【開箱】一機三用、機殼所有位置都能勝任 | TT 耀影 SWAFAN GT12
發文: 146 經驗: 940
發表於 2023-11-30 15:09
Tt曜越科技在今年接連推出了多款耀影SWAFAN系列的風扇,其中的一項特色就是可自行更換扇葉,例如之前開箱過的磁吸串接RGB、ARGB版本皆有提供反向扇葉給玩家依照機殼的進風、排風來自行更換;
而這次要來開箱的是他們針對SWAFAN系列風扇新推出的無光高效能版本,除了原有的正反兩種扇葉之外,還額外設計一個正向但不同面向功用的扇葉,型號為:TT 耀影 SWAFAN GT12。
=====開箱=====
外包裝盒與先前開箱的ARGB版本類似,左邊是風扇形象圖,右邊有完整的SWAFAN GT12完整型號,下方有兩大重點特色:串接設計(此版本為短接線,非磁吸)與可更換扇葉。
背面有5項特色說明以及GT12最大的特色圖示,而這款SWAFAN GT12的特色包含:
1. 3種模式的扇葉可以使用(正向高風壓、正向高風流與反向高風流)
2. 風扇接線採短串接設計,可減少理線複雜度
3. PWM轉速控制,最高2000 RPM
4. 扇葉採用特殊LCP材質,可降低振動與噪音
5. 金屬強化的軸承馬達,可提供更好的穩定性
包裝盒左右兩面分別是風扇規格表與多種語言的特色說明。
裡面的內容物包含:預先安裝高風壓扇葉的風扇、兩個可替換的扇葉、配件盒與保固書。
配件部分與之前開箱的大同小異,分別有長短螺絲各4個、1分2轉速分接線、安裝說明書以及一管軸承潤滑劑。
=====TT 耀影 SWAFAN GT12=====
開始介紹之前,老樣子附上風扇規格:
1)尺寸:120 * 120 * 25mm
2)風扇啟動電壓:5V
3)風扇額定電壓:12V
4)額定電流:0.16A
5)功率:1.92W
6)風扇轉速:PWM 500~2000 RPM
7)最大靜壓:高風壓_3.17 mm-H2O、高風流_2.7 mm-H2O、反向_2.23 mm-H2O
8)最大風量:高風壓_54.71 CFM、高風流_62.23 CFM、反向_58.17 CFM
9)最大噪音值:高風壓_26.5 dB-A、高風流_28.3 dB-A、反向_29.8 dB-A
10)軸承類型:Hydraulic Bearing
11)壽命:40,000小時、25℃
12)接口介面:2510 – 4 PIN PWM
風扇預先安裝的扇葉版本為高風壓版本,中間軸承處有放上字樣提供使用者辨識;另外扇葉也特別採用 LCP材質,在高速運轉下可以有效減少葉片震動摩擦,也可以降低噪音。
風扇正反兩面四個角落都有橡膠墊,可降低高轉速下的震動聲。
線材部分雖然不像RGB版本採用磁吸設計,但依舊採用一公一母的短接線,可與鄰近的風扇串接起來,以大幅減少整線難度。
風扇背面中心一樣貼上型號、產地、相關規章的貼紙。
風扇拆除的方式與先前的RGB版本相同,從後面往前推即可拆除;扇葉拆下來之後即可看到風扇軸承,SWAFAN GT12採用金屬強化的液壓軸承,可獲得更好的耐用度跟穩定性。
除了原先已安裝的高風壓版本扇葉之外,這款GT12最大的特色就是有額外提供兩種不同功用的扇葉,分別是高風流以及反向高風流,這三款的扇葉數量都是7個,並且中間有提供字樣辨識。
這邊也放上正向高風壓與高風流兩種扇葉的側面視角,可以發現左邊高風壓版本的扇葉比較平,但是兩個扇葉之間會有點重疊,而高風流版本則相對陡峭。
這邊也放上風扇裝上另外兩種扇葉的示意圖。
=====轉速測試=====
由於這次只有一顆風扇,所以無法搭配水冷進行散熱測試,這邊就放上用NZXT N5 Z690主機板做轉速的測試,主要就是用CAM軟體來將轉速分別固定在25%、50%、75%跟100%4種情況下的轉速,下面直接放上各截圖;
首先是25%,轉速大概落在520 RPM左右。
50%在890 RPM上下。
75%接近1500 RPM。
最後100%可以跑滿到官方標示的2000 RPM。
=====總結=====
以上就是TT 耀影 SWAFAN GT12的簡單開箱拉~~
Tt曜越針對SWAFAN系列推出了很多不同版本,而這個家族其中共同的特色就是能夠自行更換不同風向的扇葉,在這海景機殼盛行的時代,許多廠家為了讓側進風的風扇有更好看的RGB效果,大多數都是直接推出一款反向扇葉的,對於想入手全套同風扇的人來說是一筆負擔,而SWAFAN系列風扇有這個功能就相對方便許多,而且任何一個機殼的位置都能勝任;
針對這次開箱的高效能版本GT12,他整體更偏向是追求更好的散熱以及噪音表現,在我測試的過程中,表現真的相當不錯,在滿轉速的情況下,噪音真的非常低,並且聽起來也不會有高頻刺耳聲,目前市面上這種採用LCP材質扇葉的高效能風扇又可以自行更換扇葉的應該只有GT12,用1000有找的價格能買到3種扇葉,我個人覺得滿賺的~ 當然也期待未來GT12也能加入RGB版本那種磁吸的設計,在整線難度上又會更簡單許多。
