入門級的大哥!TEAMGROUP MP44 M.2 PCIe 4.0 2TB SSD
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2024-05-21 17:48
這次開箱的 TEAMGROUP MP44 是我在幫家人組裝電腦時逛網拍所看到的產品,他的前一代 PCIe 3.0 的 MP34 我以前也買過,印象中當時就是看中高 CP 值所以買的。現在這條 MP44 2TB 在我比較其他相似規格產品後,不到 $4,000 的售價感覺也相當划算,所以就幫家人選擇了這條 SSD。
這條 TEAMGROUP MP44 標榜擁有讀 7,400 / 寫 7,000 MB/s 的速度,且擁有 5 年保固,再加上他的售價和其他類似讀寫速度的競品比起來,真的是相當有競爭力。
官網的規格我還會注意的是 MTBF 和 TBW,這條 MP44 的 MTBF 為 1,600,000 小時,也正常沒有比其他競品低,看起來相當不錯。
脫去只和外觀之後,內部 SSD 是用這種兩格的塑膠殼裝著,上面空的那一格是給其他有額外散熱器或是散熱片的產品放散熱片用的。
記憶體正面貼紙一樣有印「移除就會失去保固(Warranty void if removed)」的字樣。
這條 TEAMGROUP MP44 為單面顆粒,我自己是比較喜歡單面顆粒的產品,因為大部分主機板的 SSD 散熱片也都只有單面,而且像是我的筆電主機板佈局其中一個 M.2 插槽無線網卡是安裝在 SSD 正下方的,非單面顆粒也裝不了。
背面是沒有預留儲存顆粒的焊點的,因此可以推測至少 2TB 以下的 MP44 應該都會一樣是單面顆粒。
本來想罵說很討厭那種保固貼紙貼在主控晶片那一面的 SSD,我要裝進主機板我還需要絲貼紙破壞保固。但這條 MP44 的貼紙本身就是 TEAMGROUP 自家的招牌石墨烯散熱標籤貼,因此我覺得不撕直接一起壓進主機板應該是不會有什麼影響,就算裝在主機板沒散熱片的槽位應該也沒太大問題。至於他是散熱貼這件事也是我撕了才知道(官網就有寫,但我沒注意看 XD),如果早知道的話我就⋯⋯還是會撕,還不是為了開箱拍顆粒~
私下貼紙紙後可以看到正面還有預留兩個儲存顆粒的空焊位,所以 4TB 的產品應該會是單面 4 顆 1TB 顆粒的佈局。至於 8TB 的版本我就不敢確定了,但我猜測應該是用 4 顆 2TB 顆粒,沒道理換電路板是吧?
儲存顆粒型號 YMC6G008Tb78DA1C0, 是 232 層 TLC NAND,製造商為 YMTC(長江存儲)。
控制器則是 MaxioTech 的 MAP1602A-F3C,是 ARM 32-bit Cortex-R5 架構,四核心,採用 TSMC 12nm 製程的 DRAM-less SSD 控制器。
接著來看看實際表現,這次搭配測試平台規格如下:
CPU:Intel Core i5–14500
Cooler:Intel Laminar RM1
MB:ASRock Z790 PG Sonic
RAM:TEAMGROUP T-Force Vulcan DDR5–6000 32GB(2 x 16GB)CL38 Black
Graphic:Intel UHD Graphics 770
Target SSD:TEAMGROUP MP44 M.2 PCIe 4.0 2TB SSD
OS SSD:TOPMORE PCIe M.2 SSD 1TB
PSU:NZXT C1000
OS:Microsoft Windows 11 22H2
CrystalDiskInfo 可以看到一般平常無寫入的情況下溫度大約 38 度。目前韌體為 SN11296,截稿前官網無發佈新的韌體可更新。
看到 CrystalDiskMark,在最佳效能的測試下讀取 7,104 MB/s,寫入6,440 MB/s,Mix 則是 3,896 MB/s。
CrystalDiskMark 真實世界的測試下,讀取 4,823 MB/s,寫入 5,318 MB/s,Mix 則是 2,811 MB/s。
ATTO Disk Benchmark 讀取最大 6.62 GB/s,寫入最大 5.91 GB/s。IO/s 的部分,讀取最高 195.75K IO/s,寫入最高 186K IO/s。
AJA System Test 測試讀取 5,916MB/s,寫入 5,603 MB/s。
AIDA64 的 Linear Read 中,讀取最高 5,886 MB/s,平均 5,225 MB/s,速度表現除了到 30% 左右的時候掉了一下,其餘都還算平穩。
Linear Write 前三分之一大約保持在 4,600 MB/s 附近,寫入到 1/3 的時候掉下來,之後都保持在 600 MB/s 左右,沒 DRAM 的弱勢就顯現出來了。
從 TEAMGROUP 的官網上可以看到 MP44 系列從 512GB 到 8TB 都有,其中有些人擔心 DRAM-less 的 SSD 是不是耐用度會比較差?以他們官網的數據來看,2TB 版本的資料寫入總位元數為 2,500TBW 相當不錯,換算下來就算每天都寫 1TB 的資料進去,5 年保固內也寫不滿 2500TB。
最後,我自己是會將 TEAMGROUP 的 MP44 系列歸類在「入門級中的高階」產品。雖說沒有 DRAM,但優秀的讀寫速度以及還不錯的耐用度,加上具競爭力的價格,感覺應該能符合 80% 以上用戶的需求。單面顆粒的設計,就算是筆電想要安裝或是升級也不會遇到障礙。除非有超大單檔的傳輸需求,不然 DRAM-less 的 SSD 其實使用上也不太會有什麼速度差異的感覺。
