【開箱】有水冷液補充包的平價水冷 | ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB
發文: 146 經驗: 940
發表於 2024-04-26 15:20
許多廠家近幾年在一體式水冷的冷頭設計上都往LCD螢幕發展,提供了玩家更多自訂圖片、動畫的可玩性,而有些廠商則是發現隨著主機板廠在VRM供電堆得越來越多,CPU在超頻或燒機時供電區的溫度也會越來越高,因此在水冷頭裡面多塞了一個小風扇來提供散熱;
這次要來開箱的就是來自安耐美最新推出具有新一代專利雙腔體水冷頭與直徑6cm的VRM輔助散熱風扇的一體式水冷:ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB。
=====開箱=====
先從外包裝開始看起,正面設計非常簡潔,中間印上風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB的正面圖,下方有完整的型號字樣。
右上角特別印上新款水冷有提供AM5以及LGA 1700腳位的扣具(雖然再過半年多1700這數字可能就要更改了…
背面左半部有提供完整的水冷規格列表,右側則有風晶凌 LIQMAXFLO系列水冷的特色介紹;規格部分會在後面一一介紹到。
右側的特色介紹包含:採用安耐美最新一代專利雙腔體水冷頭設計,結合專利SCT分流通道技術,可將水泵的整體水壓提高30%與水流量提高20%、水冷頭內建6公分VRM風扇、使用安耐美全新的靜音風扇、磁吸冷頭上蓋,可變換LOGO方向以及冷排厚度達38mm,提供更好的散熱效果。
在側面有額外印上冷排與冷頭的各項長寬高參數,另外ARGB部分除了主要板廠的燈控軟體外,也支援水冷內附的燈光控制器。
裡面的內容物包含:一體式水冷本體、120 mm風扇3個、配件包、燈光控制器、水冷液補充包以及安裝說明書。
=====配件=====
首先是扣具,Intel平台有提供LGA 1366、115X、1200、1700、2066以及2011多種腳位的螺柱可使用,可依照自行使用的平台做安裝。
AMD相對簡單許多,AM4與AM5使用同組扣具跟螺柱。
另外一包配件則有水管整線夾、風扇轉接線、SATA供電線與冷排需要的長/短螺絲各12個。
水管整線夾可依照個人需求使用,只要將線夾扣上水管調整位置即可。
ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB使用的風扇線材為特規接頭,因此配件包裡面有內附一條轉接線,從特殊的8-pin頭轉接成各一公一母的4-pin PWM轉速控制線和3-pin的ARGB燈光控制線。
配件包裡面也有額外提供一個簡易的燈光控制器,可直接透過上面的按鈕進行燈光控制。
另外我個人認為這款一體式水冷最大的亮點就是ENERMAX原廠還有額外提供一灌水冷液補充包,因為水冷液使用久了在內部循環多少還是會蒸發掉,因此需要適時地補充,可依照說明書指示進行補充。
===== ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB=====
這次ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB除了冷頭設計有更新以外,風扇也用自家最新的ARGB靜音風扇,下面也附上相關規格:
風扇尺寸:120 * 120 * 26.8 mm
風扇轉速:500 – 1800±10% RPM
最大風量:58.03 CFM
最大風壓:2.4 mm H2O
最大噪音:23.46 dBA
壽命 ≧ 60000小時
風扇正反兩面4個角落也都有安裝防震墊片以減少高轉速下的震動聲。
扇葉採用半透明的設計,可讓ARGB燈效最大化,另外在扇葉的設計上ENERMAX也有下了一些功夫,特別將前緣的「攻角」設計為34.73°,可讓風扇在散熱效果和噪音之間形成完美的平衡。
風扇線材採用特規的小8-pin,並且設計成一公一母的短線設計,可跟旁邊的風扇串接,盡可能地減少後方線材的數量。
開始介紹水冷主體之前,一樣先附上冷排的相關規格
散熱排尺寸:400 x 120 x 38 mm
散熱排材質:鋁
散熱排水道:13
ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB其中一個特色就是在冷排厚度加厚到38 mm的厚度,能夠提供更好的散熱效果;再加上風扇的26.8 mm,整個水冷厚度會超過60 mm,因此在入手時要特別注意自己的機殼是否能塞進去。
冷排側面有印上白色的LIQMAXFLO型號字樣。
上面介紹配件時有提到ENERMAX原廠有提供一瓶水冷液補充罐讓玩家補充,在冷排的尾端處有一個螺絲即可拆除進行補充,操作方式可看說明書。
水冷管的長度為400 mm,並且外層一樣有編織網管包覆。
水冷管與冷頭的交接處也有轉軸設計,可依照冷排位置做些微的角度調整,確保水冷管不會過彎導致破管。
一樣先放上水冷頭相關資訊與規格,
