機械革命 - 無界 14 Pro 2024 開箱、拆機篇
簡單測試(yeeztest) 一般網友
發文: 29 經驗: 338
發表於 2024-02-02 00:58
今年 2024,AI PC 的時代終於到來。然而,目前看來,AI PC 的實際應用似乎還不夠全面,特別是傳聞中的 Windows 12 還未成形。但既然各家廠商都已經提出了 "AI PC" 的概念,那現在買筆電,當然首選最新上市的 Intel Ultra 處理器,為未來做好準備。
➜ 想要便宜好入手,首選對岸百億補貼的筆電。
這次瞄準「機械革命」無界14 Pro 筆記型電腦的原因無他,價格非常漂亮,配備非常主流!純筆電花費僅僅 RMB¥5,199 ≒ NT$23,065 就有最新規格。不過若需要原廠保固,當然還是得想辦法送回對岸。
MECHREVO WUJIE 14 Pro 2024 重點規格:
◼作業系統:Windows 11 家用版
◼處理器:Intel Core Ultra 5 processor 125H
◼顯示晶片:Intel Arc 7-Cores iGPU
◼儲存裝置:1 x 2TB YANGTZE PC411 M.2 PCIe Gen4.0 x4 SSD
◼記憶體:2 x 16GB Crucial CT16G56C46S5 5600 SODIMM
◼顯示螢幕:14 吋 IPS 面板、2,880 x 1,880、16:10、242 PPI、100% sRGB
◼I/O 埠:
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x HDMI 2.1(18Gbps)
1 x Thunderbolt 4
1 x 3.5mm 音源孔
2 x USB-A 3.2 Gen 1
◼攝影鏡頭:0.9MP、720p
◼無線通訊:Intel Wi-Fi 6 AX200(Wi-Fi 6、Bluetooth v5.2)
◼電池容量:AEC3166124-4S1P 60Wh、4Cells、3,896mAh
◼尺寸大小:312 x 221.9 x 16.95mm
◼單機重量:1.47kg
◼產品顏色:灰色
◼建議售價:RMB¥5,199
➜ 鋁合金 A 面。
筆電的 A 面潔淨無瑕,機身邊緣有一個無法卸除的 LOGO 凹槽貼條。若僅考慮外觀,這個品牌識別部分絕對令人滿意。整機沒有 RGB 燈效設計,低調的風格相當加分。
➜ 鋁合金 D 面。
底部 D 面有一大區進風孔,左右兩側各 2W 向下打出共振發聲的揚聲器開孔,聲音不夠大、音質普通。筆電支撐點是上方一條,外加左右兩側的橡膠腳墊。其中的產品標籤、Intel、Windows、HDMI 標籤貼紙都黏貼在 D 面。
➜ 螢幕 B 面。
14 吋的螢幕,型號為:Tianma TL140ADXP24-0,解析度 2,880 x 1,880、16:10 畫面比例、像素密度 242 PPI、螢幕亮度 400nits,而且還是畫面零閃爍的 DC 調光技術。
得力於 IPS 面板,擁有極高的可視角度,側看螢幕不會有色偏與色衰問題;反之,靜態對比度相對低落,在全黑畫面會有不夠深沉的顯示特性。
這塊螢幕無法切換色域,只支援官方標示的單一 100% sRGB 顯示色域,沒有 HDR 無法顯示 DCI-P3 顯示色域。
沒有搭載獨立顯卡,採用 Intel 內建顯卡的無界 14 Pro,另一大特色就是配備主流 120Hz 螢幕刷新率,經過實測發現,居然還有支援 VESA 開發的 Adaptive Sync,達到 48Hz 最低重新整理速率、120Hz 最高重新整理速率,配備用料可是一點都不馬虎。
