【開箱】全球真正首款Gen5 SSD|Micron Crucial T700 Gen5 SSD 1TB
發文: 146 經驗: 940
發表於 2023-09-10 16:57
在2023年的COMPUTEX展場中,知名的儲存顆粒大廠Micron美光憑藉著能夠自產主控與NAND顆粒的優勢,展示了自家首款同時也是全球首款的PCIE Gen5 NVMe M.2 SSD:Micron Crucial T700 Gen5 SSD;
目前T700系列在儲存容量上有1、2、4TB三種選擇、也有推出有散熱片和沒散熱片版本,總共有6種方案提供給玩家選擇;
而這次要來開箱和體驗的是有散熱片1TB的T700 Gen5 SSD。
=====開箱=====
外盒正面印有SSD圖片,因為本次開箱的是帶有散熱片的,所以圖片也是放上有散熱片的,右側印有完整型號字樣,右上角印有具備 Crucial Pro 系列的標籤,右下角印有容量與官方標定最高讀取速度,並且提供5年保固。
背面則有T700多國語言的特色介紹,包含:速度最高比Gen4快1.8倍、比Gen3快3.4倍、向下兼容Gen4或Gen3插槽(速度也會受限)以及內建散熱器;右上角也有一個安裝說明的QRcode可以掃描查看。
包裝盒側邊印有完整的SSD型號字樣,另外也有標記T700尺寸為2280。
裡面內容物就一條SSD與一本安裝指南。
===== Micron Crucial T700 Gen5 SSD=====
開始介紹T700之前,先簡單說明一下美光針對旗下的產品線的命名跟定位,以Micron命名的DRAM和SSD主要客群是企業或雲端伺服器以及資料中心;而這次開箱的T700前面型號是Micron Crucial開頭,美光將這類的DRAM和SSD設定主要客群為一般家庭、辦公或是電競玩家使用。(以下圖片擷取自官方提供之簡報內容)
在讀寫部分,Micron Crucial T700 Gen5 SSD 1TB版本官方標定連續讀取為11,700 MB/s、連續寫入為9,500 MB/s,在IOPS隨機讀取/寫入速度則高達1,500K,TBW則是設定為600 TB;
Micron Crucial T700 Gen5 SSD散熱片正面左側印有Micron Crucial的LOGO,右側則印上T700 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD型號字樣。
散熱器底盤背部則是貼上SSD相關序號的貼紙。
T700的原廠散熱鰭片主要材質由鋁和鍍鎳銅組成,採用多層T字型的設計,可加大散熱鰭片跟空氣接觸的面積,以提高散熱效率。
散熱片跟底座主要透過兩側各兩個螺絲做固定,另外還有一條凹槽當第二層固定。
將散熱片拆開之後即可看到T700本體,在主控部分,Micron Crucial T700 Gen5 SSD跟之前開箱的Firecuda 540一樣採用PHISON群聯的PS5026-E26-52控制晶片,最高讀寫分別是14000 & 11800 MB/s。
NAND顆粒理所當然地採用了美光自家研發的NY195顆粒,總共4顆達1TB的容量,並且採用雙面布局。
這次T700採用的NY195是美光最新的NAND顆粒,總共有232層的設計,能夠讓寫入頻寬提高100%、讀取頻寬增加75%以上、傳輸速率比176層快50%、封裝尺寸也縮小28%。(以下圖片擷取自官方提供之簡報內容)
=====效能 & 溫度測試=====
接下來就開始本次的效能與溫度測試,先附上本次的測試平台:
CPU:Intel Core i5-13600K
主機板:BIOSTAR Z790 VALKYRIE
RAM:CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz
CPU散熱器:NZXT KRAKEN X73 RGB
測試碟:Micron Crucial T700 Gen5 SSD 1TB
系統碟:Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 1TB
POWER:CORSAIR RM850 WHITE
作業系統:Windows 11 22H2
進入系統磁碟管理員格式化之後,Micron Crucial T700 Gen5 SSD可使用的空間為931.5GB。
在CrystalDiskInfo裡面可以看到傳輸介面為PCIe 5.0 x4並且標準為NVM Express 2.0,以及支援S.M.A.R.T.、TRIM以及VolatileWriteCache;
在26度冷氣房的待機情況下,Micron Crucial T700的平均溫度落在51度左右,在接下來的測試中,也會一併附上每項測試中,T700出現的最高溫度。
首先是CrystalDiskMark測試,Micron Crucial T700循序讀取和循序寫入的成績分別為 11623.04 MB/s以及9574.41 MB/s, 4K小區塊隨機寫入深度1的讀取和寫入則分別為94.47 MB/s以及321.94 MB/s。
IOPS的循序讀取和循序寫入則分別為 11084.59 IOPS以及9130.87 IOPS。
設定檔切換成真實世界效能,讀寫速度則為8565.4 MB/s和8801.55 MB/s。
在TxBENCH的讀寫測試中分別得到10739.28 MB/s和9395.744 MB/s,4K小區塊隨機寫入深度1的讀取和寫入則分別為88.309 MB/s以及273.775 MB/s。
接著是ATTO Disk BenchMark,最高寫入出現在24MB,速度為8.96 GB/s,而最高讀取出現在4MB,速度為10.94 GB/s。
同次ATTO Disk BenchMark測試,在IO測試中最高寫入出現在4KB的位置,速度為146.32K IO/s,讀取則是在8KB的位置,速度則是158.9K IO/s。
再來是AS SSD BenchMark,Micron Crucial T700的總分獲得9828分,在讀寫測驗中則分別是8646.92 MB/s和8544.8 MB/s,4K 64-Thrd則分別為3154.09 MB/s和2531.9 MB/s。
隨機存取IO部分,序列讀寫分別為540.43 iops和534.05 iops,4K 64-Third分別為807448  iops和648166 iops。
最後則是AS SSD BenchMark的複製和壓縮效能測試,在複製裡面ISO、程式、遊戲分別測出4272.07 MB/s、1977.08 MB/s和3923.9 MB/s,而壓縮效能測試平均大概落在8860 MB/s和8660 MB/s。
===== Crucial Storage Executive=====
針對SSD監控部分,除了通用的CrystalDiskInfo可以查看之外,美光也有針對Crucial系列的SSD設計一套軟體:Crucial Storage Executive;
在第一區塊系統資訊中可查看目前電腦的實際與虛擬記憶體容量分別有多少,下半部則是目前電腦中所有硬碟的狀況,如果是美光自家的Crucial系列SSD,也可以進行韌體的更新。
在S.M.A.R.T.裡面可察看目前SSD所有各項參數的數值以及健康狀態。
最後一個Momentum Cache中可設定啟動Momentum Cache功能以提升整體SSD效能。
=====總結=====
以上就是Micron Crucial T700 Gen5 SSD的開箱與測試拉~~
以效能測試來看,1TB版本皆有達到美光官方釋出的數據,有別於上次測試Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD用主機板的散熱片,這次測試的Micron Crucial T700 Gen5 SSD散熱片版本在溫度控制上就相對低了許多,不會沒事就衝到80度溫度牆,並且在經過每次壓力測試後,散熱效率也相當良好,大概30秒就會從70度降到58度,相對就不會有溫度焦慮的問題;
至於現在到底需不需要用到Gen5 SSD?基本上跟上次的想法一樣,除非是有相關專業領域需要大量大型影音檔案的傳輸才相對需要升級到Gen5 SSD,像我這種一般使用者或玩家,目前市面上的高階Gen4 SSD足矣。
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-09-11 13:53
SSD真的已經完全取代HD
公司都全面換SSD了
