「皓首蒼顏」追風者 PHANTEKS NV5 ft. PREMIUM D-RGB KIT
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2023-09-25 12:31 ,最後編輯於 2023-09-25 12:59
【前言】
今年追風者所推出的 NV7 機殼讓我在整體視覺享受與安裝體驗中非常滿意,想不到僅僅在半年不到的時間又推出了 NV 系列的新作品!
起初我還以為 NV7,是獨立的一款機殼型號,想不到透過數字的變化而形成了一系列的作品,與熟悉的 CPU 階級命名相同,分為 5、7、9,如果說 NV7 的定位是全塔,那麼 NV5 就是中塔,NV9 應該就是個無所不能的巨塔,不知道 NV3 是不是屬於特別的 ITX 機殼,還是緊湊型的 M-ATX 機殼呢?但數字應該不會再縮小了吧!在小的話就變成SSD啦!
或許有些人會覺得 NV7 在外觀上,最讓人不習慣的地方,就是設計在上方的電源艙了!甚至聽到有人戲稱「高額」機殼,無論是在外型設計還是價格訂定上雖然都是,但是在底部傾角設計與後方理線規劃上,都是目前市面上相當獨樹一幟的風格!
NV5 少了 NV7 的高額設計,沿用較為常見的下置式電源設計,不可少的酷炫燈條,無 A 柱的雙面玻璃,還有更多細節與差異,並且再搭配上專屬燈條,都將在本篇開箱文與大家分享~
▲從包裝上一眼就能認得出來,這肯定是高級貨!雙層紙箱防護包裝,內襯使用高密度 EPE 珍珠棉還有紙板加固強度,再搭配上不織布溫柔包覆機殼本體,如此皇帝般的特級禮遇,讓人收到箱子打開的當下就有滿滿的安全感~
▲從箱中取出後,只有一個感想,那就是潔白無瑕!真的是給它直接白到底,連螺絲都是採用銀白色調,並且出廠時就已經沒有了 A 柱支撐,除了證明整個結構性還是相當堅固,同時也代表箱內包裝材料非常穩定,佩服佩服~
▲我想底部的傾角設計語彙也是 NV 系列的特色之一吧!但在角度與空間上相比起 NV7 似乎小了不少,所以沒有了IO模塊!側邊依然保有風扇位設計,搭配上自家的 D30 反向風扇簡直不要太好看!
▲底部前方還有一個風扇位,以這個位置來說適合用來進風,採用反向風扇能夠有很不錯的外觀體驗,即便是一般正向風扇,也可以擺放一尊公仔,實用性與觀賞性兼具!如果不裝的話似乎就少了點什麼了對吧~
▲相較於 NV7,在 NV5 後方的設計顯得相當熟悉了,雖然少了理線格柵與大面積遮罩,但至少還配有兩條魔鬼氈可以整線~
▲後方支援一個 12 公分風扇,主機板 IO 安裝位有內縮設計,能夠減少風扇遮擋住主機板左側展示面積,這個設計詩人超級喜歡~
▲標準的 ATX 七槽後擋板,這邊有個特殊設計!雖然都是重複式,但末三片擋板為一組,雖然不太理解真正實際的用意,但比起一個個擋板都要拆卸下來會再稍微再方便一些~
▲底部的電源安裝位,配合底部傾角所以也歪歪斜斜的,看著還有點可愛呢~
▲背板看起來與 NV7 除了尺寸外,沒有什麼差異!依然採用超細網格面板來提供高效風流,同時兼具良好的防塵效果~
▲左側支援三個 12 公分風扇,支架依然固定無法拆卸,中間提供四個魔鬼氈協助理線,全白色的 IO 線材令人覺得過癮!詩人在心裡偷偷默認,2024年後新出的白色機殼如果沒有白化線材的這點細節,通通列入缺點!
▲熟悉且讓詩人喜愛的掀門設計,內附的配件盒固定在硬碟安裝位上,右側有三個魔鬼氈可以將 CPU 供電線與後方、上方風扇線材整理好,許多理線設計都恰到好處~
▲配件盒內部有說明書、束帶,還給了一個螺絲分類盒,並且螺絲都是銀白色,我很開心~
硬要挑毛病的話就是束帶給的是黑色,不過依照機殼內部的理線設計,相信是派不上用場的!
▲電源安裝位可容納長度達 23cm,對於科技更新、日漸縮小的千瓦電源,在長度基本上不用擔心,直接放進去就是了!
