熟悉 be quiet! 產品的人多少都知道,他們一向不是以絢麗的外觀和 RGB 而聞名。而是以靜音風扇和低調的設計語言為賣點,配上經典的橘色配色。之前我用過 Pure Base 500 系列,最近我開始使用 be quiet! Dark Base 701,搭配組裝一台桌機。因為 Pure Base 500 算是 be quiet! 比較入門的產品,所以這也是我第一次親自上手他們家比較高階的機殼。靜音和散熱效果方面不用說,風扇都是自家 Pure Wings 或 Silent Wings。但也好奇他們在高階機殼,會不會改善中低階機殼的缺點。其中我覺得很大的不同,就是 Dark Base 701 玻璃不像 Pure Base 500 系列使用玻璃打孔方式,在拆卸安裝上會更安全,造型也更好看。4mm 玻璃厚度也滿厚的,拿起來滿有份量感的。Dark Base 701 其他基本安裝規格我們也先過一下,標示顯卡安裝長度到 430mm,CPU 散熱器高度 185mm,前面、頂部都可以安裝 360 水冷排。主艙最大支援安裝 E-ATX 尺寸的主機板,所以我覺得無論如何至少搭個 ATX 的主板,這樣組裝後比例上比較好看。機殼預裝三顆 14cm 的風扇,都是 Silent Wing 4 140mm PWM,high speed 版本。前置、後置、頂部各一顆。我選擇將頂部的這顆風扇卸下,安裝到前置作為進風。在開機後、安裝系統前,因為還沒有調整風扇轉速,手放在附近都可以感覺到滿滿的生命力。風扇聲多少還是有一點,但以 1,900rpm 的轉速和這個風量,真的很可以,不虧是 14cm 的風扇。機殼背後也預裝一顆 PWM 和 ARGB hub,ARGB 部分可以透過前面板的按鈕來切換,風扇則支援到 8 個 PWM。整個機殼安裝的佈局其實挺有意思,除了前方、頂部都可以安裝 360mm 水冷排。整體採用半模組化的方式,如果要安裝前方、頂部風扇,都可以將整片支架拆下來安裝,裝好水冷、風扇後再將支架裝回去。而在拆前面板時,會發現前面板雖然是塑膠材質,但相較之前我用過 be quiet! 中階機殼的塑膠件比較粗糙,我覺得 701 的感受就比較對得起這個價格。而且拆下的手感不會太硬,適中的力量就可以免工具拆線前面罩。上面的 ARGB 也是透過金屬接觸點的方式連接,因此拿下前面罩也不用拔任何的線。前面板的濾網滿細的,採用卡槽和磁吸兩種固定方式併用,快速拆裝清潔沒問題。
組裝完之後,簡單跑分測試了一下。be quiet! 風扇,不管是機殼上還是風冷上的,本來就以散熱強悍卻同時靜音而聞名,另一方面是最近天氣很冷,感覺跑分跑出來的分數都很不錯。風扇也滿安靜的,都是徐徐的風聲。整台機器重得要命呀,原本光 Dark Base 701 淨重標示就達到 12.8kg,再加上一堆電腦零組件安裝上去後,整台超重的。個人滿喜歡他底部四個腳的設計,倒著搬運時,還可以充當把手來用(誤。be quiet! Dark Base 701 價格 $7,390 注定是高階玩家的市場,難以被新手玩家看到。如果你也用過許多不同品牌的機殼,應該可以感受到前面反裝的樂趣。而 be quiet! 的風扇和散熱系統的做工和用料都比較好,價格也比較高。沒有 RGB 看起來很難讓一般重視外形、不懂規格的消費者所青睞。但是真的有預算、有用過他們家產品的朋友,幾乎都沒有負面評價。在靜音和耐用上的實用主義來說,我自己其他台桌機用了幾年也覺得很棒。Dark Base 701 多元的安裝方式讓專業玩家有更多選擇和樂趣。這個價位帶同時也有很多外觀新潮、炫目、做工優秀的機殼選擇。我覺得 be quiet! 的設計上可能要更俐落大方一點,但不要走 RGB 很 fancy 那個路線。這樣既不會嚇跑原來的忠實用戶,也能夠讓更多入門、中階層玩家看到簡約大方,也能有很好的散熱性能,當然這是我自己的主觀啦。這次看到 Dark Base 701 的作工是有符合這個價位帶該有的細節,的確有改變過去我覺得塑膠件做工比較粗糙的印象。金屬件的部分依舊做得很好,理線空間也安排合理,設計上也有很多方便的小巧思。
