「迎合新制,廣結善緣」迎廣 InWin P130II 白金級 1300w 電源開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2023-09-23 10:50
【前言】
想先問問大家,從 12VHPWR 接口推出至今已經過了這麼久的一段時間,你還在使用轉接線頭嗎?
在 ATX 3.0 規範推出之後,各家廠商也積極地投入生產與研發,近期更是如雨後春筍般不斷推出新款式!
先前我還沒有擁有 12VHPWR 接口的電源,只能暫時先以轉接的方式來進行連接使用,以長久的使用考量做為前提之下,詩人還是更建議搭配原生就支持 12VHPWR 接口的電源,不僅僅只是大幅提升理線的美觀與整潔性,同時也一定程度減少使用轉接線所帶來的不穩定隱患~
常常會看到有人會把「PCIe 5.0」、「ATX 3.0」、「12VHPWR」這三個名詞給搞混了!希望在接下來的開箱說明中能對各位對於其定義能有一點點幫助~
▲PII 系列有兩種型號,除了本次開箱的 P130II 之外,還有一款 P105II,由於是白金級別的電源,外盒包裝給人一種銀白色簡約感,與黑色本體電源形成一個美妙的對比!
▲底部後方為詳細的規格型號介紹,整體外包裝上沒有任何一點中文字,顯得相當國際化~
▲符合最新 ATX 3.0 的電源規範,擁有重要的 OCP、OVP、UVP、SCP、OTP、OPP 六大電源保護,並且享有十年保固!採用了高可靠度105°C 全日系電解電容令人安心~
▲簡單說說幾個重點,採用 13.5 公分的流體動壓軸承風扇,電源本體長度為 15 公分,在 +12V 的部分最大可供給至 108.3A,是個扎扎實實足瓦的 1300W 電源供應器!
▲打開包裝後,主要內容就是電源與線材了,本體由黑色 EPE 珍珠棉包覆,在旁邊則是再一個小紙盒裝著線材~
▲相較於常見的電源包裝不同,線材部分並沒有額外用塑膠袋包覆,也沒有附贈不織布線材包,難免給人一種特別「環保」的感覺!
▲線材全部都是採用扁平設計,附上了一些束帶方便整線與機殼內也會附贈的四個電源固定螺絲~
▲在線材的長度部分,官方網站上提供的資訊就相當明瞭,與另一個兄弟款 1050w 的差異除了最大供電瓦數之外,就是在 12VHPWR 的線材上,1300w 給到了兩條!!想要實現一電雙卡也不是問題~
▲在線材部分簡單提出幾個重點,CPU 供電線給的兩條之中有些許不同,其中一條為常見的 4+4 Pin 設計,另外一條則是直接 8 Pin 無法分離,詩人實際使用起來其實覺得挺方便的!畢竟主機板不是單 8 Pin 就是 8+4 或 8+8 Pin,至少會用到一組 8 Pin,就直接插上即可,有時候懶病發作甚至也不會再多插,對於左上較這個較難裝的位置來說,這個設計我很喜歡~
▲這裡還是要提醒一下大家,真心建議顯卡有幾個接口就拉幾條線材來連接,不要貪圖一時方便或是外觀而使用子母串接線!PCIe 6+2 Pin 給到了三條,即便不是 12VHPWR 接口的顯示卡也能使用,不過在這部份三條線材都還是採用子母線的設計,詩人希望能夠採用全獨立直出的方式,或是至少能給個一條也好,畢竟面對較高功率也只給兩個 8 Pin 接口的顯卡來說,能減少使用者只使用一條子母線來接的機會!
▲在 12VHPWR 的線材接口部分,都標記上了 600w 的字樣,大多數 RTX 4090 在滿載運行時都在 450w 左右浮動,如果有把線材接好的情況下應該還算是蠻安全 .. 的吧(?)
▲雖然是一款新電源規範與高瓦數的電源,但在相容性上還是保留了較為古老的 大 4Pin 接口!
▲甚至於在末端還留有一個 Floppy 接口,相信很多人都不知道這是要接什麼零件的吧!這是給以前磁碟機使用的特殊接口,難以置信竟然都已經準備要迎接 2024 年了,還能看到這種接口,不禁令人鼻酸!
