ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC 顯示卡 多元應用 勁冷炫彩 切入中階市場
阿家(wingphoenix) 一般網友
發文: 36 經驗: 237
發表於 2024-06-17 22:05
顯示卡產品在Intel 推出Arc產品線之後,正式形成3家主流品牌競爭態勢,雖然獨立顯示卡的老大NVIDIA正笑看對手新世代產品何時能一較高下,但另兩家的產品研發實力也是擺在那,只要持續針對市場需求開發合適的產品,仍能保有市場的競爭力。而且現今世代越來越強調產品的多元運用,除了能符合基本遊戲需求外,對於影像編解碼多元運用也是對使用者一大助益,Intel Arc A770 提供使用者高達16GB DDR6 VRAM、DirectX 12 Ultimate 支援、AV1 / VP9 編解碼能力、AI XeSS 升級技術顯示卡產品,
Intel Arc 系列顯示卡採用全新的 Xe HPG 架構,具有32 組 Xe-Core、32 組光線追蹤單元、512 個 XMX 引擎,另外這次開箱的ASRock Arc A770 Phantom Gaming D 16GB OC也將預設時脈2100MHz超頻至 2200MHz,提供使用者更好的效能表現。搭載16GB GDDR6 記憶體、同樣 256-bit 介面、記憶體頻寬提升至 17.5Gbps將遊戲的真實感、速度、和臨場感提升至全新境界,並為遊戲支援即時光線追蹤與人工智慧技術,即時光線追蹤技術是提供逼真光線、倒影和陰影的解決方案,採用新世代Intel 7奈米製程有效提升效能和電源效率,需要雙PCI-E 8Pin供電,TBP為225W,也是支援PCI-E 4.0傳輸介面技術的顯示卡,在晶片製程與良率精進之後已讓玩家們體驗不俗的效能表現。
ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC其散熱效能也較公版設定的Intel Arc A770 強上不少,遊戲時不用被高階顯示卡散熱器所發出的噪音影響遊戲體驗,提供使用者更為安靜的遊戲環境,外觀部分則是採用Phantom Gaming系列霸氣的黑色配色為主,GPU部分配置5支超貼合銅鍍鎳熱導管搭配綿密鋁鰭的模組,並搭配上3顆9CM風扇的散熱設計將熱量向I/O介面端及顯示卡尾端排出,重新設計的特效風扇,引導流動方向,從而將顯卡的熱量迅速帶走,也讓顯示卡功能及外觀加分不少,採用Phantom Gaming 3X 散熱系統散熱設計,ASRock Arc A770 Phantom Gaming 顯示卡設有新一代Polychrome SYNC 燈效技術系統,介面更簡潔易用,並具備更高智能,使用者可以透過 Polychrome SYNC 燈效功能打造出獨一無二的發光效果,搭配原廠驅動程式介面亦可有效調整及監控顯示卡的運作狀態,近期市場售價也下殺到9,000元有找的價位,提高不少產品競爭力,以下是簡單的外觀及效能測試。
ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC 外盒
ASRock Arc Phantom Gaming產品專屬風格設計的外觀,專為極限效能及超頻愛好者等遊戲熱血的使用者所設計,具有16GB GDDR6、雙8Pin 的 PCI-E 電源輸入設計及支援AI XeSS 升級技術及DirectX 12 Ultimate等技術。
Phantom Gaming
產品特色
獨家提供Polychrome SYNC 燈效技術
Intel Arc A770
GPU部分使用Intel Arc A770 所打造而成,並能提供的優異繪圖運算效能。
產地
世界工廠製造。
外盒背面產品特色介紹
簡要介紹產品技術及組成,展示顯示卡的特色及外觀,較公版Intel Arc A770更強的效能、更冷靜的散熱能力、更優質的供電設計及用料及調教軟體。Phantom Gaming 3X 散熱系統提供使用者更好的散熱能力及兼具靜音效果。Polychrome SYNC燈效系統可以支援RGB燈光效果功能。時尚金屬背板可避免PCB板彎曲設計及精美外觀,而背面的散熱貼片也能幫助散熱,0dB 靜酷技術,轉動時降溫,不轉時靜音,達到完全靜音的效果。
揭開ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC神秘面紗
採用精品級的包覆,有效使用防震泡棉保護,避免於運送途中因碰撞而損傷。
顯示卡
ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC顯卡本體
ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC本體,屬於非公版設計。
全新設計散熱風扇
顯示出屬於ASRock Phantom Gaming系列之作,主打強勁效能及優越靜音散熱設計,搭配3顆9CM下吹式風扇散熱設計,提供更好的散熱能力。
輸出端子
提供1個HDMI 2.1及3個DisplayPort 2.0介面,部分輸出介面並未採用保護套處理,是較為可惜之處。
Polychrome SYNC燈效系統及電源供應接口
使用者可運用 Polychrome SYNC的燈光效果和色彩,來豐富遊戲的視覺效果,符合自己喜好輕鬆更改顏色、亮度或照明模式,即可將 Phantom GamingG 顯示卡個性化,自訂個人的遊戲風格。Intel Arc A770原廠設計規範TBP為225W,預設搭配2組8pin PCI-E供電接口即可滿足供電需求,ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OCI維持公版配置。
