「酷寒寶石守護者」Montech HyperFlow 360 水冷開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 122 經驗: 644
發表於 2024-06-03 19:25
【前言】
對於 Montech 君主科技,你們對它的第一印象是什麼呢?以我的觀點來看,就是價格破壞者!擁有足夠高的 CP 值在 PC DIY 領域中不斷地進化,大家敲碗已久的水冷,現在終於來了!作為 Montech 的首款一體式水冷散熱器,在眾多命名選擇中,採用了 Hyper Flow,有很多流量的意思~
在保固部份給到了主流的五年之上:六年!雖然不到目前最長的七年保固那麼久,但對於第一次做水冷產品的君主來說,願意給到六年,很有誠意了吧!
價格部分也絕對不會讓大家失望,240 規格 $2,490,360 規格 $2,990,同價格下能不能買到其他家的水冷?可以,但是多數只有三年保,有些願意到五年保,相比之下君主的六年保水冷就顯得很有競爭力!
既然條件這麼好!難道它就沒有什麼缺點嗎?這就是本篇開箱文要來好好探討的地方了,比較直觀的地方就是水冷頭的造型了,並非採用目前最受歡迎的小螢幕,而是採用比較低調的設計,至於好不好看,只能說青菜蘿蔔各有所好了~
▲白底藍字的搭配,十分沁涼的外箱配色~
▲君主首次在水冷領域中想要伸展拳腳,推出的 Hyper Flow 系列,就想要以 THE BEST VALUE 的核心概念來破壞行情!
▲支援腳位為 Intel LGA 115X / 1200 / 1700 / 20XX,AMD 從 AM3 到 AM5 都通用~
▲側面標示著詳細規格參數,簡單列出幾項重點:冷頭高度為 53mm,冷排為常規的 27mm 厚度,風扇則是較厚的 28mm,總厚度為 55mm,並且轉速高達 2200 RPM,從風壓與風量的數據表現來看是挺強的呀!
▲產品六大特色:頂級風扇、高性能水泵、超強散熱鰭片、體驗安靜的強大力量、美觀的設計、六年的長保固,看起來真的很有一回事呢!
▲常見的雞蛋盒包裝,打開後就可以看到說明書了~
▲內部配件相當齊全也很細節,有散熱膏的貼片可以搭配刮刀塗抹,也有成熟水冷才會給的水冷管夾,但詩人不是很喜歡 AMD 平台用這種弓形扣具!
▲水冷在出廠時就已經是預先將風扇鎖在冷排上了,幫用戶省下自己擰 12 個螺絲的時間與精力,好貼心~
▲對多數使用者安裝在機殼頂部且水冷管朝右的場景之下非常方便,但如果是對於其他安裝位來說反而還要拆掉重裝,但詩人還是更傾向喜愛目前這種預裝風扇的做法~
▲如果是對於想要在機殼前方安裝的話,線材方向就會暴露出來,不是很理想,就需要自己重新安裝風扇調整方向!
▲線材一開始也已經預先整理好了,採用特殊規格的短接線材連結,最後連接出 5V 3Pin ARGB 與 PWM,實現簡易的一線通,比起單風扇兩條線的安裝體驗要好上非常多!
▲水冷頭上的寶石造型表面材質為鏡面,內部是採用乳白色的導光罩,反而看起來好像是霧面的~
▲水泵連接出來的是水泵的 PWM 供電線材與分接的 5V 3Pin ARGB,並且公端有針腳保護套,細節到位!
▲在冷頭上預先塗抹好散熱膏,並用防護蓋套著,挽救了那些經常忘記撕膜,一開機就直奔溫度牆的尷尬場景!
▲這個散熱膏的詳細規格似乎沒有在包裝上特別列出規格,這裡詩人獨家打聽到了消息!其採用的是信越出品之 X23-7783D,導熱係數約 6w / m-k
▲冷排鰭片為單波紋,整體做工還算不錯,相當平整~
▲無論是冷頭還是冷排,在出入水管口都有套筒加強包覆,水冷管外層為尼龍編織包覆層,屬於較粗的那種,在整體的彈性上會比較難凹,走線上就需要仰賴管夾了!
