【開箱】自帶螢幕的積木風扇 | LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 WHITE
發文: 156 經驗: 996
發表於 2024-01-26 13:15 ,最後編輯於 2024-01-26 13:23
在2021年LIAN LI推出了以卡扣式串接為設計概念的UNI FAN SL系列風扇,由於拼接模式與積木極其相似,因此也被大家稱之為積木風扇,而這樣的設計為玩家帶來更舒服、方便、快速的組裝體驗,因此獲得許多好評,在近一兩代的SL、AL系列積木風扇主要是針對扇框的RGB燈條以及增加風扇厚度來獲得更好的燈效連貫性與散熱效果;2023年LIAN LI推出了針對高效能版本的P28系列,提供給喜歡無光風扇的玩家多了一個選擇,而LIAN LI對於積木風扇的更新更不止於此,在2023的COMPUTEX上,他們展示了全世界首款搭載LCD螢幕的風扇,並於2023的年末正式上市,也是本次要來開箱的:LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 WHITE。
=====開箱=====
這次LIAN LI針對TL系列風扇推出了兩種型號,分別是高效能版本的TL以及搭載了LCD螢幕的TL LCD,除了型號以外,LIAN LI更是針對顏色、大小、正反扇葉版本一次大全套全部推出,能讓想組裝的玩家可以針對自己的機殼去選擇相對應的款式~
由於這次會搭配他們一起新上市的O11D EVO RGB機殼一起組裝,所以我這次申請到了6顆反向扇葉與4顆正向扇葉,分別為下面與側面進風,上面與後方排風用;這邊先跪地感謝這次LIAN LI的大力支持與協助。
先從正向版本的包裝開始,目前LCD正向扇葉尚未上市3顆包裝版本,所以如果要買的話,需要額外購買專屬控制器;TL LCD的外盒正面設計與前幾代差異不大,中間有印上風扇的側面形象圖,底下有UNI FAN TL LCD 120 RGB型號字樣以及顏色的標記,保固部分提供3年。
背面則有風扇的規格表、內容物與所有特色說明,特色部分包含:
1.搭載1.6吋、解析度400x400的LCD螢幕
2.支援GIF、MP4、JPG或PNG檔案
3.風流與噪音有經過優化
4.透過L-Connect 3設定LIAN LI獨家的連貫動圖
5.FDB軸承提供穩定性、耐用性與使用壽命
6.框架周圍的放大無限鏡帶有更長的光導,讓燈效更有連貫性
7.具有兩個燈效自定義區,可增加燈效自訂性
8. UNI FAN的串接系統可簡化線材管理
9.扇框的LED與轉速可與TL一般版本共享
10.可透過L-Connect 3進行完整的控制
側面放上3顆TL LCD風扇串接起來並加上LIAN LI外包設計的連貫GIF圖的形象圖,下方放上UNI FAN的串接系統可簡化線材管理的標語。
單顆包裝的內容物包含風扇、螺絲4顆、傳輸線一條以及一張安裝說明紙。
接下來是反向扇葉版本,而反向扇葉版本有提供3顆包裝的,因此裡面也有內附一顆控制器;正面印上了3顆反向扇葉串接的形象圖,顏色部份一樣是白色的。
在型號正上方有多加上紅色的REVERSE BLADE字樣,以此來標示為反向扇葉,讓玩家更容易辨識。
背面一樣有風扇的圖片、規格、內容物以及特色說明,主要跟單顆包裝不同的就是多了一個TL系列風扇專屬的控制器。
側面有放上三顆風扇串接起來的長、寬、高給玩家做參考,另一面則一樣針對幾項特色做說明。
三顆裝的內容物包含反向扇葉風扇3顆、螺絲12顆、傳輸線一條、控制器一個、說明紙與感謝卡。
=====配件=====
傳輸線這次一樣採用金手指的設計,在金手指的上下兩邊有加上掛勾的設計,可提供更穩定的安裝效果。
雖然這次TL與TL LCD共用同一種控制器,但在金屬接點的設計上是全然不同的、不可共用,因此LCD版本的插頭上也有標記此線為TL LCD專用。
另外線材部分也可以根據風扇組裝的位置來調整出線的角度,只要把線從凹槽推出來,壓到另外一邊即可,非常方便。
接下來是控制器,這次控制器的限制比較多,所以會先簡單看一下外觀,後面會詳細說明安裝限制;控制器本身還有用一個盒子裝著,上面有印上TL系列專屬控制器,可相容於TL與TL LCD。
控制器正面有刻上UNI FAN 2nd GEN TL SERIES字樣,並且一樣有提供4個接口可使用。
控制器接口一樣有3個,分別是USB 2.0 9-pin、ARGB 5V 3-pin與轉速控制線各一條,這邊第一個要注意的點就是這個USB 2.0 9-pin要直接插上主機板底下的插口,不可使用分接線或轉接線。
