ASRock華擎玩家體驗會x第14代Intel Core與Arc超頻體驗賽 來了!!
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,156 經驗: 7,672
發表於 2024-03-10 22:30
ASRock華擎玩家體驗會盛大展開,現場除了Intel和ASRock原廠帶來深入的科技新品技術介紹說明展示外,更有Intel 第 14 代 Intel Core處理器搭配ASRock Phantom Gaming Z790 Nova WiFi主機板,以及Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC顯示卡,一同展開的ASRock x 第14代Intel Core 與 Arc超頻體驗賽,另外現場更有百萬YouTube草爺一同參與,等著大家前來挑戰效能最高峰,獲得冠軍的話!!更能把超級豐富的超頻硬體平台帶回家,還有豐富的會後抽獎也有機會獲得好禮。
完全是迎接2024龍年新開始,第一場實體線下活動可以參與的好消息,對於處理器、主機板、顯示卡感興趣,想要了解更多或著超頻體驗的玩家使用者來說,真的是太讓人興奮活動呀!! 所以那還等什麼?! 馬上就手刀報名了!!
在細雨綿綿的週六假日裡,前往這次的ASRock玩家體驗會x第14代Intel Core與Arc超頻體驗賽的現場了,舉辦在台北集思北科大會議中心,活動小編在與會通知信件說明活動現場事項與道路施工,所以也很貼心附上交通路況說明,引導我們前往億光大樓2F貝塔廳活動現場。
現場報到後附上精美禮品,還有與會抽獎券就有機會來獲得獎項的機會呀,貝塔廳空間頗大可容納人數達160人,這次依活動規劃分為主要的會議聽講桌次和ASRock 主機板、顯示卡與主機和Intel Core與Arc展示區域,以及五部的超頻體驗賽實機的佈展空間。
2024龍年新年後第一場的實體ASRock玩家體驗會,就由專業的美女主持人Jessica開場,歡迎各位玩家們前來與會了。
首先由Intel 技術行銷經理Kevin Hu,開始來為大家介紹Intel Core最快的第14代處理器,以及Intel透過各項技術的加成架構出來的強大表現。
現場同步也有展出Intel Core處理器盒裝以及單張推廣介紹,雖然近期也有上手Intel Core i7-14700K,但是看到Intel Core i9-14900K桌上型CPU最高時脈為6GHz、核心數24、P-core數量8、E-core數量16、執行緒32,相較同級競品整體遊戲效能超出23%、內容創作上快54%,對於多款遊戲與創作軟體支援性更強大,現場的的介紹還是會覺得真香。
Intel Core i9-14900K對於無論是遊戲玩家在單核處理下,對於fps遊戲下更有所提升,而在內容創作者上執行多工任務影像處理上更遊刃有餘、此外目前熱門的AI運算下內建GNA3.0和DL Boost/AVX2-VNNI提供支援,超頻功能上更在XTU功能上增強使得記憶體超頻可達破記錄的9GHz表現。
Intel多個獨家專利技術如Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0,結合了軟硬體組合以及儲存於處理器的資訊,便會自動識別並先將工作負載指向最快的核心提升時脈。
此外另一個Intel® Thermal Velocity Boost根據處理器運作時低於70°C其最高溫度下,以及符合渦輪加速技術需求時,就能有機會自動增加頻率提高多達200MHz。
再來的Intel® Adaptive Boost Technology,則是在CPU電流與溫度和100°C溫度限制下,就可啟動提升約100~200MHz提高遊戲和多核性能。
再來介紹的是Intel官方提供的超頻工具軟體Intel® Extreme Tuning Utility(Intel® XTU),免去學習超頻技術的困難點參數設定,直接就可以在Windows作業系統環境下,透過圖型化介面進行超頻設定。
在這次推出的第14代處理器上則是,新增AI Assist輔助超頻功能,透過AI大數據中在系統內一鍵超頻就可以自動分辨處理器的體質,此外還可以針對處理器進行客製化超頻設定。如果是Intel處理器使用者則可到官網下載體驗。
再來是一般超頻玩家較為熟悉的XMP,只要到BIOS中去開啟Intel® Extreme Memory Profile 3.0(Intel® XMP),就能方便使用者輕鬆調整記憶體模組超頻,選擇記憶體模組適用的設定檔,就可以自動調整頻率和電壓,此外這次最新的XMP 3.0提供5組可保存配置文件方便使用了。
緊接著由ASRock帶來主機板以及顯示卡等產品的講解介紹,首先由主機板產品PM Freddie上場為大家分享。
作為Intel主機板合作夥伴之一的ASRock,為第14代處理器帶來了全新ASRock Phantom Gaming電競主機板系列,包含旗艦級的Z790 NOVA WiFi、主流級Z790 Riptide WiFi以及入門級的Z790 Lightning Wifi全面支援。
沒錯!! 在此次的ASRock華擎玩家體驗會中,也有看到這三塊Phantom Gaming電競主機板的實機身影可以看到都有免工具快拆加厚款的M.2散熱片,而Z790 NOVA WiFi、Z790 Riptide WiFi皆支援最新WiFi 7。
另外現場也有同步展出,之前就很有興趣的藍白身影,還有金幣的ASRock Z790 PG SONIC音速小子聯名版主機板。
而這三塊Phantom Gaming電競主機板體質再加強,透過長時間測試下在散熱成績上有著適配Intel Core i9-14900K處理器的理想表現。
再來Freddie隆重介紹的就是,其中的Phantom Gaming全新旗艦天外異能 無敵競界以最強大的能量Nova為名的,ASRock Z790 NOVA WiFi電競主機板的特色啦!!
