這就是 T0 級別的 SSD!Crucial T705 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2024-05-22 17:15
這次開箱的 Crucial T705 是 Crucial 推出的一款全新 PCIe Gen5 NVMe SSD,是先前推出的 T700 系列的升級版本。與前代相比,T705 的性能表現更加暴力。最高讀取速度高達 14,500 MB/s,是目前市面上 PCIe Gen5 SSD 的第一梯隊。我這次入手的是 Crucial T705 2TB 搭配散熱片的版本,官方標示速度讀取 14,500 MB/s,寫入 12,700 MB/s,非常之誇張。
盒子正面可以看到標示最高速度達到 14,500 MB/s,另外右下方標示 5 年保固。中間下方還有寫贈送 1 個月試用的 Adobe Creative Cloud,算是一個額外小贈品的概念。
想當年第一次知道 SATA SSD 讀取速度能到 500MB/s 的時候已經大受震撼了(老。那時候開機從 3~5 分鐘變成 30~50 秒,我已經覺得不可思議。如今短短幾年內又快了 30 倍,只能說科技真的是進步的太快了。
取出紙盒後包裝內部就是 SSD 本體和一份說明書,可以看到散熱片已經預先安裝在 SSD 上了。
散熱鰭片和底座是採卡榫設計,與主控和顆粒之間的導熱貼是有黏性,所以不太好拆。
散熱片的形狀是由底座直接連接向上延伸,無導熱管的設計。盡可能在一定的體積之內增加更多的散熱面積。
底座貼著序號及保固貼紙。由於保固貼紙是貼在底座,所以也不用擔心拆掉散熱片裝主機板上的或是自行更換會影響到保固。除非你拆到整條斷成兩半或是顆粒被你黏下來(應該是沒那麼黏啦!
導熱貼是雙面膠設計,使得散熱片非常難拆。所以我是建議如果沒有特別需要,就不要拆比較好,原廠的散熱片已經相當夠用。
SSD 背面顆粒與底板之間也有導熱貼。雖說儲存顆粒跟主控晶片的發熱量沒得比,但 PCIe Gen5 的 SSD 能多散熱還是多散熱比較好。如果你發現你的主機板 PCIe Gen5 SSD 插槽的底部是沒有散熱片的,建議也是用 Crucial 的原廠散熱片就好。
SSD 的主控晶片型號為 Phison 的 PS5026-E26–52,是目前消費級 SSD 之中最強的主控晶片,採用台積電 12nm 製程,官方規格書標示的循序讀取速度是 14,000MB/s,顯然美光已經是徹底榨乾了這顆主控的潛力。
記憶體的 DRAM 上面印著 3MB77D8CJG,為 LPDDR4,容量 2GB。
NAND Flash 正反兩面各兩顆,上面印著 3QC2D NY254。是美光自家的 232層 3D TLC。
接著來看看實際表現,這次搭配測試平台規格如下:
CPU:Intel Core i5–14500
Cooler:Intel Laminar RM1
MB:ASRock Z790 PG Sonic
RAM:Crucial Pro Overlocking 32GB(2x16GB)DDR5–6000 UDIMM
Graphic:Intel UHD Graphics 770
Target SSD:Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe SSD 2TB
OS SSD:TOPMORE PCIe M.2 SSD 1TB
PSU:NZXT C1000
OS:Microsoft Windows 11 22H2
首先看到 CrystalDiskInfo,可以看到一般使用的情況下溫度大約 48 度,測試時溫度最高不超過 80 度,看得出散熱片還是很有需要的。
接著看到 CrystalDiskMark,在最佳效能的測試下讀取 14,131 MB/s,寫入12,423 MB/s,Mix 則是 12,489MB/s,真的是超誇張的讀寫速度。與官方宣稱的性能相當接近,並無灌水。
CrystalDiskMark 真實世界的測試下,讀取 8,927 MB/s,寫入 9,331 MB/s,Mix 則是 5,367 MB/s。
AJA System Test 測試讀取 10,281 MB/s,寫入 9,390 MB/s。
ATTO Disk Benchmark 讀取最大 13.21 GB/s,寫入最大 11.14 GB/s。IO/s 的部分,讀取最高 204.61K IO/s,寫入最高 165.07K IO/s。
在 AIDA64 的 Linear Read 中,讀取最高 6,545MB/s,平均 5,853MB/s,速度最快也不到標示的一半,感覺點奇怪,不確定是硬體還是軟體的問題,不過整體還算平穩。
Linear Write 最高可以到 10,122 MB/s,寫入到 1/3 的時候掉下來,線條走勢也還算正常。
另外我也實測將 Windows 11 安裝在這顆 Crucial T705 裡面感受一下開機速度,結果就是 BIOS 檢測畫面一過,直接就跳到載入桌面的動畫,真的是一瞬間的事。
這顆 Crucial T705 2TB SSD 官方標示耐用性(TBW)為 1,200TB,對於一般用戶甚至是創作者來說都是完全足夠的。其實電腦很多時候速度的瓶頸都在於硬碟,因此越快的硬碟不論是對於遊戲玩家或是各項工作用途,絕對都是有正面效益。當然要說唯一的缺點就是目前 PCIe Gen5 SSD 的價格還是相當的高,值不值得購買就見仁見智了。對於創作者而言,我覺得將這顆 SSD 視為一項投資,畢竟影片檔常常動則數百 GB,硬碟的速度快一倍,有一些原本該等待時間就少了一半,就看大家覺得值不值得~普通用戶的話建議就等 PCIe Gen5 普及一點,價格降下來吧!
