美型效能兼具「D-Link AQUILA PRO AI天鷹座M60 Wi-Fi 6雙頻無線路由器」乘著雙翼網路扶搖直上
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,150 經驗: 7,552
發表於 2024-01-25 10:15
家中無線網路有時會因為遇上多牆面阻擋或是樓層死角收不到訊號、還有就網速不夠大家一起上網時就卡卡大塞車的困擾,相信大家也都會遇到尤其在追劇刷影片玩遊戲,還是下載大檔案時就Lag到很有感,所以前一陣子光世代升級回饋方案,從過往的300M邁向500M的頻寬時,就知道是時候升級路由器設備了。
先前關注的網通大廠D-Link發表的AQUILA PRO AI天鷹座系列路由器M30時,就有被他的美型外觀吸引到,想不到路由器也能打造如同工藝器般的樣貌,一改過往路由器給人的刻板天線外露印象,再加上獨家AI智慧連網的加持和Wi-Fi 6雙頻效能的提升都讓人覺得很讚呀。
這次開箱的就是全新推出的機型延續著AQUILA PRO AI系列美型與效能,同時提升至AX6000網速的【D-Link AQUILA PRO AI 天鷹座 M60 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器】帶來了 8支 4T4R隱藏天線可達到360度無死角訊號覆蓋,還可以搭配M30組成Mesh網路系統,進一步完善居家網路架構真的是太magic了!!
D-Link AQUILA PRO AI 天鷹座 M60 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器盒裝採用淺色調襯托出實機身影同時也詳細介紹產品特色功能,包括採用Wi-Fi 6技術一台M60可涵蓋85坪範圍,此外全機台灣製造提供3年保固品質安全值得信賴、加上全屋Mesh網路系統智慧串聯打造訊號更廣泛的延伸連線,更支援MOD功能和Google助理與Amazon Alexa語音控制功能。
單台可涵蓋85坪範圍,加入Mesh網路中連接二台可達155坪,三台則能達225坪了,最多可連接六台子機,這樣廣泛的延伸讓Wi-Fi訊號更強大,而網速最快可達AX6000(5GHz頻段4804Mbps + 2.4GHz頻段1147Mbps),擁有AI居家智慧連網功能,有效管理AI Mesh智慧串聯和AI流量控管,還是全台首家通過歐盟ETSI EN 303 645消費性物聯網路安全驗證的網通產品,透過AQUILA PRO AI APP就能方便完成安裝及各項設定使用。
D-Link M60盒裝物件一覽包含D-Link M60路由器、快速安裝說明書、電源供應器和網路線。
所搭配的電源供應器規格輸入100-240V、輸出12V/2.5A,另附上3 Pin、2 Pin可替換插頭可適用於台灣/美規使用。
D-Link AQUILA PRO AI 天鷹座 M60 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器,採用翼型式設計由白色機身延伸展開上捲淺藍雙翼由內而外,這樣流線圓潤的雙翼造型兼具美感與效能,圓弧造型機身中央有一條細長的LED指示燈連線狀態可以此來查看。
D-Link M60機身尺寸為226.7x163.8x79.6mm,與之前推出的D-Link M30體積明顯放大些。
搭載的Wi-Fi 6技術具備5GHz頻段4804Mbps+2.4GHz頻段1147Mbps的高速傳輸能力,此外還有著OFDMA和雙向MU-MIMO同步多工處理技術,有效提升數據傳輸速度效率,以及BSS著色機制進一步減少多組Wi-Fi環境訊號干擾,可提升Wi-Fi連網速度和增加Wi-Fi訊號範圍。
機身上方後面D-Link處,設計有曲線的散熱開口。
兩側由底向上翻捲的D-Link M60外觀相當圓潤絲滑,跟以往路由器多根天線外露設計不同,將天線內藏在其中隱藏內建4T4R 8支全向式天線帶來360度訊號無死角,像舒展翅翼般直上九天的飛翔,還可以搭配Mesh擴充讓訊號再次延伸。
機身美型設計所以在前面兩側完全看不到任何按鍵或插孔,因為都集中整合在後面了形成一整列的I/O介面埠,由左至右分別是LED燈號開關、1個2.5 Gbps WAN加上4個可支援MOD的Gigabit LAN網路埠和WPS按鈕、Reset重置孔、DC 12V電源插孔以及Power電源開關。
而在機身底部則將散熱孔配置在此,扇形狀三角多孔設計兼顧集中美觀也能有效散熱,此外也有可放置於桌面的止滑腳墊,以及兩組壁掛孔可將D-Link M60懸掛在牆面上作為擺飾不佔空間的陳列,同時有相關的型號規格、Wi-Fi SSID與連線密碼和新增裝置QR碼等資訊的標籤。
首次連線設定時D-Link M60前方LED燈號也會顯示紅燈恆亮,約等2分鐘後轉換為橙色燈號就可以來設定網路連線了。
D-Link M60網路設定方式也蠻多元的,包含可透過機身上的WPS按鈕設置無線連接即可快速配對設定,或者可以下載專屬的 AQUILA PRO AI 應用程式APP掃瞄新增裝置來進行設定,當然也能透過網頁連線中去設定路由器。
