COUGAR MX330-G PRO中塔式機殼 與 ATLAS 650W 銅牌電源供應器 開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 197 經驗: 2,201
發表於 2024-03-20 12:20 ,最後編輯於 2024-03-20 14:49
真正意義上的性價比,入門中階亦有不錯的品質
COUGAR 美洲獅 的產品線相當豐富,主打Real Gear for Real Gamers的口號,從2008年至今已經研發出許多電競產品,包括電源供應器、機箱、散熱風扇和各式周邊,今天要介紹的MX330-G PRO雖然是入門款機殼,卻配有厚實的玻璃側板,還提供現在機殼已經很少見的5.25吋ODD窗口,主要面向有光碟機需求並重視內部空間散熱的玩家,另外一個要開箱的是ATLAS系列電源,有550W和650W兩款規格,屬於非模組化電源,具備80PLUS銅牌認證,並採用日系電容,確保供電的穩定性
MX330-G PRO 產品開箱
MX330-G PRO是一款中塔式機殼,所以外箱沒有到很大,主打的特色是滿版鐵網前面板,可強化內部的通風效果,內部空間最大能裝到360mm水冷散熱器、385mm顯示卡和16cm高的空冷散熱器
機殼通體為黑色,左側採用滿版的側透強化玻璃,右側則是完全黑色的鋼板
玻璃面板採用前扣式,所以即便把後方的螺絲卸下也不會輕易摔落
頂部有一組濾網,其空間可以最高能支援1組360水冷,前置I/O有4組USB,分別是1組Gen2 TypeC,2組3.0USB和1組2.0USB
底部左側安裝電源處有1組小面積的濾網,四周角柱體積很大,並具有防滑矽膠,可穩固在桌面上
前方面板為滿版鐵網,中間的鐵網卸下是一個5.25吋ODD的窗口,可以放置光碟機
前面板可完全拆卸,中間為滿版濾網,覆蓋整個鐵網區
後方則是基本配置,上方為12cm風扇,中間為7組PCIe插槽,下方為電源供應器安裝處
MX330-G PRO是屬於上下分倉的格局,正面空間比想像中要大很多,可以容納最大尺寸ATX的主機板,走線孔位很多,也有預留安裝給SSD的空間,上方水冷或是前方水冷均可支援到360mm,空間不會顯得太侷促
後方內建風扇非PWM,尺寸為12cm,轉速為1000 RPM,黑色無發光
機殼後方的空間以中塔式機殼來說留給線材非常充足的空間,在背板上即可安裝3顆2.5吋SSD,主要前置IO線材集中在中央,
底部左側有內置硬碟架,可視水冷大小左右移動,能安裝1顆SSD或2顆3.5吋HDD
下倉右側留有相當大的空間,能安裝的電源供應器長度可到20cm
前面板可以安裝最多3顆14cm風扇,最上方的區域是5.25吋的ODD空間
前置IO的線材,以一個中塔式機殼來說,USB支援算滿多的
配件的內容很簡單,有說明書,機殼通用螺絲和束線帶
ATLAS 650W 產品開箱
ATLAS 650W有80PLUS銅牌認證,並具有5年的保固,採用12V單組輸出直流電源,PF 值高達99%,配備日本高品質電容,確保電力穩定輸出與延長產品壽命
內附產品一覽,除了電源本體外,還有電源線、說明書和專用螺絲
ATLAS 650W通體為黑色,並點綴一些COUGUAR專屬的橘色,上方為自家 12CM超靜音風扇,搭載自動熱速控制,達到噪音和轉速間的平衡
後方為電源開關和電源接孔,網孔內可以看到內部零件,雖然只是基本ATX尺寸,但是拿起來頗有重量,用料感覺也不錯
具有多項安規認證,並詳細列出各電壓最大輸出功率
線材的部分除了24PIN是採用編織網,其他均為黑色扁線,CPU電源線為2組8PIN,其中1組可以分開為4+4PIN
硬體安裝與電源測試
這次因為要安裝的是ATX主機板,所以還要另外加上3顆銅柱螺絲
主機板的孔位對位非常漂亮,很難得在入門等級機殼也有這種細節
另外後方風扇完全沒有卡到主機板一體式I/O,完全是剛剛好能融入的空間,不需要再額外拆下風扇來安裝
可以看到安裝完主機板以後,連前置IO線材都接好,右側還有相當大的空間
後方安裝ATLAS 650W
這次僅作安裝示範,所以只拉了24PIN和8+8PIN的電源線
安裝完主機板和電源後,連前置IO線材都接好,可以看到右側還有相當大的空間
可以容納最長達38.5cm的顯示卡,所以安裝長度只有25cm的RX570完全沒問題
加上側透玻璃後的狀態,內部光線雖然亮度不高,卻很顯眼
ATLUS 650W測試使用的設備,CPU是intel i9-12900K,主機板Z790 AORUS extreme,顯示卡為RX570,記憶體為Lexar ARES 6800 RGB,硬碟為Lexar NM790,散熱器為be quiet Dark 5 Pro
用AIDA 64進行FPU+GPU雙烤,並用OCCT觀察電壓曲線變化都相當穩定
實際測試80PLUS銅牌轉換效率,100%負載要有82%的轉換效率,因為非使用專業設備,大部分都是估算值,故以下測試僅作參考用,大致上測試的結果都可以達到82%以上
在CPU固定時脈的情況下(P-core 4.9G / E-core 3.9G ),CPU+GPU約為9.7W,總輸出為81W,所以額外的輸出約為71.3W,假定全速輸出會額外多20W約為91W
FULLMARK甜甜圈燒機,CPU+GPU約為131.9W,總輸出223W,實際輸出270W,轉換效率約為82.5%
AIDA64 CPU+FPU+GPU燒機,CPU+GPU約為267W,總輸出358W,實際輸出424W,轉換效率為84.4%
試用心得與個人想法
MX330-G PRO這款中塔式機殼以1500左右的價位來看,表現確實相當不錯,很多細節都做得不錯,尤其是螺絲孔位對正這點,對於組裝玩家來說尤其重要,安裝完ATX主機板後右側和頂部都有預留安裝水冷的空間,搭配多組走線孔,整線和佈線都很輕鬆,再來說說個人覺得可以稍微改善的地方,前面板的I/O線材會容易擠壓到最上方的風扇區域,會造成安裝水冷的不易,若是能做個隔間起來會更好,再來是I/O線材佈線的地方應該要與走線孔錯開,不然再安裝電源線還要另外把I/O線材移開,感覺有點多此一舉
ATLAS 650W的表現符合80PLUS銅牌該有的水準,使用雙烤過程中都相當穩定,雖然是非模組化電源,不過採用了扁線設計,在安裝時線材也不會卡到,整體體積大小在ATX電源中偏小型,所以放置在較小型的機殼空間也不是問題
