萬元等級的高性價比顯示卡,ASRock Intel® Arc™ A770 Phantom Gaming 16GB OC開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 199 經驗: 2,211
發表於 2024-06-20 22:57 ,最後編輯於 2024-06-20 23:15
淺談Intel Arc顯示卡系列
這是Intel進入2000年的時代後首次發表的顯示卡,雖然之前已有流出各種開發和規格的相關資訊,但是等到2022年正式登場,還是獲得相當多玩家的關注,畢竟顯示卡市場已被NVIDIA和AMD佔據已久,Intel Arc顯示卡總共有三個系列,尺寸短小Arc 3系列的A380作為入門卡,以性價比取勝的Arc 5系列A580中階卡,和以追求高效能遊戲的Arc 7系列 A750主流卡和A770旗艦卡,均採用自家的Xe核心,支援XeSS超級取樣技術、Smooth Sync功能和微軟DirectX 12 Ultimate
▼2022在Intel Taiwan Open House首次登場
不僅規格詳細,也實際展示了公版卡和各廠牌自製卡
▼2024在COMPUTEX拍攝的ASRock Intel Arc系列顯示卡
顯示卡等級由上至下分別有旗艦等級的Phantom Gaming系列的A770、主流等級的CHALLENGER SE A770/A750和CHALLENGER A550,還有短版專用的入門卡A750
產品外觀開箱
▼產品規格一覽
圖像處理器:Intel® Arc™ A770 Graphics
Intel® XMX Engines:512
記憶體:16GB GDDR6
記憶體介面:256-bit
核心時脈:2200 MHz
記憶體時脈:17.5 Gbps
匯流排標準:PCI® Express 4.0 x16
輸出接口:3 x DisplayPort™ 2.0 最高 UHBR 10、1 x HDMI™ 2.1
多個顯示器的支援:4
建議電源供應:700W
供電接口:2 x 8-pin
DirectX:12 Ultimate
OpenGL:4.6
散熱系統:Phantom Gaming 3X
卡身闊度:2.8 slot
卡身長度:305 x 131 x 56 mm
淨重:1146 g
▼產品外盒標示主要特色
外盒正面,Phantom Gaming的縮寫LOGO非常醒目,ASRock Intel® Arc™ A770 Phantom Gaming OC為超頻顯示卡,本次開箱為記憶體16GB版本,是目前Intel Arc系列中最高等級的Intel Arc A770,支援XeSS超級取樣技術、Smooth Sync功能和DirectX 12 Ultimate,還有ASROCK主板的燈效同步POLYCHROME SYNC
外盒背面,Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC採用Phantom Gaming 3X散熱系統,藉由3顆引導風流的橫紋扇和大面積的散熱器強化內部散熱效果,在外型上透過金屬背板、ARGB風扇和側面發光飾板打造時尚且酷炫的造型
▼內附產品一覽
內容很簡單,有顯示卡本體、感謝卡和說明書
▼顯示卡正面
三顆9cm風扇均為進氣扇,風扇具備0dB降溫技術,平常低負載不會轉動,溫度升高才會作用,顯示卡通體為黑色,並附以些許紅色為點綴,是Phantom Gaming的黑紅色系設計
利用黑色髮絲紋和紅色爪紋設計增加上蓋外觀質感
條紋軸流扇設計能更好的引導氣流加強散熱
中間風扇有搭載6顆燈珠,透明外觀讓燈效展示更為明顯出色
▼顯示卡側面
插槽高度為2.8cm,後方IO配置由右到左,分別是1組HDMI 2.1連接埠和3組Displayport 2.0連接埠
大型的散熱器採用銅質底座和超貼合熱導管,可最大化增加接觸面積達到最佳散熱效果
除了中間風扇外,另一個可發光區域就是側面的背光飾板
一般顯示卡很少看到的LED開關鍵,不用額外透過軟體即可直接切換燈效ON/OFF
▼顯示卡背面
時尚造型金屬背板,中間的PB LOGO和背面斜紋造型均有輔以紅色作點綴,並特別調整螺絲扭力,以最精確的力度讓背板貼合PCB板,強化內部晶片的散熱效率
右側採用鏤空條紋設計,除了點綴外觀,還能有效幫助內部排氣
▼測試設備採用開放式平台
除了能撇開機殼散熱的變數,更好測試顯卡的散熱狀況外,還能完整拍攝顯示卡的燈光效果,Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC的外觀與黑色主機板和散熱器都相當搭配
Intel® Arc™ 控制台安裝與操作
▼安裝步驟小提醒
Intel的CPU有專屬的軟體XTU可以調整各項參數,在GPU方面就是透過Intel Arc控制台來操作了,可以先到官網下載Intel驅動程式與支援助理,開啟後會自動偵測硬體,並列出要下載的軟體
除了安裝最新的顯示晶片驅動外,還有最重要的Intel Arc控制台,記得要重新開機才能使用
▼Intel Arc控制台介面
主頁面左側有各式選項,右側則是有目前版本編號和自動更新設定
遊戲頁面,加入遊戲可預先調整關於畫面品質的各項參數,包括撕裂緩衝、銳化和各項異性過濾,這樣就不用進去遊戲中慢慢調整
