「早上好朋友,現在我有風晶凌!」ENERMAX LIQMAXFLO 一體式水冷散熱器
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2024-01-27 19:38
【前言】
一般來說,常見的水冷款式,在水冷頭上都會做些文章,像是很基礎的 ARGB 造型、可旋轉的方式、帶有風扇的形式,更甚至近年非常流行的 LCD 小螢幕!
安耐美在這款水冷頭上加入了 ARGB 風扇,雖然上蓋沒辦法旋轉,但也是能夠調整上下左右四個方向~
在冷排厚度上也做到目前一體水冷中,最厚的 38mm!或許你沒什麼概念,我就稍微提一下,常見的厚度為 27mm,比較高階的像是 ROG 龍王的厚度為 30mm,在此之前最厚的是聯力的 GA II Trinity Performance,厚度來到了 32mm,沒想到一山還有一山高,一厚還有一厚厚!
現在居然發展到 38mm 去了,真的是有點誇張,更扯的是這款水冷居然還有推出 420 mm 的款式,可見得隨著目前 CPU 的工藝發展與性能提升,在發熱量的部分真的太失控了!
這款水冷在去年年底上市之初就有注意到,仔細研究一下發現還挺有料的!所以今天就來簡單的跟大家分享關於安耐美的新水冷使用起來的體驗如何~
▲經典的紅黑配色包裝,不過目前似乎只有黑色版本,不知道未來有沒有機會推出白色款式~
▲在側邊有標示出詳細的冷排與冷頭尺寸,標準的 400 mm 長,冷排厚度為 38 mm,再加上風扇的 25 mm 以及螺絲頭與減震墊之下,整體厚度來到了 65 mm 厚!冷頭的厚度接近了 70 mm,以這樣的規格來說基本告別了 itx 緊湊型的用戶~
▲包裝背面則是一些詳細規格參數與特色說明
▲結合新一代SCT分流通道的專利,雙腔體水冷頭與內建六公分 ARGB 風扇設計,其中最令我意外的是,居然還能夠讓玩家們自己補充水冷液!如此大膽的想法我還是第一次接觸~
▲已經先預塗了散熱膏,並且還願意標示出是使用道康寧 TC-5888,水冷頭上的風扇與 PUMP 轉速高達 3000 RPM,後續再來時測看看會不會很吵,冷排風扇轉速為 500~1800 RPM,風量看起來有些普通,但風壓竟然能高達 2.4mmH2O,而且接口方式為 8 Pin,讓我很好奇是怎麼接的~
▲熟悉的雞蛋盒包裝,冷排、風扇、冷頭都是各自獨立的包裝,風扇並不是預先安裝在冷排上~
▲安裝說明書上的圖示與說明相當詳細,在安裝前也建議大家應該先好好端詳一下!
▲與一般水冷不同,除了常見的 ARGB 控制器與扣具、螺絲之外,給了非常特別的透明水冷液體可以自行補充,並且有相關的使用零件~
▲支援很常見的 AM4/AM5,Intel LGA 1700/2011 等扣具,Intel 是金屬背板,這點非常好!在螺絲跟扣具上的質感相當不錯,扣具型式有點眼熟,以我自己不太專業的判斷可能是用研派的代工方案~
▲風扇採用五片葉片的形式,根據官方說法,比起一般標準的 1.8 ~ 2.2 mm 厚度的風扇葉片相比,提升到 3mm 厚度!能夠讓風扇在高速運轉下更加安靜~
▲在螺絲鎖孔兩面四角皆有減震膠墊,在鎖的時候也別鎖太緊剛好就好,否則可能會適得其反~
▲風扇型號為 UCSFARGB12P-LMF,標示轉速為 500 ~ 1800 RPM,查不到關於這個風扇太多的相關資料,應該是很近期才推出的新風扇款式~
▲風扇採用短線相接的特殊 8 Pin 模式,將 PWM 與 5V 3Pin ARGB 結合在一起,接口跟電源很像,只不過縮小了一號!