完成設定後的D-Link M60,前方白色燈號就會持續恆亮代表正常運作中,後續使用就依燈號判斷連線狀態,一般開機狀態下紅燈恆亮再轉白色燈號,另外如果覺得燈號有點亮的也可以把燈號關起來。
專屬的AQUILA PRO AI應用程式APP下載安裝後,可以看到必須要申請或用暨有的D-Link帳號來登錄才能進行下一步的連線設定。
透過掃瞄機身上的QR碼即可完成新增裝置,無論是設定路由器,還是設定延伸Mesh擴充都依步驟操作就可以。
初步的連線設定,就依每個人家中的網路設備環境來一步一步輕鬆設定即可。
在APP中可以看到設定完成的D-Link M60設備狀態,包含個人帳號、進階模式和設備等資訊,主頁中可以看到連線的裝置設備數量,如果有設定Mesh延伸也會在樹狀圖上顯示,應用功能則有Wi-Fi、AI助理、家長控制、語音控制、健康模式、連線裝置優先權等快速點選可開啟操作。
其中的AI助理會協助系統監測日常網路狀態,同時在一週使用後的每週會生成頻寬報告及 Wi-Fi環境報告,提供給使用者前一週的數據用量以及Wi-Fi環境狀態作為參考。
Wi-Fi設定內,則可以設定如路由器進階設定功能,以及訪客網路管理等細項。
健康模式中則可以對於連線狀態進行管理避免過度上網,此外也能設定就寢時間讓自已、家人和D-Link M60都休息一下不受網路世界的打擾。
與健康模式類似的功能就是家長控制了,但可以更細步的去劃分裝置,比方手機、平板和電腦等的設定,還可以制定排程有效細化上網時段的管理,同時在這裡也可以設定過濾掉一些不良網站避免家中小孩被網路世界迷了眼。
語音控制下可以對於,Amazon Alexa和Google助理來做連接操作,以Google助理為例連接到D-Link M60後,就能採用語音助理來協助相關網路應用了。
D-Link M60具備有AI QoS流量管理功能,可以依所獲得的網路頻寬來分配優先順序,而連線裝置優先權則是可以自主來管理,不過使用時要先打開QoS設定才能啟用,再依自已與家人需求的裝置來設定高低的優先權,就能在多人同時上網需求流量時避免壅塞。
接著來對D-Link M60進一步的網路效能實測,使用的是中華電信HiNet光世代500M/500M速率,以單一平面樓層作為測速,如果是像透天厝有多個樓層的話,就建議再添購一至二部的D-Link M60或D-Link M30子機進行Mesh延伸擴充使用起來會更理想。
離D-Link M60最近的A點訊號也是最強,SpeedTest測速下獲得下載518Mbps、上傳446Mbps的網速表現,此外也由SpeedTest測試影片載入時間以2160P解析度來說為964毫秒十分流暢,而在WiFi Analyzer分析儀下D-Link M60涵蓋範圍也相對較為突出。
因為有兩道牆面來阻擋訊號,所以B點訊號稍為有點下降,但在SpeedTest測速下仍獲得下載473Mbps、上傳481Mbps的網速表現也是不錯的,2160P解析度影片載入時間則為1177毫秒,在WiFi分析儀下D-Link M60仍是穩定。
讓人意外的是C點,以往路由器在這單一平面多道牆面以及距離影響下,幾乎訊號都被阻隔衰弱成為無線訊號死角,需要另外搭配Mesh擴充才能讓這邊獲得訊號,D-Link M60卻在沒有延伸Mesh下仍有一定的收訊涵蓋範圍真的就讓人刮目相看,最終在SpeedTest測速下得到下載111Mbps、上傳47.7Mbps的網速,2160P解析度影片載入時間則為1136毫秒,在WiFi分析儀下D-Link M60仍有一定的收訊範圍。
如同電影環太平洋機甲需要新武器來對抗怪獸一樣,對於家中無線網路死角也需要新的D-Link AQUILA PRO AI 天鷹座 M60 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器,搭載隱藏式8支4T4R配置的天線Wi-Fi 6技術達到360度無死角的涵蓋範圍,在實測下確實克服死角的障礙,之後可能也會再考慮添購子機來架構Mesh網狀無線網路更完善網路環境,畢竟單台可以支援到85坪的網路範圍,延伸至3台可覆蓋225坪以上只能說真香呀。
此外有別以往的路由器外露的天線設計,如同工藝般美型的雙翼造型設計確實讓人覺得相當好看,融入居家生活美學當成擺飾美觀又兼具效能,其中AQUILA PRO AI系列居家智慧連網功能讓路由器從此跨入AI紀元,可以協助我們有效管理AI Mesh智慧串聯和AI流量控管等應用,也還能用Google助理與Amazon Alexa語音控制功能也是十分方便。
不過要下載新的AQUILA PRO AI APP不能延用D-Link之前APP,就要習慣一下快速管理新增設備與設定Mesh的方式,網路連線設定使用上也很簡潔易懂,略為操作幾下就可以了解包含Wi-Fi、AI助理、家長控制、語音控制、健康模式、連線裝置優先權各功能的應用,享受扶搖直上的無線網路環境、多人同時上網不壅塞,就乘著D-Link AQUILA PRO AI M60 AX6000 Wi-Fi 6 MESH雙頻無線路由器的雙翼一同翱翔吧!!