▲風扇跟著水冷新推出,沒看過的種類,型號為 MTP-M122200,外包裝上稱它為 Metal Pro 12 ARGB,先前的 DT 24 塔散搭配的風扇叫做 Metal 120 PWM,這個我很喜歡,靜音的表現也帶來不錯的性能,希望 Pro 不會讓我失望~
▲專為冷排設計的新扇葉,在表面上有類似魚鰭的造型來強化風流,最高轉速為 2200 RPM,風量 76.2 CFM、風壓 3.81 mmH₂O
▲實際單獨測量 HyperFlow 冷排厚度為 27.29mm
▲實際單獨測量 Metal Pro 12 ARGB 風扇厚度為 28.1mm
▲兩者安裝起來再加上螺絲的凸起,總厚度為 56.3 mm,所以建議想要安裝的話,預留的空間不要抓剛好的 55mm,甚至保守一點,抓到 60mm 才比較穩妥~
▲既然風扇厚度並非常規,那麼冷排螺絲自然長度也會有所調整,我拿了一般固定 25mm 風扇在冷排的固定螺絲來做對比!
▲君主 Hyper Flow 水冷上的冷排螺絲長度為 32.3 mm
▲一般常規水冷上的冷排螺絲長度為 30.25 mm,因為 Metal Pro 12 ARGB 風扇並未在鎖點上做沉頭設計,所以冷排螺絲萬一不見了,記得要找適配長度的長螺絲才有辦法鎖固唷!
▲傳統的弓形扣具設計,AMD 祖傳的 Wraith Prism 上就是用這種設計,用過都知道,在拆裝上實在不是那麼方便,透過扣具形式可以大概猜到是哪一家的方案了,總之不是 Asetek 就對了!
▲我對這款新水冷真的抱有很大的期待,所以接下來要做許多不同面向的測試,在這之前還是依照國際禮儀,簡單列出本次測試平台與設定參數:為了愛護地球所以冷氣只設定 28 度的室溫 27.5 度,濕度 55.3% 左右
處理器:AMD Ryzen 9 5900x
主機板:Msi MEG B550 UNIFY-X
記憶體:芝奇 皇家戟 DDR4 3600 MT/s 16GBx2
顯示卡:NVIDIA RTX 3070 Ti Founders Edition
電源供應器:MONTECH TITAN GOLD 1000w
使用 Fan Control 來調整風扇轉速,AIDA64 單烤 FPU
燒機測試共 20 分鐘,擷取後半部 10~20 分鐘 HWiNFO64 的監測數據
為了較為公正無干擾的量測噪音數據,測試採用開放式平台進行裸測!
▲一開始就先來針對一下原裝風扇搭配冷排的噪音測試表現,噪音甜蜜點約在 1300 RPM 左右,主打的是一個性能表現!在控噪能力上稍差一些!
▲Metal Pro 12 ARGB 為何用的是 28mm 而非更厚的 30mm 呢?難道它的假想敵是同樣為 28mm 的聯力 P28?為此我特地購買了一組白色三聯包來做對比測試!
▲由於先前就有開箱過 P28,做過遞增 10% 的測試了,在這裡我想用不同的方式來做個測試對比,針對剛剛 Metal Pro 12 ARGB 的噪音表現來抓取近似的「轉速」做對比!對於 P28 更高轉速的區間也收錄下來
▲有了風扇與噪音之間的關係後,我想做的第一項測試就視同噪音性能對比!
在靜音的 41 分貝區間中,P28 有較優異的控噪表現,以更高的轉速來將溫度壓的更低,差距約三度左右~
在有精神的 47 分貝區間中,兩者差異縮小不到兩度,但 P28 還是稍微占點優勢! 滿速時的 P28,控噪的優勢逐漸消退,還沒滿速的 Metal Pro 12 ARGB 實現反超,來到黃金交叉點!
由此次測試可以知道,如果站在想要獲得最大散熱性能的角度來看,其實根本不用考慮換扇,除非是想要追求靜音下的性能表現!
再結合到售價,P28 三入組就要價 $2,250,而 Hyper Flow 360 僅 $2,990,只差三度不到完全可以接受的吧!
