八角透視太空艙!?TT The Tower 300
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 108 經驗: 601
發表於 2024-04-10 20:20 ,最後編輯於 2024-04-11 07:11
TT的Tower系列機殼又双叒叕推出新產品啦!個人將其稱為「八角透視太空艙」的透視 The Tower 300!
掐指一算TT的透視The Tower機殼已經推出100、200、300、500、900共5個型號了,本次透視The Tower 300 的特色,官網用一段話直接劇透完畢:
「是一款擁有八角柱外型的直立式m-ATX機殼,可支援至420mm一體式水冷排...略...同時也可搭配單獨販售的橫躺支架配件,以橫躺擺放呈現獨特的展示方式。」
雖然個人中間略過了一小段敘述,但不妨礙劇透的部分(無誤)。而且TT機殼似乎玩色玩上癮,之前開箱過的Tower 200有6種配色已經夠稱冠了,Tower 300更是有業界頂規的8色可選!
本次開箱其中的「繡花球藍」配色,水嫩的粉藍色的確很適合猛男。
「繡花球藍」配色 的Tower 300內部框架為白色,依官網資訊8種配色中只有白色及繡花球藍色內部為白色,其餘內部為黑色(但粉紅色款內部為藍色,是最特別的版本)。
Tower 300維持Tower系列的直立式及三面窗設計,但這次左右小窗搭配機殼八角柱外型改為斜角設計,另外還增加了橫躺展示支架,不再是個人當初戲稱的橫躺變微波爐啦!
後方維持能裝兩個12/14cm風扇的設計,並搭配同色系的磁吸PVC濾網。
前IO為常見的2A1C+音訊接口配置,在前IO處旁還印有TT 25週年的25字樣。
上方預裝兩個14cm的CT140排風扇,頂蓋為塑膠材質,內部設有白色尼龍濾網。
底部為電源進風處,配有往前方抽拉的尼龍濾網。
所有板材拆除!左右兩片小玻璃窗是卡扣設計,用手扳開拆下;中間大片玻璃則是按壓上方後彈起再拆下,切勿跟左右窗一樣直接用手扳啊!
配件部分有LCD模組用替換面板及短顯示卡用蓋板及裝機螺絲、束線帶等。
3.9" LCD 擴充螢幕為額外加購的配件,可顯示系統即時資訊、時間以及天氣,或上傳圖像、GIF檔等,之前開箱Tower 200時有簡單介紹過,本次剛好再拿來搭配Tower 300。
短顯示卡用蓋板則是使用長度28cm內顯示卡時用來遮蓋電源倉,能增加美觀跟稍微幫助整線。
拆光後的Tower 300正面,簡單以圖示說明分區:Tower 300採用直立式設計,顯示卡及冷排皆為直立裝設於機殼上。主機板最高支援M-ATX且支援背插主機板;顯示卡則最高支援4槽400mm,如蓋上蓋板則是280mm;水冷排則能支援到最大420mm規格,應可期待其散熱能力。底部則支援最長220mm的ATX電源。
水冷排/風扇架可單獨拆下便於安裝,顯示卡槽具備4槽厚度、400mm空間,能應對市售多數頂級RTX4090顯示卡。
水冷排/風扇架可亦可安裝於左側顯示卡處,如此使用雙槽厚度的顯示卡就能再加裝風扇協助散熱,但可惜Tower 300只提供一個水冷排/風扇架,如果能再多附一個肯定大加分!
電源倉上方、主機板底部還能再安裝一顆12/14cm風扇,底部1、右側3、上蓋2、後方2,整機總共能裝8顆12/14cm風扇。
頂部預裝兩顆無光的CT140風扇,預設向上排風,使用獨立安裝支架。因為下方是主機板後IO及顯示卡接線位置,這兩顆風扇建議最後插完線再裝上。
主機板背面有兩個3.5"及2.5"HDD/SSD共用安裝位置,加上電源倉側邊安裝位置,最多能安裝3顆HDD或SSD。
左右側邊走線深度非常足夠,也預裝3個卡扣便於整線。
電源倉側邊硬碟安裝位置位於水冷排處,也是可拆卸式的安裝支架,能安裝1顆HDD或SSD,但安裝HDD應該得犧牲水冷排尺寸。
水冷排空間深度約為6.5cm,經實測能放得下AC最新推出的3代厚冷排水冷,38mm厚冷排+26mm風扇剛剛好能塞進去,幾乎可用嚴絲合縫來形容。
硬體安裝過程跳過!
本次使用B760 M-ATX主機板搭配i5-13500、RTX4070S 雙風扇版及AC III 360水冷,電源則使用全漢1000W搭配白色訂製線。
因為AC III為38mm厚冷排設計,裝上後會擋住CPU 8P電源的預設走線孔,所以電源線要從另一側拉出,如果參考本人的走線位置,就得注意冷排風扇會不會打到線材。
顯示卡使用雙風扇Dual RTX4070 SUPER,長度約26cm多,能搭配短顯示卡蓋版使用。
才發現AC III水冷在1700只有ONLY ONE安裝方向,所幸AC的LOGO轉個方向也...沒差太多?
12VHPWR一樣搭配EZ-DIY 180度轉接頭。
因為沒使用SSD、使用訂製線材加上理線空間充足,背面顯得十分空曠。
接著裝上玻璃面板,完成安裝!
水冷管略長但不妨礙玻璃面板蓋上。
在開機前還是先來介紹一下本次在Tower 300上新增的專用水平橫躺支架,支架含同配色底部替換蓋,無法通用須購買該色專用的橫躺支架。
內容物包括一個與機殼同配色的底部替換蓋及黑色座與兩個支撐架。
將支撐架扣上底座即完成安裝,底座採用相當厚實堅硬的塑膠材質,應該不需要擔心穩固性。
需要將機殼底部的兩個支腳及濾網拆除,然後裝上附的下蓋,下蓋內部設有尼龍濾網。
六柱體機殼完全型態!
接著輕輕擺上支架,完成橫躺支架全部安裝步驟。
裝上後Tower 300並非完全橫躺而是稍微傾斜,能更便於展示內部配件。
通電開機!
橫躺支架、LCD擴充模組都沒缺,這咖Tower 300已經能稱為完全體了。
以下一些裝機照片。
極限閃躲的 AC III水冷風扇,AC III的RGB頭燈效屬於柔和淡雅的類型,剛好與本次機殼的配色搭配良好。
燈效改成全白效果也不錯,沒想到繡花球藍色如此百搭!?
也試著將燈效改成類似機殼的顏色...但就只看得出來是藍色。
心得
Tower 300的八角柱及三面玻璃窗設計具備優良的透視效果,直立或橫躺各具特色,加上頂規配備的支援能力,十分適合用來展示內部的高規配件,提供看膩海景房機殼使用者新的選擇。
除此之外的加分點是輕鬆且良好的裝機體驗及符合身價的優秀做工、防塵網配置等,以個人開箱過幾咖TT機殼的體驗,TT在中高階機殼的細節部分還是挺用心的。
缺點個人覺得還是各廠機殼為了因應40系顯示卡及13、14代高發熱CPU不斷膨脹的體積,The Tower系列除了Tower 100大概還有個ITX機殼的體型,其餘如Tower 300雖為M-ATX機殼,但因為支援4槽40cm顯示卡及420mm水冷,也已達到551 x 342 x 281 mm,將近53L的體積,可是不輸其他大傢伙機殼啊!
