作為雙艙式機殼的標竿品牌_LIAN LI,在2023年這海景機殼之年依然也推出了多款廣受討論的雙艙機殼,先是放大版的O11D EVO XL,再來是用上了3面玻璃讓觀賞性質拉滿的Vision,在2023年的尾聲則是推出了O11D EVO系列的更新版,將機殼上下兩邊框嵌入了RGB燈條以及更新了副艙的安裝模式,也是本次要來開箱的:LIAN LI O11D EVO RGB。
=====開箱&配件=====
先從外箱看起,紙箱正面印上了O11D EVO RGB的正面圖和完整的O11 DYNAMIC EVO RGB以及Awaken Your Build的型號與標語字樣。
接下來就是機殼拉~~ 由於O11D EVO RGB在許多設計上都是模組化,有許多不同的安裝方式,所以本章節會先著重在外觀,下一個章節就會針對這邊提到的地方做組裝上的展示~~ LIAN LI O11D EVO RGB主要承襲了O11D EVO系列的設計語言,並針對內部組裝細節作優化,一樣先放上機殼的各項規格給大家參考:
尺寸(深×寬×高):478 x 290 x 471 mm
材質:4.0 mm強化玻璃、鋁、鋼
可安裝主機板種類:E-ATX(280 mm以下)、ATX、M-ATX、Mini-ITX
PCIE擴充槽:7個
硬碟擴充數:側風扇支架(2*3.5吋HDD or 4*2.5吋SATA SSD)、MB托盤後方(2*2.5吋SATA SSD)、硬碟籠(2*3.5吋HDD or 2*2.5吋SATA SSD)
頂部冷排長度: 240/ 360/ 420 mm
側面冷排長度: 240/ 280/ 360 mm
底部冷排長度: 240/ 280/ 360 mm
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm或3x 140 mm
側面風扇安裝空間:3x 120 mm或3x 140 mm
底部風扇安裝空間:3x 120 mm或3x 140 mm
後方風扇安裝空間:1x 120 mm
顯示卡長度限制:455.7 mm
CPU散熱器高度限制:167 mm
前置I/O埠:2 x USB3.0 Type-A、1 x USB3.1 Type-C、1 x 3.5mm複合音頻孔、燈條彩色按鈕、模式按鈕、亮度按鈕、重設按鈕與電源按鈕
最後就放上這次LIAN LI O11D EVO RGB其中最大的特點就是他上下兩邊的RGB燈條的燈效展示影片,這次LIAN LI針對這兩條燈條下了很多功夫,除了要成功嵌進機殼本體,在垂直轉彎處的RGB燈效也沒有因為轉彎而有黑點的狀況發生,另外就是上下燈條有加入控制晶片,所以它是可以有獨自的燈效模式,至於燈效切換模式可透過側面的M按鈕來進行切換,如果你想要讓燈條與主機板同步,也可以長按M任一按鈕3秒即可同步,再按一次3秒即可取消;另外C按鈕有提供11種顏色切換,同樣可長按3秒啟動純色模式,再按一次取消;最後一個B按鈕是亮度按鈕,總共有100%、75%、50%、25%、0% 5種亮度可選,下面就放上簡短的展示影片; 網址:https://youtu.be/Qj52msQBhpo
=====總結=====
以上就是LIAN LI O11D EVO RGB的開箱與組裝演示拉~~
