雞蛋糕爸爸開箱之 自由"犇"放的火牛 MSI MAG GL系列 A850GL電源供應器
mym930(mym930) 一般網友
發文: 35 經驗: 201
發表於 2023-09-29 22:01
話說雞蛋糕爸爸家中老牛(38年次)與小牛(98年次),
自從疫情時代開啟後,三不五時會有一些線上作業
兩人因此常常為了搶公用電腦而爭的面紅耳赤,
為了家庭的和諧,與家人的健康
所以雞蛋糕爸爸我認為『家和萬事興』
決定要再組裝一台電腦供大家使用,
這真是老天爺讓我踢包裹的好機會
於是又有了本次的新企畫
讓我可以聞香一下Z790主板的威力
體驗超香的新世代PCI Express 5.0 速度與激情
其實原本已經有收編紫色包裝的數位控制電供
但因為沒有ATX3.0 Compatibe 及 PCIe 5.0 Ready 所以本次作罷
故本次挑選的火牛依舊依樣是以能夠戰未來為優先
需要有ATX3.0 Compatibe 及 PCIe 5.0 Ready 為首重
沒有乾爹只好發揮客家本色,以經濟實惠高CP為前提
正好遇到了最牛B的MSI MAG GL系列 ATX3.0電源供應器新上市
以平實的價格橫空出世,又帶點軍規及電競風格
經過了層層評估還是覺得850W進可攻退可守
除了能迎向未來,又能節省荷包防止國庫大失血
這顆最SMART的火牛能在雞蛋糕爸爸家中擦出什麼樣的火花呢?
這三頭牛是否能夠和平共處讓我們往下繼續看!!!
介紹本次主角 MSI MAG A850GL PCIE5 電源供應器
主要規格如下
EFFICIENCY RATING / 80 PLUS Gold (up to 90%)
MODULAR / Yes (full modular)
FAN SIZE / 120 mm
FAN BEARING / Fluid Dynamic Bearing
DIMENSIONS (DXWXH) / 140 x 150 x 86 mm
PFC TYPE / Active PFC
INPUT VOLTAGE RANGE / 100~240 VAC
POWER WATT / 850W
POWER EXCURSION / 1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100μs)
INPUT FREQUENCY RANGE / 47-63Hz
PROTECTION / OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
ATX (24 PIN) / 1
EPS (4+4 PIN) / 2
PCI-E 5.0 (16 PIN) / 1 (600W)
PCI-E (6+2 PIN) / 4
SATA (15 PIN) / 8
MOLEX (4 PIN) / 4
FDD (4 PIN) / 1
在我看來MSI MAG系列售價屬於親民入門^^
但硬體規格則定位在中階偏高階的PC市場
依據官方說法:
MSI MAG 系列與遊戲玩家並肩作戰,為榮譽而戰。
MSI MAG 電源供應器是您應戰的最佳堡壘。
整個就是要跟你拚到底,戰到底的意思^^
但其售價卻意外的平易近人,金牌+高瓦數+新規格+7年保固 這樣不香嗎???
配合商城自家活動及導購網站回饋加上海鮮聯名信用卡回饋
不容質疑我真是精算達人兼丐世英雄壓@@
這一切不就是 my style 客勤客儉『客式風格』嗎???
不踢一下包裹就是對不起在烈日下辛勤工作的宅配人員
不意外的又到了簽收包裹的時刻
打開外箱金色光芒到處散射簡直讓人無法直視
(這告訴你別在太陽下拆包裹熱縮膠膜會反光很刺眼)
外盒正面有MAG字樣、產品外觀圖、ATX3.0 Compatibe 及 PCIe 5.0 Ready、80PLUS金牌認證…等,黑黃白的配色給你滿滿的軍規風視覺效果
包裝背面:ATX3.0、PCIE 5.0和全模组設計及特徵描述,並對模组化線材規格和各種輸出功率進行說明,底部的部分則是標示各種電源供應器的規格,相關線材數量也一一列出
每每看到軍規的風格產品包裝都會無多看幾眼
包裝盒橫側面:上側面印有大大的廠牌型號等標誌
外盒左:印有MSI標誌、金牌認證、ATX3.0、PCIE 5.0字樣、產品名稱…等
右側面:印有各國產品說明書取得方式 ~ QR CODE 掃下去就對了
這也是一種環保方式 ~ 本款沒有附上紙本說明書
終於開箱啦~~~很標準的包裝!!!
裡面躺著減震泡棉保護著PSU本體,以及全模組化PSU標配的線組包!!!
模組化線材的收納包及配件
MSI配件包內有:線材包一大包、電源線一條、黑色粗牙固定螺絲。
內附黑色全模組化線材共計有9條,除PCI-E 5.0 16Pin那條顯卡供電線材為編織網其餘都是採用扁平線設計。
以下則為各線材長度說明。
ATX Cable x1 x 1 (600mm)
EPS (8 PIN to 4+4 PIN) Cable x2 (750mm)
PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (700mm)
PCIe (8 PIN to 6+2 PIN) Cable x2 (600mm+150mm)
ATX3.0 PSU才有的原生12VHPWR (特色是上面的異色設計,確保用戶使用安全)其接口端為16Pin可承受單條輸出600W的供電!