▲再次強調!全白的 IO 線材搭配上全白的 IO 模塊面板設計,整個就舒服了起來~ 令人驚訝的是,過往追風者在機殼上罕見的重開機鍵,這次 NV5 給他找了回來! 燈光控制鍵還是給了兩個,一個調整燈光顏色,一個調整燈光模式,長按的話即可關閉燈效
▲頂蓋由後方兩個防脫落手轉螺絲固定,與側邊相同超細網孔設計,並無額外加上濾網,是幾乎一體成形的彎折工藝,板材厚度充足,不會像是喜餅禮盒上的蓋子一敲就歪,拿在手上感覺沉甸甸的,觸摸起來的滑順質感相當不錯!
▲機殼頂部只支援 12 公分風扇,最多可以安裝三個,不過依照這長度來說,左右可以調整的彈性空間相當的多,能夠一定程度上迴避掉機殼後方安裝厚風扇的衝突!喜歡將上方水冷管往左彎的族群有福了~
▲燈光接口理所當然地採用追風者自家的特殊飛機頭 D-RGB 接口,喜歡玩燈的也不用擔心,依然可以轉接出一般 5V 3Pin ARGB 接口,不需要額外 HUB,直接接上 SATA 供電後,將各組燈光串接起來即可完成~
▲底部濾網 NV5 與 NV7 的抽取方式有所不同,NV5 改從後方抽取而非 NV7 的側邊背板下方!
▲大面積的尼龍細緻濾網不只是過濾電源進氣口,而是全面覆蓋了底部,包含前方玻璃下的風扇進氣口~
▲出廠時,顯示卡支架已經直接幫您安裝好了,透過手轉螺絲即可微調!雖然不一定適用於每一張顯示卡,但相信絕大多數都可以順利使用~
▲前面板的玻璃可以透過側邊上下兩個螺絲拆除,只不過這片玻璃在安裝過程中並不影響,我是沒有拆除的,依然能夠順利裝機!
在這裡偷偷告訴大家一個小秘密,把前面板玻璃拆卸下來之後就可以將底部濾網從前方取出來了!如果對於裝完機的日後清潔保養照護上,不想搬動機殼從後方取出濾網,那你可以選擇稍微花多一點步驟,先把側邊玻璃取下後再拆下前面板玻璃,就可以拿出底部濾網囉~
▲底部前方這個風扇位,需要先透過後方側板這一面的固定螺絲將其卸下,才可以將整個支架拆下來安裝風扇,並且無法像 NV7 一樣能夠選擇傾斜或平面,NV5 這個位置的風扇就只能平面安裝觀賞,覺得稍微有一點點可惜!
▲電源分艙平台前方有個小斜坡,這一塊蓋板是可以拆卸的,靠近主板的角落區留有一個小缺口,上面有一小塊橡膠墊,應該是專門設計給顯卡 12VHPWR 的穿線孔吧!?能夠讓理線更加方便?後續實裝後就會有答案了!
▲拆卸方式是由側板後方的手轉螺絲卸下,即可將蓋板往前抽往上拿起~
▲將此部分設計成可拆有什麼好處呢?模組化電源在裝機時通常都會接的剛好,但萬一未來要升級配備,需要額外擴充線材的時候就很痛苦,通常要把電源拆下來再接上線材然後重新理線,設計了這個可以拆卸蓋板後,最大的好處就是可以輕鬆愜意的直接接上電源線材,省去了許多惱人繁雜的步驟!
▲我的以為,終究只是我以為!如果這個小角落真的只是為了 NVDIA 顯卡設計的專屬走線孔的話,那也未免太過份了吧!因為 RTX 40 系顯卡不是單條 8 Pin 就是 12VHPWR,那其他像是 AMD 高階顯卡或是前一代 RTX 3080 之類的就不兼容,作為一款機殼要是設計得這麼有侷限性,那肯定是不合理的!
思來想去,若這是給顯卡特別設計的走線孔實在覺得說不過去,其實際上是要避免在拆裝時去撞傷主機板!上面的橡膠墊也只是雙面膠帶黏上去而已,若是作為顯卡穿線孔使用,很容易就讓它脫落了!
