難得是聯名但 CP 值卻爆錶的產品!ASRock Z790 PG Sonic
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2024-06-22 12:20
印象中小時候在表哥家第一次玩到音速小子,覺得超級有趣!看著角色在那邊衝來衝去吃金幣,相當過癮。雖然說音速小子這款遊戲稱不上我的最愛(超級瑪利歐兄弟才是),但也絕對稱得上是童年回憶。所以在我第一次看到這張 ASRock Z790 PG Sonic 時,整個童年回憶又被勾起來了!
選主機板當然規(價)格還是我的優先考量,剛好這張主機板是市面上極少數(搞不好是唯一)不到 $7,000 卻擁有 PCIe Gen5 M.2 SSD 插槽的主機板。剛好最近在找能測試 PCIe Gen5 SSD 的主機板,這張既是聯名,規格也符合需求,又在預算之內,真的是三個願望一次滿足!
脫去外皮的彩盒後,裡面是這種掀蓋式的紙盒包裝。不得不承認,對於我這種腦波弱的人來說,聯名真的是很大的一個吸引力 XD。
打開之後可以看到主機板放在防靜電袋中,I/O 區域和 CPU 插座有額外的泡棉保護。
主機板這一層的紙盒拿起來後,還有一層裡面是放一些周邊配件。主機板額外的配件包含說明書、束線帶、5 顆 M.2 螺絲以及 2 條 SATA 線。
主機板從防靜電袋中取出後,底下還有一層泡棉墊著,並且以束線帶固定。
主機板整體的視覺是以金屬銀和音速小子藍為主,I/O 區域有一個顯眼的音速小子招牌金幣,Z790 晶片的散熱片則是音速小子圖樣。感覺這張主機板要是能出一個全白版本應該更漂亮~
金幣的圖案是採用光柵印刷技術,就是常在墊板或是卡貼上看到那種變換角度觀看會有動畫或是 3D 圖案的設計,非常有意思。
CPU 供電散熱片的表面採用髮絲紋處理,搭配上藍色的 SONIC 字樣印刷。
主機板的背面則是白色印刷的音速小子圖案和字樣。
主機板後 I/O 採用一體式背板設計,有 HDMI、DisplayPort 1.4、預留 Wi-Fi 天線安裝孔, 2 個 USB2.0、2 個 USB3.2 Gen1、2 個 USB3.2 Gen2、1 個 USB3.2 Gen1 Type-C、2.5GbE LAN、2 個 USB3.2 Gen1 與 3.5mm 音效輸出。
其中兩個黃色的 USB 接頭是 ASRock 稱為 Lightning Gaming Ports,根據官方表示這兩個 USB 接頭是專為玩家設計的,透過獨立的控制器使鍵盤和滑鼠可以有更穩定的訊號和更低的延遲。
CPU 供電提供了雙 8 Pin 接頭。
CPU 供電供旁邊有一個風扇插座,可以給機殼後風扇或是 ASRock 自家出的帶風扇 PCIe Gen5 SSD 散熱器連接。
主板 24 Pin 供電接頭旁邊有前置 USB3.2 Gen2 x2 Type-C 和 USB3.2 Gen1 Type-A 接頭,新舊機殼都可以配合。
SATA 接頭一共有 8 個,其中 6 個在側面,還有 2 個在主機板下方。
PCIe Gen5 SSD 的位置有加厚的散熱片,如果覺得不夠,ASRock 也有出帶風扇的 SSD 主動散熱器可以選購。
接著將所有的散熱片取下,可以看到除了散熱片上的音速小子圖案,電路板上也有印刷著一些音速小子的元素。
帶有金幣印刷的這塊蓋板為塑膠材質,表面有磨砂處理。我一開始還沒發現是塑膠,直到拆他的時候才發現。
Z790 晶片組用的導熱貼具有一點黏性,拆下之後基本上一定會破碎。如果有想拆的朋友建議是準備好替換用的導熱貼。
M.2_1 和 M.2_5 是放在同一片散熱片底下,是由 CPU 直連的,同時間只能選一個使用。左邊 M.2_1 號是 PCIe Gen4 x4,右邊 M.2_5 號插槽是 PCIe Gen5 x4。需要注意的是如果使用 M.2_5 號的話,下方的顯卡 PCIe 槽會從 PCIe Gen5 x16 降為 x8,如果是目前的中階以下顯卡效能也許不會有什麼影響,高端顯卡就比較需要注意一下了。
底下預留了一個 M.2 WiFi 插槽,好處就是動手能力還不錯的朋友可以買自己喜歡的網卡安裝,以後如果想升級 WiFi 7 也可以。所以如果想讓這張主機板變身成 ASRock Z790 PG Sonic “WiFi”,只須自己買個網卡加天線就 OK 了。M.2 的插槽比較可惜的地方是沒有設計快拆,還是需要一顆一顆鎖螺絲,建議大家怕用丟螺絲的話可以先把螺絲鎖在主機板上。
前置 USB3.1 接頭附近有一顆 ASMedia 的 ASM1074,是 USB3.2 Gen1 的控制器。
音訊晶片是 Realtek ALC897,支援 7.1 聲道。
旁邊有一顆 NUC121ZC2AE USB 控制晶片。
這顆 USB 3.2 晶片是 ASMedia 的 ASM3042。
網路晶片為 Killer E3100G 2.5GbE。想當年 Killer 網路晶片可以說是玩家的最愛,如今雖然網路速度都已經飛快了,但傳輸的流量也是大幅提升,因此 Killer 晶片對於高優先級流量分配,像是遊戲或是直播視訊通話之類的還是有其優勢之處。
PWM 控制器為 Richtek 的 RT3628AE。
核心 MOS 上橋為 DEC3908X 48A,下橋為 DEC3906X 80A。
CPU 共 14+1+1 相供電,晶片為 Vishay SiC654 50A Dr.MOS,拿來帶手上的 i7、i5 等級的 CPU 應該是游刃有餘。
PCIe Gen5 插槽這邊有兩顆 JYS13008 晶片,主要用在通道切換和訊號增強。
在主板右下方 SATA 接頭附近的是 NUVOTON NCT6796D-E 環控晶片。
這張 ASRock Z790 PG Sonic 的 BIOS 背景也有更換成音速小子的主題,在簡易模式可以快速調整一些常用設定,對於新手來說大概就是調整 XMP 設定檔吧!如果需要進一步調整就切到進階模式即可~
官網也有特別設計過,蠻有意思的,算是有用心的聯名。這張 Z790 PG Sonic 與另一張 Z790 PG Riptide 是同規格的產品,不過另一張台灣目前市面上好像找不太到。
到截稿前又查了一下售價,發現蝦皮全新的只賣 $5,990,網路上甚至還有看到 $4,990 的,比起我入手時又低了 $1,000!看來應該已經是最後少量存貨了!如果預算有限的朋友真的可以考慮這張 ASRock Z790 PG Sonic,外觀好看,功能介面齊全,$6,000 以下的產品應該真的是沒有對手,14+1+1 項供電 i7 甚至是 i9 非 K 版處理器都沒有問題,這個佛心價真的是且買且珍惜呀!
