美洲獅COUGAR MX600 RGB全塔機箱/全方位通風/開放式佈局/雙向顯卡;雙水冷未來擴充性
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,150 經驗: 7,552
發表於 2023-12-05 10:26
因著電腦主機板規格效能Mini-ITX~EATX的尺寸不同,想挑選合適裝機的低中全塔機殼機箱時,如果想要考慮到挑選的零組件如顯示卡再到空冷、水冷等空間佈局的散熱需求和未來想要兼容倍增擴充性。
不妨來看看這次開箱的COUGAR MX600 RGB全塔機箱,有著中塔尺寸全塔容量適用常見的主機板規格,更提供良好的全方位通風設計從網孔上採用方孔排列增加11%通風面積,110mm高電源倉配備進氣孔,前板預載3顆14cm風扇和背板1顆12cm風扇全機可安裝達9個風扇,加上前方和側面特殊斜角設計讓氣流引導更通透,此外搭配五面防塵網減少灰塵積累延長使用壽命。
開放式布局設計下前板作可拆式風扇支架設計可支援雙向顯卡安裝,同時機殼上蓋與電源倉上蓋也是可拆式設計,上蓋與前面板可同時安裝360mm雙水冷提高擴充性,內部可容納400mm長顯示卡並具備8個擴充插槽和可替換垂直插槽使用,同時全新理線模式採以磁吸式翻門遮線蓋與分流式走線軌道搭配魔鬼氈束線帶整理更美觀,容量配置上可安裝2個2.5吋硬碟和與1個3.5吋硬碟,同時I/O介面配置包括2個USB-A和1個USB-C插槽,加上可一鍵變換多種RGB燈光或透過主機板軟體控制模式實現全系統燈效同步的酷炫呈現。
採用簡潔包裝印刷COUGAR美洲獅 MX600 RGB全塔機箱包裝,另附上彩色渲染RGB樣貌圖以及相關的規格數據。
COUGAR MX600 RGB全塔機箱規格
尺寸:235x515x478mm
硬碟擴充:3.5"x1、2.5" 3+1(由3.5"硬碟槽轉換)
擴充插槽:水平x8/垂直x3(供垂直顯卡配件使用)
主機板:Mini ITX/Micro ATX/ATX/CEB/E-ATX
I/O:USB-C Gen 2x1、USB-A 3.0x2、耳機音源孔x1、RGB燈效鍵、電源鍵
顯示卡最大長度:400mm
CPU風扇最大高度:180mm
電源供應器最大長度:180mm
散熱風扇系統:前板120mmx3/140mmx3、上蓋120mmx3/140mmx3、電源蓋120mmx2、背板120mmx1/140mmx1
預裝風扇數量:前板140mm ARGB fanx3、背板120mm ARGB fanx1
可安裝水冷系統:前板360mm/280mm/240mm/140mm/120mm、上蓋360mm/280mm/240mm/140mm/120mm
電源蓋240mm/120mm、背板140mm/120mm
COUGAR MX600共有黑白兩色可選擇,這邊挑選的是萬年不敗的基本黑色,尺寸上235x515x478mm也相當有份量,前方框架造型上像是回字型設計搭配的可拆式前面板與其他面板皆採用方孔排列金屬網孔造型整體提高11%通風性,預載為3個140mmARGB風扇具有相當通透的散熱表現,此外前面板處與上蓋可同時安裝360mm實現雙水冷配置。
後方配置一覽散熱網孔同樣以方孔排列,上方主機板IO埠以及下置電源容納處採用開孔設計,後背板預搭載一個120mmARGB風扇,後方PCI擴充插槽為8個檔板,可搭配隨附的直列3檔板依安裝的顯卡、擴充零組件調整使用。
機身上方配置大面積可拆式磁吸濾網有效阻塵方便清掃,側面一排I/O介面分別為電源開關鍵、RGB切換鍵以及二個橘色USB 3.0對應COUGAR美洲獅標準色配色、一個4極3.5mm音源孔和USB-C Gen 2插孔。
機身底部配置四個粗壯的支撐腳座具備止滑墊,另外在電源下方散熱處配置一塊可拆式濾網。
機身右側為一體式鋼板可折設計,比較特別是在下方設計散熱孔同時配置防塵濾網提高電源倉的散熱表現。
機身左側配置大面積透明磁吸鋼化玻璃側面板附上貼膜保護,下方為可拆式網孔面板設計同時配置防塵濾網。
COUGAR MX600配置的五面防塵濾網分別在前面板、左右面板下方和上蓋下底的部份,可以減少灰塵顆粒侵入內部堆積,不過仍要注意一段時間來維護清掃,前面板的防塵濾網用上拉式快拆設計,就可以不用移除前面板只要扣住上提就可取出拆卸濾網清潔。
金屬網孔面板以嵌扣設計,只要輕扳上方開口處就可以輕鬆取下。
前面板防塵濾網、金屬網孔面板取出一覽。
前方採用前板可拆式風扇支架設計,預裝3個前板140mm ARGB風扇,如有要更換不同風扇,只需幾步驟就能來取下調整配置。
拆取動作只要分別將前面板兩側嵌扣以及面板後方上下螺絲,動動手就可以拆下了。
取下玻璃側面板,再取出所附的內容物,這邊有一個說明書跟垂直擴充插槽面板。
