創新的氣流優化設計,打造顏值性能兼具的旗艦顯示卡,ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO 開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 197 經驗: 2,201
發表於 2024-03-27 22:21 ,最後編輯於 2024-04-08 06:06
淺談ZOTAC與RTX40 SUPER系列顯示卡
RTX40 SUPER系列顯示卡於今年初發表,老黃刀法再次展現神妙刀工,除了繪圖核心小改款,並小幅增加CUDA核心數和記憶體時脈,以規格面來說整體升級幅度不大,但卻為RTX40系列顯示卡的價格得到解套,不再令人望而生畏
作為NVIDIA的好夥伴,ZOTAC索泰自然也針對SUPER系列顯示卡,推出了RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER三個系列,最高階的RTX 4080 SUPER系列目前有四款,RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO、RTX 4080 SUPER Trinity OC White/Black Edition和RTX 4080 SUPER AMP
今天要開箱的RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO,擁有氣流優化設計的獨特外觀,5個發光RGB區域,還有9根銅質熱導管的大體積散熱器和3顆大風扇,是專為追求頂級性能的玩家打造的旗艦款式
▼官網資料
無論是產品特色和規格都有非常詳細的描述,而且比較列表規格一目了然,完全沒有闕漏
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO 產品開箱
▼產品規格一覽
圖像處理器:GeForce RTX 4080 16GB
CUDA核心:10240
記憶體:16GB GDDR6X
記憶體介面:256-bit
核心時脈:Boost: 2610 MHz
記憶體時脈:23 Gbps
PCI Express:4.0 16x
輸出接口:3 x DisplayPort 1.4a、1 x HDMI® Connector
多個顯示器的支援:Quad Display
建議電源供應:750W
功耗:320W
供電接口:1 x 12VHPWR
DirectX:12 Ultimate
OpenGL:4.6
散熱系統:IceStorm 2.0
卡身闊度:3.5 slot
SLI:N/A
卡身長度:355.5mm x 149.6mm x 72.1mm
▼產品外盒標示主要特色
採用Ada Lovelace架構,搭載16GB GDDR6X記憶體,具備更進化的IceStorm 2.0散熱系統,風扇支援智慧停轉、獨立風扇控制和靜音/效能雙BIOS模式,支援最新的SPECTRA 2.0燈效系統,可控制5區燈效
▼支援NVIDIA最新的AI功能
包括NVIDIA Reflex 低延遲平台、NVIDIA DLSS 3智慧加速和人工智慧增強語音和視訊等功能
▼內盒包裝甚是精美
有提把的設計可以輕鬆單手拾起,不需要再辛苦用雙手抱著
▼內盒上蓋的流線造型
代表該顯卡的設計語言-空氣動力學
▼內附產品一覽
可立式會變色的ROBOT立牌是一個小亮點
▼配件的部分
所有配件都附有相關的說明書和圖示,是很貼心的設計
▼內附3x8 pin to 12VHPWR 轉接線
可供給600W的電量,若是手中的電源供應器沒有支援12VHPWR to 12VHPWR,可使用轉接線接入顯示卡,整體做工不錯,採用
▼3-pin RGB Header接線
不僅可以額外連接RGB燈條或風扇,還能透過ZOTAC的FIRESTORM設定燈效模式,讓燈光效果更一致
▼顯示卡金屬支架
提供8cm可移動的高度,體積小巧且底部有止滑墊,可穩固支撐大型顯示卡
▼顯示卡正面
霸氣的3顆11cm大風扇,左右兩顆為進氣風扇,中間為排氣風扇,可透過軟體進行獨立進排氣控制,更深的風扇罩能帶來更集中的風流效果,中間的反向風流則能減少亂流並有效降低震動帶來的噪音
▼顯示卡背面為金屬壓鑄背板
後方包括核心和外側都有做開孔設計,增加內部進排氣效果
▼LOGO的部分