效能頁面,可以即時針對CPU和GPU做效能監測,每個選項都是可以自由增減,並顯示在螢幕上方
個人認為最重要的功能,可以幫GPU做效能和電壓的調整,包括風扇轉速
顯示器的色調、飽和度、亮度和對比度調整
內建創作者直播時所需要的各項功能
▼風扇轉速與噪音測試
分別測試ASRock Intel® Arc™ A770 Phantom Gaming 16GB OC在30%、60%、100%的噪音值為多少,測試容易受到環境影響,所以當作參考即可
0%轉速時環境噪音測試為41.6dBA
30%轉速為1594RPM 噪音測試為50.9dBA,實際噪音為9.3dBA
60%轉速為2638 RPM,噪音測試為68.7dBA,實際噪音為26.1dBA
100%轉速為3548 RPM,噪音測試為74.0dBA,實際噪音為32.4dBA
ASRock燈效軟體操作與展示
▼先下載ASRRGBLED這款APP
這款軟體能針對ASRock自家的產品進行各別或同步燈效調整,Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC能調整的部分有中間的風扇和側邊的飾板
多達15種燈光效果可供選擇,預設是彩虹燈效
▼燈光效果展示
中間風扇為透明材質,燈效在風扇轉動時會特別顯眼
飾板和風扇燈效都可以各別調整,無論顯示卡橫放或是直豎都能完整展示燈光效果
另一個彩虹模式,跟預設偏紫紅漸層的燈光效果不同,是綠藍漸層效果
顯示卡效能與耐力測試
▼本次測試使用的設備
處理器 : Intel core i9-12900K
主機板 : Z790 AORUS xtreme
記憶體 : Micron crucial 32GB 6000MHz 超頻版
硬碟 : kingston NV2 1TB
散熱器 : be quiet! Dark Rock Pro 5
顯示卡 : Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC
電源供應器 : ROG STRIX AURA EDITION 850W
▼GPU-Z和AIDA64跑分
▼透過Intel Arc控制台進行小幅超頻
將顯示卡的效能微調升35%,電壓增加10mv
▼3DMark測試
一個由Futuremark開發的系統評等軟件,以計算電腦的3D圖形渲染和CPU工作量的處理能力,也是玩家的所有硬件基準測試,這次加入了全新的DirectX 12 非光線追蹤測試Steel Nomad和Steel Nomad Light,支援各項幾何渲染和螢幕空間等功能的計算,過程中沒有透過CPU進行測試,可減少CPU渲染的時間
Steel Nomad,在4K解析度下進行測試,顯示卡分數為2988 → OC後分數為3063
Steel Nomad Light,在2K解析度下進行測試,顯示卡分數為12791 → OC後分數為13043
Port Royal,在2K解析度下用於測試即時光線追蹤性能,顯示卡分數為7322 → OC後分數為7486
XeSS,在2K解析度下測試 XeSS 效能和影像品質,顯示卡開啟Xess為46.55 fps→ OC後為47.63 fps
▼SUPERPOSITION BENCHMARK測試
Unigine最新推出的BENCHMARK軟體,可測試GPU表現、VR表現
解析度1080P Extreme
測試分數為8789 → OC後分數為8991
解析度4K
測試分數為9856 → OC後分數為10058
解析度8K
測試分數為3752 → OC後分數為3844
▼FurMark燒機測試
FurMark是一款著名顯卡效能/穩定性測試工具,提供了各式各樣的穩定性檢測項目,以極致的暴力燒機著稱,本次測試在解析度1080p的環境進行測試
燒機時間為15min,顯卡風扇轉速為100%,最高溫度達到64度
實際遊戲體驗
本次測試環境是在解析度1080P下進行遊戲體驗
▼Cyberpunk 2077
動作角色扮演遊戲,個人最喜歡拿來測試光追的遊戲之二,全特效開啟需要的設備需求很高,但是能完整烘托出五光十色的夜城,白天的喧囂和夜晚的沉淪氛圍,支援XeSS超級取樣技術
在遊戲中開啟XeSS,最高畫質為47fps,平衡為63fps,效能為74fps
▼刺客教條 幻象
潛行動作角色扮演遊戲系列最新作,個人最喜歡的神作系列,雖然目前只有破過起源和奧德賽,但是每一代針對場景的復刻非常細膩,很容易沉浸在遊戲的氛圍中,體驗過去時代的風土民情,支援XeSS超級取樣技術
在遊戲中開啟XeSS,最高畫質為72fps,平衡為80fps,效能為90fps
▼阿凡達 潘朵拉邊境
第一人稱動作冒險,知名電影阿凡達的改編遊戲,一開始要扮演高大的納美人在管道間穿梭,躲避敵人邊找尋出口,光影和畫面的表現極為優秀,支援XeSS超級取樣技術
在遊戲中開啟XeSS,最高畫質為62fps,平衡為69fps,效能為75fps
▼鐵拳8
知名3D對戰格鬥遊戲系列最新作,一代比一代神,拳拳到肉的打擊感相當順暢,支援XeSS
因為是以格鬥對戰為主,所以fps最高限制在60
▼PUBG
經典大逃殺射擊遊戲,在多人混戰時依舊能保有極佳的流暢度
在畫質最高且特效全開下,始終能維持在120fps以上
