「我要擁有妳!插在我心窩」Micron Crucial T500 Pro PCIe Gen4 SSD 開箱測試
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2024-03-23 10:43
【前言】
美光繼 T700 Pro Gen 5 SSD 之後的最新力作,T500 Pro 總算推出來啦!PCIe 5.0 的連續讀寫速度是很快沒錯,但是對於不是有經常大檔案傳輸需求的普通用戶來說,多多少少是有一點華而不實的感覺~
而在 Gen 4 SSD 的部分,美光的 P3 Plus 延續著 P3 的 QLC 顆粒,在用途上多數人還是不太願意做為系統碟在用,而是把它當成遊戲碟使用,所以在主流的 PCIe 4.0 選擇中,美光一直都沒有一個穩定且適合做為系統碟的 Gen 4 SSD,現在終於來了!
推出了有自帶散熱片以及無散熱片的兩種規格,容量有 500GB、1TB、2TB 三種選擇,如果想要詳細了解性能表現的話就一起看下去吧~
▲一如既往地熟悉包裝風格,本次開箱的是自帶散熱片的版本,容量為 1TB,無散熱片的版本則是能再省個兩三百塊,最高連續讀寫性能達 7300 MB/s,屬於 Gen 4 SSD 的旗艦速度,享有五年有限保固,售後為捷元代理服務~
▲T500 相較於 T700 的散熱片規格有所縮減,畢竟那發熱量也是有差距,不過好消息是能夠相容於 PS5 遊戲機中,但是其實仔細查詢 PS5 SSD 的相容規格的話可能是找不到 T500,可能是 Sony 的認證授權費用太高的關係,實際上直接裝進 PS5 也是能夠正常使用沒問題的~
▲裡面附了一張不用看的說明書,在包裝上我還是很喜歡,使用盒中盒中盒中盒中盒做層層把關!整體的開箱體驗過程使很開心的~
▲散熱片本體的磨砂材質相當精美,搭配上黑底白字的名稱與 Logo 點綴,看起來十分高級呢!
▲背面的貼紙有兩塊,上面密密麻麻的一些序號看不清楚沒關係,你只須要注意到「WARRANTY VOID IF REMOVED」這句話就好了!貼紙一但撕除將會影響到自身的保固權益,所以千千萬萬記得,貼紙好好地貼在這邊,也不會影響到散熱,拜託不要手手不聽話去撕掉它!這非常重要!
▲這是之前開箱過的 T700 散熱片的造型,可以與 T500 進行一下對比!
▲這次開箱的 T500 散熱片的造型,兩款高度與散熱形狀完全不同!後續實測來看看 T500 在壓力測試下的溫度表現如何~
▲T700 的散熱片版本總厚度達 20.5 mm,而 T500 的散熱片版本總厚度僅約 9.8 mm,算是非常明顯的瘦身成功!可以輕鬆放進 PS5 裡面~
▲T500 在自帶散熱片的版本中,採用了很獨特的方式,一旦固定了之後就很難自行拆除!應該也是與 T700 一樣使用了點膠的方式固定與散熱,所以在選擇有無散熱片的版本需要想清楚,一旦選了自帶散熱片的版本就無法拆下來更換了!
▲外觀的部分就先簡單開箱到這裡,接下來才是重頭戲,要直接上機實際測試看看它的性能以及溫度表現狀況如何~
進行實際測試之前還是來簡單列一下測試平台:
處理器:AMD Ryzen 9 5900x
主機板:Msi MEG B550 UNIFY-X(BIOS 版本 MS-7D13)
記憶體:芝奇 皇家戟 DDR4 3600 MT/s 16GBx2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition
作業系統:Windows 11 家用版 21H2
測試硬碟:Micron Crucial T500 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (格式化空盤)
電源供應器: SeaSonic Prime GX-1300w
開放式平台進行測試,室溫約為 24 度左右
▲首先一上機做好初步設定之後,馬上就來用 CrystalDiskInfo 來好好看一下相關資料,確定是運行在 PCIe 4.0 x4 的規格上進行測試,並且在韌體與序號上的判定與散熱片底部的貼紙上一樣~
▲最最一開始剛開機時的待機溫度為 32~33 度之間
▲使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在預設的情況下,連續讀取速度為 7,300 MB/s,連續寫入速度為 6,800 MB/s 左右,在 Q1T1 下的 4K 隨機讀寫速度為 85 MB/s 與 238 MB/s
▲使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在最佳效能的情況下,連續讀取速度為 7,300 MB/s,連續寫入速度為 6,800 MB/s 左右,跟剛剛差不多
▲使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在真實世界效能的情況下,Q1T1下的連續讀寫速度為 5,800 MB/s 左右
▲在測試過程中,最高溫度為 48 度,非常的涼快!