話不多說,Freddie直據丟出主機板數據,讓大家一目了然ASRock Z790 NOVA WiFi的強悍性能,除了支援第14代、第13代和第12代Intel® Core™處理器 (LGA1700)外,更具備有20+1+1相供電設計、20K黑色電容、可支援DDR5記憶體高達8000+(OC) MHz、最新802.11be 2x2 Wi-Fi 7模組、8層PCB和2盎司的銅箔內層提供穩定訊號傳輸和供電形態,以及可連接多達6組NVMe M.2 SSD、更支援PCIe Gen5 M.2 SSD。
其中供電上提升至20+1+1相 90A SPS VRM供電設計、以及20K 105°C黑色電容可達2萬小時使用壽命,能為14代處理器帶來極佳的耐用穩定性表現。
而Z790 NOVA WiFi,更是同級ATX主機板中最多的M.2插槽,居然來到6組之多呀!! 而且全部都有免工具加厚的快拆M.2散熱片真的是太離譜啦,其中支援1組PCIe Gen5 M.2 SSD,就容量充擴性上真的沒話說呀。
此外主機板有免工具快拆設計,就能輕鬆來安裝M.2 SSD機構DIY,就很方便再也不用擔心
SSD上的小小的螺絲會跑不見,還是掉到機殼裡找不到啦。
此外加強的合金插槽和低損耗的8層PCB,對DDR5記憶安裝更理想讓相容支援性更高,同時可支援到8000 MHz的DDR5記憶體,對於後續想要再升級提高效率更是再加分。
最新802.11be 2x2 Wi-Fi 7模組,對於後續無線網路串流無論是影音,還是遊戲體驗都是更加流暢,但仍要取決於當下環境的網路速度。
若有使用到VR/AR設備的使用者來說,透過WiFi 7無線技術提供高速低延遲速度表現,絕對是一流的應用體驗感受。
ASRock所推出的CPU超頻指標,CPU Indicator則是可以方便玩家快速了解處理器性能,透過獨家演算法依照玩家處理器超頻性能表現給予CPU Quality綜合評分。
只要啟動開機步驟再重啟進入BIOS中,找到CPU Indicator功能執行,就可以看到所提供的處理器評分可以說很快速方便。
透過ASRock CPU Indicator中的獨家演算法,由大數據中去判讀各顆處理器P-core、E-core和超頻性能表現,再給予CPU Quality綜合評分,提供給使用者更了解後續處理器超頻狀態。
此外也推出豪華配件,可以來客製化主機,像是使用ARGB分接線,來管理RGB LED燈光線材兼顧走線與同步燈效,而熱敏電阻接頭則有溫度監控,為客製化散熱管理再加分,另外對於不同尺寸顯卡部份,則有專用顯示卡支撐架可供調節穩定安裝,就可以看到ASRock由大至小的細節處都有重視。
聽完主機板介紹後,再來就看看 ASRock顯示卡產品PM Devine專業分享的ASRock顯示卡系列各項功能與特色吧。
Devine很生動熱誠的分享到Intel Arc Phantom Gaming顯示卡的特色,闡述下可以說是專為電競玩家打造首選,非常適合硬派玩家因為通宵打Game、參加電競賽事或是參與LAN party都是玩家很重視的幾大方向。那為什麼要選擇他呢?因為他有具備有Fast急速、Myterious神祕和Unbeatable不敗等特色呀。
其中的Fast急速代表具備優異效能、簡易快捷調校等特性,而酷炫外觀和吸晴燈效是Myterious神祕的重點,以及不敗Unbeatable採用高效率散熱模組、高品質用等特性,讓玩定征戰電競世界無往不利。
所介紹的Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC顯示卡規格與功能一覽表。
再來透過Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC剖面展開圖,大致來看到各部層元件架構,最前面一層為Phantom Gaming 3X長三風扇散熱器,中央風扇與側邊條具備Polychrome ARGB LED燈效採用ARGB接頭,兩側為透明扇葉,第二層則是超貼合熱導管、前後2組散熱鰭片、第三層為4個顯示輸出端3個DisplayPort 2.0和1個HDMI 2.1,以及2個PCIe 8-pin供電接頭,最後一層則是時尚金屬背板,能避免彎曲幫助散熱。