為RGB發光區域並非單純的裝飾使用
▼由左至右
分別為12VHPWR電源接頭,雙BIOS切換鍵和RGB Header Cable接頭
▼從風扇前板,散熱器到後方的金屬背板
整體外觀都充滿流線和科技感,但這不僅僅是好看,還兼具了導引氣流加強散熱的作用
▼水噹噹的流線型側邊飾板
是大面積的RGB燈光區,個人許願未來可以採用觸控式來切換燈光模式,酷炫更加倍
▼後方IO配置
由左到右,配置1組HDMI 2.1連接埠和3組Displayport 1.4連接埠
▼這次採用開放式平台
撇除機殼的散熱變因,能更好的測試整體散熱狀況,超過35cm長度的顯示卡還有厚達7.2cm的3.5插槽設計,完全能感受到旗艦顯示卡的質感和份量
直覺易懂,輕鬆上手,全新的ZOTAC GAMING FireStorm Utility介面
各家廠牌通常都會針對自家顯示卡製作獨立的軟體,除了方便進行監控外,還能進行時脈、電壓和記憶體的調整,將效能和溫度控制到最為平衡的狀態最為理想,當然如果顯示卡有支援RGB燈光,也能透過軟體去做模式、亮度和速度等變化,而ZOTAC 自家的FireStorm軟體,自然是包山包海通通都有
▼主頁面
可以快速監控顯示卡的時脈、電壓和風扇轉速等資訊
▼風扇頁面
有自動、手動和曲線三種項目可選,因為有支援智慧停轉,無負載下轉速為0,右下可切換AMPLIFY模式和QUIET模式,也能透過顯卡上的雙BIOS鍵去做快去切換,只是切換後要記得重新開機才能套用該模式
▼效能操作頁面
在該頁面中可以調整顯示卡的核心時脈、記憶體時脈和電壓等內容,可以幫顯示卡做小小的超頻
▼OC 掃瞄器
懶人的福音,自動掃描顯示卡效能並榨出其極限,一鍵操作無煩惱
▼SPECTRA 燈光頁面
最新的SPECTRA 2.0提供相當多的燈光模式,預設為彩虹,RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO總共有5個發光區域,而且每一個區域都可以獨立調整,無論是橫放或是直立都能達到最棒的特效
▼顯示卡燈光展示
▼風扇轉速與噪音測試
RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO無論在外觀和風扇設計都有兼顧到散熱和噪音的平衡性,所以分別測試30%、50%、100%的噪音值為多少,測試容易受到環境影響,所以當作參考即可
0%轉速時環境噪音測試為37.4dBA
30%轉速為1100RPM 噪音測試為50.6dBA,實際噪音為13.2dBA
50%轉速為1704 RPM,噪音測試為60.8dBA,實際噪音為23.4dBA
100%轉速為3291 RPM,噪音測試為76.8dBA,實際噪音為39.4dBA
顯示卡性能與耐力測試
▼本次測試使用的設備
處理器 : intel core i9 12900K
主機板 : Z790 AORUS extreme
記憶體 : Lexar ARES 6800 RGB
硬碟 : Lexar NM790
散熱器 : be quiet! Dark Rock Pro 5
顯示卡 : ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO
電源供應器 : ROG STRIX AURA EDITION 850W
▼透過OC 掃瞄器小幅提升顯示卡性能
BOOST部分僅提升核心時脈,記憶體和電壓保持不變
▼GPU-Z 基本資訊
RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO為Ada Lovelace架構,採用5nm AD103-400繪圖核心,記憶體為Micron GDDR6X 256bit 16384MB ,原預設基本時脈2295MHz,Boost時脈2610MHz,OC SCANNER後,基本時脈提升為2505MHz,Boost時脈2820MHz
▼AIDA 64跑分
▼3DMark測試
一個由Futuremark開發的系統評等軟件,以計算電腦的3D圖形渲染和CPU工作量的處理能力。也是玩家的所有硬件基準測試
▼Time Spy Extreme
4K遊戲的DirectX 12測試,顯示卡分數為14284 → OC後分數為14293
▼Time Spy
2K遊戲的DirectX 12測試,顯示卡分數為28613 → OC後分數為28798