反向安裝
反裝這點是裝完才發現,他的產品特色有寫到「多功能主機板托盤,可選擇反向安裝」。我看了一下說明書,其實有簡單提到怎麼操作。 剛提到他採用半模組化的方式,整個背後這片,和周圍幾個框架,只要從後方卸下周圍螺絲就可以拆下來,反著裝。 根據管網圖片的樣貌,實際裝起來機殼就適合放在左手邊,主機板方向上下顛倒。顯卡面向頂部,CPU 散熱器和主機板後 I/O 也會變成在下面。 而且玻璃側板跟金屬擋板是可以互換,這也代表如果你想要兩面玻璃或是兩面金屬,理論上只要能跟代理商買到零件,其實是可以達成的。總之反裝這點滿酷的,但我建議有裝過幾次電腦的玩家再來嘗試,這對新手會有一點越級打怪。 而這樣的設計,也讓他主機板背後這片鈑金,在支撐上完全仰賴前後兩邊的鎖點,在中間行程大跨距。 即便他鈑金已經用到 1mm 的厚度,照理來說應該很結實,但實際在安裝一些需要比較大力的零件時,會感覺背後軟軟的。優點的話,就是他完全沒有過線孔,因為整個頂部都是過線空間,而且完全無遮擋的,非常自由,很有特色。 前方區域,背面可以安裝兩顆 HDD,正面也可以安裝兩顆 SSD。主後方背面和底部電源艙,也都還有安裝空間。Mid-tower 機殼雖然外觀體積比較大,但好處就是安裝支援性上很豐富。此外他也支援顯卡直立的選項,但我這次還是先用傳統的安裝方式。主機板 ASRock Z790 Pro RS
主機板我使用 ASRock Z790 Pro RS,他是 Z790 定位入門的板子,價格也是 Z790 中數一數二便宜的,目前通路才 $6,390。這張板子的供電也滿足的,14+1+1 項,推動 Intel Core i5-14600K 沒什麼問題。當然在 I/O 上相較萬元等級的板子,算是陽春而已,但是基本的都有。前置 USB-C 支援 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps。 後 I/O DP、HDMI 都有,也有 2.5GbE 網路。畢竟價格這麼便宜,就不太需要太苛責了,真的比較不方便的,就是少個無線網卡。不過沒關係,剛好我最近在開箱 TP-Link Wi-Fi 6E 產品,因為 Wi-Fi 6E,6GHz 的頻段終於開放了。我一次安裝了兩張 WiFi 6E 網卡拿來做一些測試,最後在這台桌機主要使用 TP-Link Archer TEX72E 這張三頻 Wi-Fi 6E 網卡。散熱器 be quiet! Dark Rock Elite
散熱器使用 be quiet! 前一陣子推出的 Dark Rock Elite,標示 280W TDP。是目前 be quiet! 的旗艦風冷。之前是裝在 i9–12900K 上,這次拿來壓 i5–14600K。話說 i9–12900K 經過兩年,和 i5–14600K 的理論跑分效能其實差不多。 整個散熱鰭片、風扇和配件的做工,到設計得讓安裝流程很順,雖然這顆價格也不便宜,要上 360 水冷都沒問題了,但是對於想用風冷的使用者來說,真的是夢幻逸品。 標示高度是 168mm,距離這個機殼能支援的散熱器高度 185mm 還有一點餘裕。實際安裝後,的確距離玻璃還有一點空間。記憶體 v-color Manta XSky DDR5 7200
