「開箱」TP-Link Archer AXE75 - WiFi 6E 路由器終於來啦!
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2024-01-18 23:19
終於,經過了漫長的等待之後,WiFi 6E 路由器終於上市了。雖說這等,都等到了 WiFi 7 出現了… 而在 TP-Link 路由器之中 WiFi 6E 的中階款式就是它了 - TP-Link Archer AXE75。由於之前對於 TP-Link 有著不錯的使用經驗,這次就來嘗試看看這款 WiFi 6E AXE5400 規格的路由器,看看他的表現如何吧!
首先看到外箱,一如往常的 TP-Link 風格,相較於之前開箱過的 TP-Link AX73,AXE75 換上了 6E 大字來取代 WiFi 6 的 X。而為了體驗這 6E 多出來的 6GHz 頻段,就順便帶了一個 TP-Link TXE70UH WiFi 6E 網卡。雖說後來發現我另一台桌機的 AX210 其實在更新驅動後也能吃 6GHz 了。
WiFi 6E 相較於以前的 WiFi 6、WiFi 5,主要在於多了 6GHz 頻段。相較於 2.4GHz 有許多干擾,又或是目前主流的 5GHz,6GHz 的優勢在於提供更大的頻寬、更高的速度與更低的延遲。尤其對於 VR 等多媒體串流的設備特別有幫助。
那麼開箱,內部包裝維持了 TP-Link 一如既往的設計,由白色紙質緩衝材包住路由器,沒有過於花俏的包裝。
內容物一覽,由左至右,由上而下分別是簡易說明書、說明書、12V 2.5A 電源供應器、AXE75 路由器本體、網路線。
AXE75 維持了與 AX73 相同的外觀設計,畢竟 AXE75 在國外也不算新的產品了,只是因為台灣現在才開放 WiFi 6E,所以 AXE75 現在才上市。
頂部亮面的區域放有 Logo 以及 WiFi 6E 的圖樣,其餘表面由這立體紋路填滿,個人是覺得挺好看的。
翻到背面可看到同樣的紋路設計,有助於路由器的散熱。也有兩個壁掛孔,掛在牆上就不用佔空間了。
旁邊有個 USB 3.0 5Gbps 的接口,可以插入隨身碟,把路由器作為簡易的 FTP Server。
正面有著路由器的狀態燈,此燈號可以在設定中以夜間模式來管控夜晚的 LED 燈號。這樣路由器放在房間時,晚上不會閃爍,很貼心。
背面是 AXE75 的 I/O 埠,比較遺憾的是 WAN 與 LAN 都僅支援 1Gbps 的速度,並沒有引入近期流行的 2.5GbE,有 NAS 的用戶可以往更高階的款式選購。
整體設計稜角分明,沒有任何的圓弧,我覺得挺好看。規格上,Archer AXE75 支援 AXE5400,分別是 5GHz、6GHz 各 2402Mbps,2.4GHz 574Mbps。搭載的處理器是博通的 BCM6756 四核心 ARM-A7 1.7GHz。
TP-Link 的路由器管理介面是我覺得最好用的介面,UI 好看且直覺,多數功能也都有標示其意義,對於新手也不會有問題。
WiFi 2.4GHz 與 5GHz 可以設定自動連線,自動切換。OFDMA、TWT 等功能也都可以自由開關。
WiFi 6E 的重點當然就是這 6GHz 的頻段啦!趁現在剛開放,應該很難被干擾到。
TP-Link 有提供免費的 DDNS 供使用,透過 DDNS,可以將家裡的浮動 ip 以
xxx.tplinkdns.com 來連接。
接上路由器的 USB,可以將 USB 作為 FTP Server 或是 MacOS 時光機使用。
也有 OpenVPN Server 與 Client 可以設定。
除了有電腦版的網頁可以設定,網頁也同時支援手機模式,也能夠另外下載 App 來管理路由器,非常方便。
那麼就來實際測試 AXE75 的訊號與速度吧!以 TXE70 為 client,對連接 LAN1 的桌機做 iperf 頻寬測試。
首先在自家透過 iPerf 內網測速,雖說 WiFi 6E 的理論速度 2402Mbps,但因為測試的伺服器架在連接 LAN1 的電腦上,所以最高只能到 1Gbps。從結果看來,6GHz 頻段雖說速度快且干擾較少,但訊號傳遞的範圍也較短,因此如果是為了 VR 這類無線傳遞畫面而選用 WiFi 6E 路由器的話,會建議把路由器擺在房間內。
透過公司的外網測一下 WAN 的速度,電腦透過路由器 LAN1 測 speedtest,速度可達下載 929.89Mbps,上傳 820.42Mbps。然而透過 WiFi 6E 6GHz 測速,下載卻只剩 399.62Mbps,上傳維持 783.38Mbps,只有下載速度明顯降低,ATon 認為應該是前面的網管或是切換器的 QoS 等東西在作怪,畢竟這個速度還是比我們公司其他牌的 WiFi 6 路由器還要快。
TP-Link Archer AXE75 目前售價 $4,599,AXE5400 的規格,支援 WiFi 6E 的 6GHz 頻段,該有的功能全都有,搭配好用的介面設計,多數人應該都能夠輕鬆上手。訊號方面,以我住處三房的設計,放客廳就能夠完整的覆蓋所有房間,速度都能保持在 300Mbps 以上,對於家庭用途來說非常足夠了。當然預算不嫌多的話,現在 WiFi 7 也推出了,如果有更快網路的需求,攻頂最新的 WiFi 7 規格也是不錯。但是,我相信不少人應該還沒有迫切需要將內網的規格拉到那麼高。因此對於規格需求沒有那麼高的人來說,Archer AXE75 這款能夠入門新 6GHz 頻段的 WiFi 6E 路由器,會是個不錯的選擇。
weiwei3333(weiwei3333) 一般網友
發文: 72 經驗: 200
發表於 2024-02-02 00:14
這真的蠻酷的
速度真的很快
感覺放在公司上很適合