▼Fire Strike Ultra
4K遊戲的DirectX 11測試,顯示卡分數為17679 → OC後分數為17703
▼Fire Strike Extreme
2K遊戲的DirectX 11測試,顯示卡分數為34646 → OC後分數為34708
▼Fire Strike
1080P遊戲的DirectX 11測試,顯示卡分數為63764 → OC後分數為66048
▼Port Royal
用於測試即時光線追蹤性能的顯卡基準測試,顯示卡分數為18198 → OC後分數為18233
▼SUPERPOSITION BENCHMARK測試
Unigine最新推出的BENCHMARK軟體,可測試GPU表現、VR表現
▼解析度1080P(性能)
測試分數為16263 → OC後分數為16830
▼解析度4K
測試分數為23109 → OC後分數為23301
▼解析度8K
測試分數為8754 → OC後分數為8767
▼FurMark燒機測試
FurMark是一款著名顯卡效能/穩定性測試工具,提供了各式各樣的穩定性檢測項目,以極致的暴力燒機著稱
▼FurMark測試版僅提供解析度1080P燒機
顯卡風扇轉速設定為50%,燒機溫度最高為65度
▼12VPWM電源接口溫度測試
未燒機前是28度,燒機後最高溫度是33度
4K畫質遊戲體驗
▼解析度3840x2160是目前主流螢幕的配置
使用BenQ D43-720顯示器來實際測試顯示卡在遊戲中的效能和溫度表現
▼刺客教條 幻象
潛行動作角色扮演遊戲系列最新作,個人最喜歡的神作系列,雖然目前只有破過起源和奧德賽,但是每一代針對場景的復刻非常細膩,很容易沉浸在遊戲的氛圍中,體驗過去時代的風土民情
4K解析度,畫質最高,預設已開啟光追,DLSS最佳畫質可達100 pfs,最佳效能可達171 fps
▼阿凡達 潘朵拉邊境
第一人稱動作冒險,知名電影阿凡達的改編遊戲,一開始要扮演高大的納美人在管道間穿梭,躲避敵人邊找尋出口,光影和畫面的表現極為優秀
4K解析度,畫質最高,預設已開啟光追,開啟DLSS最佳畫質可達80 fps,最佳效能可達146 fps
▼控制 Control
第三人稱動作冒險遊戲,這是個人最喜歡拿來測試光追的遊戲之一,帶有懸疑色彩的劇情和精神污染的畫面,把詭異的氛圍提升到有點恐怖的程度
4K解析度,畫質特效設定最高,未開啟DLSS 45 fps,開啟DLSS最佳畫質可達93 fps,最佳效能可達163 fps
▼Cyberpunk 2077
動作角色扮演遊戲,個人最喜歡拿來測試光追的遊戲之二,全特效開啟需要的設備需求很高,但是能完整烘托出五光十色的夜城,白天的喧囂和夜晚的沉淪氛圍
4K解析度,畫質特效設定最高,未開啟DLSS 50 fps,開啟DLSS最佳畫質可達60 fps,最佳效能可達152 fps
▼古墓奇兵 暗影
第三人稱動作冒險遊戲,是少數幾款早期能測試光追效果的遊戲,遊戲中絕大部分都是在黑暗中行進,開啟光追後能確實感受到燈光和陰影帶來的細緻感
4K解析度,畫質特效設定最高,SMAA4X為70 pfs,開啟DLSS後為142 fps
▼鐵拳8
知名3D對戰格鬥遊戲系列最新作,一代比一代神,也是最近作為比賽活動的主打遊戲,因為是以格鬥對戰為主,所以fps最高限制在60,4K解析度特效全開,拳拳到肉的打擊感相當順暢
▼PUBG
經典大逃殺射擊遊戲,在4K解析度,畫質最高且特效全開下,始終能維持在150fps以上,在多人混戰時依舊能保有極佳的流暢度
NVIDIA ChatRTX,個人化的聊天機器人
「生成式 AI 」應該是這兩年最熱門的詞彙,包括AI生成式圖片作畫和AI生成式文字聊天都是目前最常見且最實用的功能,得益於RTX第四代Tensor核心,顯示卡不僅在效能上有很大進步,也強化了人工智慧和高效能運算的普及,透過RTX GPU推動AI PC時代持續往前
ChatRTX的特色
1.可客製化,可將GPT大語言模型並連接到您自己的內容(包含WORD或PDF文檔),並與之產生相關內容的對話
2.解答迅速,利用檢索增強生成技術 (RAG)、TensorRT-LLM和RTX加速,能快速獲得上下文相關的資訊並回答
3.安全性高,運作均在自己的電腦和本地工作端,資料不會外洩
▼下載和安裝
這是本次顯示卡體驗個人覺得最難的一環,從官網下載檔案不僅速度慢且容易損毀,光下載就超過兩次,才順利解壓縮進入安裝的步驟
