三模切換!九州風神 Morpheus 全塔機殼
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 108 經驗: 601
發表於 2024-03-11 21:44 ,最後編輯於 2024-03-11 21:52
本篇開箱的是個人心心念念,終於期盼他到達的九州風神 Morpheus 全塔機殼!
Morphies是能在三種安裝模式切換的變形金剛(?)機殼,加上大尺寸、大風扇支援性等特色,可玩性比一般機殼多了不只三倍!
中國廠商九州風神在調整產品外觀風格(X)更換設計師(O)後推出的各種方正幾何散熱、電源、機殼產品都十分符合個人審美,但可惜正式引進台灣的品項還僅限於風冷、水冷散熱器,不過據說機殼類產品也已經快看見。
個人在玩過幾個全塔機殼後稍微有些欲罷不能,本來是想再從華碩PA602跟這咖Morpheus 中選一個來玩,但在看過這兩咖的對岸開箱後最終還是將目標放在Morpheus 上,畢竟花樣多、懂玩才是男人的夢想啊!
Morpheus 中國官方售價是1399人民幣,應該屬於九州風神的旗艦產品,特色是能在常見的電源下置模式、電源前置模式及雙倉模式等三種模式中切換,一咖機殼即能體驗三種玩法,且是市面上少數能支援18cm、20cm等大尺寸風扇的機殼之一,本身全塔規格的尺寸也能裝進各種高階設備,可說是功能性、話題性、散熱性兼具,畢竟花樣多、懂玩,收費貴一點也是合理的(?)
Morpheus推出黑、白兩種配色,本篇開箱黑色版,包裝維持九州風神一致的牛皮紙色加上白色產品型號貼紙風格,以330ml的可樂罐當比例尺不難看出Morpheus的巨大尺寸。
內容物包括機殼及配件盒。
官方網站介紹Morpheus最大的特色之一:三模切換,本篇會將其稱為電源下置、電源前置及雙倉等三種模式。
會先在文章開頭即破梗提到三種模式,主要是之後介紹比較方便,且本篇開箱想嘗試跳脫傳統,將目光著重在三種模式的功能差異上。
所以一些瑣碎設計細節只會稍微帶過,且會在照片上加上簡單的圖文,試著能更好地呈現各模式的使用情境。
配件除了快成標配的螺絲收納盒外,主要包括切換模式會用到的各式檔板、顯示卡直立架及PCI-E 4.0延長線,考量延長線的成本後覺得1,399人民幣的售價好像還可以啊?
先來45度角擺拍,如果有奇怪家電or電視反光被玻璃反射入鏡,就請各位看官自動忽略了。
九州風神機殼特色之一就是方正,連散熱開孔都是方方正正。上蓋採用大面積通風開孔,前置IO則設置於前方邊緣處。
Morpheus相較常見機殼IO配置多了兩組USB 3.2 10Gbps TYPE-A接口,幾家主板廠的頂規主機板多半設有兩個19Pin USB插座,高階主機板與高階機殼的接口數量能互相搭配,給過。
上蓋內部設置能拆卸的磁吸尼龍濾網,尼龍材質濾網符合高階機殼的身價,也給過。
底部為整片抽拉式尼龍濾網,且能自由切換成前抽或後抽,方便性大加分,給過!通通給過!
前後一次講完,前面板也是整片方正通風開孔,內部設有可拆的磁吸尼龍濾網,後方則可見出廠預設為電源下置模式,後方可裝14cm風扇,PCI-E則是設置了9槽,以一般ATX機殼來說7槽標準8槽奢華,9槽根本是...不知道該怎麼吹了,好像有點吹太過了。
右側金屬側板設有兩處長條通風開孔,不過因為孔洞較小所以內部沒有再設置濾網。前方開孔主要是搭配機殼內建的14cm三連風扇進/出風,主機板側的開孔則主要是因應雙倉模式下硬碟/電源散熱用,對於電源下置或是前置模式則幫助較小。
機殼預附3顆ARGB 14cm三連風扇,無法單獨拆下成單顆風扇,但能減少安裝所需的螺絲及節省線材數量,有好有壞。
出廠預裝方向是向機殼外排風,但依照個人對於機殼散熱的認知,之後安裝零組件時應該會調整成向機殼內進風。
要注意的是側板玻璃雖然是卡扣設計,但中間有顆固定螺絲出廠時已經鎖上,初次安裝切勿大力出奇蹟硬拆。
機殼內部一覽,電源下置模式的內部配置就是各位常見的機殼樣貌,只是九州風神已將電源前置模式需要用到的電源支架預裝在機殼前上方。
機殼內建處理器及顯示卡使用率、溫度顯示面板,九州風神LOGO在面板通電後還會發亮。
建設前必須先破壞,於是開始拆拆拆。
最終能拆成幾乎只剩骨架的狀態,但還留了風扇安裝架沒拆。