供電部分,因為螢幕需要更多的電量供應,原本的SATA已經無法穩定供電給有螢幕的風扇,因此改成PCIE 6-pin插口。
接下來就來說明幾個TL控制器的安裝要點跟限制條件:
1.USB 9-pin請直接連接到主機板,勿使用分接線
2.單個接口最多可接10顆TL一般版本風扇或是3顆TL LCD風扇
3.一個控制器最高支援16顆TL系列風扇(TL LCD最多只能接7個、可以自由搭配7+9或6+10…等)
4.由於硬體的設計限制,控制器的編號1插口無法給TL LCD使用
5.一個系統最多不要裝上超過12把TL LCD風扇,以免供電、訊號強度不足
===== LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 WHITE=====
先放上正向扇葉的相關規格:
風扇尺寸:124 * 120 * 28 mm
風扇轉速:0、350 – 1900 RPM
最大風量:62 CFM
最大風壓:2.9 mm H2O
最大噪音:27 dBA
軸承:FDB
扇葉材質:PA66/PBT
===== LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 WHITE REVERSE=====
由於這次開箱的正向與反向扇葉都是TL LCD 120白色版本,所以我先一起上風扇相關數據,下方再針對設計做介紹與分享~~
最大風量:54.3 CFM
最大風壓:2.83 mm H2O
最大噪音:31 dBA
軸承:FDB
扇葉材質:PA66/PBT
另外因為這次TL LCD中間搭載了一塊螢幕,所以在軸承的設計上也與TL有很大的不同,下方放上官網的結構爆炸圖給大家參考,以這樣的設計來達到中間螢幕不會旋轉。
放上兩種扇葉的外型比較,主要就是扇葉方向不同,而螢幕規格則如下
螢幕大小:1.6吋
螢幕亮度:500 nits
色彩:SRGB-24 bits
分辨率:400*400
類型:IPS顯示
接下來就針對風扇本身的設計來介紹,風扇背面中間軸承處有印上LIAN LI的LOGO以及UNI FAN TL LCD型號字樣。
扇葉部分TL LCD用的是PBT不透光材質,並且為9個扇葉的設計。
雖然風扇本身厚度有28 mm,但LIAN LI在周圍角落的螺絲孔區一樣有額外挖孔的設計,讓他維持25 mm的厚度,能更容易兼容於市面上所有水冷排的長螺絲,另外這次雙面4個角落都還有額外多放上一片橡膠片,螺絲鎖上之後可放上橡膠墊片,整體會更加美觀,算是貼心小設計,加分~~
這邊放上一個示意圖,兩個鎖孔都有鎖上水冷排的長螺絲,左邊的加上小墊片就可以遮蔽住螺絲,整體視覺會更加美觀。
兩邊側面金屬接點處一樣為一公一母的設計,可做為風扇間的串連或是訊號線的插槽。
在卡榫區有兩個突出的卡扣主要提供風扇卡扣的功能,但如果安裝上水冷時卡到水冷管,也可以旋轉90度就可以拆下來,非常方便。
兩顆風扇的拼接方式與前幾代差異不大,但是整體拼裝的難易度、流暢度與我之前開箱過的SL120 V2相比滑順很多。
在風扇的扇框也有標記扣上與拆除的對位箭頭標記,方便使用者安裝。
扇框上下兩側一樣有UNI FAN家族幾乎都有的六邊形框形燈條,在通電後的可透過L-CONNECT 3進行燈效設定。
另外兩邊的RGB燈光設計則採用廣受大家好評的無限鏡設計,並且將其鏡面範圍擴大,在燈效展示上的威力直接拉滿,出廠前原廠也會貼上保護貼,防止運送途中刮傷。
除了側面的無限鏡燈效以外,這次LIAN LI針對TL系列風扇之間的燈光連貫性又做了新的強化,在角落部分從原先一邊的斜線連貫變成鎖孔環形燈條,整體在串接後的燈效會更加有連貫性。
先放上通電後的效果,真的非常好看~~
=====LIAN LI L-CONNECT 3=====
接下來介紹L-CONNECT 3裡面的設定介面,這次LAIN LI一樣針對TL系列風扇額外設計一個獨立的區塊來進行風扇轉速與燈光的效果設定;
在TL Fan Utility介面會顯示軟體讀取到的所有TL控制器,並且顯示所有插口是否有連接上TL系列風扇與數量,也同步顯示轉速與燈效的種類。
在下方的Fan Profile可以選擇風扇轉速模式,原廠預設提供Quiet、Standard、High、Full 4種模式可以直接套用,也有額外提供4組custom可以自行設定與選擇,轉速曲線設定稍後會說明。
在Lighting Effects裡面則可以設定風扇上下兩側的扇框與無限鏡的燈光效果,這次LIAN LI針對TL系列風扇的RGB也有增加新模式,就是上下兩邊可以分開成不同的燈光效果,而更改方式是在選擇燈效左邊有一個上下括號的圖示,點開就可以分開設定兩側燈條的燈效,可玩性非常豐富;