水冷頭材質:銅
水冷頭尺寸:70 x 70 mm
水泵轉數:1200~3000 RPM
水泵軸承:陶瓷軸承
水泵MTBF ≧ 50,000 hrs
水泵額定電壓:12 V
水泵額定電流:0.43 A
VRM風扇尺寸:60 mm
VRM風扇轉速:3000 RPM
VRM風扇風量:18.73 CFM
VRM風扇風壓:2.17 mm-H20
水冷頭上蓋改用磁吸式設計,總共有4個角度可以擺放,可依照自己組裝進機殼後的角度做調整,確保LOGO回正面的方向。
這款水冷最大的特色就是在水冷頭的頂部加裝了一個60 mm的小風扇,而這風扇主要就是用來輔助VRM供電區的散熱,並且也有RGB燈效,轉速控制是與水泵相同皆是PWM,因此這次就無法測試溫度上VRM風扇有轉與梅轉的差異。
這邊也先放上VRM風扇開機之後的燈光效果圖片。
風流則會順著冷頭旁邊的斜角設計將氣流吹向VRM散熱區塊。
冷頭的線一樣分別有一條4-pin PWM供電以及一條一公一母的5V 3-pin ARGB控制線。
另外ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB在銅底接觸面也有預先塗上道康寧 TC-5888散熱膏,可提供更好的熱傳導能力。
=====溫度測試=====
接下來就開始進行本次的溫度測試,先放上本次的測試平台:
處理器:Intel Core i7-12700K
主機板:NZXT N5 Z690
記憶體:芝奇G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz
系統碟:Kingston FURY Renegade Gen4 SSD 1TB
電源:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + BearMod小熊模組線
以及本次測試的主角:ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB
一樣先附上CPU-Z的數據驗明正身;並且在待機下i7-12700K的平均功耗為16.7 w,封裝溫度為41度。
首先是AIDA64的CPU,單燒10分鐘之後,i7-12700K的最高功耗到104.9 w,而最高溫度則到58度。
而同樣AIDA64的單燒FPU壓力更大,i7-12700K的最高功耗到190.4 w,而最高溫度則攀升到75度。
在OCCT的電源測試中,i7-12700K的最高功耗則會到214.2 w,最高溫度則是79度。
在CINEBENCH R23的多核測試中,i7-12700K的最高功耗為175.6 w,最高溫度則為73度。
在CINEBENCH 2024中,i7-12700K的最高功耗為166.6 w,最高溫度則為71度。
在進行AIDA64 FPU壓力測試中,我也特別用溫度槍量了一下VRM散熱片的溫度,溫度大概在46度上下。
而我也嘗試往更內部測量,不過礙於角度就比較無法測試到更完整VRM當下的溫度,在測試過程中,測到最高溫度是50度,但如果從監控軟體看會更高。
=====總結=====
以上就是ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB的開箱與測試拉~~
ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB最大的特點就是在親民的價格上提供了38 mm的厚冷排、VRM 風扇、預塗道康寧TC-5888散熱膏…等,大多數都是在高階一體式水冷才會給到的規格與設計,另外我個人認為一大特色就是額外提供了一瓶水冷補充罐讓玩家使用,畢竟使用水冷的人都知道水冷液在使用很久之後,雖然是封閉式空間,但無法避免的多少還是會減少,因此需要補充水冷液來延長水冷使用壽命,而ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB就加入了這項功能,以確保可延長使用時間;
在溫度表現上,近幾年隨著製程的進步、以及水冷導熱的效率提高,其實360水冷在壓制i7或R7等級的處理器都綽綽有餘,甚至是在極限情況下也能壓制住,更不用說日常遊戲使用肯定也是穩穩妥妥的。
至於要入手這款水冷最需要注意的就是機殼的搭配,因為38 mm厚冷排再加上風扇就超過60 mm的厚度,當然這一年流行的海景機殼可以放在側邊比較不影響,但對於一些常規中塔機殼頂部高度高機率是沒辦法塞進去的,所以在選購時要特別注意。
最後一體式水冷大家最在乎的就是保固部分,ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB也有提供3+2年的保固,也算是跟上的現在的主流年份;如果想入手一款CP值高的水冷,那ENERMAX 風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB可以列為其中一項口袋名單,當然也可以期待他們未來能推出白色版本~~