藉由調整風扇安裝架左右框架條的位置,能讓Morpheus安裝12cm、14cm甚至到18cm及20cm的風扇,也是市面上少數能安裝貓頭鷹NF-A20風扇的機殼之一。
拆下的所有機殼部件排排站。
要注意的地方第2點,雖然各部件都能拆除到幾乎只剩本體骨架,但Morpheus對於安裝自由度還是有一定的限制。
藉由開孔、檔板形狀等限制了各檔板、部件應該安裝的位置,即主要還是只能在三種模式中切換及依需求調整風扇尺寸,還有電源前置模式能調整電源、硬碟架安裝位置。
雖不像其他MOD類機殼能有很大的變形、調整空間,但三種模式+多種尺寸風扇應該已足夠使用者玩出不少花樣。
首先示範電源前置模式,即適合作為垂直風道機殼的模式。
去除了電源倉阻礙讓底部最多能安裝3顆14cm風扇/冷排或是2顆18/20cm風扇,再藉由上方3顆14cm風扇/冷排或是2顆18/20cm風扇將熱風排出,前方還能由12-14cm2顆(視電源長度)及側邊3顆14cm風扇輔助進風,這配置的散熱能力應該相當值得期待。
但後方面板因為檔板形狀限制,只有上下各裝一片一種安裝方式,無法像聯力機殼能自由選擇上下各一片或是兩片都裝於上/下方。(說不定聯力其實有專利?)
原本設置於電源倉側邊的檔板及溫度顯示面板,也可轉成直立設置於機殼前方,一樣能稍微遮蓋前置電源的線材。
第三種雙倉模式,安裝方式可參考說明書,這裡就不多介紹。
雙倉模式下的冷排支援能力十分優秀,上下前三個位置甚至側邊也能安裝420mm冷排,散熱裝置支援能力在市售機殼應該能妥妥排在前段班。
但Morpheus機殼寬度僅25cm,比起一般雙倉機殼常見的30cm寬度要窄,故雙倉模式下後方無法再安裝風扇,且顯示卡越肩高度也因此受限,建議直接將風扇轉直立才能不受越肩高度限制。
官方提供的顯示卡直立檔板為三槽厚度,雙倉模式下建議使用厚度4槽的顯示卡,電源下置或前置模式下則安裝目前最肥厚的貓頭鷹顯示卡都沒問題。
雙倉模式下側邊提高的深度約6cm,足夠安裝一般厚度冷排加上風扇,如此最多能安裝4個420mm冷排,我就問市面上有幾個能跟Morpheus打的?只有Neo了吧?
雙倉模式時3.5"硬碟架是鎖在主機板CPU位置後方,底部為電源位置,兩者位置無法互換。
且電源架並非貼緊機殼後方而是稍微後退一小段距離,需謹防異物入侵!
既然Morpheus支援18cm風扇,那當然要來挑戰最強風冷機殼FD Torrent的霸主地位,本次也特別張羅了4顆Torrent機殼標配同款X2 GP-18風扇共4顆來搭配安裝。
首先示範電源前置安裝方式。受惠於電源架安裝位置的彈性,實際上可以將電源改為上置,這樣前方及底部各能安裝2顆18cm風扇。
完成的最終配置:前方、底部各2顆18cm風扇加側邊14cm三連風扇進風,電源則安裝於前上方,因為訂製線材的角度故將電源風扇朝上,實際建議將電源風扇朝下。排氣則使用自然排氣,以盡量模仿Torrent機殼。
電源前置模式下線材收納空間較為受限,此亦為Morpheus機殼的短版之一,後方整線空間不算足夠,因為多數空間都挪給風扇使用了,但實際也不妨礙右側板蓋上就是。
雖然Morpheus上方、下方及前方都能安裝2顆18/20cm風扇,理論上能裝6顆X2 GP-18風扇,狠甩Torrent好幾條街,但電源前置模式下如果三側都裝2顆18/20cm風扇,會變成電源沒地方安裝,在裝滿6顆18cm風扇的情況下,前上方或下方剩餘空間都不足以安裝標準ATX電源。
可能的解決方式之一是改用SFX電源,或是改成雙倉模式。但雙倉模式下CPU只能裝132mm高的空冷,個人認為只能使用這種高度的風冷散熱器應該無法挑戰最強空冷機殼的地位。
另外也調整出第2組測試對照,即常見的電源下置模式,只有前方保留2顆X2 GP-18風扇,另裝2顆貓頭鷹A14風扇排風。
電源下置模式因為底部能藏線,整線空間比電源前置模式更有餘裕。
前置模式的安裝完成45度定裝照,這次走無RGB風格。
Morpheus另外附了一些橡膠顆粒(大約120顆吧),可以自由安裝在面板孔洞上做裝飾,預附九州風神的識別色綠色,但九州風神英文網頁有出現過其他顏色的顆粒,也許日後會單獨販售。
不過這幾顆小顆粒安裝跟拆除都有些費時啊...
