【開箱】海盜船串接風扇 裝機更方便|CORSAIR iCUE LINK H100i RGB & QX120 RGB FANS
發文: 146 經驗: 940
發表於 2023-09-14 15:00 ,最後編輯於 2023-09-14 15:03
隨著越來越多品牌相繼推出了串接概念的風扇後,似乎對於風扇廠來說,不出個串接式風扇似乎就是沒跟上流行XD 但其實無論是哪種設計的串接風扇,最主要的功用就是透過減少大量且複雜的接線,讓風扇之間用串接的形式將訊號做傳遞,以達到更良好與舒適的組裝體驗;
在今年2023 COMPUTEX上,美商海盜船也終於發表了他們自己研發的串接風扇與一體式水冷,並且也將其產品線開拓出新的生態,名稱為:CORSAIR iCUE LINK;這次就來開箱他們新推出的CORSAIR iCUE LINK H100i RGB一體式水冷與CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB風扇。
開始前也先附上一張5月底在海盜船COMPTEX展覽上展示的形象主機照面。
=====CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB FANS SINGLE=====
這次總共收到一組240水冷、風扇三顆裝與單顆包裝,由於風扇皆為同一種型號,所以就先從單顆包裝開始開箱與介紹,後面三顆包裝就會介紹配件部分有哪些差異,水冷則會介紹水冷本體跟配件。
※最一開始也特別提醒,單顆包裝不會有專屬控制器,只有三顆裝或水冷有內附控制器,所以如果要讓風扇能順利運作,至少要先入手一組三顆裝,再陸續慢慢擴充。
單顆包裝盒正面有風扇形象圖,右邊有粗體的iCUE LINK QX120 RGB型號字樣,單顆包裝為EXPANSION KIT,左下角有3個特色圖示以及主要的風扇參數,後面會再提到。
包裝盒背面則有提供CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB的多國語言的3項特色介紹,分別是風扇共包含34顆LED、採串接型式,最多可同時連接14個iCUE LINK設備以及風扇內置溫度感測器。
包裝盒本身採用盒子的設計,上蓋打開之後,內側有印上CORSAIR的LOGO跟字樣。
單顆包裝的內容物包含風扇一顆、訊號傳輸兼風扇串接卡榫(已安裝在風扇上)、螺絲4顆、風扇串接處卡榫2個、安全書與保固書;另外在包裝盒裡面也有印上說明書的QRcode,建議先掃描進去查看說明書再進行安裝。
開始介紹風扇之前,直接先附上CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB FANS的相關規格:
1.風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
2.傳輸介面:iCUE LINK
3.轉速範圍:0 %、20 % - 100 %
4.轉速:0、480 – 2400 RPM±10%
5.風量:16.4 – 63.1 CFM
7.風壓:0.17 – 3.8 H2O
8.噪音:10 – 37 dBA
9.軸承:磁吸式圓頂軸承
風扇軸承正面貼上黑底白色的CORSAIR LOGO,周圍與扇葉採用半透明設計,風扇外圍也有一圈RGB燈環。
風扇正反兩面4個角落皆有小片的減震環片。
風扇背面支撐骨架採用對角設計,其中一根骨架上有CORSAIR字樣,在中間軸承的外環跟風扇外環也有RGB燈環的設計。
比較特別的是iCUE LINK QX120 RGB風扇有內建一個溫度感測器,可利用風扇透過去的風的溫度回傳至iCUE軟體讓玩家去做轉速與相關的設定調整。
在側面部分,沒有串接介面的地方,海盜船也是展示出了要玩燈就上船的精神,多加設計了兩條RGB燈條作裝飾。
另外兩側則是這款風扇主要的串接介面,右邊是主要的供電與訊號傳遞,左邊是輔助串接用的凹槽。
右邊的訊號傳遞插孔正反兩面皆有金手指做訊號傳遞,在之前的COMPUTEX也有聽他們的工作人員特別介紹,他們知道目前市面上有許多不同種串接的方式,他們則是將卡榫跟磁吸做一個結合,可兼顧穩定性與耐用性;串接器主要就小小一個,正反兩面都有凹槽可進行使用。
另外一個口主要是輔助串接用的,可提供更穩定的串接,他同樣也採用磁吸設計,不過就不會有訊號傳遞的功能。
如果風扇其中一側的接口不會用到,可用他們原廠附贈的卡榫防止金手指入塵…等防範措施。
在風扇側面也有標記風向的箭頭,以提醒使用者安裝方向。
=====CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB FANS THIRD=====
