360 度環繞相機,一台抵三台,整合會議室桌上的視訊設備 IPEVO TOTEM 360
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2023-09-21 16:26
IPEVO TOTEM 360 是一款 360 度的攝影機,相較我之前使用過的魚眼鏡頭不同,TOTEM 360 採用四個鏡頭,每個夾角間隔 90 度,因此每個鏡頭的廣角畸變理論上就不會那麼誇張。開會時除了大家都可以入鏡,對方與會者也可以看到所以有成員。
IPEVO TOTEM 360 盒裝重量約 1,224g。主要面向商用、商務會議室使用,甚至主打了虛實混合會議的應用,目前價格 $19,990,在一些通路會有促銷價格會更便宜。這款產品並非面向大眾族群,而是針對多人會議室的遠端視訊開會需求做整合,那麼它有哪些功能?又哪些能耐?如何一台抵三台呢?
首先打開牛皮紙色的外盒,可以看到產品本體包覆在紙模中,頂部也有一層緩衝海綿保護。
包裝中有 TOTEM 360 本體、紙本多國語言說明書、配件盒。保固兩年,我覺得以這個價位和商用屬性來說,如果有三年保固會更好。
內建沒有電池,也非透過 USB-C 供電,需使用外部電源供應器,規格為 12V⎓2A,24W。可能第一次看到會想說,哇~好扯,一個視訊鏡頭竟然需要 24W,還需要獨立電源。但若考慮到它裡面有四個鏡頭、四個麥克風、喇叭還有影像整合的晶片,就不會覺得太誇張。
電源的插頭採用翻轉收納式的,也隨附常見國家地區的插座轉接,全部都放在黑色的配件盒中。即便現在用不到,也可以用在其他產品的插頭轉接。
隨附的紙本說明書有多國語言,包括繁體中文。也有提到可以搭配 IPEVO Eyestage 軟體下載,並且支援 Windows、Mac 兩個平台。除了有許多圖示意,說明書的中文也是偏向台灣用語,閱讀起來滿流暢的。
這也是我第一用到由四顆鏡頭陣列組合的相機。造型有點像以前在三芝的飛碟屋,也很像 CN Tower 加拿大國家電視塔。
頂部連接著四顆鏡頭的部分是類似操場的橢圓形,機身一路向下漸進變化到底不變成圓形。中間柱狀部分是塑膠材質,以兩件合在一起。
在機身下方主體是喇叭,為全向性的喇叭,可以讓會議桌每個方向的人都聽到聲音從中間發出。這點如果有用過筆電開會,大家圍著筆電,但每個方向的人感受到的聲音大小都不同。因此像 TOTEM 360 這種主打影像 360 度的相機來說,除了在影像上做到 360 度,在麥克風收音和喇叭輸出也都做到了全向性。喇叭的聲音也比我預期好一點,雖然他是將近兩萬元的產品,但我想他的體積這麼小,音量大概也有個上限。不過實際發現他的音量大概還比我預期的上限多了兩三檔。音質方面對於人聲表現都很出色,但若要聽音樂的話,幾乎沒有低音的表現可言。可以感受到,整體音質屬性還是偏向對人聲做針對性的強化。
底部延續了頭頂紅色線條,在機身背後有一個防盜鎖孔,下方則有直流電源輸入孔以及 USB-C 接頭。
底部周圍有紅色的止滑墊,中間是標籤貼紙,標示產地為 Made In China。中心位置是一個相機器材通用的 1/4" 螺絲孔,對於安裝改裝上都會方便很多。我也突發奇想,如果將他倒放架在環境中心,豈不就是一個 360 度攝影機嗎?不過實測後我發現,內建沒有陀螺儀,所以無法倒放時無法自動轉變影像。但後面會介紹到,可以藉由隨附的專用轉體 EyeStage 來解決。