記得要確實插入,以確保使用安全
SATA Cable x2 (500+3x150mm)
MOLEX/FDD Cable x1 (500+4x150mm)
本款線材長度都很足夠,不管你是海景房或是空島線材要怎麼繞應該都沒問題
落落長的講了這麼久,接下來介紹這次來接受測驗的新朋友
MAG A850GL PCIE5 PSU
星星知我心~~~儘管很微小但還是很耀眼
正式亮相啦 !!! 登登登登~~~主角華麗登場!!!
MAG A850GL PCIE5 邪惡45度角先來一張
本體下方:黑色蜂巢式網罩遮蓋住散熱風扇,除了美觀也兼具防護作用,電源供應器結構採用的液態軸承風扇,可完美平衡散熱性能和靜音表現。
本體背面為標籤說明:標示電源供應器的所有資訊~包含各式規格及說明,除了金牌認證之外,還有各種使用電壓說明!
後面:則為電源總開關及交流輸入插座
前方:全模組化的電源插槽~提供了一組ATX24P、四個 SATA /Molex、四個CPU/ PCI-E、一個原生12VHPWR PCI-E插槽,基本上每個插槽都會有防呆設計,照著孔位安裝,輕鬆且快速也不會出錯。
最特別的地方是本PSU雖然為850W但是卻出奇的精巧
就像是PSU界的小鋼炮,讓你在緊湊式機殼裡也能輕鬆安裝
長:140mm
寬:150mm
高:86mm
接下來是火熱熱的測試時間到了
看看這顆PSU是否真的如我想像的短小精幹
裸測試一定要的~然後就是正式上機啦!!!
爸爸我的機殼前方下艙是全包覆式的,所以只好從背面拍攝
因此標籤方向是相反的@@
因為還在想要如何調整裝置配備所以就不先壓榨這顆新朋友了
原本有想說趁機搞一張4070Ti來測試
無奈小人們剛開學、要繳各種奇奇怪怪的費用
導致私庫空虛@@沒有銀彈可用@@
加上遇到意外插曲 (詳情請見文末補充)
導致無法用RX588雙卡交火燒機測試
所以只能派出半退休的2080出來充充場面
3DFurMark + AIDA64 給它催下去~~~
OCCT 顯示測試時CPU最大功耗86.9W
OCCT 顯示測試時GPU最大功耗171W
總耗電量374.8W
OCCT 顯示測試時各項電壓輸出數據也很穩定
雖然本次爸爸我無法炸裂這顆PSU但是也讓它的負載來到了黃金比例
就如同我上次說的,以不滿載的情況下
如果能夠讓這顆PSU擁有更好的使用環境,對系統整體的穩定性能夠更加提升
而且MSI MAG A850GL PCIE5 有OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP六項安全防護設計,讓您可以使用的更安心無慮。
加上本款電供與市面上一般的主流電源相較,尺寸更小,可以節省更多空間,在整理複雜線材時,也更便利。
有看過雞蛋糕爸爸先前其他文章的朋友們,應該還有印象我的選購PSU建議
藉由這次開箱爸爸我要再次呼籲大家~~~買PSU真的要睜大眼
而這次的A850GL也仍舊是僑威的子公司代工
看到這以後是否讓各位也放心了許多
ATX3.0 Compatibe 及 PCIe 5.0 Ready也意味著其承先啟後戰未來的意志
看著眼前這台新主機的即將誕生,嘴角不禁暗自上揚
雖然私庫告急,但$$沒有不見只是變成你喜歡的樣子
而雙牛爭霸也即將畫下一個完美的休止符
以上為本次自由犇放的火牛MSI MAG A850GL開箱~
如有不足之處還請多多指教,雞蛋糕爸爸期待與您下次見~8816
補充@@
雞蛋糕爸爸我最近有個硬體維修經驗 (為了測一張返修回來的3060)
3060返件後我不疑有它,所以就把返修件直上原本的電腦主機
可是不管怎麼搞就是1長2短的警示音???真是奇怪???
這讓我很納悶~~~因為原廠說3060經測試後沒有任何問題
我看了看硬體規格,那台電腦是AMD R7 1700 + B350主機板
去年為了玩遊戲才更換3600顯卡及知名大廠牌 650W的PSU
因為那不是我組的電腦所以我當下大意了,認為PSU是新換的應該沒啥問題
所以就拿我的那兩張珍藏卡RX588去做測試,看看是否為主板插槽的問題?
果不出其然也是GG了,不管怎樣就是不認卡,除錯燈號也都停在VGA
最後只好拿出塵封已久的傳家寶,不吃電的N210來測試
皇天不負苦心人,果然立馬亮機了,直到這裡才驚覺
發現其實壞的不是顯卡,也不是主機板的PCI-E插槽,而是PSU @@
這真的是個悲劇,千想萬想真的沒想到會是那顆新電供的問題
經過簡易的儀器測試,結果真的測出各項電壓均不穩定
在這測試過程中也把我的老戰友RX588弄掛了orz…
讓我心中無限的OOXX (悔恨??好像還少兩個字@@)
好心幫人測試,居然還陪葬了一張經典紅龍RX588
加上先前三聲無奈的教訓,正所謂一朝被蛇咬十年怕草繩
如果上天再給我一次機會~~~
以後修電腦我一定會先測試PSU的電壓穩不穩定@@
然後再著手進行其他零組件的檢測!!!(淚奔~~~)
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-10-01 23:11
從 Apple iPad 發送
好的power電源系統可以讓基板活得夠久更有效率