上機,通電!因為這次準備的風扇都是無光版本,就不把預附的14cm三連風扇RGB接上了。
通電後九州風神LOGO會發亮,但下方字體要顯示得另外安裝九州風神的簡易監控軟體,安裝後即可顯示CPU/GPU溫度或使用率,也可設定輪流顯示。
最後進行溫度測試,如前所述本次將測試兩個情境,同樣搭配i7-14700K、倚天P60T性能版風冷、RTX4080 Super顯示卡,其中i7-14700k除了調整PL2為250W外接為預設值,室內溫度則約23-24度。
情境(1)是安裝了4顆18cm風扇,電源上置的模式。
情境(2)則是安裝了2顆18cm風扇、2顆14cm風扇排風,電源下置的模式。
測試採用FPU及FurMark雙烤10分鐘後記錄最大溫度。
情境(1)測溫結果:
情境(2)測溫結果:
將測試結果轉為圖表,兩個模式下CPU溫度沒有明顯差異,也許是因為瓶頸卡在CPU散熱器,風冷已經不太足夠應付極限雙烤情況下的14代i7以上處理器。
(但還是得強調透過降壓,日常遊戲用途風冷還是堪用。)
顯示卡則是在情境(1)多2顆18cm風扇強行灌入冷空氣的加持下低了2~3度,推測如果後方、後上方再安裝風扇排風還能再降個1~2度,兩模式風扇轉速都約1600-1650轉上下。
不過即便有2度的差距,兩個情境下GPU及記憶體也都還維持在60多度,這還是最接近頂卡的RTX4080 Super,推測Morpheus本身的散熱能力就已經不錯,修改風扇配置進步幅度有限。
最後加碼,既然Morpheus是市面上少數能安裝貓頭鷹A20風扇的機殼,那當然要來充值一下信仰。於是準備了2顆A20風扇跟3顆A14風扇(實際只使用了2顆)還有沒入鏡的2顆A12x25風扇,而且當然要用屎色的!
換下原本的X2 GP-18風扇,換上貓頭鷹A20風扇。但FD X2 GP-18風扇厚度為38mm,各項數值都贏過30mm厚的貓頭鷹A20風扇,且A20風扇在Morpheus使用16cm的安裝孔位,風扇框架有些許遮蓋扇葉,散熱性能應該無法與X2 GP-18風扇相比。但A20贏在轉速上限低、噪音上限低還有最重要的信仰值超高。
所有貓頭鷹風扇安裝完成,暫時先用標準電源下置模式,加上側邊14cm三連風扇共9顆風扇,不過日常、遊戲時各風扇都維持在低轉速,整體相當安靜。
側邊14cm三連風扇暫時未替換是因為打算等貓頭鷹新世代14cm風扇推出再來盤算如何配置。
結論
九州風神 Morpheus 機殼主打特色是可切換三種安裝模式,但對個人來說最吸引人的特色反而是能安裝各種不同尺寸的風扇,三種模式加上4種尺寸規格的風扇能衍生出各種不同的使用方式,相當能展現PC DIY的高度自由性。
但稍微可惜的是九州自身限制住了這咖機殼的可玩性,例如IO只能設置於上方,導致機殼無法倒置或左右切換,電源前置、雙倉模式時主機板安裝高度只能在固定位置,但也許是為了避開一些不為人所知的專利?
缺點個人則認為主要有兩點,一是各側板不算好拆,尤其是玻璃側板。或許是因為側板面積太大需要更多固定點所致,如果是常更換設備的使用者應該會覺得有些辛苦,建議先拆頂蓋跟前面板材會比較好施力。
二是做為全塔機殼,3.5"硬碟的安裝位置偏少,預設只有硬碟架能裝2顆,整機也就只有一個硬碟架...個人認為應該要開放硬碟架單獨購買,或是提供轉接架讓3.5"硬碟能安裝於風扇支架上,畢竟不是每個人都會裝滿風扇,這樣閒置空間就能拿來塞硬碟。
整體而言,個人覺得九州風神的機殼風格強烈,方正的幾何外觀線條、方正的通風孔洞,沒有太多餘的曲線、設計,可以說他簡約、純粹,也可以說他單調、無趣,可能是個喜好兩極的機殼,但反而相當符合個人的審美,已經肖想染指他很久了(?)
Morpheus作為其中巨型全塔機殼的年度旗艦產品,個人覺得安裝自由度、可玩性及設計、細節皆相當可取,但畢竟流行減法設計及海景房機殼的現在,大尺寸的一般透側機殼受眾可能會更少一些...另個人有聽說代理商近期or不久後有引進這咖機殼的計畫,有興趣的看官就不用再承擔跨海運輸的風險啦!
