在我大二開始開始關注PUBG賽事時,當時的韓國強權Gen.G陣中的老大哥Pio以及後來加入的二哥Inonix雙人組合的打風跟配合深深的吸引了我,後來Inonix在直播中介紹他使用的無線滑鼠:ROCCAT KONE PRO AIR,是一家來自德國的電競品牌,而那也是我第一次認識Roccat;除了Inonix之外,也有許多台灣的PUBG實況主也給予ROCCAT KONE PRO AIR這顆右手人體工學無線滑鼠很高的評價,因此我就一直陸續有關注ROCCAT的滑鼠消息,而在推出KONE PRO AIR之後,ROCCAT沉寂了一段時間,終於在2023年尾推出了新一代的輕量滑鼠,也是這一次要開箱的:ROCCAT PURE AIR。
=====開箱=====
開始開箱之前,也簡單介紹一下ROCCAT,ROCCAT是一家來自德國的電競品牌,由於他們的品牌LOGO是一隻豹的圖案,所以中文又名德國冰豹;在2019年的時候被同為電腦週邊商的Turtle Beach收購,而Turtle Beach則是以音效裝置聞名的品牌,目前在台灣都是由智選家獨家代理;
這次要開箱的是ROCCAT PURE AIR白色版,外盒正面正中間放上滑鼠的正面圖,上方有ROCCAT字樣與LOGO,下方有型號與54 G ULTRA-LIGHT無線遊戲滑鼠的標語。
這代ROCCAT PURE AIR保留了部分初代的設計並加入了廣受好評的KONE PRO AIR的元素,打造出超輕量化的設計;在三圍部分分別為長121 mm、寬69 mm與高38 mm,並且重量只有54 g,主要是針對亞洲人的手所設計的右手人體工學滑鼠;在外型上,白色款採用微半透明的磨砂外殼,左右鍵有做按鍵分離的設計,不過這次PURE AIR並未加上ROCCAT祖傳的特殊塗層。
微動這次採用與KONE PRO AIR一樣由ROCCAT自行研發的泰坦光學微動,按起來只有微乎其微的前行程,後行程也是會觸底的,聲音部分偏輕脆,手感不重,很好施力,左鍵會比右鍵輕一點點。
再來是滑鼠底部,這次ROCCAT PURE AIR為了輕量化採用4個角落小三角形與中間感應器周圍的小鼠貼,整體滑起來是偏滑的,不過因為原廠提供的偏薄,所以如果是壓槍比較大力的玩家,會有刮鼠墊的情況發生,可以再自行購買鼠貼更換;另外感應器部分是這次PURE AIR的一大更新,這次ROCCAT也因應趨勢換上了PAW 3395感應器,並且有事先進行調教,並取名為Owl-Eye 26K 光學感應器,在同樣800 dpi的使用下,我覺得比Superlight更快一點點,但當然鼠貼與重量皆有影響;比較可惜的是這代並未設計接收器收納槽,如果要攜帶外出的,可以要準備一個小袋子之類的收納好,才不會不小心遺失。
ROCCAT PURE AIR一樣有提供3模連接模式,目前許多大廠為了輕量化而捨棄了藍芽連接,這次PURE AIR一樣有給,算是很不錯的設計,在辦公時可以使用;在續航力部分也是稍微比較可惜一點的地方,2.4GHz在關燈的情況下只有43小時,而藍芽有125小時,不過有支援快充10分鐘可使用5小時的設計,所以如果晚上忘記充電的,可以趁吃飯或洗澡的時候插電充一下。
以上就是ROCCAT PURE AIR的開箱與測試拉~~
ROCCAT PURE AIR在外型設計上更貼近之前獲得許多好評的KONE PRO AIR,但擁有了更新的感應器以及更輕的重量,在滑鼠三圍有些微的調整,更適合亞洲人的手型;我自己使用了超過2年的對稱鼠,這次換上PURE AIR在一開始真的有一點水土不服,畢竟外型差異很大,但在經過1個禮拜密集的使用,並讓手部肌肉重新記憶和習慣之後,他在PUBG給我的壓槍穩定度真的非常高,外加54g的重量能讓我更容易地完成大角度的甩槍,左側的拇指凹槽跟右側的內收給我一種能夠很安穩的控制滑鼠的感覺;不過我不確定是3395感應器還是因為重量,所以一開始在甩槍的時候會有滑過頭的情況以及同樣在800 dpi的情況下也比我superlight更靈敏迅速一些,真的是一顆讓我非常驚豔的滑鼠;剛好前陣子PUBG的PGC剛打完,正是Inonix目前正在效力的DANAWA E-Sports拿下冠軍,而Inonix這次世界賽也是使用ROCCAT PURE AIR,與Inonix使用同款滑鼠,讓我玩的時候也能感覺到Inonix上身,所向無敵(?