▲在 3DMark 的存儲基準測試中,跑出了 3,832 分,平均存取時間僅需 47 us 左右,與剛剛使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在真實世界效能的情況相似
▲在 3DMark Storage Benchmark 的測試中,主要測試的環節都是讀取,所以在溫度上並沒有太大的變化,在 33~36 度之間而已
▲使用 AJA System Test 測試軟體中,讀寫性能大概是 6300 左右,曲線上的表現也相對穩定~
▲使用 AS SSD Benchmark 進行測試,總分為 9638 分
▲使用 ATTO Disk Benchmark 進行測試,寫入最高為 6.35 GB/s、93.11K IO/s,讀取最高為 6.81 GB/s、109.55K IO/s
▲使用 AIDA 64 進行 Linear Read 連續讀取測試,Block Size 為 8 MB,除了一開始時有個小小跌幅,其餘全程速度基本穩定在 6200 MB/s 左右,讀取的狀態下溫度不怎麼變化,與待機時差不多,在 35 度左右
▲使用 AIDA 64 進行 Linear Write 連續寫入測試,Block Size 為 8 MB,一開始還能有個 6,000 MB/s 左右,接著就是來回震盪,測試結束後的平均速度僅有 1,200 MB/s 左右而已
▲不甘心的我將資料全部格式化清除後重新開機再測試一次,平均速度依然僅有 1,000 MB/s 左右
而已 …
▲於是我決定搬運大型影片檔案進行測試,傳輸速度為 1.48 GB/s,這才是正常的表現!
▲傳輸直到第 15 個檔案時才開始掉速,至此可以推算,緩內容量約為 350 GB,緩外速度會掉到 200 MB/s 甚至更低
▲超過緩內容量的 350 GB 之後,傳輸速度會在 150 ~ 350 MB/s 之間來回震盪
▲在將 T500 裡面塞滿之後,接著使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在預設的情況下,連續讀取速度稍微掉了一點點,為 7,200 MB/s,連續寫入速度為 6,700 MB/s 左右,在 Q1T1 下的 4K 隨機讀寫速度沒有太大影響,為 83 MB/s 與 236 MB/s
▲在將 T500 裡面塞滿之後,接著使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在最佳效能的情況下,連續讀取速度為 7,300 MB/s,連續寫入速度為 6,800 MB/s 左右,與空盤時的表現差不多
▲在將 T500 裡面塞滿之後,接著使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在真實世界效能的情況下,Q1T1下的連續讀寫速度為 5,700 MB/s 左右,幾乎不太受影響
▲在連續瘋狂的壓力測試之下,最高溫度僅僅只有 52 度,反觀 ..
▲在之前美光的 P5 與 P5 PLUS 的 SSD,有網友在安裝上了 ROG STRIX ARION 外接 SSD 盒後發現並不相容,無法搭配使用,我也很好奇新的 T500 Pro 是否也有相同情況,是不是美光家的 M.2 主控都比較特別,也額外拿了酷碼的 Oracle Air 來實際測試看看能不能搭配使用!
▲首先是 Cooler Master 的 Oracle Air,實際測試安裝後可以順利讀寫使用沒什麼問題,不過這也只是幫大家稍微做個小測試而已,外接盒的速度限制在 10G,用上旗艦 Gen 4 SSD 算是大材小用了~
▲再來是無法相容於 P5 系列的 ROG STRIX ARION 外接 SSD 盒,實際測試安裝後依然可以順利讀寫使用,也沒什麼問題~
「總結」
最後來幫大家總結一下重點,美光 Micron Crucial T500 Pro PCIe Gen4 SSD,不帶散熱片的話有 500GB 與 1TB,價格分別為 $2,250 與 $3,400,帶散熱片的版本則是有 1TB 與 2TB,價格分別為 $3,750 與 $5,199
經實測後的連續讀寫速度均能達到官方宣稱的 7,300 / 6,800 MB/s,屬於旗艦級別的 Gen 4 SSD!
有在關注美光的 SSD 產品的話應該不難發現,主要有三個定位,一個是較為入門級別的 P3 / P3 PLUS,往上中階的是 P5 / P5 PLUS,再上去就直接跳到 Gen 5 旗艦的 T700 Pro 系列,所以在 Gen 4 的選擇上就有點尷尬,而這次要推出的 T500 系列就是為了彌補在目前主流的 Gen 4 SSD 上的不足,這個消息對於玩家們來說真的超級重要的~
採用目前最新的群聯 E25 主控方案以及美光自家的 232 層 TLC 顆粒,你可把 E25 當作是 E18 的升級加強版,單顆 NAND 容量達 1TB,所以即便是 2TB 的版本也依然是單面布局,即便是用在筆電這種狹小的空間中也很適合!
不僅僅如此,它還為每 TB 容量搭載了 1GB 的獨立 LPDDR4 快取記憶體,整體看下來 T500 可以說是 T700 親弟弟呀!
經過測試之後,緩內容量約 350 GB,緩外速度約 250 MB/s,4K 下的 Q1T1 隨機讀取速度約 85 MB/s,雖然在 SLC 快取耗盡後的緩外速度表現較差,但日常使用情況下是很難在短時間內將 350 GB 給寫完的,詩人認為這部分影響不大,但有特殊應用場景的使用者可以留意一下,在滿盤後的讀寫表現上來說也不太受到影響!
官方提供五年或 600 TBW 的耐寫保固,售後則是由捷元代理服務,在訂價策略上與目前旗艦級的 SSD 相比來說略高了一些,但考慮到不用再擔心會被換料的風險與散熱表現優異的散熱片來說,多花這一點錢買一個相當安心的使用體驗算是非常划算~
以上就是我對
【「我要擁有妳!插在我心窩」
Micron Crucial T500 Pro PCIe Gen4 SSD】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
