組裝 ADATA 首款海景機殼 XPG INVADER X 顯卡直立套件,搭配背插式主機板
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2024-01-03 17:44
這款 INVADER X 是威剛 XPG 第一款海景機殼,如果你覺得他的英文比較難記,也可以叫他侵略者。他是無 A 柱的設計,預裝五顆 ARGB 風扇,支援背插式主機板,還隨附支顯卡直立套件。
定價是 $4,990,通路價格大約是 $4,690。有黑、白兩色可以選,這次我選擇的是白色款。
這次整機組裝的配備如下:
CPU:Intel Core i5–13600K
Cooler:ID-Cooling SPACE LCD SL360
MB:ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4
RAM:ADATA XPG SPECTRIX D50 DDR4 16GB x2 3600MHz
OS SSD:ADATA XPG GAMMIX S70 PRO 1TB
Graphic:ASUS TUF GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING
PSU:ADATA XPG CORE REACTOR II 850W
Chassis:ADATA XPG INVADER X
Monitor:terra 2427W V2
前面玻璃是卡扣的安裝,拆裝免工具。白色玻璃在上下邊框有金屬件,與機殼固定。
側邊的玻璃,則是需要先卸下頂蓋,才能拆卸這片側邊玻璃。且這片玻璃的拆卸方式是往上提起,離開溝槽,與前面玻璃的方法不同,第一次拆裝要適應一下。
頂蓋為金屬材質,後方有小提把可以施力。防掉的手轉螺絲上有壓花,讓手指更好操作。頂蓋內側有磁吸濾網,方便未來保養維護。
INVENDER X 總共預裝五顆 ARGB 風扇,隨機殼出貨,所以也拉高了機殼整體售價。一般風扇都只有一個方向性,通常正面是進風,反面是排風。但像這樣放在展示類型的機殼,如果要維持散熱合理性,風扇就要反裝,但這樣大家就只會看到風扇的後面,也遮掉了 ARGB 燈光。所以現在許多預裝風扇的景觀機殼,很多都會使用反轉風扇。
像 INVADER X 前面四顆 120mm ARGB 的反轉風扇,側邊三顆進風,底部一顆進風,在合理化風道的同時,又能讓正面扇葉發光區域朝外。後方的風扇則是一般轉向風扇,只差在轉向不同,ARGB 和規格都是一樣的。
我第一次知道這款機殼的價格時,其實有點嚇一跳,畢竟這幾個月海景機殼的價格不斷被下探。雖然便宜的海景機殼,很多做工也不怎麼好。但市場上的確有很多 $3,000 以下,且自帶風扇的款式可選擇。
但仔細看 INVENDER X 的規格也可以看到,除了預裝的五顆風扇,他也隨附了顯卡直立套件,包括 PCIe 延伸板,可以固定在機殼上,以及後 I/O 擋板可以整個模組置換。以目前顯卡直立支架便宜的大概在 $1,500 來推算,INVADER X 如果不含顯卡直立支架,賣 $3,000 出頭的價位,加上其做工和品牌,也算是在合理範圍。
那麼接下來就來看看,搭配 INVADER X 選擇了哪些零組件吧!
這好像也是我第一次親自組裝背插式主機板,使用的是 ASUS TUF GAMING B760M-BTF,這是一張 mATX 的板子,價格也不貴。搭配來推 Intel Core i5–13600K,供電足夠,I/O 也豐富,自帶 WiFi,並使用價格較親民的 DDR4。
最重要的是,他是背插式,包括 CPU 電源、24pin 電源、USB、SATA、F_Panel、Fan、ARGB 都在背面,配合機殼前置 USB-C 也支援 USB3.2 Gen2 10Gbps。
後置 I/O 有三個 USB-C,剛好三個等級各一個,USB3.2 Gen2 x2 20Gbps、USB3.2 Gen2 10Gbps 和 USB3.2 Gen1 5Gbps。本身也具備 HDMI 和 DP 輸出。
ADATA XPG SPECTRIX D50 3600,16GB x2
記憶體配合主機板 DDR4,選擇的是 ADATA XPG SPECTRIX D50 3600,16GB x2,雙通道。本身有深灰色和白色兩款可選,我選擇深灰色。雖然機殼、水冷是白色的,但主機板本身是黑色,這時如果為了配合機殼選白色,反而會太突兀,應該讓他盡量融入主機板的視覺範圍內。
實際安裝 DDR4 的效果,與預期的差不多。選擇深色搭配是比較和諧的,可以融入到整體氛圍中。
這套 DDR4 記憶體使用的是海力士的顆粒,如果有想額外手動超頻的玩家,也可以進一步往上調參數,榨出更多速度。
ADATA XPG S70 Pro 1TB
SSD 選擇 PCIe Gen4 x4 SSD,XPG S70 Pro 1TB,在同級產品中是 C/P 值滿高的 SSD,速度 7,000MB/s 也很快。
S70 PRO 使用 SMI 主控,自帶 DRAM 的設計,且採用 TLC 的顆粒,TBW 表現也不錯。