支援Polychrome SYNC燈效系統,可自定義獨特ARGB燈效在中央風扇與側邊處顯現,一側有LED燈效開關,如果主機板也有支援Polychrome SYNC就可以一同連動。
Phantom Gaming 3X散熱系統,從三風扇到所提供的0db靜酷技術,隨溫度不同啟動風扇運轉或關閉,內裡則有超貼合熱導管、銅質底座、散熱膏、散熱貼片和組裝時的精準螺絲扭力架構而成。
此外顯示卡的高品質料材選用,SPS(Smart Power Stage)、100A高效電感、2盎司銅箔 PCB板、消光黑PCB以及高密度防潮纖維電路板讓整體效能跟穩定表現更理想。
在遊戲體驗上Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC,透過AI強化XSS升頻,以及對DirectX 12 Ulitimate全面支援,圖表列舉如Resident evil village惡靈古堡村莊、sniper elite 5狙擊精英5、Control控制等高效能遊戲,帶來的效能體驗更有加強。
同時透過Intel超級採樣XeSS,來將遊戲幀數加速在古墓奇兵:暗影中可以看到提升的速度表現,另外畫質也有所提升如刺客任務3將1080p透過XeSS提高到4K表現場景人物細節更細緻。
更是首款支援目前所有主要媒體格式的顯示卡技術,AV1硬體編碼可支援多格式轉碼和透過Intel Xe媒體引擎,來釋放影像創造力。
另外透過Intel® Arc™控制台軟體,支援當下串流平台讓直播主能順暢操作,對於遊戲玩家,具能提供多種選項操作進一步最佳化遊戲應用。
再來分享透過Intel和Intel® Arc™顯示晶片協同處理的超編碼功能,最佳化影像專案匯出處理編碼時間,分別以CyberLink PowerDirector開啟後可達1.6倍效能、DaVinci Resolve Studio則來到1.88倍效能,對於有大量影像作業創作者來說更如虎添翼。
最後來看到ASRock華擎所推出的Intel Arc A系列顯示卡一覽,包括遊戲玩家、主流用戶以及適合小機殼系統的使用者的顯示卡規格。
體驗會現場也可以看到,展出包含主流用戶的超值選擇系列的Challenger Intel Arc A770。
以及專為遊戲玩家打造的Phantom Gaming系列的Intel Arc A770,和小系統用戶適用的Low Profile系列的Intel Arc A310。
此外現場也展出兩張公版以標準雙風扇設計的,Intel Arc A770和A750可以作為參考對照。
經過了Intel Core、ASRock PM的講座介紹說明後,對旗下處理器、主機板和顯示卡等產品,有進一步的了解後。
緊接著就進入到實操環節的ASRock x 第14代Intel Core與 Arc 超頻大賽啦的現場啦!! 這邊由XF主編欣辰,先來講解這次賽程的各項規則以及現場陳列的五台比賽機專用的規格資料啦。
本次超頻比賽共分為10人二輪,每輪比賽時間為30分鐘,計分方式採積分制方式,各位選手要在時間內將超頻的三項程式數據獲得最佳分數上報,其中獲得總積分最高者就是冠軍,但如果有同分選手則以XTU成績為最終判定依據。
主要以主機板BIOS、Intel XTU軟體、Intel控制台為超頻工具,不過因為參賽人數和時間關係,所以主要測試項目以Intel XTU Benchmark、Cinebench R23 CPU(多核成績)、3DMark Fire Strike(總分)為主,要在時間內比拼這幾項超頻成績。
處理器:Intel Core i9-14900K
主機板:ASRock Phantom Gaming Z790 NOVA WiFi
顯示卡:Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC
