒有妥協成本而給部分或是全部的一次性檔板,這點必須給予好評!
▲這次在 PCIe 檔板側邊的小檔片有了新的改進,與過往的擰開螺絲向右滑動不同,改用側掀式的設計,在使用體驗上好了不少,喜歡~
▲在右邊側板靠近前方的部分做了大面積的網孔,裡面也有額外一層磁吸式防塵濾網,這樣從上面開到底的設計還以為側邊能夠裝三個風扇呢 XD
▲在背後的整體布局很常規沒什麼問題,主要就是 IO 線材沒有對應到白色機殼而進行白化處理,或許是因為成本考量吧!不過風扇的線材就有進行白化處理了,也預先接好、整理好線材並給了兩個魔鬼氈來協助理線~
▲ SSD 硬碟架採用橫向布局,若是改用直立方式固定,或許旁邊能夠再多給一個 (?) 但相信大家對於 SATA SSD 的需求應該越來越少了吧,這點倒不太影響~
▲側邊的兩個 ARGB 風扇型號為 XR-R121500-WF,上方還有個(reverse)最高轉速為 1500 RPM
▲沒錯!就是你想的那樣,它給的是反向扇葉類型的風扇,很有誠意吧!讓機殼從側面進風,所以在機殼的擺放位置上要稍微注意一下,不建議太過於貼近牆壁~
▲預先安裝好的側二後一風扇,在 5V 3Pin ARGB 與 4Pin PWM 接口均採用 PST 的子母串接設計,僅需要占用一組主板上的插座而已~
▲內附的螺絲與說明書塞在了硬碟架裡面,可別忘記了喲!前方 IO 線材的出線端口正好切齊在硬碟架上方位置,或許是因為這點考量才將硬碟架設計成可以向後調整!但如果沒有兩個 HDD 的需求可以不用特別調整也無妨~
▲整合型的 F_PANEL 給予好評,USB 3.0 與 Type-C 線材均為柔軟好整理的扁線設計~
▲內附的螺絲配件有再用夾鏈袋多包裝一層,也額外多給了魔鬼氈,若還是不夠也有束帶可以使用,甚至還給了時時欣賞海景房必備的拭鏡布,由於玻璃側板採用卡扣式的固定設計,所以也附上了備用卡扣,整體配件都有搭配上白色機殼,真的非常貼心~
▲硬碟架預設靠前的狀態下,電源位的空間約為 28.5 公分,想要裝到旗艦級別的 21 公分電源也是沒什麼問題,怪不得底部防塵濾網的大小非常的不一般!
▲將硬碟架手動調整靠後的狀態下,電源位的空間約為 25.5 公分,大概少了一個館長的長度,對於目前主流的 14 / 16 公分電源來說也是非常充足了~
▲其實在 XR 機殼上看到的預裝風扇是過往在 Montech 機殼中未曾亮相的新款式,對比起 Sky Two 給的那種 AX/RX 系列的 ARGB 風扇的燈光顯示方式不同,還是採用較為傳統的半透明扇葉搭配軸心燈珠的導光方式,不知道大家會更喜歡哪一種呢~
▲分艙平台上可以額外安裝三個 12 公分風扇,配件裡面也有給到 12 個長螺絲可以使用,顯卡供電走線孔改回較大的開孔並設計成直向式!
▲在進入組裝之前,先來好好量測一下內部用料的部分,看看在這樣的價位之下,有什麼地方特別縮了水!首先在右側板的部分,厚度約 0.8 mm
▲內部板材框架比起側板稍微薄了一點點,約 0.7 mm
▲背後理線深度約 2.5 公分,比起 Sky Two 再多給了 0.5 公分~
▲在前面板的玻璃厚度為常規標準的 4 mm
▲而側邊的玻璃則是較為輕薄一點的 3 mm
▲老實說上方的挑高空間還稱不上充裕,僅有約三公分左右而已,單純從測量上來看,對於常規的水冷排來說肯定會有相容性上的衝突的!
▲你們看看!光是接上主機板左上方的 CPU 供電線之後,距離上方就已經非常接近了,那為何開頭會說有改善了呢?
▲呀咧呀咧!如果從底下往上看,其實上方鎖孔的位置有特別再往玻璃這一側進行偏移,所以對於 360 mm 水冷來說是不會去卡到供電線材的,這點還請諸位放心~
▲只不過就是要特別注意,需要在安裝水冷排之前就已經先插好 CPU 供電線,甚至是上排的一些風扇接口都需要先接好,否則以這樣侷促型的設計來說,後續操作空間會非常有限!
▲即便是安裝上了君主最近新推出的 HyperFlow 360,總厚度為 27+28 = 55 mm 的水冷也沒問題,在記憶體的部分看似非常接近,但從前面來看的話還有蠻多距離,並不會卡到~
▲可能就是從側面看的角度來說,整體距離會讓人覺得較為緊湊,在實際安裝上的相容性來說沒有遇到什麼問題,整機安裝體驗下來是比起 Sky Two 還要好上一些的~
▲不過有個小小缺點想說一下,後方檔板是重複式的沒錯,但是在每一槽 PCIe 之間有橫桿,這也就意味著無法採用 VGM 直立式顯示卡套件來好好秀出顯示卡了!另一個隱憂則是或許有機會遇到公差,導致顯卡後方螢幕輸出接口有所衝突!
▲由於能夠支援到 42 公分顯卡的巨大空間,對於一些 PCB 較為短小的顯卡來說,顯卡供電走線孔的位置較為偏向右邊,導致線材拉的會比較長一些,可能在美觀上反而打了一點折扣!
