無聲無息,更加隱形 TP-Link TL-SX105 五埠 10GbE Fanless Decktop Switch
最近的新玩具是 TP-Link TL-SX105,這是一台 Multi-Gigabit 的 Switch,5 個 Port 皆為 10GbE,頻寬為 100Gbps,為無網管型的交換器。目前 TL-SX105 通路價格大約是 $7,990。 原先的 8 Port 10-Giga Switch 也不是不好,但因為他是有風扇的主動散熱方案,放在桌上使用一陣子後,覺得噪音還是不太能忍受。但若放到桌下,平常要排查或切換連接模式,都挺不方便的。也考慮過改裝更靜音的風扇,或是將風扇排線加裝減速線。通盤考慮後,我才決定轉向使用 Fanless 的 10GbE Switch,原本的 8 Port 機種,就等過一陣子擴充更多機器時,再安排上場。 TP-Link TL-SX105 包裝重量約 1,552g。以 TP-Link 的代表色為底,左上角有 TP-Link Logo,右上角有 10G 和 Business Solution 的標示。品名是 5-Port 10G Multi-Gigabit Desktop Switch。Multi-Giga 支援 100M、1G、2.5G、5G、10G。 背面與正面設計類似,有全英文的產品資訊。 配件提供了四個軟的腳墊,可以自由選擇是否貼在機殼上。 兩本紙質說明書,相信大家也沒翻開。 採用外置電源的設計,對於一些延長線來說比較不友善,個人比較喜歡內置電源的設計。電源型號標示為 T120200–2B1,輸出為 12V ⎓ 2.0A,約 24W,並具有台灣販售所需的認證標章。 拿出嶄新的交換器,以後就請多多指教了。樸實無華,深灰色金屬鐵殼的外表下,有著 100Gbps 的交換頻寬。 機殼兩個側邊有一些散熱開孔。由於我之後會是直立擺放,等於會遮掉一半的散熱孔。且直立擺放時,代表頂部可能要承受環境落塵的影響。上一台 8-Port 的也是直立,但因為它的側邊是主動散熱的風扇,且是排風設計,因此比較沒有落塵的問題。不過目前 TL-SX105 使用兩個多月,頂部灰塵也不多,看來暫時也沒有這個問題。 正面面板有一顆綠色的電源指示燈,每個網路孔左上與右上角的燈號,也代表著不同的網路速度狀態。 背面只有一個電源輸入坑,支援 12V ⎓ 2.0A。 正面左邊有 TP-Link Logo 和產品型號,中間有指示燈和五個網路孔,右邊則有燈號顏色的意思標示。 TL-SX105 背面有兩個壁掛鎖孔,中間有兩個產品標籤貼紙,不過貼得不是很正。金屬機殼四個角落有沖壓的凹槽,方便使用者黏貼腳墊。 機身採用簡單的金屬上下蓋結構,也沒有防拆貼紙,對維修和清潔來說很友善。 主板背面有均熱板,上面有四顆螺絲孔,與稍後正面的散熱鰭片配合,完成正反兩面的散熱。 拆下正面兩片黑色的鋁擠型散熱片,兩顆造型稍有不同,基本上不會裝錯。 背面的散熱片上,對幾個主要發熱區域都有導熱貼。 卸下散熱片後,可以看到主板分佈。主要由處理器連接到兩顆轉接,再對應五個 RJ45。 核心為 Marvell 98DX-BUJ4。 DRAM DDR3 為 ESMT M15T1G1664A。 Marvell AQR413C,提供 4 個 10GbE 連接能力。 Marvell AQR113C,提供 1 個 10GbE 連接能力。 背面有三顆 Diodes 74HC5950。 實際做個測試,看看 TL-SX105 的連結能力。使用 iMac 27 5K 2019,透過 QNAP QNA-T310G,這是一顆 Thunderbolt 3 to 10GbE 的轉接。並使用 Polywell Cat.6 5m 連接到 ASUSTOR FS6712X,這是一台 10GbE All Flash NAS。 實測有直連與經過 TL-SX105 的速度,使用 AJA Disk Speed test 和 Blackmagic Disk Speed Test 來測試。速度表現很不錯,加總分數略低於直連,但個別項目有反超。後來也有透過 iMac,將 DAS 中的資料 6TB 傳送到 FS6712X 當中,速度表現也很穩定,NAS、Switch 的溫度都在合理範圍內。 後來這台 ASUSTOR FS6712X 因為有故障所以送修,暫時沒有辦法搭配 TL-SX105 做更多、壓力更大的測試。但從目前的測試和大量傳檔案的表現來看,10GbE Swicth 都滿穩定的。 那麼在 iPerf 測試中,以 iMac 27 5K 2019 作為 Client,先經由 QNAP QNA-T310G 將 Thunderbolt 轉接成 10GbE,再連接到 TP-Link TL-SX105。而 Server 端則是 AMD Ryzen 7900X 主機,使用主機板上內建的 10GbE 連接到 10GbE Switch。先測試 Stream:1 的情況,得到頻寬為 5.50Gbps。 而 iPerf 在 Stream:5 的測試條件下,可以看到頻寬達到 9.07Gbps,都有發揮 10GbE 的速度。 比較有趣的是,我發現官網上標示規格有 TL-SX105 v1 和 TL-SX105 v3 兩款,而我這台恰好是官網沒有的 TL-SX105 v2。根據了解的情況,v2 和 v3 都一樣。v3 主要供貨給弱電業者,所以消費者買的應該會以 v2 為主。 TL-SX105 有 TP-Link 三年保固。像這類無網型的交換器,優勢就是價格便宜。當然相對來說,他也沒有軟體可以設定。另外我覺得 Multi-Giga 規格的好處,不僅可以讓主要幾台高階 NAS、桌機都能連上 10GbE,如果之後測試到比較中低階入們的 NAS,也可以支援 5GbE、2.5GbE,有滿大的彈性。 這次將桌上改用 Fanless 的 Switch 後,徹底改善了之前 Swicth 有微微風扇聲的狀況。這種無聲的寧靜,將像是從 2% 降低到 0%,即便沒有冷氣和風扇聲,也都聽不到。除放耳朵清淨,也讓這台交換器更加隱形。原本擺放的位置因為在桌上螢幕的後方,附近同時還有不少電器也會產生熱,他無風扇的設計,原本我也擔心他是否會有長時間熱當的問。不過目前使用兩個月下來,一次都沒有發生,我覺得挺滿意的。而落塵部分觀察起來也還好,清潔維護上都簡單。
送出留言