接著來看看COUGAR MX600機箱內配置,主機板可容納Mini ITX/Micro ATX/ATX/CEB/E-ATX的內部空間,此外內外都有全新理線模式設計,在內部的遮線蓋有可拆可調整除了理線上美觀外特殊斜角設計,還能引導氣流到顯示卡與cpu散熱作用,同時附上可調式顯卡支架,全機內部最多可安裝9個風扇並容納400mm長顯示卡滿足使用者需求。
作為散熱強項比較特別的設計之一,是這個位於前方右下角和側面交界的特殊斜角設計,可以將氣流導引顯示卡與CPU處作為散熱用,如有需求也是可以拆下來的。
再來COUGAR MX600最吸晴一點就是機殼上蓋跟電源倉上蓋作可拆式設計,只要取下上蓋板就可以來安裝360水冷或風扇超好用,不用像以往的固定式的機殼還要弄半天換不同角度姿勢才能鎖到螺絲固定,這邊直接拿下來裝完再蓋回去就好了,就是這麼簡單。
電源倉的上蓋一樣取下來,也就不用麻煩喬位置在固定風扇了。
開放式的佈局安裝也方便固定主機板跟上方的走線配置,下方的電源倉為110mm高度提供更好的安裝使用,兩側進氣孔也為電源散熱表現加分。
左右兩側面板,只要撥動後方上面的嵌扣處就能輕鬆取下,省去鎖拆螺絲固定。
取下右側一體式鋼板,就可以來看到內部配置,亮點之一是全新理線模式設計可拆左側磁吸翻門遮線蓋以及硬碟和電源倉的配置空間。
左側的磁吸翻門遮線蓋除了保護住機箱上的RGB接頭/風扇集線器,也讓分流式走線軌道設計的理線更美觀因為蓋上也就看不到了,右側則是主機板開孔方便安裝水冷扣具使用,以及硬碟 配置和電源倉空間。
可拆可取下的磁吸翻門遮線蓋,方便我們在理線使用不會被阻礙理線完再蓋上即可,一旁還有7個魔鬼氈束線帶方便理線安排。
在機板背面內建5V ARGB接頭LED燈光控制器,支援華碩、技嘉、微星、華擎等主機板,在連接後同步燈光連動,需要外接SATA電源使用,依主機板規格支援ARGB針腳連接使用,其他諸如USB、機箱電源設定等插線線材都整理好安裝。
美洲獅COUGAR MX600 RGB全塔機箱/全方位通風/開放式佈局/雙向顯卡;雙水冷未來擴充性美洲獅COUGAR MX600 RGB全塔機箱/全方位通風/開放式佈局/雙向顯卡;雙水冷未來擴充性
兩個2.5吋硬碟槽可拆下進行安裝固定後再鎖回即可,下方抽取式3.5吋硬碟擴充槽,可對應機箱內部調整安裝位置。
有附上整理盒就是香,幫你把螺絲、銅柱、束帶等配件收納好就很方便,不用拆的一包一包的最後都收到不見。
後方擴充插槽可以更換為隨附的垂直顯卡配件使用,不過要注意的是機箱內部的垂直顯卡支架套件還是要另外購買的。
開放式佈局機殼上蓋這邊就來裝上COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360一體式水冷散熱器,安裝水冷風扇到上蓋板處再裝回到機箱上就輕鬆許多。
完成ATX主機板和360水冷上機到COUGAR MX600上空間看來很遊刃有餘,以後有時間再來補上9個風扇的組合或是雙水冷、雙向顯卡的配置試試。
在全新理線模式設計可拆左側磁吸翻門遮線蓋以及魔鬼氈的幫助下,收蓋起來就看不到就很美觀,就跟關上房間就看不到亂七八雜的衣物一樣~哈,不過下方的硬碟和電源倉的配置線材就還要花時間理線一下或是關上面板也看不到了。
比較可惜目前使用的是雙風扇的顯示卡尺寸長度就試不到,旁邊的顯卡支撐架可hold住400mm長顯示卡的表現啦。
COUGAR MX600全塔機箱的RGB控制方式分別有使用機箱上的燈效鍵作為切換,或是採用各大主機板的燈控軟體來操作。
RGB燈效鍵控制範圍為連接到COUGAR MX600接頭5V3 Pin(ARGB)上的風扇皆能操作,按壓一秒即可切換燈效共有18種預設燈效可用,按壓三秒主機板控制,長按六秒熄滅所有燈效。
一體式燈效透過各大主機板的燈控軟體來操作,這邊以ASUS Aura Sync燈效功能展示,系統預設像是恆亮、彩虹、呼吸、星夜等不同燈光讓COUGAR MX600 RGB更加炫酷打造個人電競風格。
這樣的COUGAR MX600 RGB全塔機箱,同時提供可簡易快拆的開放式布局像是前面板支架、機箱上蓋和電源倉上蓋可拆式設計方便安裝配置,良好的散熱性設計體現在上蓋下底左右面板以及前方和側面特殊斜角設計處,讓氣流更順暢通過機箱降低內部溫度,全新理線模式採以磁吸式翻門遮線蓋和分流式走線軌道搭配魔鬼氈束線後方線材更美觀,內部的板也給予一定的美觀表現。
有著中塔尺寸全塔容量可以支援雙顯卡、400mm長顯示卡和雙水冷以及可達9風扇的配置,也許一般組裝新機時暫時沒有辦法達到全面提升的效能配置,但COUGAR MX600就為我們現在應用上提供靈活可用性,更為未來的升級性留下可擴充的空間。