接下來是三顆包裝版本,三顆包裝版本的外裝盒跟一般市面上的3顆裝不太一樣,是採用長條狀的設計,至於原因待會會說明;在包裝盒正面印上三顆風扇的圖片,在右下角有特別印上風扇x3的圖案。
背面部分同樣附上風扇特色介紹與相關規格,比較特別的是它有內附一個專屬控制器:iCUE LINK System Hub。
在外盒上蓋底部也有印上裡面的內容物與相關配件數量。
打開之後,就會看到海盜船在包裝時就已經預先把三顆風扇串接在一起,安裝時就可以直接插線跟上螺絲,算是一個貼心小設計。
風扇拿起來之後,海盜船針對配件的布局也有稍微設計,螺絲…等小配件放在左下角,左上角有兩條傳輸線,其中一條長達600mm,右邊則是單純放控制器,並且下方也有標示此控制器為iCUE LINK System Hub。
裡面的內容物分別有風扇三顆、風扇螺絲12個、風扇接口卡榫3個、3M魔鬼氈貼片、控制器、控制器供電線、控制器訊號線以及兩條不同長度的風扇用訊號線。
風扇用訊號線兩端皆採用特殊接口設計,可將兩排風扇進行串接做訊號傳輸跟供電用,三顆裝有提供兩種長度,分別對應到控制器跟風扇之間串接。
接下來是控制器的介紹,這次海盜船將iCUE LINK System Hub設計成有兩個傳輸接口,單邊最高可支援7個設備(水冷頭或風扇都算一個),因此在供電上也會特別要求較高的瓦數,在供電部分需要一個PCIE 6-pin插孔,如果是部分4070以下的顯卡,或是30高階卡的用戶,就要稍微特別注意一下電供是否支援這麼多個PCIE插孔;插上6-pin之後會轉接成特規插頭,再插到控制器即可。
另外一條則是訊號線,一樣採用Micro-USB to USB 9-pin設計。
再來是控制盒本人,控制盒本身很小一個,中間有做凹槽設計並印上海盜船LOGO。
背面是電壓電流規格跟相關規章標籤,4個角落有鐵片,可磁吸在機殼後方。
控制器的供電與訊號插槽都設計在控制盒下方側面處,還有一個2-pin的溫度感測接口。
控制器左右兩側則各一個特規插槽,單邊最高可支援7個設備。
這邊也特別放上在COMPUTEX的展示,可以發現左右兩邊各掛上一組240加360水冷,單邊冷頭+風扇剛好7個設備,總計14個設備。
CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB風扇三顆裝本身出廠前就會先串接好,主要就是上面有提到的兩個接口跟傳接器要對準另外一顆風扇,接上去就會固定了,安裝上相當輕鬆。
如果要將兩區風扇進行串接,只要將上面介紹到的訊號傳輸線將兩顆風扇的金手指串接起來就可以了。
=====CORSAIR iCUE LINK H100i RGB=====
最後一個來到水冷;
這次開箱的是iCUE LINK H100i RGB,顧名思義為240尺寸的水冷,外盒正面一樣印上水冷的圖片,下方印有iCUE LINK的標籤。
在包裝盒前側一樣放上水冷的圖片,左下角有水冷跟風扇的相關特色,右半部有粗體的型號字樣。
另外只要是被歸類成iCUE LINK系列的產品,都會印有iCUE SMART ECOSYSTEM的LOGO標籤。
後側面有放上水冷的冷排尺寸以及多國語言特色介紹,特色介紹部分包含:高效且安靜的CPU水冷、採用240 mm冷排和CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB PWM風扇(支援0轉速模式)、隸屬iCUE LINK生態系統之一,透過減少線材數量可加快組裝過程以及提高系統的智能裝置、腳位支援Intel LGA 1700、1200、115X、2066,AMD則有AM5、AM4、sTR4以及高性能的水汞和分流銅散熱板設計為新型Intel、AMD CPU提供高效散熱。
包裝盒打開後,海盜船一樣將說明書的QRcode印在上面,安裝前建議掃描查看一下,比較不會出問題。
水冷的內容物包含水冷本體、風扇兩顆(已預裝在水冷上)、Intel和AMD各腳位扣具、水冷用螺絲、iCUE LINK System Hub、水冷和控制盒用到的各式傳輸線以及安全保固書。
腳位扣具出廠前一樣有分類成Intel的、AMD AM5/AM4以及TR4用的,而Intel袋子裡面又有分成1200或1700…等腳位的螺柱。
其餘螺絲部分,海盜船一樣有多給8根長螺絲,提供玩家夾漢堡的組裝方式。
線材部分,大致上跟風扇3顆裝的大同小異,不過水冷部分還有內附一條上面提到控制盒下方2-pin的線材可做使用。
風扇訊號傳輸線的部分,也有小修改,提供了90度垂直的設計,到時候在串接風扇跟冷排的時候,比較好安裝。
這邊也先附上安裝上去的樣子,可以發現,如果是用三顆裝的短線,因為他是直出的設計,所以無論是美觀還是安裝上都沒有這種垂直設計來的這麼好。
