【開箱】一鍵輕鬆切換遊戲平台 | Logitech G ASTRO A50X WIRELESS
發文: 146 經驗: 940
發表於 2024-06-14 14:51
大家對於羅技最廣為人知的就是旗下的電競品牌G系列的周邊產品,其中最高階的就是G PRO X的滑鼠、耳機與鍵盤,許多射擊遊戲的選手都會選用他們家的產品去打比賽;但其實在其背後還有一個功能性與可玩性更強大的電競耳機,也就是Logitech G Astro系列耳機;
開始前也簡單介紹一下Astro這家公司,Astro Gaming創立於2006年,主要生產電競耳機、周邊設備與相關配件,曾經也與微軟合作協助設計XBOX 360的控制器相關技術,在2017年被羅技收購,至今也推出了多款的電競耳機;
這次要來開箱的就是這系列最新推出具有PLAYSYNC一鍵切換音訊及畫面功能的旗艦電競耳機:Logitech G ASTRO A50X WIRELESS。
=====開箱=====
ASTRO A50X外盒正面中間放上耳機與底座的合照,左邊有印上紅色的型號字樣與ASTRO LOGO,並在上方與最底下都放上ASTRO A50X支援PS5、XBOX與PC多平台的標語。
正面右上角則有這組耳機主要的特色標章,其中包含:可快速切換裝置、無線模式採用羅技自家LIGHTSPEED技術、耳機單體採用PRO-G GRAPHENE石磨烯震膜、底座支援HDMI 2.1 4K 120Hz的影像傳輸以及還可以透過藍芽連接手機。
背面則提供更為詳細的特色說明,包含:48k Hz翻轉靜音麥克風、LIGHTSPEED無線技術、PLAYSYNC快速切換裝置按鈕、遊戲/語音音效平衡按鈕、底座則有LED資訊面板、磁吸充電與藍芽接收器…等功能。
包裝盒側面則附上更為詳細的相關規格,稍後都會額外介紹與說明。
打開之後,背蓋直接放上很大的說明書QRCode,有需要的可自行掃描查看。
裡面的內容物包含:耳機本體、一條Type-C to Type-A傳輸線、一條1分二的Type-C(紅頭) to Type-A +底座充電的傳輸線以及底座配件盒。
而底座配件盒裡面又包含了多功能底座、充電插座與兩種插頭以及連接安裝說明書、安全書、支援Dolby Atmos音效小卡,另外底座的配色也會對應耳機的顏色,整體更有一致性。
=====配件=====
接下來就依序介紹底座的連接方式,首先正面有搭載一塊LED訊號面板,最左側有Logitech的G LOGO;另外底座上的金屬接點可以為耳機進行充電,並有左右之分,不可交換方向;
這台底座不僅僅單純只有提供磁吸充電功能,他內部其實是一個未壓縮全頻寬串流集線器,只要事先將不同遊戲平台的音訊跟畫面接到這台底座,再透過一條HDMI將畫面輸出到螢幕或電視,就可以實現PLAYSYNC一鍵切換音訊及畫面的功能,至於要怎麼接,後面會一一介紹。
使用方式非常簡單,只要將耳罩上的金屬接點對應好,將耳機放上底座即可充電,另外正面的LED面板也會顯示目前的電量(總共5個燈)以及連線的平台。
接下來說明背面的接線方式,在上面有提到有一條Type-C to Type-A的傳輸線,主要就是用來連接PS5或XBOX,連線方式為Type-C連接到底座,Type-A連接至對應設備,另外他也能夠提供HDMI 2.1的影像傳輸,不過耳機本身沒提供線材,如有需求需額外購買;設備連接到底座的HDMI IN之後,再從最右邊的HDMI OUT到螢幕或電視。
如果是PC裝置的話,則需要用到另外一條1分2的傳輸線,在Type-C端有額外做成與底座對應的紅色;另外一端的Type-C則需接上充電座,而Type-A則連接至電腦。
=====Logitech G ASTRO A50X WIRELESS=====
一開始先放上耳機相關規格,
重量:363 g
單體:40 mm PRO-G 石墨烯單體
頻率響應:20 – 2000 Hz
音效:Dolby Atmos + Windows Sonic
USB音訊:24 bits/ 48k Hz(PC)、16 bits/ 48k Hz(PS、XBOX)
無線傳輸:LIGHTSPEED 無線技術24 bits/ 48k Hz、連線距離可達12公尺
續行:24小時(以78 dB音量播放)、可透過底座或Type-C充電
頭頂區外殼為亮面塑膠材質,左右分別放上Logitech G LOGO與紅色的A50X型號字樣。
在頭頂的減壓棉表層採用絨布材質,厚度也夠厚,長時間配戴幾乎沒有頭頂被壓的感覺,在耐用性上也會比人工皮革高許多。
耳機兩側的寬度調節支架有特別做亮面處理,並且為無段落設計,上面有刻度表提供玩家記住自己最舒適的長度。
內側有挖孔洞可看到耳機訊號傳輸線,也有印上L與R的配戴方向字樣。