▲在電鍋線材上可以看到留有 Xinbaihui 信百匯的字樣
在線材的部分簡單的幫大家檢查上面的標示整理如下:
24 Pin:18 AWG
CPU:18 AWG
PCIE:16 AWG,分接線:18 AWG
12VHPWR:16 AWG,小 4 Pin 細線:24 AWG
SATA:18 AWG
大 4 Pin:18 AWG,Floppy:22 AWG
電源線材:15 A,3 x 2.08 mm²(14 AWG)
▲在電源本體螺絲的角落上面有防拆貼,不過螺絲的部分稍微有點凸起,容易不小心就把防拆貼磨掉了,這保固不知道還怎麼算 .. 在開始看電源本體之前,相信大家更好奇所謂的電源代工廠是交給誰對吧!這個部份我們可以上到 BSMI 經濟部標準檢驗局來查詢一下~
▲在生產廠場這一欄位看到兩家公司,HUETRONICS JOINT-STOCK COMPANY,這家有點陌生,查了一下來自越南,另一家 Sirfa (Dong Guan) Electronic Co., Ltd. 相信有些人已經看出來了,它是協益電子的子公司叫做協發,根據手邊資料查詢,曜越的 GF 3 1650 w 高瓦數電源也是來自協發代工,Fractal Design的 ION 系列電源也多半出自協發代工之手,港都狼仔那邊曾開箱測試過的迎廣 P75 也同樣來自協發代工,這部分我不是專家,不方便多說些什麼,是好是壞就交給大家自己評斷了!
▲不得不說,將 1300w 的電源體積縮小到僅有 15 公分是件不太容易的事,目前除了全漢的 Hydro PTM X PRO ATX3.0 1200w 能做到更小的 13 公分之外呢,其他的牌稍微看了一下還真就至少要 16 公分以上了!
▲在電源後方有一個 ZERO FAN 的開關,解釋起來可能會有點繞口,關閉停轉就會轉,打開停轉就會停,理解起來就挺抽象的,有點負負得正的感覺,或是你可以直接記得 OFF-轉 / ON-不轉
▲一般正常來說,裝機時都會選擇讓風扇朝下,這麼一來如果機殼側邊有觀景窗的話就能夠看到正向的標籤貼紙
▲如果你想要電源風扇朝上也可以,左右兩邊貼紙的方向是相反的,側邊一樣能看到正向的標籤貼紙,算是一個蠻基礎的設計方案,別問我為什麼需要特別提這一點,就是有某些電源就 .. 摁!你懂得~
▲相信應該有不少人看到這裡不禁開始猜想,這樣規格的電源價格應該挺驚人的吧!但想不到一口價只賣 $6,490,同樣價格基本上只能買到 1000w 的金牌電源,相當於免費送你 300w 的更大容量並且還升級成白金級唷! 但是!不知道是貨量不多還是銷售策略不同,販售通路並沒有在原價屋或是欣亞上出現,目前僅在海鮮皮上有看到販售訊息
▲風扇的另一側貼有標籤,上面有標示輸入與輸出規範以及序號,在保固部分並不需要特別註冊,保留好購買證明方便提供查核即可,更多詳細規範可參考官方保固說明!
▲在模組化接口的部分設計的挺不錯的,接頭上的壓扣剛好對應著上下,反觀起自己兄弟款 1050w,將壓扣都朝下的體驗就不是太好,需要先把下排接頭都拔掉才方便拔除上排 ..
▲再回到剛剛提及的 CPU 供電線,其中有一條就是沒有 4+4 Pin,直接 8 Pin 直出,正好與連接電源端的接頭一模一樣,並沒有特別加入防呆設計,兩端都可以接到電源接口,到這一步我就慫了,不敢實際測試反著接是否有問題,還是建議大家乖乖把印有 CPU 字樣的那端接口接在主機板上~
▲除了 12VHPWR 接口外,還是留有三條 PCIe 6+2 Pin 子母線材與三個接口,對於對於常規顯卡來說還是相當夠用的!
▲線材與接口都可以完美對應,並沒有多給線材也沒有多留接口,通通能夠接的剛剛好~
▲在兩個 12VHPWR 接口上,兩端都是用力塞好塞滿,不留空隙的情形,左邊這一端其實是我好奇壓扣是否能夠好好保護線材不要脫落,所以嘗試再用力往外拉出!
▲從俯瞰圖中可以看得出來,雖然有稍微明顯的空隙,但整體來說還算可以接受,在整線過程中難免會拉拉扯扯,如果可以的話,希望大家整完線之後,再把線材稍微壓進去一點,避免一些不好的事情發生!
▲既然是 1300w 的電源,那拿來帶張 RTX 4090 應該也是輕輕鬆鬆的吧!請出我們家的士官長今天來背值星,好好來操一下這顆白金~
▲沒有什麼專業的儀器可以測試,這裡僅使用 OCCT 燒機軟體進行半小時的測試並記錄數據給大家參考,可以看到各項數值的部分波動表現都相當平穩!
▲或許有些人會問,現在買有 12VHPWR 的顯卡,裡面都會附贈一條轉接線呀,那有必要為了這個接口特地換一個 ATX 3.0 電源嗎?
再回答之前必須先幫大家釐清一下!12VHPWR 指的是接口型式,也可以說是 PCIe 12+4 Pin 接口,而 ATX 3.0 指的是電源規範,比起之前的 ATX 2.0 規範的電源,有更嚴格的規定,能夠容許更高的峰值功耗,另外 PCIe 5.0 是主機板上插顯卡的PCIe 第一槽,它指的是傳輸協議,以上三種常見名詞不要再搞混了!