散熱器:Cooler Master MasterLiquid 360 ATOMS
記憶體:KINGSTON FURY DDR5 RGB 6000MT/s 16GB*2
電 源:FSP Hydro G PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 850W
現場來直擊看到配置的五台超頻平台,硬體部份皆是同一規格的,讓參賽選手統一起跑線開始,最終要決定的就是參賽選手的超頻經驗和操作軟體的效率熟悉度,以及可以歸為玄學的處理器、主機板等相容性的體質和參賽選手的手氣部份啦。
而報名此次超頻大賽的網友們相當踴躍多達39位,比賽10位分上下二輪每次上場5位選手,草爺先佔1位,所以現場再抽出9位選手才能有機會參加比賽,想要上場參賽也是運氣的決選。
本來以為是這次是極限超頻的個人組裝挑戰賽,但到現場才發現是配套好超頻平台,只要上場發揮穩定來實操超頻分數就可以的,就有點可惜沒報名參賽體驗到好扼腕、好可惜呀,下次如果還有機會,就先給他先報了啦。
開賽!! 2024 ASRock x 第14代Intel Core與 Arc 超頻大賽,參賽選手就位,現場各位觀眾開始圍觀,為選手加油啦,究竟誰會是本次大賽的最後冠軍選手?! 讓我們繼續看下去~~~。
二輪的比賽分別上場的五名選手,其中最吸晴的當然是百萬YouTube草爺,趕快來看草爺的超頻表現如何,感覺發揮很穩定唷。
其他選手也不受影響現場干擾專心參賽,不過就要面對超頻軟體的熟悉度跟數據的拿捏,要在時間內看能不能跑出漂亮的成績。
現場工作人員也隨時等候在選手一旁,等待三個項目的進度,實時的來記錄下現場分數。
最終在一連串的超頻軟體項目分數評比下,由草爺拿下得分全場第一真的是太神了!! 不過草爺很霸氣,大方讓出冠軍獎項給現場參賽選手,真的是很阿莎力呀!!
因為草爺大方的讓出獎項,所以順序遞補恭禧現場唯一女性參賽者成為冠軍,獨得超頻體驗活動獎品,也就是本場比賽的超頻平台硬體一整組呀!!,完全真的是讓人太羨慕了呀!!
超頻大賽頒獎完畢後,再來就是現場最讓人期待、最振奮人心的抽獎環節了,馬上集氣希望能有機會抽到獎品,希望台上ASRock可愛的小姐姐跟美女主持人Jessica能抽中我、喊出我的中獎名字呀!! 集氣集氣~
不過夢想很美好,但現實很骨感,(T ∧ T)哭哭。但是也恭禧現場陸續獲得各大獎項的人員當日手氣、幸運值有點滿。
2024第一場能有機會參與到ASRock華擎玩家體驗會,見證到ASRock x 第14代Intel Core與Arc 超頻體驗賽,也真是非常難得的經驗,尤其是龍年新春開始的第一場實體線下活動格外有感。
Intel第14代 Intel Core處理器,因為自已有使用上所以效能超頻上基本上都覺得很OK,雖然普遍上仍常覺得新一代規格提升有限,但是組裝上新機時運作下仍會覺得很香,此外這次再進一步了解認識Intel疊加的技術以及Intel® XTU超頻工具也算是收穫不少。
對於ASRock屬於了解但不是熟悉的品牌,之前大多數接觸裝機較多機會是他牌的主機板居然,雖然對ASRock有了解,也在之前幾場GAMFORCE逛過展區,但是體驗會說明介紹的形式反而比較少,這次能有機會來看看ASRock對於第14代Intel Core處理器,搭配的Phantom Gaming Z790全陣容以及產品效能用料,好感度進一步提升。
此外Intel Arc 顯示卡之前了解是公版居多,想不到ASRock華擎也有推出一系列迎合遊戲玩家、主流用卡和小系統用戶的Intel Arc A系列顯示卡豐富產品陣線,以後若有機會組裝電腦主機板、顯示卡也考慮列入選購清單之中。
更有感的是超頻大賽真是相當緊張刺激,完全是考驗參賽選手對於超頻技術的熟悉度,以及現場搭配的硬體平台體驗和運氣值,臨場所跑出的分數更是難得的成績體驗,當然會後的抽獎環節,也是最讓人期待的項目,雖然跟大獎們擦肩而過,但是現場能吸收新知,跟見識到ASRock各項新款主機板、顯示卡,也透過現場玩家們的經驗分享也是相當難得的活動體驗。