▲本次安裝展示的零件我簡單的列在這邊給大家參考,追風者自家的直立顯卡套件想當然的肯定能用,但為了驗證其他牌的通用型顯卡直立套件是否也能適配,所以就幫大家試試看囉~
▲整體的空間適合 ATX 版型,雖然最大支援到 280mm 的寬度,能裝 E-ATX 主機板,但在側邊走線上會難受一些!建議還是以 ATX 為主~
▲嘗試著把斜坡小角落作為顯卡專屬走線孔的話,會稍微與主機板右下角的針腳產生小衝突,在拉線的時候還須要特別注意別弄壞主機板上的針腳,一個不小心線才還可能被針腳給戳破皮!一再的驗證,這個地方真的不適合作為顯卡穿線孔!拿來走 F_PANEL 還差不多~
▲機殼有後擋板內縮的設計,如此一來在安裝對於散熱較為重要的後風扇時,也不會遮擋到過多主機板後方擋板的設計元素!使用厚度達 30mm 的 D30 只稍微遮擋到一點點,若是採用一般 25mm 的風扇更是一覽無疑~
▲頂部挑高空間充足,即便先安裝完水冷之後,要接 CPU 供電線材也不至於太過困難,在正面視覺空間感上也不會顯得侷促,整體安裝過程與體驗相當輕鬆舒適~
▲背後理線空間與設計相當充裕,即便是使用編織延長線再加上 1300w 的高瓦數電源依然有空間可以藏線,輕鬆蓋上側板毫無壓力,唯獨有個小缺點我不是很喜歡,上方過線孔旁的理線槽設計很容易跟主機板 24 Pin 接口有衝突,需要多次調整角度才能方便穿入!除了這點以外在安裝上沒有任何問題~
▲從側面上來看,風扇距離顯卡還有一段距離,所以即便頂部水冷移至側邊來安裝也沒什麼太大問題,想要使用水冷顯卡也完全可以兼容~
▲根據我自己不專業的測量顯示,側邊安裝 D30 風扇到顯卡之間的距離約莫還有 33mm 左右,初步估計水冷排+風扇的厚度小於 63mm 都可以安裝,一般來說水冷排+風扇的厚度普遍都為 52mm,所以在空間上算是相對充裕的! 不過如果你的需求是 T30 風扇再加上 30mm 厚度的冷排,或許在我的丈量上是可行的,但應該距離會有點緊張,實際狀況可能會因為顯卡的不同而出現一些相容性的衝突,這點需要特別注意!!
▲關於 GLACIER ONE 水冷與 D30 風扇的相關評測之前都已經詳細開箱過了,這裡就不多花篇幅再多說些什麼,在進行 3DMark Time Spy Extreme 時,將機殼內所有 D30 風扇皆調整為滿速狀態運行,整機的噪音僅不到 50 分貝!
▲主打外觀展示的海景房型機殼,相信在溫度上的表現不會是大家首要在意的事情,簡單給大家做個參考,在三弟馬克測試中,CPU 平均不到 50 度,差點給他凍感冒了!4090 的溫度也僅僅只有 70 度左右,顯卡風扇轉速平均僅約 60%,溫度表現是相當的舒服~
▲整機安裝好後,發現了一個小細節,D30的風扇側面帶有兩條燈效,可以與上方頂部水冷風扇相互搭配,但由於反向風扇都拿去裝側面了,所以只剩下正向風扇可以安裝在這裡,問題來了,有小小強迫症的我看到 LOGO 不是朝向側面玻璃就覺得有些彆扭 …
▲當我把風扇 LOGO 轉正之後,側邊燈效的位置就落在了前面玻璃那側,甚至因為這樣,左邊的線材也小小露出了一點點 …
▲果然還是得在這個位置上採用反向風扇才比較好看一些,不過對於本來就有打算在這個位置放上公仔的話,那似乎用上正向風扇,背框 Logo 有沒有轉正的問題就沒關係了~
▲在側面玻璃與鋼板多設計出了一塊把手結構,這讓拆裝上更加輕鬆方便,在取下玻璃時也多了一份安心感~
▲稍稍換了一點小配置,在沒開機之前真的相當好看!給想要純白不想要有光害的用戶做個參考~
側邊風扇的側面貼紙沒有撕除就請大家稍微見諒一下 XD
▲加上光害之後也是很棒的啦!整體來說會建議前面四個反向風扇作為進氣,後方與頂部正向風扇作為排氣,這樣就能擁有最好的風流與視覺體驗!