▲如果顯卡供電線選擇走主機板底下或是右側的話,雖然分艙平台上額外加裝風扇對於散熱沒有起到太大的幫助,但能夠選擇裝討喜的燈光風扇來做個裝飾也是不錯~
▲不愧是近期新推出的產品,Montech XR 在風扇外觀上看起來的型態與自家的 HyperFlow 系列水冷相當具有整體性~
▲依照國際禮儀,簡單列出本次安裝的測試平台與設定參數:為了愛護地球所以冷氣只設定 28 度的日正當中,室溫 29.3 度,濕度約 47.6% 左右
處理器:AMD Ryzen 9 5900x
主機板:Msi MEG B550 UNIFY-X
散熱器:Montech HyperFlow 360
記憶體:芝奇 皇家戟 DDR4 3600 MT/s 16GBx2
顯示卡:NVIDIA RTX 3070 Ti Founders Edition
電源供應器:MONTECH TITAN GOLD 1000w
▲在待機狀態下,將風扇都控制到最低,預裝風扇的最低轉速約 800 RPM,非常的安靜,僅 39 分貝不到
▲稍微將轉速往上拉到 50%,大約 1150 RPM 左右,此時噪音約 40 分貝左右,基本上也聽不太到什麼噪聲~
▲將轉速拉滿,能夠接近到 1600 RPM,噪音也不過 47 分貝左右,稍微有點精神稱不上吵~
▲簡單做個溫度測試,散熱不差其實是可以預期到的結果,所以在這邊詩人特別做一個反向操作,水冷風扇設定在最低的 600 RPM 不到,預裝的機殼風扇最低轉約為 800 RPM,沒有額外加裝風扇在分艙平台上,來看看 XR 的散熱「下限」如何!
在 3DMark Speed Way 壓力測試二十輪中,顯卡 86 度,處理器 69 度,整體溫度表現依然相當穩定,沒有出現過熱降頻的問題!
▲最後,依然是附上了詳細的規格資訊提供給大家參考~
「總結」
從規格上的相容性來看都比起 Sky Two 要好上一些,像是背後理線深度略增到 25mm,塔散高度從 168 mm 長高到 175 mm,顯卡長度也從 40 公分延伸到 42 公分,連帶著電源位置的空間也跟著受益~
在頂部的水冷安裝位曾經有過挑高不足的尷尬情形,雖然後續生產批次有再特別拉高一些,但或許是有考量到外觀上的比例問題,這次並沒有想要再拉高空間,採用偏移錯位的方式,簡單且暴力的改善了問題!
但也因為如此,對於 280 水冷的安裝便利性就大打折扣,所以可以看到在規格列表上沒有寫到支援 280 水冷,畢竟這規格算是比較小眾的部分,只支援主流的 360 水冷算是個相對取巧的方式~
不知道是因為成本考量,還是特別觀察了近些年來的零件安裝趨勢,在 SATA SSD 與 HDD 的擴充性上來說略少了一些,但這一點並不足以稱為缺點~
在這樣的價位上看到的缺點並不多,雖然有些地方因為成本問題做了一些閹割,但問題不大,都還在能接受的程度之內,若是硬要雞蛋裡挑鋼筋的話,詩人會希望在玻璃上多個 L 鐵搭配螺絲來額外加固!
很開心君主在新機殼中的預裝風扇上,算是全面擺脫了 3Pin DC 扇,均採用 4Pin PWM 風扇,雖然沒有內附集線器,但風扇上帶有子母串接頭,不用擔心會占用過多的主機板風扇接口,即便想要額外使用集線器,主流的 PWM 風扇也能夠直接無痛銜接上,不會發生那種 DC 扇接上集線器後,會有全速運轉無法調控轉速的尷尬情況~
不到兩千的價位上,預裝了三個帶燈光的 PWM 風扇已經很不錯了,甚至在側邊風扇上還願意額外花成本來搞兩個反向扇葉,完完全全可以感受到君主的誠意所在!
雖然近年來海景房的普及程度已經到了「氾濫」的程度,但君主再次以價格破壞者的身分要來讓所有玩家們感受到他們的誠意,如此不給活路的作為連自家的 Sky Two 都難免遭受到波及!
其中我最喜歡的改動莫過於將 IO 從上方改成在前面下方的位置,海景房就是要放在桌面上欣賞的嘛,IO 在上方實在有些不合理,像詩人這種宅宅要從椅子上站起來可是需要消耗非常大動能的呀,起立坐下太多次膝蓋可是會受不了的!
在前面板上也順便加入今年下半年後最流行的「木頭」設計風格,典雅的木紋面版雖然只是很簡單的貼皮而已,但這樣的改動也起到畫龍點睛的效果!
以上就是我對 .. 對於集線器還有一些想法要說!為了避免一些觀眾誤認的美好,順便來談談關於風扇自帶子母串接線材在實際使用上的問題!
▲在 XR 機殼中,預裝的三個風扇可以串接起來只佔用一組接口,而水冷上的風扇也是透過特殊的短接線材連結成一個接口,但當我把它們通通串接在一起,也只用了主機板上一個接口,這樣就沒問題了嗎?那答案可不一定喲~ 實際這樣接會發現風扇轉速上不去!甚至還會出現轉速忽高忽低的情況,好在 Arctic 最近新推出了一個實用小物:風扇集線器~於是我們一拍即合!
▲輕薄的身形僅有 14.3 mm 的厚度,能夠放在機殼內任何位置都不太佔空間;總共有十埠,能夠而外擴充出多達九個風扇接口,每個接孔都是 PWM,一次同步控制所有風扇,透過 SATA 供電來讓風扇更加平穩的運作~
以上就是我對
【「爆打自家!它瘋了嗎?」 君主科技 Montech XR 】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