而燈效部分LIAN LI也提供了非常多的效果可以選擇,當然亮度與速度也都可以調整。
設定完燈效種類之後,如果有接多個控制器,可以選擇Apply to More,就可以一次將所有風扇燈效同步化,非常方便。
再來就是這次TL LCD風扇的最大亮點:軸承處的螢幕顯示,目前TL LCD風扇的螢幕效果有支援 JPG/PNG、GIF、MP4、Sensor、Animation這5種模式,而原廠預設為LIAN LI的LOGO。
在硬體偵測的設定中,可以查看CPU、GPU的溫度與附載還有風扇的轉速;另外也有提供不同種顯示風格給玩家自行選擇。
放上使用不同種效果的圖片給大家參考。
在Animation裡面是LIAN LI外包請專業的團隊來設計的連貫動圖,以3顆TL LCD串接風扇的螢幕為基底做一個有連貫性的動圖,但由於3個螢幕拼接起來會是一個長條狀的形式,所以動圖的設計也是長條狀的;除了選擇樣式之外,也可以去選你的風扇是3顆垂直的或是水平的。
一樣放上其中一個動畫效果的圖片。
接下來就是轉速的設定,在TL Fan Profile可以選擇設定風扇的轉速曲線,雖然LIAN LI原廠有提供預設的4種模式,但一樣都可以做調整,設定好之後一樣按Apply儲存;下方的Start/Stop則是是否要開啟停轉功能,在一定的溫度下風扇會智慧停轉。
最後的Settings區可以查看L-connect 3與TL控制器、TL LCD的韌體版本。
而在Device區可以設定控制器上串接的風扇數量與名稱定義,讓自己能夠更快速方便的知道目前設定的是哪區塊的風扇。
在總結前也放上TL LCD螢幕風扇的各種RGB燈效演示影片以及一小段的整機滿轉速的噪音收音測試,不過噪音測試因為包含麥克風本身的底噪,所以僅供參考;整體在滿轉速的情況下,我覺得聲音還算是可接受,畢竟整台裝了10顆外加水冷本身的3顆,我覺得算很不錯了。
網址:https://youtu.be/8zpaQmrz_Iw
=====總結=====
以上是LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 WHITE正向與反向扇葉的開箱與測試拉~~
這次LIAN LI推出的TL LCD螢幕風扇算是又再次震撼了PC DIY圈的玩家對風扇的定義,就在當大家以為RGB是風扇可玩性上的終點時,LIAN LI直接無情的塞了一塊螢幕在上面,而除了加上螢幕之外,在燈條的連貫性上也達到了更完美的境界,真的非常非常漂亮~
在安裝上,要注意的就是單顆控制器最高只能一口氣支援7顆TL LCD風扇,所以如果是像筆者一樣裝了10顆就需要額外裝第二顆控制器;而這樣的影響就是會直接佔用掉主機板下方原生的2個USB插槽,如果是還需要裝有螢幕的水冷,就會沒有插槽可用,這樣就需要額外用LIAN LI自家推出的分接線來安裝,不過目前該線材目前尚未在台灣上市,如果有需要的,可能要等過年後才有機會了~ 因此筆者也強烈建議最多就安裝7顆TL LCD,剩下的就入手TL即可~~
但這樣的產品有優點當然相對也會有缺點,那就是他的供電規模需要更高的要求,傳統的兩條SATA是無法滿足這樣的功耗,因此這次控制器的供電接口也升級到了一個PCIE 6-pin的規格,而這樣的設計隨之影響的就是在顯卡供電上勢必要額外拉一條線給控制器,如果是使用3080這類需要3個8-pin的顯卡,在走線上就要有所取捨,但如果是使用新規接口的40卡或是只需要2個8-pin以下的顯卡相對影響就比較低;
另外就是搭載了螢幕的風扇在價格上也提高了不少,對於一般玩家來說不是一個能輕易負擔的價格,畢竟一組3顆包裝的價格就直逼這次一起開箱的O11D EVO RGB了,是否需要像筆者這次一樣裝10顆TL LCD風扇真的就要看消費者的口袋深度了~~
最後也放上裝上所有TL LCD風扇在O11D EVO RGB上的效果,真的很震撼,也很好看~
另外這次因為只跟LIAN LI申請TL LCD風扇,TL無印版本並未申請,我會看看這次開箱的整體數據與回饋,如果良好就會再跟LIAN LI官方討論看看是否有機會開箱TL無印版,屆時如果順利有的話,也會將這次TL LCD的部分風扇抽獎回饋給大家,也還請大家多多支持了~~
special777(special777) 一般網友
發文: 757 經驗: 2,017
發表於 2024-02-02 08:51
謝謝詳細的分享 看起來功能不錯欸~~~~