▲採用短兵相接的形式,在安裝完成後的整線相當輕鬆方便,只不過接口的大小還是需要佔據一些體積,如果安裝在機殼頂部的話,也許要稍微注意一下空間~
▲配件內附特殊的 8 Pin 轉 5V 3Pin ARGB 與 PWM 接口來實現一線通,並且接口上都帶有子母串接形式,安裝使用上相當方便~
▲冷頭上的水泵與風扇接口為 PWM 形式,並有 5V 3Pin ARGB 子母串接線材,可以輕鬆實現燈光聯合控制效果~
▲冷頭的上蓋採用磁吸方式固定,由於本體是正方形,所以可以上下左右自行調整 Logo 方向
▲冷排上為 12 條單波紋水道,整體做工相當不錯~
▲實際測量冷排厚度為 38.4 mm,加上風扇後,厚度接近 65 mm,這一點在挑選機殼上的相容性需要特別注意!在這裡還是忍不住想要吐槽,安耐美自家也是有在做機殼的,這款水冷推出之後是不是也該趕緊出一款能夠適配這款水冷的新機殼呢~
▲冷頭上的造型給我一種很像是電源護蓋的感覺 www
▲似乎是因為冷排厚度關係,水泵的揚程也必須提升,考慮到一些安全係數,水冷管採用厚度較粗的編織網水管,也就代表著管線凹折的角度很有限,很容易因此影響到外觀,配備著水冷管線夾是一個非常好的想法~
▲冷頭底部為大面積的純銅材質,上方已經預先塗抹好「道康寧 TC-5888 散熱膏」雖然導熱係數只有 5.2 W/mK,但憑藉著優異的熱阻係數,在散熱表現上還是相當不錯!
▲前陣子我把測試用的 Y-500 給用完了,跟著團購買了一罐新的酷碼涼糕「MATERGEL MAKER」,也趁這個機會,跟 TC-5888 來做個簡單對比~
▲依照國際慣例,簡單列出本次裸測平台與設定參數:
主機板:Msi MEG B550 Unify-X
處理器:AMD Ryzen 9 - 5900x(全核 4.65GHz + 1.375V)
亮機卡:MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G
電源供應器:SeaSonic 海韻 PRIME GX-1300
測試環境為最近寒流來襲的室溫 20 度,濕度 50% 左右
使用 AIDA64 單烤 FPU 時 CPU Package 功耗約 200w,燒機測試共 20 分鐘,擷取後半部 10~20 分鐘 HWiNFO64 的監測數據,為了盡可能撇除其他因素干擾,採用開放式平台進行裸測,絕對不是因為我身邊沒什麼機殼能裝的進去
▲首先我對於這個風扇的噪音表現相當好奇,在分貝計距離風扇進風面約 20 公分處進行測量,不接水泵線,只單獨測試三風扇裝在水冷排上進行測試,結果表現的相當不錯~ 在轉速 60% - 1200 RPM 之前,基本上聽不太到什麼聲音,甜蜜點落在了 70~80% 左右,即便滿速下也才 44 分貝左右!
▲既然是強調靜音嘛!考量到冷頭上也有風扇,所以也對六公分的 VRM 風扇進行了測試,分貝計距離冷頭約五公分處測量,滿速下的噪音約 43 分貝左右,也還可以不算吵~
那麼我也好奇了,如果水泵轉速下降的話,散熱表現會有多少損耗呢,只能說:有,但不多!即便把水泵下調到 50% 也只跟滿速狀態下相差約一度,但可以換來將近 10 分貝左右的噪音,相當不錯~
雖然 CPU 的溫度表現影響不大,但是對於 MOS 的散熱就起到了不少的幫助!在滿速下與 75% 差異不大,但與 50% 差了約五度!
▲綜合以上風扇與水泵轉速測試中,在不損失太多散熱性能表現下,想要追求相對靜音的設定,詩人建議將 PUMP 設置在 75%,風扇設定為 70%,此時整體的噪音表現大概只有 41 分貝左右,算是相當安靜!
▲在全滿速與我剛剛建議的靜音模式下,兩者的散熱性能差距其實並不大,但能從 47.3 分貝下降到 41.2 分貝,對於日常使用體驗下還是非常有感的!
▲測試完成後將水冷拆下,預先塗抹好的散熱膏分佈的相當均勻,TC-5888 並沒有我想像中的那麼的黏稠,剛烤機完成後拆下並沒有發生連根拔起的狀況~
▲打上我們店裡最好的導熱硅脂!上機一測!欸~居然表現差不多欸,撇除掉一些環境變量,兩者屬於同一個水平的散熱膏!表現不錯~
▲只有單獨測試 LIQMAXFLO 沒什麼意思,所以我找來了追風者的 GLACIER ONE D30 進行陪測,兩者的扣具雖然不同,但很相似,在滿速狀態下的噪音表現大約是 49 分貝左右~
▲PHANTEKS 的 GLACIER ONE 冷排厚度為標準的 27 mm,加上 30 mm 厚的 D30-120,整體厚度再加上螺絲飾蓋約 60mm 厚,而 ENERMAX 的 LIQMAXFLO 冷排厚度為 38 mm,加上標準厚度的 25 mm 風扇後,整體厚度接近 65 mm,但兩者溫度差距其實並不大,由此可知安耐美這款水冷主要面向的是以「靜音體驗」為主打的發展!
▲相當叛逆的我,想要知道如果在不考量噪音體驗的狀態下,用上了 Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 的工業級暴力風扇,那麼溫度表現又會下降多少呢?