接下來就介紹CORSAIR iCUE LINK H100i RGB本體,這次一樣開箱240版本,並且在出廠時,風扇也預先安裝在冷排上,讓玩家在組裝時免除還要額外安裝風扇,相當方便。
冷排尺寸為:寬120 x長277 x高(單冷排)27mm,加上風扇就會變成52mm;中間散熱鰭片總共有12道。
冷排兩邊側邊皆有亮面處理的賊船LOGO。
冷排跟水管接頭處有額外用編織材質包覆進行保護,兩根水管之間也有一個小型的控制器。
在水冷的小型控制器上總共有兩個插槽可做使用,只要將其中一個口跟其他風扇做串接或是接到控制盒就可以一併控制冷頭的RGB跟幫浦轉速。
而上述提到能夠一併控制冷頭的RGB跟幫浦轉速的主要原因為:海盜船已經先將冷頭的RGB跟幫浦轉速線分別埋藏在兩根水管裡面,此設計主要就是能夠減少接線的程序之外,也能維持正面簡潔的外觀。
這次冷頭為不可拆的設計,下半部幫浦的外殼設計採用塑料材質,上半部鐵灰色區域則為RGB光效區域,側面印有CORSAIR字樣。
另一側的底部一樣有印上//LINK產品系列字樣。
本次開箱的為非LCD版本,冷頭上蓋設計中間一個可透光的CORSAIR LOGO,並且可依照安裝角度做旋轉。
冷頭接觸面一樣為銅材質,並也有預塗海盜船自家的CORSAIR XTM70散熱膏,並且預先安裝好Intel的扣具。
=====溫度測試=====
以上開箱結束~ 接下來就是溫度測試項目拉~~
這次會將上面開箱到的單顆風扇、三顆風扇+240水冷搭配海盜船自家的4000D機殼組成一台主機來進行溫度測試,這邊也先附上本次所有組裝用的相關零組件清單:
CPU:AMD RYZEN R7-7700X
MB:ROG STRIX X670E-F GAMING
RAM:Kingston FURY Renegade DDR5 16G*2 6400MT/s
SSD:Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD 2TB
PSU:TT 鋼影 TOUGHPOWER GF3 1000W
CASE:CORSAIR 4000D Airflow
以及本次的測試主角:CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB FANS、CORSAIR iCUE LINK H100i RGB
作業系統:Windows 11 22H2
※每次測試皆會因外界的溫度、濕度不同而有所差異,因此僅供參考。
開始測試前,我也簡單分享一下我的接線思維,因為這次串接的風扇跟冷頭數量剛好是7個,也就是只要將所有設備串接起來,只需要一條線接到控制盒,就能控制全部的設備,所以我先將機殼後方的單顆跟冷排短線串接,然後冷排風扇短線接到冷排的控制器,接著從冷排控制器短線接到機殼前面的三顆風扇,最後三顆風扇的底部出線口再用長線接到控制器。
順便附上機殼背面的樣子,撇除一些電源線和機殼前板I/O線之外,真的只需要接供電線、訊號線跟風扇線各一條就好了,跟以往相比真的輕鬆許多,只是在前面安裝時,風扇彼此串聯的線要先插好,後續組裝上會比較輕鬆。
接下來進入溫度測試階段,在測試過程中,機殼背板跟玻璃皆為安裝上的狀態下進行測試,並且直接將風扇與水汞轉速調到最高。
先附上R7-7700X的package和4070 Ti在26度冷氣房下待機的平均功耗與溫度,CPU的Package功耗為28.9 w、CCD1平均溫度為43.1度(以下測試皆採用CCD1之溫度);4070 Ti則分別為10.775 w和34.5度。
首先是CPU測試,在CINEBENCH R23的多核測試中,R7-7700X的package最大功耗為139.9 w,溫度部分最高值是到96.3度。
接著是3D MARK的壓力測試,這次一樣測試了CPU Profile、Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test這三項測試;
在CPU Profile測試中,R7-7700X的package最大功耗為120.7 w,溫度部分最高值是到87.1度。
Time Spy Stress Test測試中,R7-7700X的package最大功耗為97.5 w,溫度部分最高值是87.6度;4070 Ti的功耗和溫度分別為261.4 w和72.6度。
Time Spy Extreme Stress Test測試中,R7-7700X的package最大功耗為95.2 w,溫度部分最高值是95.1度;4070 Ti的功耗和溫度分別為270.1 w和74.9度。
接著是顯卡的壓力測試,這次用3D MARK的Fire Strike Ultra與Fire Strike Extreme壓力測試;