耳罩形狀偏向方形,戴起來耳垂會有比較明顯的感覺,幾乎沒有壓眼鏡的狀況發生,整體算很舒適。
另外耳罩外皮與頭頂一樣是絨布材質,比人工皮革更耐用,另外整個耳罩採用磁吸可拆的設計,如果用久了想清洗可以直接拆下來清洗。
在ASTRO A50X右側耳罩有設計一個GAME跟VOICE聲音平衡的按鈕,如果在玩遊戲時希望語音的聲音不要太大,就可以按壓GAME按鈕,即可將VOICE聲音降低。
耳罩左側則沒有設計任何按鍵功能,僅有印上ASTRO LOGO與A50X紅色型號字樣。
麥克風為全向收音麥克風,取樣頻率:60 – 20000 Hz,取樣率最高到16 bits/48k Hz,為旋轉設計,耳機會自動判斷如果麥克風轉到最上面即關閉收音,。
其餘功能按鍵一樣都設計在耳罩右後側,由上至下分別是耳機開關、PLAYSYNC平台一鍵切換與藍芽開關;如果玩家本身還有PS5或XBOX有接線到底座,只要按一下PLAYSYNC按鈕,底座訊號就會自動切換到別的平台,在上面提到的底座正面LED面板也會顯示目前對應的設備,如果基地台同時有插PC跟XBOX或PS5平台的HDMI畫面輸出,在耳機切換音訊的同時,螢幕畫面也會自動切換到對應平台的畫面,非常迅速方便;
而這也是A50X最大的特色,也是目前其他耳機無法做到的設計,有支援多平台的無線耳機,大多數都還是需要依賴插拔無線接收器才能切換遊戲平台,而螢幕畫面也需要額外手動去切換螢幕的輸入來源,相比之下,A50X只需要事先串接好基地台即可,方便許多。
再往下走則有耳機本身的音量滾輪,為橡膠有段落感的設計,我自己都習慣將耳機的開到80,在調整電腦內部本身的音量。
最底部則是充電用的金屬接點,在右耳罩的金屬接點旁邊還有一個Type-C充電口,也可以用Type-C進行有線充電。
===== Logitech G HUB=====
羅技也有針對自家旗下的電競周邊產品寫一套軟體來進行設定,
如果電腦順利讀取到A50X之後,在G HUB首頁即可看到耳機的圖案,點進去即可進行相關設定,在第一個區域可以調整耳機的EQ設定,軟體本身有預先提供平衡、遊戲跟音樂3種模式可以套用,如果用不習慣也可以自行去設計,而在自訂區如果將右上角的進階模式打開,即可調整你的波段對應想要的頻率,也可以調整增益跟Q-factor,如果Q-factor越高,頻率的曲率就會越高,整體可玩性非常豐富。
在麥克風區一樣可以設定麥克風收音中各種頻率的聲音的增益表現,可依照個人情境來選擇。
除了頻率增益的調整之外,G HUB也有提供不同環境噪音下的收音表現。
最後路由部分可以設定直播、語音、遊戲…等不同輸出的麥克風音量大小,如果直播想要小聲一點,就可以從這裡直接調整,非常方便。
最左下角的設定區可查看麥克風韌體版本、電量、遊戲/語音平衡、耳機音量、電源管理、底座LED亮度…等設定。
ASTRO A50X除了可以從G HUB裡面調整EQ設定以外,他也有支援Dolby Atmos音效,一樣只需要將耳機連接上電腦,並下載APP,簡單的認證連線步驟即可使用。
裡面與先前開箱的CORSAIR HS80 MAX一樣可以使用軟體裡面預設的模式或是自訂EQ。
=====總結=====
以上就是Logitech G ASTRO A50X WIRELESS的開箱與測試~~
在還沒有知道ASTRO這個型號之前,我一直以為G PRO X系列就是Logitech針對電競耳機所推出的最高階型號,ASTRO A50X WIRELESS透過一個基地台並透過線材的傳輸即可一鍵切換遊戲平台,不用像其他同樣有支援多平台的耳機需要一直不斷插拔接受器的步驟,相對簡單方便許多,雖說續航力只有24小時,但只要不使用耳機時就自然地放在底座上充電,基本上絕對不會遇到電量不足的狀況發生;
配戴感如果與之前開箱的HS80 MAX WIRELESS相比,相對更有夾耳感,另外因為我耳朵比較大一點,外加耳罩偏向正方形,所以耳垂的區域有很明顯跟耳罩接觸的感覺;
在耳機音效調整上,A50X與其他羅技的耳機還是有很明顯的定位區分,目前僅有ASTRO系列耳機有支援EQ調整設定的功能,G PRO X的可調性相對低很多;至於音效表現,我自己這幾天都用他玩PUBG,在腳步聲與槍聲的聽音辨位上都很準確,而音樂表現上,同樣平衡模式下,人聲部分比HS80 MAX WIRELESS更突出一些,不過在低頻是比HS80重一點;
作為羅技旗下電競系列的最高階無線耳機,在軟體跟硬體上的可玩性與豐富性都高出許多,當然價格也是非常感人,我想這款耳機還是主要更面像實況主或選手...等有多平台直播需求的人,只需要將傳輸線連接到底座,即可一鍵切換平台,非常方便迅速,當然如果你本身也有多種遊戲平台,並且也常這樣切換,並且有預算,可以試試看這款Logitech G ASTRO A50X WIRELESS。