▲換上 Noctua IPPC 3000 後,溫度大概還能夠再降低個三度左右,但是換來的噪音體驗並不是普通人能夠忍受的!由此可知安耐美選擇走靜音路線的策略相當明智~
▲最後還是要提醒一下,這款水冷方案的扣具在安裝的時候雖然方便,對於 AMD 平台也相當友善,但是!固定螺柱在拆除時並不方便,側邊的螺紋用來方便鎖緊,但想要憑藉著手指拆除幾乎不可能!在拆除時必須額外使用其他老虎鉗或尖嘴鉗才能取下,過程中需要謹慎小心,操作不當很可能損傷主機板其他零件!
「總結」
在如今處理器功耗越來越高的趨勢之下,如何提高散熱效率成了各家水冷廠商需要突破瓶頸的問題,有些是提升了風扇性能,有些則是選擇增加冷排厚度,甚至有些去研究水泵與微水道的設計,安耐美選擇了比較不同的方向邁出一大步!
在冷頭上加入了風扇來協助 VRM 散熱,對於一些高階主機板或許作用不大,但對於中階主機板能起到不錯的效果,而且溫度低總是件好事嘛~
但是冷頭上的小風扇與水泵轉速是綁定的!並沒有辦法分開來調控,但好在實測下來相當安靜,水泵轉速只要別太低,性能的損耗都不會太多!
配件中非常特別的莫過於能夠自己額外添加水冷液體的騷操作了!讓用戶能夠在後續自己進行保養維護,或許是個值得受到關注的變化,讓大家重新去注意到,一體式水冷隨著時間推移的長期使用後,還是需要保養的!
在說明書上提到,如果想要進行注水保養的話,需要將水冷拆除,整體操作過程都必須要在機殼外進行,將注水孔朝上,拆掉螺絲後注入專用的水冷液,重複擠壓瓶子直到沒有泡泡為主,整體操作過程雖然說得十分詳細,但其實我更想知道我在什麼情況下需要注水保養,操作過程中是不是需要錄影存證,感覺後續所延伸出的問題其實更多 ..
在保固部分,憑藉著購買憑證享有五年漏液賠償,如果發票遺失了沒辦法提供,則是依照序號上的出廠日期計算三年,整體來說還是相當不錯的~
純粹從性能表現的角度出發來檢視上述所做的散熱表現,你會發現,厚度從標準的 27mm 增加到了史無前例的 38mm,但溫度表現似乎沒有預期中的厲害,因為安耐美走的是一個靜音路線,在風扇的調教中下了許多功夫,或許它的性能不是第一梯隊,但論同噪音下的性能發揮相信絕對是名列前茅!
普通用戶的使用場景下並不會讓處理器長時間一直維持在使用率極高的狀態下,日常使用或遊戲情形下,更多用戶在意的是噪音體驗,在維持安靜的狀態下給到了相當不錯的性能表現~
即便是高端用戶,也能夠透過自己更換其他性能風扇來提升散熱效能,這部分就要看未來市場需求,安耐美要不要額外推出無風扇的版本來滿足大家了!
在風扇的連接上雖然並不像是積木風扇或是磁吸風扇能夠透過互相拚接,最後連一條線就好,但是安耐美將 PWM 與燈光線材整合成了單 8 Pin 來做子母短接的菊花鍊,在某種程度上也算是實現了一線通,對於整機安裝後的理線體驗也是相當不錯~
目前安耐美的風晶凌 LIQMAXFLO 推出了 240 / 360 / 420 的三種款式,售價分別為 $3390 / $3990 / $4990,在目前近似價位上的競爭相當激烈,除了相容性的考量之外,靜音與性能之間的平衡選擇,它將會是一款非常不錯的水冷考慮清單之一!
其中我對於 420 的款式有點擔憂,厚度除了維持相同的 38mm,總厚度來到了 65mm,420 的水冷長度也很難找到能夠適配的機殼!這部分需要玩家們特別去留意關於機殼安裝位置的選購了!也希望安耐美能夠再盡快推出新機殼來適配這個水冷,如果不知道或懶得做功課找該怎麼選擇適配的機殼的話,這邊推薦選 PHANTEKS 的 NV7 或 NV9,擁有超高的額頭就不用擔心相容性問題了~
其實我對這個 LIQMAXFLO 的命名覺得很奇怪,翻譯不出來是個什麼東西,左思右想後才驚覺,原來是 Liquid + Max + Flow,三者融合後的新單詞!唸起來特別繞舌~
或許它的冷頭外觀不是最討喜,性能也不是特別強悍,但它絕對能夠為你帶來最安靜的體驗,並且在安靜的同時還能夠保有相對不錯的散熱表現,價格也不貴,標準五年的漏液保固,整體來說 CP 值非常不錯!
以上就是我對
【ENERMAX 安耐美 LIQMAXFLO 風晶凌 360 ARGB 38mm厚排 CPU水冷散熱器】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
