性價比 2K 高刷 IPS 顯示器來啦!ViewSonic VX2758A-2K-PRO-2 / VX3219-2K-PRO-2
Gen Y Gamer(kokomi) 一般網友
發文: 12 經驗: 126
發表於 2024-04-02 21:00 ,最後編輯於 2024-04-02 21:09
ViewSonic 對於有點年紀的玩家來說應該都不陌生,小時候家裡電腦也都是用 ViewSonic 螢幕,不過在電競市場則是近幾年才又再讓筆者關注到,其中 ViewSonic Gaming 系列陸陸續續也更新了一些款式,萬元內的價位具備不錯的性價比,是預算不高的玩家可以考慮的好選擇。
VX2758A-2K-PRO-2
VX3219-2K-PRO-2
這次上手體驗的兩款都為 ViewSonic Gaming 系列 2K 顯示器,VX2758A-2K-PRO-2 採用 170Hz 1ms(MPRT) 的 IPS 面板,VX3219-2K-PRO-2 則是 165Hz 0.43ms 的 IPS 面板,兩者同時都具備 DCI-P3 95% 的高色域表現,並有著 HDR10 認證,就來看看這兩款免萬元的 2K 高刷顯示器表現如何吧~
VX2758A-2K-PRO-2
首先看到 VX2758A-2K-PRO-2 顯示器,外觀上為三邊窄邊框設計,搭配了方形底座,顯示器背面給到了 100×100 VESA 鎖孔,而支架本身也直接使用 VESA 鎖孔固定,雖然需要鎖螺絲多少有些不方便,但好處也很明顯,就是要改裝支架的話就不用加額外的增高螺柱。
供電部分內建變壓器,因此只需要連接一條電源線。顯示輸出則是給到 2 個 HDMI 2.0 及一個 Display Port,算是基本的配置,另外雖然沒有內建喇叭,但給到一個耳機孔,拿來接音響也十分方便。
顯示器背面有一個五軸搖桿可以控制 OSD 菜單,另外支架下面有給到一個穿線孔,基本算是顯示器標配功能。
VX2758A-2K-PRO-2 顯示器的採用全平底座設計,調整功能幾乎所有想的到的功能都有給,高度上下有 15 cm 的調整區間,俯仰角度則有 25 度。
支架還支援螢幕雙向旋轉 90 度,想要將這款顯示器直立使用也可以,值得一提的是因為螢幕升高高度足夠充裕,因此選轉螢幕時不用調整螢幕仰角也可以輕鬆旋轉螢幕,另外水平旋轉左右各有 45 度的空間,因此臨時要旋轉螢幕也不用將整個底座抬起。
測試上雖然手邊沒有校色器可以使用,但 VX2758A-2K-PRO-2 顯示器實際呈現出來的顏色還是不錯,不過因為最大亮度只有 300 cd/m2,不論在預設模式下還是開啟 HDR 模式下,都不會覺畫面亮到刺眼。
從 2077 官方遊戲截圖的畫面來看,顏色呈現也不差,整體表現算是還不錯,內建多達 10 種預設模式,使用上根據需求選擇即可,當然也可以在菜單中做細節調整。
VX3219-2K-PRO-2
接著來看 VX3219-2K-PRO-2,雖然這兩款顯示器的規格十分接近,採用了 165Hz 0.43ms(MPRT) 的 IPS 面板,但外觀設計上有比較大的差異,VX3219-2K-PRO-2 顯示器在外觀設計上比較接近 ViewSonic Gaming 系列多數款式,採用三腳的底座設計,而支架採用快拆的方式安裝十分方便,內部也具備 VESA 100×100 的安裝孔位,不過需要使用內附的增高螺柱,才能安裝其他 VESA 支架使用。
顯示器背面有 4 個燈條,起到點綴的燈效,另外可以看到在左側有耳機支架,有用耳機的玩家就不需要在桌上多放一個耳機支架,而這款的控制按鍵在螢幕左下方有 6 顆實體按鍵,而非五軸搖桿,使用上筆者覺得差異不大,好不好用就看每個人習慣見仁見智。
這款的支架可調角度就比較侷限,僅有俯仰角度 25 度可以調整,高低、左右及旋轉調整功能則沒有提供。
實際體驗下來,VX3219-2K-PRO-2 畫面呈現上與 VX2758A-2K-PRO-2 雖不能說一模一樣,但確實十分接近,雖然這款的亮度稍低,僅有 250 cd/m2,但真的差距不大,就算放在一起比較也沒有顯著的兩度差異。
這次體驗來自 ViewSonic 的 VX2758A-2K-PRO-2 及 VX3219-2K-PRO-2 兩款顯示器,表現上算是令人驚豔,由於筆者 VA 曲面螢幕用習慣,因此常常在看 IPS 螢幕都會覺得畫面亮度過高,需要額外調整才能看起來比較舒適,不過這兩款 ViewSonic Gaming 系列的顯示器,預設模式下就能給到舒適的使用體驗,畫面色彩表現也不差,基本就可以先給個好評。
不過認真要說的話,默認狀態下雖然有著比標示高一些的延遲,但在 UFO Test 中並沒有明顯的拖影,但開啟 MPRT 模式下就會出現些微拖影,不過 VX2758A-2K-PRO-2 有支援 AMD FreeSync、而 VX3219-2K-PRO-2 支援 AMD FreeSync Premium,在遊戲體驗上有不錯的表現。
不過話又說回來,以免萬元的 2K 高刷 IPS 顯示器來說,這兩款的表現確實都還算不差,這樣規格對於不是競技遊戲為主的 3A 遊戲玩家,應該還是個不錯的選擇,另外 ViewSonic 還給到業界現在少有的無亮點保固 1 年,全系列機種則是皆有 3 年的全機保固,另外送修期間還可提供同等級備機讓用戶使用,在售後方面給到超質的服務。
Gen Y Gamer