▼安裝可能會遇到的問題
安裝時間過長,個人目前遇過最短半小時,最長大概超過三小時
安裝路徑一定要用預設,不然後續很容易安裝失敗
▼安裝完成,其實只是成功的一半
可以看到安裝內容除了Chat With RTX聊天程式外,還有Llama2 13B INT4和Mistral 7B INT4大語言模型
▼跑大型語言模型才是惡夢
進入視窗等所有程式跑完,光檢測問題就感覺頭痛不已,Debug到最後終於只剩Pooling.py的問題,靠著網路大神終於把問題解決
▼進入心心念念的Chat With RTX視窗
介面很簡潔,左上方是大型語言模型,目前安裝Mistral 7B INT4和Llama2 13B INT4,兩者間可以切換使用,右上方的選項則是能進行單純對話或是透過路徑檢索相關資料,看網路上還可以通過YOUTUBE連結路徑獲得相關聊天內容,但是個人反覆安裝很多次似乎都沒辦法出現
從電腦王阿達的網頁上截圖下來的,可以提供Youtube連結作搜尋才是真正的完整版
▼實際的聊天測試
Mistral 7B INT4比較能用簡單的中文對話,並給予正確的回應,偶爾產生亂碼
Llama2 13B INT4只能用英文聊天,中文部分基本上不太能辨識,但是在英文檢索的內容會比較詳細
同樣是問天氣,Llama2 13B INT4提供的資訊超詳細,除了今天的高低溫和濕度風速外,連明天的資訊都跑出來了
▼透過路徑搜尋資料
首先要將資料放置在dataset的資料夾中,支援的檔案包括txt、pdf和doc檔案,個人放置了有關Couguar的開箱word檔文
在檢索中就會跑出相關的資料,參考檔案也會特別提到該文檔,原始對話會是英文,這應該是直接用內文去中轉英譯,展示的速度非常快
▼離線時依舊能使用
難怪在安裝時有高達60G的檔案,在離線狀態下一樣可以進行正常的聊天和檢索
試用心得與個人想法
看到ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO的第一眼,就很難將其目光移開,充滿科技感的流線外觀,其實暗藏了獨家的空氣力學設計,搭配上分量感十足的散熱器和11cm的大風扇,在高強度燒機使用下仍能將溫度壓制在65度內,重點是風扇轉速都維持在1200轉約13dBA左右的噪音值,用開放式機殼測試全程都很安靜,針對散熱和靜音的平衡表現相當出色
因為硬體規格與前代的RTX4080高階系列改動沒有差很多,所以RTX 4080 SUPER依舊能展現其強大的遊戲宰制力,在目前主流的4K解析度且畫質特效全開模式下,大部分遊戲都能擁有60 fps以上的幀數,開啟DLSS 3最佳效能後更能突破到100fps以上的幀數,以現今遊戲幾乎都支援DLSS渲染技術來看,主流遊戲要不順暢還真的很難,而RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO除了具備極致的性能外,在遊戲中的溫度表現也是可圈可點,幾乎都在60度上下
FireStorm簡單直覺的介面詮釋了硬體與軟體間相輔相成的加分效果,除了能進行各項顯示卡數值和風扇轉速的調整外,還有方便的一鍵超頻OC SCANNER功能,透過系統掃描可以在毫無風險下額外提升顯卡效能,而且不要忘了RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO的五個RGB發光區,在SPECTRA頁面可以針對個別或群組進行設定,並提供多種發光模式,無論直立式或橫置均有著不同且精緻的風味,完全滿足熱愛燈效的玩家
最後來聊聊ChatRTX,這也是本次測試的重點,如果說是要作為一款生成式AI聊天,除了語言主要支持英文對話外,其生成的內容也過於單調,而且一樣的問題回答也完全一樣,與現行常用的中文AI聊天的互動感還是有不小差距,但是考量到其未來性,若是未來能導入更好的大型語言模型,想必進步的幅度還是很大,而且除了能離線使用外,還能針對路徑存取的資料或是Youtube連結的內容進行搜尋,對於需要常常整理資料的玩家來說幫助很大,因為不僅能快速檢索出內容,連參考資料目錄也附在對話內容,可以節省超多時間,ChatRTX現行還是有一些bug存在,特別是安裝時遇到的種種問題,對於想使用的人來說確實是個硬傷,希望Nvidia還是能針對這部分進行更多的優化
