Tapo智慧家庭系列好好說 <第三彈>,超清晰戶外無線攝影機C420系列和有趣的智慧燈泡L530開箱
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 189 經驗: 2,153
發表於 2024-01-29 23:49 ,最後編輯於 2024-01-29 23:52
Tapo智慧家庭系列好好說 &lt;第三彈&gt;,超清晰戶外無線攝影機C420系列和有趣的智慧燈泡L530開箱
居家安全的防護不僅僅是在住家本身,而是連周圍環境都要考慮在內,之前介紹過簡單好用的智慧門鈴,雖然也是作為大門外的一種安全屏障,不過因為是作為門鈴使用,視野範圍也會比較侷限在前方,而今天要介紹的C420系列攝影機,是一款戶外專用的無線攝影機,高達QHD 2K的解析度,提供更清晰的視野和儲存紀錄,支援IP65防水防塵,加上無線擺放設計,可架設在戶外的任意位置,安裝的自由度也更高
C420S2 攝影機產品開箱
外盒標示了產品的各項特色,C420S2內含2組C420無線攝影機和1組H200網關,C420具備星光級感光元件,故有清晰的全彩夜視效果,還有180天高續航電量和智慧AI的偵測與通知等
內盒為環保紙盒,所有產品都固定的很牢靠,主要產品都有外袋包覆
主要產品一覽,有兩組C420無線攝影機本體、兩組電池、兩組可調整底座、一組網關和相關的電源及網路線等
C420無線攝影機通體為圓柱造型,黑白色系,在未裝上電池前重量極輕
攝影機前方有鏡頭、2組補光燈和遠紅外線、指示燈和感應器
內側有揚聲器,且後方和內側都可以安裝底座
底部轉開後可以看到電池安裝區域和同步/重置按鍵
這次使用的電池,額定容量是5200mAh,比智慧電鈴的電池再小一些,外觀和尺寸都一樣
官網也有介紹適用Tapo攝影機與門鈴的同款電池T100,額定容量是6000mAh,採用無記憶的鋰離子電池,所以可以完全充放電不會影響到電池壽命
安裝上去之後,後方的矽膠孔打孔一樣可以幫電池進行充電,不需要一直拆卸攝影機
平放模式,這是進行壁掛時
直立模式,透過腳架利在室內的平面上
跟智慧門鈴一樣都是採用同一組的H200網關,因為一個網關可以連接包含Tapo智慧感應器等多項設備,只要連接好電源和網路即可安裝使用,網關作為產品連動的核心,是相當重要的存在,除了可以發出警報聲和提醒通知外,還能插入記憶卡做影像儲存錄製,最高支援512GB
C420S2 實際安裝
開啟Tapo的APP,點選新增設備並選擇戶外攝影機,找到C420
有簡單的操作教學,產品插入電池後檢查LED燈狀態為綠紅閃爍,選擇連接的網關,因為個人先前已安裝過網關,直接套用同一組即可
連接成功後可以更改設備名稱,選擇安裝地點和圖像,第一台攝影機的部分就算設定完成
配對另一台攝影機的時候記得要靠近H200網關,按下後方的同步鍵呈現閃爍綠燈,就可以進入連線模式
完成以後會詢問是否要啟用Tapo Care雲端服務,強烈建議使用,能根據事件狀況即時錄影,不僅可作為影像備份的一環,還可以作為實時監控,另外也有在安裝壁掛攝影機前建議先做訊號強度測試,否而一旦安裝完成會很難卸下
C420S2 APP功能操作與實際體驗
攝影機主頁的內容,包括監控螢幕,快照和錄影還有麥克風等常見的功能外,還有最重要的事件回放,如果有申請Tapo Care,就會根據事件的發生時間,記錄下當時的錄影實況
設備設定可以操作攝影機的各項功能,最主要的三個選項是偵測、警報和電池狀態,顯示電池狀態一欄,有詳細紀錄電池在各個時間段的使用狀況
攝影機最重要的無疑是偵測內容了,C420提供四種模式分別是移動、人物、寵物和車輛偵測,而且每個偵測區域和靈敏度都可以自由調整,就可以針對各環境去做客製化設定,免得像某些區域車輛太常經過造成事件偵測一直啟動