➜ B 面細節。
左右各有一顆收音麥克風,組成陣列式。中間一顆無法遮蓋的 90 萬像素拍照鏡頭,能夠拍攝 720P 錄影格式。順帶一提,這顆前鏡頭無法相容於 Windows Hello 臉部登入。
➜ C 面細節。
無界 14 Pro 的 A、C、D 三面同為鋁合金材質。雖然售價相對好入手,但機體結構非常堅固。
由於尺寸輕巧,沒有配備獨立數字鍵,沒有注音符號的鍵盤也不是 100% 全尺寸,更不支援 N-Key 防鬼鍵,會有鍵位衝突,這幾點相當可惜。
敲擊鍵盤的行程距離,根據實際敲打感受約為 1.3mm,沒有達到 1.5mm 極優敲打體驗,但也夠用。軌跡觸控板坐落在正中間。不是玻璃材質,冬天使用不會凍手。有支援多指觸控,可以進行微軟系統的多種操作手勢。
➜ 搭載背光鍵盤。
背光鍵盤可透過 Fn + F7 的快捷組合鍵調整鍵盤亮度,總共有 3 種階級的單色燈顯示。此外,CapsLk 大小寫切換也有 LED 亮光指示。
➜ 電源鍵 = 指紋辨識器。
筆電的電源鍵與指紋辨識器整合在一起,電源鍵沒有指示燈。不過,這個指紋辨識功能,可以支援微軟的 Windows Hello 指紋辨識,令人滿意。
➜ 螢幕開闔角度。
➜ 散熱出風口。
筆電外殼配備的鋁合金材質,總重落在 1.47kg,明顯不是以輕薄為主打。筆電開闔角度最大支援 180° 完全展開。
轉軸的阻尼力度恰到好處,螢幕也不會晃動,而且可以單手掀開。向後吹出的散熱開孔巧妙避開,不會有熱風烘烤螢幕的狀況發生。
➜ 左側連接埠。
➜ 右側連接埠。
左側連接埠:
◼1 x USB-C 3.2 Gen 2|10Gbps
◼1 x 充電提示燈
◼1 x HDMI 2.1|18Gbps
◼1 x Thunderbolt 4|40Gbps
◼1 x 3.5mm 音源孔
豐富的連接埠,也是選擇這款筆電的重點之一。其中的 USB-C 與 Thunderbolt 4 都有支援 DP Alt Mode 畫面輸出功能,也可以透過這兩孔讓筆電實現最高 100W PD 充電。
搭載殘血版的 HDMI 2.1 總頻寬為 18Gbps,最多就是輸出 4K@60Hz。若想要輸出 4K@120Hz 畫面,就得透過 USB-C 孔位來達成。不過 Thunderbolt 接孔沒有閃電標籤符號,滿意外的。
右側連接埠:
◼2 x USB-A 3.2 Gen 1|5Gbps
右側的兩孔 USB-A 接孔,頻寬都是 5Gbps,並支援在關機狀態讓外接裝置持續充電。
➜ 拆卸稍微有難度。
整體剛性結構令人放心,但拆卸後蓋的縫隙相當難找,最終在散熱出風口找到發力點。總共需要卸下 9 顆相同尺寸的六星 T4 紋路螺絲。
➜ 內裡構造。
➜ 採用美光記憶體。
儘管定位為文書使用,機體內部卻搭載兩顆散熱風扇以應對新一代處理器。出廠預裝單條、單面顆粒 2TB 2280 的 M.2 硬碟,同時在左側位置留有另一條 2280 尺寸的 M.2 硬碟空間。
若想要親眼目睹兩條記憶體,必須卸下金屬遮罩,這部分組裝有些緊湊,需要找到合適的角度才能拆卸。總的來說,記憶體和硬碟都有升級和替換的空間,再加一分!
➜ 盒裝配件。
經由對岸購買回來,外箱包裝內只有一台單主機、說明書、保固卡、100cm C to C 傳輸線(USB 2.0、100W)、100W C 孔充電頭(A879-200500C-CN1),需要在淘寶曬單才會再加送電腦包。
首次見到這台無界 14 Pro,印象最深刻的是從外觀到機體組件,扎實得非常安心。再看到售價就覺得性價比真的不錯,也算我使用過小米迷你主機之後的上等之作,做工美賣!之後還會有無界 14 Pro 的軟體實測篇,這邊是【簡單測試】,敬請期待~