首先是Fire Strike Extreme,R7-7700X的package最大功耗為95.9 w,溫度部分最高值是77.5度;4070 Ti的功耗和溫度分別為267.4 w和73.2度。
接著是Fire Strike Ultra,R7-7700X的package最大功耗為95.4 w,溫度部分最高值是84.5度;4070 Ti的功耗和溫度分別為277.4 w和75度。
經過這幾項測試,基本上240水冷在一般日常使用上是可以穩穩地壓制住7700X,在顯卡壓力測試中,因為冷排會吃到顯卡排出來的廢熱,所以溫度上多少也會受到影響,稍微有升高的狀況發生,但都還在可接受範圍內;
最後也放上整台主機在全轉速下的噪音測試,這次我直接將所有風扇轉速拉到最高,然後用收音麥克風錄音,過程中包含麥克風本身的收音底噪,主要是讓大家稍微感覺一下CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB風扇在高轉速下的聲音;整機在進行CINEBENCH R23多核測試時,6顆風扇滿轉最大噪音到84分貝左右(底噪為55分貝)。
網址:https://www.youtube.com/watch?v=dQ2TvNqaCu0
=====CORSAIR iCUE=====
接著當然就是要進iCUE軟體玩一下燈效拉~~
首先是iCUE LINK SYSTEM HUB設定區,目前只有提供驅動版本更新與RGB亮度設定。
接著是冷頭跟風扇的設定,兩個基本上都差不多,燈光效果區可以同時一起設定所有裝置的RGB燈效。
硬體燈光效果的設定主要是針對海盜船的產品如果在iCUE不運作的情況下的燈光效果。
冷卻區可以看到風扇+冷頭的轉速與溫度顯示,左下角海盜船也分別提供風扇和水冷各3種預設模式可選擇,或是也可以自己自定義一個轉速曲線,下方也會顯示該選定的風扇的轉速曲線圖。
警告區則是設定如果風扇溫度感測器或是水冷溫度到70度之後,是否要讓所有風扇轉速變成100%或是讓所有RGB亮紅燈…等設定。
最後是風扇區的設定,基本上都跟冷頭的大同小異,不過這次海盜船有針對風扇燈效設計出一個相當新穎的呈現方式,他們命名為時間錯位,你可以設定部分風扇有此燈效、呈現顏色以及時間錯位的方式。
這邊也放上同樣之前在COMPUTEX展上,海盜船現場的展示機中就有設定這種特殊燈效給大家觀賞,網址:https://youtu.be/8vOaQIeXoVg
=====總結=====
以上就是CORSAIR iCUE LINK H100i RGB一體式水冷和CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB風扇的開箱與組裝測試拉~~
隨著時代的變遷,現在的零組件發展的方向逐漸是以提供玩家更好、更方便的組裝體驗為主軸,在風扇跟水冷這塊也是陸續有許多不同種串接風扇的問世,而海盜船也總算是在今年發表了他們自行研發的串接風扇跟一體式水冷;
先講優勢好了,風扇部分,CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB算是萃取了我之前開箱過的兩種串接風扇的精華,有著磁吸的方便性以及卡扣的穩固性,更為特別的是,即便所有風扇串連在同一迴路上,他依舊能透過iCUE軟體來設定每個風扇各自獨立的轉速,這也是目前許多串接風扇廠在軟體設計上比較做不到的事情,而CORSAIR iCUE LINK H100i RGB一體式水冷則是將冷頭的燈光控制和轉速線藏在水冷管裡面,並且整合至冷排上的小型控制器,只要風扇接上去,並且另一接口有連接到iCUE LINK SYSTEM HUB上就可控制燈光跟轉速,同時省去還要額外接線的步驟,在正面外觀上也簡潔許多;
目前遇到的缺點主要就是單顆裝未附特規接口轉一般5v 3-pin和PWM 4-pin的線材,所以如果想要入手iCUE LINK QX120 RGB風扇,起碼一定要先入手一組有iCUE LINK SYSTEM HUB的風扇或水冷才能讓其單顆順利運作,雖然說如果是要入手這種串接風扇,大部分玩家都會一次入手好幾顆就是了,所以這算是小問題;另外就是因為他的控制器一次最高可推動14個設備,在供電上需要吃一個PCIE 6-pin的線,假設今天是使用3080、3090這類需要吃到3個8-pin的顯卡,可能就會發生原先拉3條獨立8-pin供顯卡電,變成其中一條要拿給HUB用,顯卡端必須改用兩條線來供電,可能會稍微麻煩一點,但如果是使用新接口的40顯卡(本次搭配組裝的4070 Ti)或是只需要2個8-pin的顯卡,就相對不會有這樣的問題產生;
總體來說,還是非常樂見越來越多廠家推出類似概念的風扇跟水冷,能夠為PCDIY這領域帶來更便捷的組裝,我也相信透過這樣的設計方式能夠吸引越來越多的玩家願意親自動手組裝屬於自己的主機~~
