PCIe Gen3 x4 M.2 SSD 讀取竟然超過 3,700MB/s!?AGI AI218 4TB
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2024-01-01 23:40
隨著 PCIe Gen5 SSD 推出,SSD 的讀寫速度跟價格都來到一個新高度。但如果你只是想擴充儲存空間,那不一定要花這麼多錢升級,PCIe Gen4 和 PCIe Gen3 也是不錯的選擇。這款 AGI AI218 4TB,官網標示竟然可以來到 3,700MB/s,讓我很有興趣,價格是 $6,599。所以接下來就來看看 AI218 的外觀和速度表現吧。
外盒正面是以白色為主體色,背面則是綠底白字搭配,上面印有產品資訊以及序號。
整盒含 AI218 本體重量為 31.7g。而正面最顯眼的產品標示就是那大大的「M.2 SSD」。
拆開外盒,內部是用塑膠殼裝著 AGI AI218 本體,並且 AI218 外層還套著防靜電袋。
AGI AI218 4TB 本體重量為 9.2g。
說明書有繁體中文,並且放在第一頁。
AGI AI218 4TB 本體正面貼著 AGI 的 Logo,我很喜歡它的顏色漸層以及兩邊帶著機械感的紋路。另外,這個貼紙觸感不像一般貼紙,是屬於比較厚的、軟的材質,官方文宣提到裡面有石墨烯,並將其視為散熱片。因此如果自己撕下這層,也會變成沒有保固,這點也要留意。
背面貼紙則是 AGI AI218 的資訊,可以看到容量為 4TB,型號為 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD,產地為 China。另外,如果移除這張貼紙,保固是會失效的,要注意一下。原廠保固有 3 年,對比現在現在許多競品 5 年保固稍少一些。
撕開正面貼紙,可以看到一顆主控晶片、一顆電源管理 IC、一顆 DRAM 和兩顆 NAND Flash。
AGI AI218 4TB 採雙面佈局設計,背面則有兩顆 NAND Flash。
NAND Flash 型號是 PF29F08T2APCQK1。PF29F 是 Intel 製造的顆粒,能夠在 Intel 查到不同後綴的 NAND Flash。
主控則是 Realtek RTS5762,這顆晶片特色是支援 NVMe 1.3 協議,最多可以到 8 個 NAND 通道,支援 3D TLC、3D QLC NAND Flash,且具備 DRAM Cache。
DRAM 是 Micron 的 9DA47-D9STQ。
Realtek RTS5762 在當時推出時標明最高讀取可以達到 3,500MB/s,最高寫入為 3,000MB/s,但從 AGI AI218 的 Datasheet 會看到官網標示 4TB 版本的最高讀取為 3,700MB/s,寫入為 2,950MB/s,這不禁讓我好奇 AI218 最高讀取真的能超過 3,500MB/s 嗎?測試的結果大家待會就會看到了。
測試平台規格如下:
CPU:AMD Ryzen R9 7900X
Cooler:Fractal Lumen S24
MB:ASUS ProArt X670E-Creator WiFi
RAM:Kingston FURY Beast DDR5 5200 16GB x2,KF552C40BBK2–32
Graphic:CPU integrated AMD Radeon Graphics
target SSD:AGI AI218 4TB
OS SSD:Kingston FURY Renegade 2TB
PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W Platinum
Chassis:InWin 905
Chassis Fan:Fractal Aspect 12 PWM x3
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11 22H2
因為 AGI AI218 沒有是沒有散熱鎧甲的 SSD,所以這次測試是使用主機板自帶的散熱片。像這樣沒有自帶散熱鎧甲的 SSD,更方便 DIY 玩家安裝,讓主機板的散熱片在視覺上有更高度的統一性。
在 CrystalDiskInfo 中,可以看到韌體為 VB431D69,介面為 NVME Express,並且也有辨識出 AI218 傳輸模式為 PCIe Gen3 x4。
在 CrystalDiskMark 中,首先設定測試為 5 次 4GiB,在最佳效能設定下,讀取來到 3,720MB/s,寫入則為 2,911MB/s。令我驚訝的是讀取速度竟然有到 3,700MB/s,甚至還超過了,真的出乎意料;寫入的表現就中規中矩。在隨機 4K 上讀取為 161K IOPS,寫入為 250K IOPS。混合讀寫方面,效能來到 1,091MB/s,RND4K 則有 213K IOPS,與寫入數據相近。
同樣是 CrystalDiskMark,在真實世界設定下,讀取變為 2,642MB/s,只有最佳效能的 70% 左右,落差幅度偏大。寫入則為 2,571MB/s,與最佳效能的 2,910MB/s 差不多,應該是受惠於 AI218 是自帶 DRAM 的 SSD。混合讀寫方面,速度反而比最佳效能還快,來到 1,955MB/s。最後是隨機 4K 測試,讀取為 16K IOPS、寫入為 41K IOPS、混合讀寫則是 19K IOPS。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取平均約為 3.44GB/s,與最高讀取 3.7GB/s 很接近。寫入平均則為 1.90GB/s,大概只有讀取的一半,有滿大的懸殊。
在 PCMark 10 中,Full System Drive Benchmark 設定下,得分為 1,526,頻寬測到 268.88MB/s。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,循序讀取速度平均為 3,219MB/s,圖形除了一開始掉在 1,500MB/s 一下子,其餘都是非常平穩的。總耗時接近 70 分鐘。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,一開始速度為 1,858MB/s,在 Cache 用盡後速度掉到 180MB/s 左右,平均為 600MB/s。看到這個圖形時覺得它比較符合 QLC SSD 的特性,問了 AGI 才知道 AI218 的 512GB、1TB、2TB 版本是使用 TLC,而 4TB 卻是使用 QLC。我覺得 AGI 在頁面上應該將顆粒標示清楚,並附上 TBW 規格。比較特殊的是,AI218 4TB 雖然是 QLC,官方仍按照 TLC 容量的比例給到 2,400TBW,可能三年要用到 2,400TBW 真的不容易吧。這邊將資料整理如下:
512GB,循序讀取:3,050MB/s,循序寫入:2,200MB/s,300TBW
1TB,循序讀取:3,450MB/s,循序寫入:3,100MB/s,600TBW
2TB,循序讀取:3,500MB/s,循序寫入:3,200MB/s,1,200TBW
4TB,循序讀取:3,700MB/s,循序寫入:2,500MB/s,2,400TBW(QLC)
可能有些人會覺得:「既然現在 PCIe Gen5 已經推出了,甚至還有 PCIe Gen4,為什麼還要買 PCIe Gen3 的 SSD?」但如果要升級 PCIe Gen5 SSD ,代表你的 CPU 和主機板都要買到更高階的才有支援。另外,PCIe Gen5 SSD 帶來的速度感受在日常使用比較有限。所以如果你的預算有限,那用 PCIe Gen3 或 PCIe Gen4 的 SSD 作為儲存資料的磁碟,應用於讀多寫少的場景也還算合理。而至於要買到 TLC 還是 QLC,就看個人的使用情境以及預算衡量。