正面有一排按鈕,紅色是麥克風的開關,可以一鍵 Mute 己方的聲音。第二個按鈕是音量控制,聲音增加是白色,聲音減少是黑色。第三個黃色的按鈕是模式切換,可以在四個模式間切換,包括「Hybrid Learning Mode」、「Presentation Mode」、「Conferencing Mode」、「Surround Mode」。
這次使用 IPEVO 的一系列產品,發現在產品設計上面做得很不錯。例如按鍵的手感都很適中,音量鍵也做出高低差變化,方便使用者盲操。如果是在播放簡報或影片,即便看不清楚產品,只要手摸到按鍵就可以控制功能。
不同功能的按鍵都以不同顏色標示。而剛剛提到盲操,每個按鍵按下後的手感和按鍵本身物理的聲音也都不太一樣,加上按鍵不多,所以如果用過幾天熟悉後,所有按鍵都可以做到盲操。
背面中間在機身部分有「360° Immersive Conference Camera + Speakerphone」字樣。實際在使用時,頸部外殼會稍微有點溫溫的,也是正常現象。
官方標示 IPEVO TOTEM 360 重量 575g,實測重量約 569.5g。
電源供應器重量約 110g。
USB-C 傳輸線重量約 72.0g。三樣加起來,重量大約是 750g。
隨附的 USB-C 為 USB2.0 線,兩邊的綠色線頭都有 IPEVO Logo,線身質感也不錯。
四個鏡頭的畫面會自動拼接成一個環形影像,達到 4,992 × 928 的解析度,最高可以到 30FPS。在 OBS 也發現,除了 30FPS,也可以設定其他取樣速度。除了常見的 NTSC 規格,還包括 24 film,最小到 10FPS。我覺得較小的 FPS,在儲存空間有限的情況,作為監視器是不錯的選擇 XD 不過也可惜,到這個價格仍沒有支援 60FPS,還是有點遺憾。而根據不同模式會切分出不同排版,其中細節功能也包括人臉識別追蹤,即會自動放大人物的區域。
接著來看看幾個透過 IPEVO TOTEM 360 搭配在 MacBook Air,以 Quicktime 實拍的擷取。會有四個模式的切換呈現,實際使用時切換速度很快,沒什麼等待。Hybrid Learning Mode,中文翻譯成混成學習模式。
Presentation Mode,中文翻譯成簡報者模式。
Conferencing Mode,中文翻譯成會議模式。
Surround Mode,中文翻譯成全景模式。在預設的影像呈現上來說,如果在室內光比差異不大的環境,其在較亮的區域比較容易過曝。而同系列的 TOTEM 180,我覺得對於曝光和人臉皮膚的顏色掌握更好一點,預設的顏色飽和度整體也比較低。以上都是我個人感受和看法,不錯的就是,這些稍後會提到,都可以在隨附的軟體或如 OBS 這樣的軟體中微調。
IPEVO 給自家攝影機提供了專用軟體 EyeStage,雖然你可以在官網上免費下載,安裝也不需要序號。但軟體每次啟動時都會確認電腦是否有連接到 IPEVO 自家的產品,才有辦法啟用其他功能。近一步實測也發現,如果只是將 IPEVO 的軟體作為軟體啟動的驗證,驗證過後就斷開 TOTEM 360 連接,那麼 EyeStage 還是可以正常使用。