▲本來以為將顯卡直立使用後,原附顯卡支架就失去作用了,但實際裝上後,只要顯卡長度足夠,直立顯卡後依然可以協助支撐,這真的很實用~
順帶一提,如果顯卡是在主機板上第一槽加上厚度只有兩槽的話,顯卡支架是撐不到的!不過也可以換句話說,只有兩槽的話其實也沒什麼太大必要去支撐~
▲收藏已久的三環燈終於有派上用場的機殼啦!整個無 A 柱的海景房搭配起來效果超讚,可惜顯卡沒有搭配白色,要是再搭配上全白顯卡與直立支架,那就完美了~
▲如果你有更厚的冷排與風扇想要夾漢堡排,在直立顯卡後,側邊就能有更多空間可以實現~
▲得益於 CPU 散熱器高度能達 180 mm,12VHPWR 距離玻璃側板的空間相當充裕,即便是那種接口沒有內縮的 RTX 4090,也完全不用擔心接口會與玻璃側板互相擠壓~
▲其實搭配 D30 風扇後,整體視覺上的光害效果已經相當充沛,當然如果你還嫌不夠多的話沒問題!追風者早已經幫你準備好了~
▲整體包裝超級大的!拿張 RTX 4090 超龍顯卡作為參考對比,這次特別推出專屬適配於 NV5 的燈條套件能夠方便安裝,或是你也可以使用在去年底就有推出 NEON D-RGB LED 燈條,由於同樣是採用自家的 D-RGB 接口,在安裝上顯得格外自由,在燈光同步上也會非常方便~
▲進階專屬燈條套件是由鐵盒包裝,外層套上紙板,鐵盒表面陽刻浮雕 PHANTEKS LOGO,整體質感相當不錯~
▲鐵盒內由黑色珍珠棉完美包覆,誠意與細節滿滿,並附上安裝使用說明書,看到零件們被整齊安放在裡面真的好療癒阿~
▲整體使用上相當簡單方便,說明書上也講解得相當仔細,照著步驟安裝即可,我就挑一些重點說明,把目光集中在整體搭配呈現上吧!裡面附有專屬 HUB 連接器,自身帶有磁吸功能相當實用,上面的接口在連接時還需要額外再裝上線材延伸使用,左邊 INPUT 接上 NV5 自身帶有的控制器,右邊接上 SATA 供電,下方接上我們要安裝的燈條套件,還預留有一個接口可以做為未來其他延伸擴展使用~
▲由於燈光套件的安裝過程實在太過於方便簡單,索性直接跳到成品展示吧!整體展現相當平順柔和~
▲上層與下層的 L 型燈飾相互呼應,再搭配上右邊直立燈條能夠在視覺上達成近乎無縫銜接,還能再加入主機板右側的飾蓋,並且也是帶有燈光的展示!確認過眼神,與 NV7 有異曲同工之妙!看來是同個媽生的沒錯
▲還沒額外安裝燈光套件之前其實已經覺得很不錯了,但沒想到在整體搭配上燈條的呈現下才是 NV5 真正的完全體!詩人私心覺得如果跟我一樣是外觀控必須加購!這外觀實在太獨特太讚了~
▲我剛剛說什麼來著?燈光平順柔和?關了燈之後,簡直就像是在小巨蛋裡面開演唱會呀!多安裝了燈條套件之後彷彿將視覺焦點更集中在機殼內部零件展示上!沒有選擇白卡搭配真的是我的不對!瞎趴的燈光套件讓你不得不多欣賞他兩眼~
「總結」
老實說近幾年來所新推出的海景房類型的機殼實在多不勝數,已經多到有點讓人不禁吐槽有些視覺疲勞了,看來看去就不就都那樣嗎?在還沒裝上專屬進階燈光套件之前我的確有一點這種感覺,但裝上之後獨特觀賞性整個就體現出來了!我尤其喜歡主機板 24Pin 右側的飾蓋燈板,雖然穿線孔處有加裝了橡膠環,但還是差了點意思,補上飾蓋燈板後又更加美觀了!
少了 A 柱的海景房型機殼讓玩家們能夠全方位無死角近距離地欣賞自己 DIY 的作品,New Vision 全新視野的 NV 系列,讓你能夠勇敢的高喊:「Give Me Five!」再搭配上專屬燈條套件,輕鬆簡單方便的安裝過程,視覺展現上可以說是無敵的吧!無光不歡的玩家們千萬別錯過了!