LIAN LI O11D EVO RGB承襲了O11D系列的優良基因,並針對內部細節有一些更新與改善,讓整體組裝便利性跟難易度都有很好的體驗,另外如果玩家想要擁有更好的通風性(雖然現在塞13顆風扇已經很足夠了),前板玻璃是可以更換成付費DLC配件的網孔,風扇支架也可以透過上面配件開箱過的來安裝,讓整體內部風流更強;其餘之前O11D EVO系列的配件(直立顯卡套件、側面顯卡直立支架)都可以無痛使用,有需求的都可以上LIAN LI官網查詢;
至於筆者認為可以小改善的地方就兩個點,第一個是機殼後方的柱子邊框可能為了維持機殼的強度,所以做的比較厚,但這樣會遮住風扇側面的燈效,就稍微可惜了一點,第二點則是側面的風扇支架,一樣猜測是為了維持框架的強度,在連接橫條的設計上會遮住上下兩顆風扇部分的進氣角度,如果可以把連接橫條拉到更上面和更下面,我個人會覺得更完美~
不過這都是雞蛋裡挑骨頭了,整體還是瑕不掩瑜,O11D的安裝體驗只要是有入手過的玩家都是讚不絕口,如果有想要入手海景房機殼的玩家,O11D EVO RGB也是一款很值得列入考量的選擇,我也相當期待2024年LIAN LI又會帶來哪些劃世代的產品來震驚PC DIY界。
打開後,機殼上下有放上兩塊非常大的泡棉做緩衝防撞用,前方有挖一個凹槽放配件盒;
本次開箱的是白色版本。
配件盒裡面內容物滿多的,包含一組風扇支架、O11D EVO RGB專用顯卡支撐架盒、LIAN LI DER 8AUER聯名名牌、螺絲藥盒與一本頗厚的安裝說明書。
O11D EVO RGB本身上排的支架最大只支援360冷排,但他還是有保持可擴充到420的能力,如果要搭配使用420水冷就需要額外安裝內附的支架,安裝方式可依照說明書裡面的方式進行組裝。
另外LIAN LI也考量到現在的顯卡越來越厚重,所以原廠也內附一組可搭配主機板鎖孔使用的顯卡支架,上方也有刻度方便安裝時量測使用,安裝方式一樣可參考說明書。
最後螺絲藥盒裡面包含所有用的到的各種螺絲以及HDD&SATA SSD需要的橡膠墊片以及一張感謝卡,另外裡面也有再額外提供一些隔板可以使用,是一個很好的設計,希望未來所有廠商都能更進這樣的設計,在整理上會更加方便。
材質:4.0 mm強化玻璃、鋁、鋼
PCIE擴充槽:7個
後方風扇安裝空間:1x 120 mm
顯示卡長度限制:455.7 mm
CPU散熱器高度限制:167 mm
原廠出廠前在側面與前板玻璃之間有放上兩條墊片(圖片藍框處),以確保運送途中不會因為擠壓造成玻璃破碎。
側板玻璃上方有貼警告貼紙,主要有兩點:移除時誤將玻璃面板拉太遠以及玻璃拆除順序,先側面再前面。
先從機殼正面開始看起,正面為一大片超透玻璃,右邊白色牆壁處有一個開機鍵,I/O設計在下方。
前板I/O配置為2 x USB3.0 Type-A、1 x USB3.1 Type-C和1 x 3.5mm複合音頻口,並且整組I/O埠為模組化設計,可安裝在機殼底部其他位置,稍後會再額外說明。
背板前後側皆有因應側面進風口與後方的硬碟架、電源艙做散熱挖孔。
機殼背面前方有配置一個開機鍵、重開機鍵,機殼RGB燈條的燈條彩色按鈕、模式按鈕與亮度按鈕。
背板一樣是球型卡扣的設計,背板上方總共有3個金屬球型卡扣,另外挖孔設計為密集的圓孔設計,並無額外提供防塵濾網。
下方有兩個溝槽跟橫條輔助定位安裝。
機殼背部的上方為頂蓋與兩邊側板的主要拆卸點,頂蓋拆除需先旋轉螺絲再往上扳,兩邊側版皆採用球型卡扣設計;左側為副艙,出廠預設為上方為硬碟支架,下方則為電源艙;右邊為主艙,後方支援1個120 mm風扇,PCIE槽總共有7個,全部為可重複使用設計。