第一次進入 EyeStage 時,軟體會提示 TOTEM 360 原有的 AI 功能會交由 EyeStage 來控制。所以在連接到專用軟體時,TOTEM 360 機身上的影像模式切換按鈕,雖然還是會發出聲響、頂部燈光也會改變,但實際在 EyeStage 的畫面還是不會改變。另外對於一款攝影機隨附的操作軟體來說,EyeStage 的功能是出乎我意料的多。除了支援自家的機種,連電腦本身的 Facetime HD 相機、內建 Retina 顯示器和 EOS Webcam Utility 都可以支援,他本身就是一個將所有影像訊源整合的軟體。也可以數位改變畫面的角度、方向呈現,也有手動梯形校正的選項。如果你不喜歡露出背景,在 EyeStage 中也有自動去背的選項,除了預設的幾組背景,還可以自己新增圖片。甚至在進階設定中,還可以調整亮度、對比度、伽馬、飽和度、銳利度和防止畫面閃爍的頻率選擇(60Hz、50Hz)。已經算是一個簡易版的推流軟體,只是無法設定解析度。
在畫面中可以看到上方是畫面呈現,第一排功能鍵則有「子母畫面」、「分割畫面」、「拼接畫面」、「自動切換」和「臉部追蹤」五個選擇,主要是針對給同時兩個訊源的選擇,與原本的四個模式的切換無關。實際上也可以都不選,特別是只有一個影像訊源時。而在下方分為左右兩區,對應兩個不同訊源,可以選擇訊源的來源,在不同訊源底下還可以選擇不同 AI 效果。前面的四個模式,就整合在其中了。所以我覺得 EyeStage 雖然不是專業的直播推流軟體,但對於商務會議的使用,已經可慮相當周全。
其內建人臉追蹤跟隨的功能,相較其他類似的鏡頭需要在物理上移動鏡頭實體來跟隨,TOTEM 360 因為是 360 度的拍攝,所以機身本身都不需要移動,機器會自動在畫面中縮放追蹤。不過使用上有一點不變,每次開機都會有開機音效,且聲音不小,若能具有記住上次關機前的音量大小設定會比較好。此外對於 AI 降噪的功能,也希望有可以讓使用者選擇開啟、關閉的功能,畢竟不是所有使用需求都適合 AI 降噪,希望未來可以藉由韌體更新解決。
TOTEM 360 的高度約 25.5cm 左右,作為對比一旁是高階的風冷塔式散熱器,高度約 16cm。我覺得將四顆鏡頭陣列在一起的做法真的滿酷的,現在也少有人用這樣的方式視訊會議。或許都已經有四顆鏡頭可以做到 360 度環繞,應該可以有更多玩法,不一定只能面向商務族群,這樣在應用上會有更多創意。
高度比一般 13、14 吋筆電還高一點,因此拍攝畫面時即便放在筆電前方也不會完全遮住臉部視線。但如果是 15 吋的筆電,鏡頭又放比較近,通常高度就會遮掉大多視線,就需要將鏡頭放遠一點。
頂部其實也有很多細節,圍繞著中間 IPEVO Logo 的紅色圓圈。在圓圈中的白色燈號,是提示不同鏡頭模式的現況,會隨著四種模式變化。而紅色的燈則是對應到四個麥克風。
在每個鏡頭的之間,都有一顆麥克風,組共有四顆作為陣列,做到面向全向性的空間收音,並且內建有 AI 降噪功能。
總體來說 TOTEM 360 的確是滿酷的一款產品,集合了很多類型產品的功能,除了是 360 度環繞的全景相機,可以在室內會議室看清每個與會者。也內建了全指向性的麥克風和喇叭,完全針對室內會議室的開會場景。
當然第一直覺會想說這樣一台價格也不便宜,兩萬左右的價格跟一台 i5 入門筆電也差不多。但若有經驗在十人以下的空間打造成經常遠端開會的會議室,光是喇叭要讓每個人聽到的音量都差不多,就很麻煩了。360 度環繞的相機,也解決了過去鏡頭放在講者位置,距離遠的人就會小到看不清,講話還會變得非常小聲的問題。而且 EyeStage 的軟體功能性也很豐富、成熟,這點是自己架設喇叭、麥克風、鏡頭所做不到的。所以 IPEVO TOTEM 360 的確是完全面向商務會以使用,且力圖以一個寶特瓶大小就解決所有視訊會議周邊配套,對於所有與會者的開會體驗和效率也會比較好。