Polychrome SYNC燈效系統開關
顯示卡散熱器
顯卡長度為30.5cm、高度為13.1cm並佔用 2.8個 Slot 的空間,採用Phantom Gaming 3X 散熱設計,可以發現原廠除了散熱強化背板之外,顯示卡採用佔用2.8槽散熱設計,GPU採用5支超貼合銅鍍鎳熱導管搭配綿密鋁鰭的模組,並搭配上3顆9CM下吹式風扇散熱設計,散熱方面擁有不錯的壓制能力。
散熱設計細節
標明為Intel Arc系列,外觀部分則是採用經典霸氣的黑色配色,GPU部分配置銅底散熱器設計,並配置5支超貼合銅鍍鎳熱導管搭配綿密鋁鰭的模組,並搭配上3顆9CM下吹式風扇散熱設計,另外在PCB及記憶體部分採用散熱片強化散熱能力,由風扇將熱量向I/O介面端排出。
強化背板
增加的壓鑄金屬外甲使顯卡更為堅固,全包式背板亦強化了整體結構,一方面並提高散熱能力,也將耐用度提升。
Intel Arc 控制軟體
官方 Arc 控制軟體,提供驅動檢查更新功能,效能頁面提供電腦的效能監控包含CPU、GPU、記憶體部分,提供玩家在工作、遊戲中可隨時監控硬體的效能,另外在工作室頁面中提供串流、擷取、Highlights 與 Gamera 等功能,讓使用者可輕鬆開台、錄製影片。
Polychrome SYNC
使用者可調整自己喜歡的燈光效果及顏色,分別為恆亮、呼吸、閃爍、循環、隨機、隨機循環、波浪、音樂等模式,部分模式也可調整等燈光效果速度,也可決定燈光位置。
Polychrome SYNC 燈光效果
效能實測
測試環境
CPU:Intel Core i9-13900K
RAM:Crucial PRO DDR5 6000 32GB Kit @ 6000 36-38-38-80
MB:ASRock Z790 Taichi Carrara
VGA:ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC
HD:Crucial P3 Plus Gen4 NVMe SSD 1TB
POWER:FSP 皇鈦極 PT 1200W
COOLING:CPU空冷
作業系統:WIN11 X64
基本繪圖效能及3DMARK測試部分
AIDA GPGPU
CrystalMark2004R3
3DMARK
Steel Nomad
Speed Way
Time Spy
Time Spy Extreme
Fire Strike
Fire Strike Extreme
3DMARK 11
P模式
X模式
3DMARK VANTAGE
P模式
X模式
遊戲效能測試
異形戰場 DX11 Benchmark
1920*1200
3840*2160
Unigine Superposition Benchmark
1080P
4K
FINAL FANTASY XIV DAWNTRAIL Benchmark
FINAL FANTASY XV Benchmark
1920*1080
3840*2160
奇點灰燼
Ashes Of The Singularity Escalation
1920*1080 DX12 Standard
3840*2160 DX12 Standard
Forza Horizon 4
1920*1080 DX12
3840*2160 DX12
虹彩六號:圍攻行動
1920*1200
2560*1440
3840*2160
Far Cry 5
1920*1080
2560*1440
3840*2160
燒機溫度測試
模擬到99%GPU負載7分鐘燒機最高溫度約在71度,顯見原廠配置的熱導管搭配綿密鋁鰭的散熱模組,並搭配上3顆9CM下吹式風扇散熱設計,溫度控制相當不錯。
編解碼能力測試
啟用Intel Quick Sync 技術支援AV1,並使用NotEnoughAV1Encodes來壓制1段影片
AV1影片壓制中
GPU滿負載執行,平均約在206fps。
AV1影片使用CPU壓制
CPU滿負載執行,平均約在3.12fps。
使用VideoProc Converter轉檔程式並用GPU進行影片轉檔
GPU負載約93%,平均約在300fps。
使用VideoProc Converter轉檔程式並用CPU進行影片轉檔
CPU並未滿負載執行,可能是程式調用資源問題,平均約在72fps。
結語
ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC採用全新 Xe HPG 架構也確實將顯示卡的表現達到中階主流效能,加上這張顯示卡將記憶體時脈超頻,這點在這次的效能評測裡也可以發現不僅較公版效能為佳,在1080P、1440P解析度下確實能將遊戲大作遊戲體驗表現相當亮眼,提供使用者相當流暢遊戲體驗,是ASRock Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC顯示卡所帶給玩家的優良的效能表現。另外所提供的軟硬體設計,採用 Phantom Gaming 3X 散熱設計,顯示卡中央的 Polychrome RGB 散熱風扇以及散熱器側面的 Phantom Gaming RGB 字樣,黑底搭配紅色線條與 RGB 燈光效果,展現 Phantom Gaming 產品風采,同時也能對應時下相當流行RGB燈光顯示需求,玩家也可以透過該軟體調整燈光顏色、顯示方式等,加上散熱器效果優越,有效壓制顯示卡的運作溫度,也能提供使用者超頻時更好的後援,GPU供電部分採用PCI-E供電接口雙8pin之設定,也保有讓使用者有挑戰效能極限之可能,將優秀的硬體同時搭配相對應的軟體才得以發揮所長,Intel除了積極的更新優化驅動程式之外 更能讓玩家體驗到最炫麗、最順暢的遊戲體驗,價格也十分有競爭力,值得推薦有此預算的玩家們,以上測試提供給各位參考。