另外O11D EVO RGB一樣有提供主機板兩檔高度的安裝設計,不過不像Vision有主機板托盤,EVO RGB是採用不同高度的螺柱來調整,而主機板I/O區域則是提供一個小工具來擋剩餘的部分,拆裝方式只需要將左右往內壓即可拆除。
頂蓋有兩個防脫落螺絲做固定,旋轉後往後拉即可拆除上蓋。
頂蓋與機殼本體還有額外放上螺絲與對應的凹槽做固定。
側板玻璃與背板一樣為無螺絲設計,從機殼後方的凹槽往外掰即可拆除。
玻璃上方一樣有球型卡扣固定,並且上下兩邊皆有做緩衝鐵片。
玻璃底部有兩片鐵片輔助安裝跟輕微的防脫落,還是強烈建議拆除時要讓機殼躺著或是扶著。
前板玻璃的設計與側面玻璃一樣,上方有球型卡扣,下方一樣有小鐵片輔助拆裝。
A柱在出廠前預設會安裝上去,拆卸方式非常簡單,只要將上下兩端各2顆螺絲旋轉下來即可拆除A柱。
這邊也放上拆掉A柱的裸殼示意圖。
接下來來到底部,機殼4個角落各有一個腳柱並且都有加裝防滑墊片,中間為了提供下方進氣使用,所以有挖了許多六角形狀的進氣口,主要進氣處有加裝一片磁吸防塵濾網。
防塵濾網採用磁吸設計,LIAN LI分別在幾個地方放上的小鐵片,整體磁吸能力很強,不用怕會掉下來。
另外上面有提到前置I/O是模組化的設計,可以拆下來裝在不同的位置,而拆除的方式只要按壓側面的固定扣即可拆除,底部也有設計4個勾勾來輔助安裝跟固定。
線材部分,LIAN LI有在底部挖一個孔洞給這些線材使用,另外在旁邊加裝一個固定環。
這邊一樣放上換過位置的示意圖,O11D EVO RGB總共有提供3個位置可以安裝,分別是機殼前方、側面與後方;如果不夠用,也可以額外購買一組來自行加裝。
頂部支援性可安裝360或420水冷或風扇,不過如果是要安裝420規格,需要額外加裝上面配件開箱過的風扇支架,安裝方式可參考說明書。
頂部冷排支架一樣為可拆設計,將上圖(藍框處)的兩顆螺絲轉開即可拆除,另外一側有設計小卡扣提供固定。
後方的風扇支援1顆12公分的風扇,不過如果是安裝LIAN LI家的積木風扇,要特別注意安裝的方向,金屬接點處因為要接線,所以要靠上或靠下,如下圖的安裝方式。
底部的風扇支架一樣為可拆式的設計,將最左邊的螺絲旋轉開之後,即可將支架抽出來;
風扇支援性上,最多可塞入3顆14公分的風扇,冷排最長指支援到360mm規格。
接下來來到背面,最左側為風扇框支架,LIAN LI也額外提供兩個硬碟安裝盤,中間一樣是2.5吋 SATA SSD安裝架,最右邊預設上方是硬碟架、下方則是電源區。
側面風扇支架部分,如果玩家沒有打算安裝風扇,可以搭配LIAN LI提供的硬碟盤來安裝硬碟,拆裝方式也很簡單,將把手往硬碟盤的方向壓即可拆除。
而風扇支架本身的拆除方式則是從右上角的按壓系統,往上推之後,支架即可向外拉出。
接下來是中間的硬碟支架兼遮線擋板,設計一樣承襲了近幾代O11D的設計採用磁吸旋轉門設計,上下兩邊各有一小塊磁鐵提供關起來時的鎖頭。
另外上面配件區介紹到的LIAN LI DER 8AUER聯名名牌就可以撕掉背面的雙面膠並黏在擋板的正面中間凹槽處。
副艙最後面則是硬碟架與電源艙,原廠出廠預設上方為硬碟架,下側則是電源安裝區,這次除了電源安裝架有突出機殼的設計以外,硬碟架本身也有做突出的設計,沒錯~ 兩個可以對調位置~ 稍後組裝展示會說明如何對調位置;硬碟架的拆除方式為先把螺絲(藍框處)旋轉下來,接下來往上推即可將硬碟架拆下來。
下方的電源艙也有設置一個電源支撐平台,避免螺絲長時間支撐電源導致歪牙。
