石墨烯版也便宜 TEAMGROUP T-FORCE G70 Pro,Graphene Thermal Pad
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2024-06-21 16:12
繼上次使用過 TEAMGROUP T-FORCE G70 Pro 鋁散熱片,這次來看看更薄的Graphene 石墨烯散熱片版本。包裝正面依舊是黑色為主,放著產品圖片,以及在美國、台灣、中國的專利編號。
包裝中有 SSD 本體,以及隨附的黑色石墨烯散熱片。上面有 T-FORCE G70 Pro 字樣,並標示著 Graphene。
背面有產品標籤貼紙,標示型號為 TM8FFH001T0C129,容量 1TB。保固五年,1TB 款的 TBW 標示為 740TBW。
主控晶片為 InnoGrit IG5236CAA,與鋁散熱片的版本使用相同的主控方案。
不同於上次開箱到帶有鋁散熱片的 G70 Pro 採用 Micron 的 DRAM。在這條石墨烯版本的 G70 Pro 上搭載的是 SK Hynix H5AN4G6NAFR,DDR4,單顆容量 512MB。
NAND Flash 為 YMTC(長江存儲)的 YMN09TC1B1HC6C,TLC 顆粒。
將 G70 Pro 安裝上主機板,並使用主機板本身的散熱片。這次使用的測試平台規格如下:
CPU:AMD Ryzen R9 7900X
Cooler:Fractal Lumen S24
MB:ASUS ProArt X670E-Creator WiFi
RAM:Kingston FURY Beast DDR5 5200 16GB x2,KF552C40BBK2–32
Graphic:CPU integrated AMD Radeon Graphics
OS SSD:Kingston FURY Renegade 2TB
Target SSD:TEAMGROUP T-FORCE G70 Pro 1TB Graphene Thermal Pad
PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W Platinum
Chassis:InWin 905
Chassis Fan:Fractal Aspect 12 PWM x3
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11 22H2
首先在 CrystalDiskInfo 中可以看到型號為 T-FORCE TM8FFH001T。PCIe Gen4 x4 傳輸模式。韌體為 3.g.J.M8。不同於之前使用鋁散熱片款的韌體是 3.g.J.LS。
在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度超過 7,000MB/s,來到 7,452MB/s。循序寫入速度有 5,443MB/s,混合讀寫速度也有 3,789MB/s 的表現。
接著在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取速度雖然有下降,但依舊有 4,001MB/s。循序寫入速度則幾乎沒變,是 5,435MB/s,甚至比循序讀取還快。混合讀寫速度為 2,576MB/s。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取大約在 6.90GB/s,寫入則大約在 5.10GB/s。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,Block Size 為 8MB(平常設定是 4MB)。速度表現非常穩定,都在 6,000MB/s 以上。全碟讀取平均值為 6,370MB/s,容量為 953.9GB。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,Block Size 設為 8MB(平常設定是 4MB)。可能是受到溫度影響,在寫入大約 17% 後,速度有比較大的浮動。不過最終平均仍有 2,000MB/s 的水準,普遍低點也在 500~1,000MB/s 之間。
G70 Pro 不管是石墨烯版本還是鋁散熱片版本,都將 SSD 有主控晶片的正面保持裸露,出廠也不會預裝散熱片,我覺得對 DIY 消費者來說是比較方便的。不管是要用隨附的散熱片,還是自己的散熱片、主機板的散熱片,都有更高的彈性。最重要的是,相較過往許多廠商會將保固標籤貼紙貼在背面,在 PCIe Gen3、PCIe Gen4 時代反而變成散熱的絆腳石,TEAMGROUP 將標籤貼紙移到背後,是比較好的做法。不過更好的做法,當然就是完全都不要標籤貼紙,或可以朝小張的標籤貼紙邁進來試試看。畢竟背面的顆粒也是會有溫度,也有一些使用者會想要將背面顆粒散熱。G70 Pro 這樣的薄型石墨烯散熱片,不僅安裝在筆記型電腦,可以避免厚重的散熱器與筆電產生機構干涉,安裝在 PS5、外接 SSD 都會更加方便。
目前 G70 Pro 石墨烯版本的市場價格來說,2TB 會是比較符合大多數使用者在容量和價格上的 Sweet Spot。但我個人覺得 4TB 的價格也滿有競爭力。如果是明確知道使用用途,絕對用不到 1TB 的容量,或像這次我只是想當個開機碟來使用,那麼 1TB 版本也可以。
G70 Pro 1TB $2,499
G70 Pro 2TB $4,399
G70 Pro 4TB $8,799
如同上次提到的,Teamgroup 在 G70、G70 Pro 的文宣介紹上,有意的強調他們這個系列將會固定使用 InnoGrit 的主控。目前就使用到的兩款來說,的確都是使用 InnoGrit 的 1G5236CAA,DRAM 則有不同。未來情況如何,我們可以繼續觀察。