▲ATX 3.0 要求更高的峰值功耗容許值其實是為了 RTX 30 系高階顯卡,反倒是 RTX 40 系解決了峰值功耗更高的情況,但由於 12VHPWR 幾乎與 ATX 3.0 綁在一起,所以升級上去是有好處的~ 使用 12VHPWR 直出線材最直觀的改變就是再外觀整潔性上更加好看,除了這點之外,該燒的還是會燒,還能夠盡量減少接口處彎折的情況~
以上就是我對電源的開箱心 ..
欸欸欸!你就這?都給你兩組 12VHPWR 接口了,不再來一張 4090 說不過去吧!
荷包君:你不要過來啊啊啊~
▲是的!就這樣!在荷包君的仰天長嘯之後,又一張 RTX 4090 出現了在我的桌面上 .. 兄弟們,拿著你們的小板凳坐穩啦!一樣使用 OCCT 進行測試,在半小時的燒機過程中,可以說是一顆心撲通撲通的狂跳,深怕一瞬間的煩惱全爆掉!我一手握著滅火器,另一手隨時準備斷電源,雙眼緊盯著 12VHPWR 接口處,做好最壞的打算!
▲OCCT 燒機測試結果也是依然平穩,兩張 4090 加上 CPU 的功耗已經超過 1100w,只過了半小時就讓房間體感上升了五度似的,老實說數據已經不是我在乎的重點了!
▲我更在意的是,我的接口,你還好嗎?嗯!看起來還可以~
▲另外一張也沒出事兒,看來白緊張了一場呢~
▲兩條線材的兩端接頭甚至於電源本體接口處也都是安然無恙,這下終於可以放心了!
▲雖然時間不長,但經過自己的實測,對這顆電源的能力還是相當認可的!
「總結」
白金級別的轉換效率,除了更直觀的能夠更加省電之外,還有經常被大家忽略的發熱問題,由於能量守恆定律,更高的轉換效率代表著在轉換過程中的廢熱更少了,讓風扇能夠以更低的轉速達到相同的散熱效果,間接地讓靜音體驗更加友好~
擁有雙 12VHPWR 接口雖然不是在目前市面上唯一一個,但是它算是相當划算且體積較小的那一個!稍微逛了一圈大概只有最近首利推出的 ODIN 能夠稱得上是競品~
在風扇部分採用 FDB 流體動力軸承並加入了智慧停轉功能,在電源後方有切換開關,比起不帶開關的我更喜歡!詩人偏好調整成 OFF 讓他盡量轉動,想要在待機時得到極致的靜音體驗可以打開,20% 負載以下都是停轉的~
雖然電源線材不是採用時下流行最夯、體驗較好的壓紋線材,但比起較為舊款那種又粗又硬跟我一樣的線材來說,扁平線材也算是挺好整線的!加上僅有 15 公分的長度來說,對於機殼的相容性非常不錯~
在包裝方面較為簡單樸素,沒有附贈線材包,電源本體也沒有額外多的那些什麼發光風扇、RGB 線材、白色款等等之類花裡胡哨的設計,明顯都把成本都下在了內部用料上,在整體重量上也相當有份量,內心上算是可以比較放心的~
在線材部分詩人私心希望 PCIe 不要再使用子母線設計,並且再加入一條 PCIe 雙 8Pin 轉 12VHPWR 給使用者更多彈性選擇!雖然仍保留 Floppy 接口替老舊電腦著想,但過於老舊的接口是真的該淘汰了,將其成本轉化為售價讓消費者更有實際感受!
代工廠經查詢為協益電子的子公司叫做協發,曜越的 GF 3 1650 w 高瓦數電源也是來自協發代工,Fractal Design的 ION 系列電源也多半出自協發代工之手,僅供參考~
雖然代工廠不是什麼特別赫赫有名的海韻或是橋威之類比較容易叫出名字的廠商,但由於新的 ATX 3.0 電源規範有較為嚴格的要求,能夠通過的電源通常內部用料都不會差到哪裡去,雖然沒到可以閉著眼睛選的程度,但比起之前舊版的電源來說,只要後續保固服務與口碑還不錯的話,在選購上我是會比較願意嘗試一些以前沒接觸過的廠牌~
PII 系列除了本次開箱的 1300w 之外還有一款瓦數較為特別的 1050w,在售價上 P130II 為 $6,490,P105II 還不知道,銷售通路也比較少,如果對於這款電源有興趣的話歡迎私訊迎廣臉書粉絲專頁詢問小編~
以上就是我對 【「迎合新制,廣結善緣」 迎廣 InWin P130II 1300w 白金級電源】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