機殼本身的線材因為包含上下兩側燈條的供電線與燈效控制線,所以總共有開關機整合插頭、USB3.0 Type-A接頭、USB3.1 Type-C、耳機麥克風複合插頭、SATA供電線與5V 3-pin ARGB線各一條,並且部分線材都有對應機殼顏色白色化;最後總結前會放上O11D EVO RGB上下兩條燈條的燈效展示。
後方整線區的上方有挖了兩個孔提供主機板上方線材與冷排風扇走線用,中間有附贈一條印有EVO字樣的白色魔鬼氈可以固定風扇線材。
中間整線區有提供一個卡扣,並且在外側增加一條魔鬼氈,裡面可以當作24-pin…等線材的固定卡扣,外側的則可以固定一些相對細一點的線材,並且有提供兩個檔位可以調整,將卡扣往左推即可更換位置。
=====組裝展示=====
首先講解一下這次的組裝主軸,這次組裝的風扇是LIAN LI這次一併推出的TL LCD風扇(分別有6顆反向扇葉、4顆正向扇葉),反向扇葉版本會作為底部與側面的進氣風扇,剩下的4顆正向扇葉則會作為上方水冷與後方排氣用。(有興趣的玩家可參考風扇開箱文章:https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=502&t=6910455
首先是主機板的部分,O11D EVO RGB最大支援280 mm以下的E-ATX主機板,而為了因應較寬的E-ATX,所以在側邊的出線口是挖在側邊,這樣就可以避免因為主機板太寬導致線材無法接線;但如果是安裝常規的ATX主機板就不會有任何問題了。
在高度設計上這次O11D EVO RGB一樣有提供兩個高度的模式給玩家自行選擇,不過在設計上與之前的Vision比較不相同,EVO RGB取消了主機板托盤的設計,改以挖兩種高度的鎖孔來組裝,並且上方皆有標記ATX或M-ATX相對應在低檔位或高檔位的對應螺柱孔。
這邊就放上兩種高度的安裝示意圖,第一張是低檔位,第二張是高檔位的效果;
上下風扇寬度支援度部分,如果是安裝在高檔位,360以下的風扇或水冷頂部寬度有83.5 mm、420水冷則有63.1 mm,底部寬度以最後一槽PCIE為基準有30 mm厚度,如果是4槽厚的顯卡為基準則有92.3 mm;而如果是安裝低檔位,360以下的風扇或水冷頂部寬度有103.8 mm、420水冷則有83.4 mm,底部寬度以最後一槽PCIE為基準一樣是30 mm厚度,如果是4槽厚的顯卡為基準則有72 mm。
底部的冷排與風扇的支援度部分,冷排最長支援到360 mm、純風扇則是可以到3顆140 mm的風扇,這次安裝上3顆120 mm的TL LCD反向扇葉風扇,線材部分可透過機殼下方的挖孔處接到後面,不過如果主機板是安裝在低檔位,由於風扇厚度比較厚,所以會稍微遮擋到主機板底部的接線口,所以在安裝順序上,會建議先安裝主機板,再來將要接在底部的線先拉到主艙,最後再安裝底部風扇會比較方便。
接下來來到背面,上面有提到,側面風扇支架本身有提供兩個硬碟盤,如果沒有打算在側面安裝風扇或是有硬碟需求的玩家可以使用,硬碟盤可安裝2個3.5吋機械硬碟或是4個2.5吋SATA SSD。
如果是要安裝風扇或冷排,在兼容性上與底部大致相同,不過要注意的地方是側面支架如果是安裝3顆140 mm的風扇,最上面與最下面會沒有鎖點可以用,所以筆者這邊還是建議安裝3顆120 mm的即可。
在安裝的角度上,由於側邊支架的4個安裝孔位是可以互換位置的,所以可依照個人喜好與安裝需求來安裝,看是要將支架凹槽面向機殼背面或是正面都可以,或是要讓風扇位置偏左或偏右都可以,下面一樣放上兩張示意圖。