記憶體配合主機板 DDR5,但我又想要貫徹 Dark Base 701 內裝無 RGB 燈光的調性。選擇 v-color Manta XSky DDR5 7200,16GB x2。 這套其實是高階款的用料,換上無 RGB 的散熱片馬甲,真的是絕無僅有。目前市場上高頻率記憶體大多是有燈光效果,無燈光效果不能說沒有,但選擇真的少很多很多。而這套 XSky 就達成了我的願望,XMP 開下去直接 7200,後續再來慢慢調參數。當然如果整套系統你想搭配 DDR4 的話,主機板也可以省個幾百元。SSD:Micron Crucial T500 2TB
SSD 使用前一陣子開箱的 Crucial T500 2TB,沒有 heatsink 的版本。之前我們有一篇文章介紹。採用美光 TLC 顆粒,TBW 不太需要擔心。但依舊沒有 4TB 版本,且上市開價偏高,希望可以有多一點促銷啦。顯卡:PNY GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 VERTO
顯卡也是之前開箱的 PNY GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 VERTO,搭配 i5–14600K 算是很不錯的組合。大概就是這個三卡槽,直接宣判第二條 PCIe x16 是廢掉的,因為不管插什麼都會機構干涉。電源:be quiet! Straight Power 12 1000W
配合顯卡使用 12VHPWR 的電源,be quiet! Straight Power 12 1000W。之前我有用過同系列 Straight Power 11。Straight Power 12 是比較新推出的系列,在用料和規格上很多地方都有升級。手上這顆瓦數比較高,實際上按照上面類似規格,選 750W 就可以了。 實際安裝的發現 12VHPWR 的線比較短,實際裝完沒什麼餘裕,線頭彎曲也比較極限,這個是大家使用上可能會遇到的狀況。擷取卡:AVerMedia GC571、GC575
剛好最近在玩擷取卡,所以也嘗試將 AVerMedia 的擷取卡裝在這套桌機上來運行。 比較好玩的是,我也測試兩張將取卡同時工作的可能性,是沒問題的。組裝和使用
組裝完之後,簡單跑分測試了一下。be quiet! 風扇,不管是機殼上還是風冷上的,本來就以散熱強悍卻同時靜音而聞名,另一方面是最近天氣很冷,感覺跑分跑出來的分數都很不錯。風扇也滿安靜的,都是徐徐的風聲。 整台機器重得要命呀,原本光 Dark Base 701 淨重標示就達到 12.8kg,再加上一堆電腦零組件安裝上去後,整台超重的。個人滿喜歡他底部四個腳的設計,倒著搬運時,還可以充當把手來用(誤。 be quiet! Dark Base 701 價格 $7,390 注定是高階玩家的市場,難以被新手玩家看到。如果你也用過許多不同品牌的機殼,應該可以感受到前面反裝的樂趣。而 be quiet! 的風扇和散熱系統的做工和用料都比較好,價格也比較高。沒有 RGB 看起來很難讓一般重視外形、不懂規格的消費者所青睞。但是真的有預算、有用過他們家產品的朋友,幾乎都沒有負面評價。在靜音和耐用上的實用主義來說,我自己其他台桌機用了幾年也覺得很棒。 Dark Base 701 多元的安裝方式讓專業玩家有更多選擇和樂趣。這個價位帶同時也有很多外觀新潮、炫目、做工優秀的機殼選擇。我覺得 be quiet! 的設計上可能要更俐落大方一點,但不要走 RGB 很 fancy 那個路線。這樣既不會嚇跑原來的忠實用戶,也能夠讓更多入門、中階層玩家看到簡約大方,也能有很好的散熱性能,當然這是我自己的主觀啦。 這次看到 Dark Base 701 的作工是有符合這個價位帶該有的細節,的確有改變過去我覺得塑膠件做工比較粗糙的印象。金屬件的部分依舊做得很好,理線空間也安排合理,設計上也有很多方便的小巧思。