儲存的方式如果沒有使用Tapo Care就必須要使用microSD,錄影的影像設定則是在影片與展示頁面,會顯示需要的錄影品質、幀率、是否要反轉影像和設定隱私區域等
夜間模式設定一般攝影機都會以黑白模式呈現,主要是遠紅外線比較省電外,在黑暗中看得也比較清晰,另外不想要黑白模式也可選擇全彩模式,搭配補光燈就能看清楚眼前環境的色彩,但是也相對比較耗電
這就是補光燈開啟時的樣貌,亮度從1到5都可以選擇,目前的狀態是亮度5,非常刺眼,但是顯現出來的環境影像就非常清晰
這是一般室內有光的環境下使用C420拍攝的場景,不得不說這影像真的很清晰,就連距離5公尺遙遠處也可以清楚看到人物
這是黑白夜視的狀態,室內已經全黑無燈,遠紅外線一打下去無所遁形,清晰程度完全不輸室內有光的環境,三公尺內都能清楚辨識人臉狀態
最後是全彩夜視,表現比想像中要好很多,原本以為會色偏很大,或是近距離有曝光的可能,沒想到能還原室內原本的樣貌,只是稍微暗了一些,人臉辨識差不多兩公尺處會更清楚
兩支攝影機分別放置在客廳和後陽台,原本以為後陽台和客廳的網關有一段距離,收訊會不會很差,沒想到完全不受影響
以下是在後陽台進行錄影的片段,是開啟補光燈後,進行全彩夜視和黑白夜視的錄影,錄影的內容不論是移動和揮手動作都很順暢,即時監控裡則是會有約0.2~0.3秒的落差,這時候有發現如果距離被照物體太近,且補光燈太強烈則會有暈光的狀態出現,也可能造成影像殘影,所以在安裝後要自己測試什麼樣的亮度才會達到最理想值
https://youtu.be/_1hFJIeF5Lg
智慧燈泡L530開箱
智慧燈泡L530與其他需要網關的產品不同,是可以直接連線並獨立操作的,亮度高達860流名並具備1600萬色彩,讓居家生活透過燈光來進行不同面貌的改換,每天都可以有不一樣的心情
必須用到E27燈座,這是市面上很常見的尺寸,天花板的也都是這種燈座居多
智慧燈泡的操作頁面,有預設的變色模式,另外也可以調整亮度和色溫
每個模式都可以做更細部的色溫和色彩調整
內建兩個燈光模式主題可以切換,有快版的閃爍風格,也有慢版的呼吸燈風格
燈泡最重要的就是怎麼亮,什麼時候亮,裡面內建各種排程和計時器,或是可以製造有人在家的假象,保護居家安全
其實要搭配智慧插頭才可以有更多應用,因為可以連通網關與其他設備進行連動,不然燈泡就只是依照排程來亮燈,真要說智慧好像還沒辦法達到智慧的程度,最後我們來看看亮燈的狀態,因為亮度太高會無法拍攝到燈泡的顏色,所以都以50%亮度為主,室內已經全暗
試用心得與個人想法
這次開箱的C420跟過去個人使用的戶外攝影機不同是省掉了接線,這讓放置的地點變得更容易選擇,架設上只要能連到網關,幾乎沒有不能安裝的地方,超級方便,電池的續航可能會有人擔心,不過就這段時間的測試,其實相當省電,擔心的話直接在攝影機設定中開啟省電模式是一種方式,不然也可單獨購買電池來進行替換,因為電池都有獨立販售,攝影機的感應器相當靈敏,應該是我目前使用過戶外攝影機中偵測最快的,而且影像也相當清晰,光看那個補光燈加上全彩所呈現出來的影像就覺得非常厲害,幾乎沒有什麼色差,只是距離的拿捏要稍微注意一下,補光燈太強人物太近會造成影像模糊或殘影
Tapo智慧居家產品的內容豐富且相當完善,不管是之前測試的智慧門鈴,各個連接網通的感應器和今天開箱的戶外攝影機C420系列還有智慧燈泡等,都是提升居家安全防護的好夥伴,重點是這些居家產品的安裝相當簡單,需要網關的就連接網關,不需要網關的就獨立操作,而且都在同一個APP內就可以進行,操作過程簡單到連新手都可以輕鬆上手,所以不要以為打造一個智慧安全的環境會很困難,幾乎整個居家環境該有的設備,Tapo完全都幫你準備好了