中間的遮線檔板有提供2個2.5吋SATA SSD的安裝位,安裝方式是先將螺絲與橡膠墊片鎖在硬碟上,然後對準檔板上的大圓孔,往旁邊滑進去即可,在拆裝便利性上很高,難易度也很低。
接著是後方的硬碟籠,可安裝2個2.5吋SATA SSD或2個3.5吋的HDD,對應的鎖孔有附上橡膠墊片,可避免硬碟運作時的震動聲。
電源支架延續了Vision外凸15 mm的長度以兼容更長的電源,但本次搭配組裝的是短小精幹的FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE,所以整體理線空間又會更寬裕一點。
前面有提到這次硬碟架也跟隨電源艙的設計,往外擴張了15 mm的寬度,而這樣的設計主要就是讓硬碟架與電源艙的位置能夠互相交換,變成電源在上方,硬碟在下方的安裝模式;拆裝模式兩者相同,都先將第一張圖片(藍框處)的螺絲旋轉下來即可拆除,下面也一併放上交換位置後的示意圖給大家參考。
最後就放上整個組裝好的正面視角~~ 這次主機板的檔位是調在下面的高度,加上上面用夾漢堡的方式來遮蔽上半部的線材,不過從正面看還是會稍微看到;但日後如果要調整線材之類的,上半部也會比較方便,另外就是水冷排比較不會擠壓到左上角的CPU供電線,但相對的下方的線會比較擁擠,就端看玩家如何調整了;
另外O11D EVO RGB承襲了前幾代的O11D EVO系列皆有支援上下顛倒的安裝方式,只是因為時間上的關係,本次筆者就沒有花時間去倒裝。
另外大家現在會特別注意的地方顯卡供電線的部分,雖然O11D EVO RGB後方僅支援120 mm的風扇寬度,但整體給12VHPWR走線空間還是滿充裕的(本次搭配的顯卡是與友商商借的ZOTAC RTX 4070Ti AMP Extreme AIRO
=====溫度測試=====
CPU:Intel Core i9-10900K
主機板:ASUS Z590 WIFI GUNDAM EDITION
記憶體:芝奇G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz雙通道
散熱器:DEEPCOOL LT720 WHITE
顯示卡:ZOTAC RTX 4070Ti AMP Extreme AIRO
硬碟:Micron Crucial T700 Gen5 SSD 1TB
電源供應器:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
機殼:LIAN LI O11D EVO RGB WHITE
作業系統:Windows 10 PRO 22H2
※本次測試環境溫度為16度陰天,另外因為這張主機板對CPU的設定比較保守,所以本次就著重在顯卡的溫度表現。
首先是待機下,i9-10900K功耗為18.4w、溫度則是30度;ZOTAC RTX4070Ti AMP Extreme AIRO的功耗為15.3w、溫度28度左右。
首先是OCCT的壓力測試,10900K的功耗BIOS在預設下僅有111w、溫度最高到60度;而4070Ti的最高功耗到285w、最高也僅有66度上下。
接著是3D Mark的Time Spy Extreme與Fire Strike Ultra的壓力測試,在兩項測試中,4070Ti的功耗一樣差不多在280w左右,溫度也不超過70度,算是非常涼快的表現,但當然外界溫度也會影響測試結果,因此僅供參考。