價格部份也是讓我覺得很值得考慮的部分,畢竟同樣配備3模連線、3395感應器、60g以下輕量化的滑鼠非常少數,就算有價格也偏貴;如果是想尋找一顆擁有最新的感應器、無線、輕量化的右手人體工學競技滑鼠,那麼ROCCAT PURE AIR是一顆很值得納入考量的滑鼠。
背面則放上滑鼠的斜側面示意圖以及主要的3項特色說明,分別是54 g的超輕量設計、搭載ROCCAT Owl-Eye 26K感應器與泰坦光學微動開關以及提供2.4 GHz與藍芽兩種無線連接模式。
側面一樣有放上PURE AIR有提供2.4 GHz的STELLAR WIRELESS與藍芽無線連接,並且續航力最高可到125小時。
打開包裝之後,裡面內容物包含滑鼠本體、2.4GHz接收器、充電線以及使用手冊。
線材為PhantomFlex傘繩線,非常輕盈跟柔軟,就算充電時使用只要多加個鼠線夾也可以有很好的遊戲體驗。
而ROCCAT也有針對2.4G連線進行調教,並取名為Stellar Wireless;接收器為2.4GHz無線專用,上面印有ROCCAT PURE字樣。
右鍵的靠近中間邊緣處有銀色的ROCCAT字樣。
另外ROCCAT在滑鼠RGB燈光的設計一向都很有自己的風格,這次是將RGB設計在滑鼠尾部的LOGO,並且只有在開機使用的情況下才會看到,這種隱隱約約的感覺,很對我的胃口XD
從側面來看,ROCCAT PURE AIR的最高處是偏中後半段,如果是趴握的玩家,PURE AIR可以提供掌心下半部很完整的接觸;另外重心表現非常優異,平均分散在滑鼠底部,並且致中,控制上不會有頭重腳輕或是頭輕腳重的感覺。
這代的側鍵與KONE PRO AIR一樣設計在滑鼠左側偏上方的位置並且外凸明顯,不過尺寸相對縮小一些;前後鍵有做小間隔能夠提供明確的辨識,按起來很輕,聲音不大,並且沒有明顯的前行程,手感不錯。
這代PURE AIR的DPI切換鍵與指示燈設計在滑鼠左側拇指凹槽處的前面,在平常使用的時候不會按到,如果需要切換也只需要拇指往前按壓即可,我個人覺得算滿方便的。
滑鼠左側有做大面積的拇指凹槽設計,可以提供大拇指有一個很舒適的擺放空間,並且滑鼠後段外拉不會太多,所以不會有頂著肉的感覺。
滑鼠左側一樣有內收的設計,並且左右兩側皆有簡單的線條提供防滑,在滑鼠控制上會更加穩定;不過按鍵外側並沒有往上延伸,所以不過無名指是習慣貼著的玩家,會有夾手指的狀況,需要稍微調整一下姿勢。
從正面來看,可以很明顯地看到滑鼠由左向右傾斜,是很標準的右手人體工學滑鼠的設計,兩個按鍵都有做明顯的凹槽設計,可以提供更好的點擊手感。
滾輪部分一樣為了輕量化而改用塑膠加上橡膠的靜音滾輪,段落感相對不明顯,按壓手感偏重一點點,但整體按起來還是不錯的體驗;另外滾輪前後皆有做凹槽設計,可以提供很完整的滾輪體驗。
首先是設定區,可以自行釘選主要設定的項目,原廠預設提供滑鼠滾輪垂直捲動速度、按鍵雙擊速度、WINDOWS指標速度與5種DPI的設定。
在按鈕指派區可以設定滑鼠上面所有按鍵的功能,總共有8個按鍵可以設定;另外提供的功能非常多樣,包含巨集、熱鍵、計時器、網路、多媒體…等非常多樣化的設計。
在照明區可以設定滑鼠後方LOGO的燈效,裡面有提供智慧發光系統、波浪、關閉光線、全亮、心跳、呼吸、閃爍或是電量指事可以選擇,但考量到延遲跟續航力,我都習慣關燈。
最後的進階設定可以查看電池電量或是設定滑鼠是否要節省能源,等待幾分鐘之後自動休眠可延遲使用時間、也可設定回報率、角度校正、感應器高度控制單位…等。
在總結前也放上一段滑鼠各按鍵的ASMR以及PUBG和瓦羅蘭死鬥的遊戲畫面給大家參考~~
網址:https://youtu.be/2NugrYWFgbY