在售價上出乎我的意料之外!相比起一提到海景房型機殼大家就容易聯想到的「那個品牌」來說,非常具有競爭力!再比起可以自由調整傾斜角度的新款顯示卡直立套件來說,這個價格相信大家是比較容易接受的吧~
整體機殼內只單純支援 12 公分的風扇尺寸,相較於常見的機殼類型十分獨特,讓整體外型更加統一,簡單明瞭!最多可以安裝到八個風扇,剛好進風四個搭配排風四個組成一個完美平衡,底部肯定是進風,後方也一定是排風,至於水冷想要裝在側面或是頂部就看大家喜好囉~
側邊與頂部的超細網孔設計是許多人有所顧忌的地方,太過於緻密雖然能有效過濾空氣中較細的灰塵,但也容易影響到散熱效率,我自己更加偏好於目前的網格面板設計,容易累積灰塵的地方主要是頂部,將水冷裝在頂部排風就能有效延長清潔周期,如果對於散熱表現不太在意的話可以再自行加裝濾網!這並不是件難事~
在 NV7 上附贈的顯卡支架在 NV5 上也得以保留,由於底部分艙平台右側斜坡設計的緣故,不太方便額外使用顯示卡支撐架,所以就很貼心的直接先幫你安裝上去了!無論是一般恆插或是直立顯卡都能夠派上用場,相當實用,不過顯卡款式有百百種,具體而言還是看你使用的顯卡,在風扇位置上是否能夠與支撐架好好相處,如果互有干涉的話,不妨就乾脆將顯卡直立使用吧~
電源艙前方的小斜坡有可拆蓋板的獨特設計,在日後想要插拔電源線材相當方便實用,角落處的小缺口能夠避免在拆裝時與主機板「富相公雞」雖然可以做為顯卡穿線使用,但實際操作後詩人並不建議這樣使用!
據說小斜坡在未來會推出一個小螢幕的進階套件,不過我個人並不樂觀,畢竟主要的觀賞角度在於從側面欣賞,而小螢幕則是面向前方,在觀賞性上還是差了點意思!如果真的要搞小螢幕,NV7 的額頭應該才是最需要的吧!或是為電源艙挖一個觀景窗,給沒有小螢幕的用戶可以欣賞電源外,小螢幕也能更好的在側面作展示與欣賞~
背板與玻璃側板兩邊的後方均有設計把手結構,在拆卸時更加安心,也較不會讓玻璃沾上指紋~
顯示卡支援性上堪稱無敵,在長度上完全不需要擔心,你愛裝什麼就裝什麼顯卡,那怕是 RTX 4090 的厚度還是寬度都可以放心安裝,不用害怕 12VHPWR 與玻璃側板造成擠壓導致母湯的事情發生!
雖然以海景房的欣賞角度來說建議安裝水冷來展示,但如果你想裝風冷那也沒問題,許多旗艦級別的塔散頂多只有 165mm 高,NV5 給予的 180 mm 高度真的是隨便你,愛怎麼裝就怎麼裝!
全白色的機殼 IO 所採用的線材竟然也是全白色的!這一點真的是驚艷到我了!常見的白色機殼幾乎因為成本問題,在 IO 上都還是配上黑色,有些人覺得無傷大雅,但凡有一點強迫症的人都會覺得差點意思,就連 NV7 白色版都沒有的待遇,這次在 NV5 上都給你了!讓我不禁想拍拍 NV7 的肩膀對它說,沒關係!你還是很棒的~
畢竟身為一咖外觀好看的海景房,我想大多數人都不會把它放在桌面下埋沒了它的顏值吧?但 NV5 的 IO 接口設計在了機殼頂部,放在桌面上在使用時總是令人感覺不便!並不如 NV7 一樣放在下方而且能夠調整放前或放後,這一點是比較困擾的 ..
一直以來,追風者過往所推出的機殼中,多半都沒有在 IO 上設計重新開機鍵,道理很簡單,在科技時代的快速演進之下,已經很少會出現當機的情況,所以自然就不需要一鍵重開機的功能,不過似乎在大家說:「我可以用不到,但你不能沒有」的意見反饋下,NV5 在這次 IO 上加入了一個小小的重新開機按鈕!希望有滿足到大家的期盼~
在 IO 上 不免俗的還是追風這自家生態鏈上的 D-RGB 控制器,已經整合在開關裡頭,一鍵控制燈光效果、一鍵控制燈光顏色,搭配上顏值頂天的 D30 風扇與進階的燈效套件,讓你成為周遭朋友圈裡最靚的仔!
整體燈光配置上相當自由,追風者家還是很大器的,也不是非 D-RGB 不可,哪怕 D30 的外觀真的不合你的胃口,也有配上 5V 3Pin ARGB 的通用接口可以隨心所欲地使用!
NV5 屬於在海景房類型的機殼中,對於硬碟擴展支援性上算是最好的了!能夠支援三個 3.5 或四個 2.5 硬碟,這是相較其他海景房中較少見的特色,但是因為設計緣故還是有所犧牲,在安裝位上無法享有風流,在溫度上會稍微高一些!
在配件部分,與 NV7 相比,少了擦拭玻璃的超細纖維布,不過貼心實用的螺絲分類盒還是有的,螺絲也是搭配白色機殼給的是銀色,整體來說還是很棒~
以上就是我對
【「皓首蒼顏」追風者 PHANTEKS NV5 ft. PREMIUM D-RGB KIT】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
