雞蛋糕爸爸開箱之數大便是美 GIGABYTE 技嘉GS34WQC 曲面電競螢幕 綺麗新視界大氣登場
mym930(mym930) 一般網友
發文: 35 經驗: 201
發表於 2023-10-26 23:34
自從雙牛爭霸戰之後,新電腦陸續在找所有的零組件及周邊
眼看著其他的零組件也差不多湊齊了 $$$$$$$$
主機部分顯示卡還在觀望要用具有紀念意義的綠龍還是即將推出的新版紅龍
爸爸我對於龍族有莫名的偏愛,所以經典的970綠龍和580紅龍
都是爸爸我的蒐藏品,剩下的就是最頭痛其他周邊了
因為主機內組件,只要換換病發作隨時可以更換
而其它的硬體周邊說實在的都很耐命
加上客氣爆棚的我,一定都要用到壞到無法修繕才肯罷休
所以不好好的精挑細選一番我是不會善罷干休的
而爸爸我選擇障礙的毛病這時就會大大發作
讓我無限猶豫不決無法好好決定
因為畢竟它是要陪我好長一段時間的物品呀
看看我手邊這台ADi 15吋LCD 陪著爸爸我從專科到現在
已經二十餘年,因為時間及環境關係造成偏光膜脫膠之外
直到現在依然還是頭好壯壯,每當我從外面抱舊主機回家處理時
都是用它在負責測試能否亮機,能點亮時才會移到工作桌上
接下來才會接上我的其它周邊,進行完整的檢測
但是隨著年紀的增長爸爸我的視力也漸漸改變
常常覺得看遠看近都不對,這台15吋的小螢幕
著實越看越吃力,除了要抓焦距外還要自備解碼器才能讀取資訊
搞什麼又不是達文西密碼要解密才能看
所以這次就一不做二不休,搞一個大的
正所謂鷸蚌相爭漁翁得利,雙牛爭霸之下我就不相信沒有個理由敗家@@
因此又趁著普天同慶的雙十,海老購物的00點商城搶85折
大辣辣地出現在鞋櫃前@@~沒錯就是鞋櫃前,瞧瞧這樣的體積藏不住呀
滿版輸出的概念,這麼大體積家人還誤以為我又買電視機了
大人冤望呀!這真的只是一台液晶螢幕而已^^
詩人徐志摩說過:『數大便是美』;而雞蛋糕爸爸說:『看大螢幕爽』
在這兩個完美主義驅使之下GIGABYTE技嘉 GS34WQC超寬曲面液晶螢幕
大方地正式華麗登場
【GS34WQC 產品規格】
以下資訊來自官方網頁
面板尺寸             34" VA 1500R
顯示可視區域(水平x垂直)        797.22 x 333.72 (mm)
面板背光/類型              Edge
顯示表面(防眩光/眩光)        Non-glare
色彩飽和度        120% sRGB
真實解析度        3440 x 1440 (WQHD)
像素間距                0.23175*0.23175
亮度                        300 cd/m2 (TYP)
對比                        4000:01:00
可視角度                178°(H)/178°(V)
顯示顏色                16.7M
回應時間                1ms (MPRT)
重新整理率        120Hz/OC 135Hz
高動態範圍        HDR Ready
無閃爍        Yes
HBR3        Yes
連接阜        2 x HDMI 2.0
                1 x Displayport 1.4
                1 x Earphone Jack
耳機插孔           Yes
揚聲器           N/A
獨特的功能        OSD Sidekick *
                        Aim Stabilizer
                        Black Equalizer
                        Crosshair
                        Timer
                        PiP/PbP
電源類型                Power Board Build-in
關機模式                0.3W
傾斜角度                -5°~+20°
樞軸(角度/方向)        N/A
VESA 壁掛式安裝(毫米)        100*100mm
不含支架的尺寸(寬x高x深)        808.89*363.45*114.45
帶支架淨重(估計值)                8.38 kg
毛重(估計)        11.3 kg
筆記        *To enable OSD Sidekick, it requires connection between PC and monitor with USB (A-Male to B-Male) cable.
        **The test condition follows CEC standards.
接下來正式開啟這咖大箱了
本體外箱真的無敵大的一咖
雖然很大咖正面還是要來一張
外箱也印著商品正面圖示
背面不免俗也是要來一張
外箱也印著商品背面圖示
打開外箱有簡易安裝說明圖
打開後取出的樣子
各組件一一排列整齊
安裝建議 (應該算是警告)
說明書+2P電源線+3P電源線+DP線
不用費心找轉接頭或拔斷接地的 pin 腳
螢幕支架+螢幕底座
掀起你的蓋頭來腳架安裝孔 (VESA標準壁掛架的鎖點)
固定底座~對準卡榫
合體完成的背影
電源及設定按鈕
連接介面
電源/HDMI 1/HDMI 2/DP/AUX IN/POWER
組合後的正面樣貌
接線後2K影片測試(格式關係所以會有黑邊)
多工處理(就算切一半用也是看得很清楚)
當然遊戲效果一定要測試一下
能夠邊工作邊遊戲也是一種小確辛
最後讓阿湯哥來做個總結^^
設定界面因為我的主機板是技嘉
所以直接開啟GCC介面就能設定
「GIGABYTE Control Center」
一般設定
顯示設定
應用連結設定
遊戲助手
最後還是要基本測試一下本次使用的是EIZO的螢幕測試做軟體測試
Test Pattenr 測試圖案
純色(黑)
純色(白)
純色(紅)
純色(綠)
純色(藍)
Uniformity 均勻度
Defcetive Pixels 有缺陷的像素
Gradients 漸變
Sharpness 清晰度
Viewing Angle 可視角度
Gamma 伽瑪
Response Time 回應時間
結論
技嘉 GS34WQC 電競螢幕有低藍光護眼的功能,在這個3C氾濫的時代非常棒,而 1ms 的反應時間更可以在暢玩遊戲時有更佳的速度感,34吋曲面大視野沈浸感十足,螢幕也能對於提供較大視野並舒適的瀏覽螢幕,加上這台螢幕的顏色表現能力算不差,可謂是一款功能齊全的好螢幕!
以下為官方擷錄的原廠特色說明
技嘉 GS 系列是技嘉目前最具 CP 值的系列螢幕
以本為要為大家開箱的技嘉 GS34WQC 機種電競螢幕為例,主推平價也能享受「戰術型功能」&「原生 1500R 曲度」,加上還有附加「護眼」功能設計,因此無論是電腦遊戲玩家、個人暢玩 TV Game 的族群、或者是學生以及想省錢的小資族,絕對都是最超值的電競螢幕品質與享受!