INVADER X 對散熱器高度支援 175mm,水冷排支援 360。顯卡長度支援 400mm,加上其寬度也足夠,主流的高階顯卡在空間上都沒問題。
這次顯卡選擇的是 ASUS TUF GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING,是比較中階定位的甜品卡,因此尺寸上完全不用擔心。這個等級可以滿足大多 2K 解析度的玩家,但如果要上 4K 就會比較吃力。
搭配 INVENDER X 機殼隨附的顯卡直立支架,並透過更換後方 I/O 擋板模組,可以將顯卡直立起來。顯卡三風扇的配備也非常浮誇,散熱上是不太需要擔心了。電源接頭採用單 8pin,建議電源瓦數是 650W。
在配件部分,雖然他將顯卡直立套件跟機殼綑綁一起銷售,但還是附給了消費者顯卡支撐架,這個銀色的支撐架放在配件盒中,其實也是滿好看的。
電源則是採用 XPG CORE REACTOR II 850W,他是白色外殼,雖然放在機殼中被遮住,大概也看不太出來,不過本體是滿好看的。
這個系列是 ADATA XPG 比較新推出的電源,所以也自帶 12VHPWR 的規格,價格不會虛高。如果是選擇 40 系列高階顯卡,使用 12VHPWR 就滿適合的。
像這次使用的 4060 Ti 顯卡是單 8pin 設計,功耗也不用到 850W 這麼大。假設未來沒有急於換卡的需求,那麼選擇 XPG CORE REACTOR 650W 會更平衡,也能省下不少預算。
散熱器如前面畫面看到,水冷頭自帶 LCD,是 ID-Cooling SPACE LCD SL360。
水冷牌將它裝在機殼頂部,並配合水冷排的位置,我將機殼預裝的排風扇,下調到最低位置,空間上是沒什麼差,但是裝起來比較好看,燈光比較不會被遮擋。
安裝好 Windows 11 後,透過 ID-Cooling 的專屬控制程式,可以調整各種圖片和資訊呈現。不過在安裝好主機板的燈光效果程式後,兩者似乎會衝突,還要再解決一下。
由下往上俯瞰,可以看到水冷排上的三顆風扇,燈光主要是以線條的方式呈現,在扇葉邊緣一圈圓形,以及風扇方形外框周圍。
terra 2427W V2
螢幕則是使用一陣子的 terra 2427W V2,算是比較入門的螢幕,但是具備 1080P 100Hz 的規格,而且還支援 USB-C。
機殼細節
除了機殼頂部的有防塵濾網,機殼下面也有抽取式的濾網,從側邊可以抽出。
機殼內的過線孔都滿大的,加上機身有一定寬度,在主機板上方區域過線,空間很大,算是滿輕鬆的。
走線槽也有預裝魔果粘,還不錯。這個魔鬼氈是比較複雜的,貼回去的時候要穿空孔,其實用最陽春的魔鬼沾就好了。
INVENDER X 也善用了整線空間,預裝了硬碟架,上面可以安裝三顆 3.5” 或 2.5”,真的是把空間用到極致。不過我這次選擇的是背插式的安裝,實際安裝好後,因為後面會有更多的線、更長的線,所以我覺得硬碟架有點安裝不上去。我想如果是一般主機板,加上合理的理線,這個硬碟空間還是可以使用到。另外主機板跟機殼搭配時,因為主機板的 F_Panel 區域剛好是機殼背後主要的走線槽,所以要稍微閃一下。
機殼右側的側板,上面配合前置風扇進風,留有一些開孔。但還不僅僅是開孔而已,這邊也有做磁吸的濾網,吸附在機殼側板上,滿貼心的。
鈑金厚度約 0.9mm,玻璃厚度 3mm。玻璃的安裝方式不錯,不過前置是卡扣,左側是上抽,在操作的邏輯上有點違和,要習慣一下。也代表如果要拆側版,一定要開天花板,有點小麻煩。
所以我建議,裝好以後就不要再動作,也避免後續拆裝時,在玻璃上留下太多指紋。這不是 INVADER X 的問題,基本上是海景機殼的通病。
風扇和 ARGB 燈光效果,都是有支援串接的。所以即便沒有獨立的控制盒,但是透過主機板上的 I/O 直接控制還是夠用。機殼本身無 A 柱的設計,也讓整個零件的科技感和 ARGB 效果不會被遮擋。
我建議大家選擇 XPG INVADER X 這款機殼時,可以先確定自己是不是會放在桌上使用,或是盡量配合機殼,就放在桌上。首先他本來就是海景機殼了,你選擇他應該是想看到電腦零件,那放在桌下就看不到了。
其次他兩面玻璃,如果你是一些滾輪的辦公椅,放玻璃機殼在地上很容易撞到。而且這樣使用前置 I/O 比較順手,也符合他機殼原本下置 I/O 的設計。不然放地上的話,每次插拔 I/O 都像在做伸展操,而且經驗上來說,這麼低的位置,灰塵也滿容易跑進 I/O。總之,建議你放桌上。
比較讓我疑惑的是前置 USB-A,他設計的方向與大多裝置相反。如果是有在記憶 USB-A 方向的人,會需要適應一下,當然 USB-C 就沒這問題了。此外他的玻璃是朝左邊,所以在桌上預留位置時,記得把主機放在右邊哦。
而在價格方面,目前黑色款是 $4,590,白色貴 $100,$4,690。比較適合你想要海景機殼,且本來就有打算買顯卡直立套件的人,這樣一套會比較划算。如果你單買機殼,用不到顯卡直立套件,那可能會覺得這個價格偏高。
或許 ADATA 在策略上可以試著販售無顯卡直立版本,讓大家可以在三千多的價位可以入手,會降低很多人的難度。此外像威剛這樣直接幫你把風扇都準備好,對新手來說也滿容易的,不用花太多心思考慮風道問題。