▲由於 P28 有沉頭螺絲設計,若採用原裝風扇上的長螺絲會稍微鎖穿碰到鰭片,但這其實不會影響到什麼,不用過度擔心~
▲第一次拆除後,準備來對其散熱膏做對比測試,發現其實銅底的中間有微凸,對於 AMD 平台上的散熱表現有一些幫助!
▲稍做清潔後,接下來打上店裡最好的導熱硅脂, Cooler Mastergel Maker,來看看這個信越 X23-7783D 是什麼水平!
▲在同樣的 47 與 51 分貝區間下,搭配原裝風扇再次測試,兩款僅僅差距 0.5 度左右而已,感覺原裝的信越 X23-7783D 還算挺有料的呀~
▲常規冷排 + 厚風扇的組合,我手邊正好有類似的方案,拿了追風者的冰川精靈 PHANTEKS GLACIER ONE D30 要來做對比測試!
▲不過在滿速狀態下僅約 47 分貝,所以就只測試 41 與 47 分貝區間的性能對比~
▲在同樣都是採用 Cooler Mastergel Maker 散熱膏的條件下,兩者在同噪音的對比中,差距約不到兩度的溫差,而價格差距接近兩倍!再次驗證了君主所主打的 CP 值~
▲最後一項測試,水泵的運轉聲音是否會很吵?在水泵滿速下,將分貝計靠近水冷頭但沒碰觸到時,測得約不到 40 分貝,給我的聽感也沒什麼嚴重的高頻聲音,基本上風扇轉速在 50% 以上就輕鬆蓋過了!
▲針對水泵轉速的噪音值與性能我也順便做了測試,為了更貼合實際使用場景,選擇在 Sky Two GX 內進行測試,如果你的耳朵特別敏感,覺得滿速下的水泵太吵,那麼可以適度地往下調到 70%,在性能衰減上較不明顯,最低希望能夠至少維持在 50% 以上,才能夠發揮水冷的性能表現!
▲不知道大家對這款君主科技新推出的 Hyper Flow 360 的性能表現覺得怎麼樣呢!我覺得大家可能會比較在意這個寶石外觀,或許不如小螢幕般吸睛,但詩人覺得這類比較低調的冷頭造型反而更加耐看~
▲風扇的部分主打的是性能表現,所以在控噪表現上稍弱一些,如果你是對噪音敏感並寫希望低速下有好的散熱表現,那麼可以考慮更換風扇來達到自身需求,不過說實在話真的差不了幾度~
「總結」
目前 HyperFlow 的售價為 240 規格 $2,490,360 規格 $2,990,享有六年保固服務,有經典的黑白雙色可供選擇~
從換扇測試、換膏測試、競品對比等各項表現看下來,或許君主的 HyperFlow 水冷表現不是最強的,但絕對是最有價值的!非常符合包裝上的「 THE BEST VALUE 」的核心概念~
HyperFlow 系列選擇 Apaltek 昂湃科技的合作代工方案推出產品,說實在話在性能方面其實不輸 Asetek 第八代!只是身為一個 AMD 平台的愛用者,對於弓形扣具的使用體驗真的稱不上太友好 QQ
風扇的厚度為 28 mm,相較於常規的 25mm 還要再略厚一些,在購買安裝時需要先行確認!目前實測下在 Sky Two GX 內安裝沒有任何問題~
首次嘗試攻佔水冷領域的君主科技,來勢洶洶,做足功課,像是預先安裝好風扇、整線串接一線通、水冷管扣、預塗散熱膏再給散熱膏,甚至還有塗抹刮刀與貼片,在許多細節上都做得很到位!在安裝體驗上真的非常舒服~
相信大家最在意的還是在售後保固服務的部分對吧,其實水冷發展至今已經過了很長一段時間,目前方案已經相當成熟,在包裝出貨之前都還會經過品質測試,萬一真的不幸有漏液的跡象,都算是個案,會特別交由團隊內的專案小組去處理,經檢測後確認是水冷造成的損失都會全權負責,這點相信大家可以放心~
以上就是我對
【「酷寒寶石守護者」 Montech HyperFlow 360 水冷】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
