恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼-簡約質感美,有視覺饗宴又有強悍擴充
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,211 經驗: 5,942
發表於 2023-09-08 08:15
恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼-簡約質感美,有視覺饗宴又有強悍擴充 簡約質感美,有視覺饗宴又有強悍擴充
恩傑NZXT的機殼一直以來就是簡約有質感,且各方面表現都有著不錯的水準,這次來介紹『H7』全透側機殼,H7同樣有Elite與Flow版本,本次介紹主角是有光害的H7 Flow RGB版本,顏色有黑色與白色兩種,前面板採用Mesh網孔面板,提供最強悍的散熱效果,側板一側是鋼化玻璃,黑色是燻黑玻璃,白色則是透明玻璃,另一側是鋼板,機殼內的視覺燈效可以一覽無遺;散熱預留不少升級空間,前面板共可安裝三顆 120mm或140mm 風扇,最大支援360mm水冷排,已內建三顆 F140RGB Core 核心扇,後方可安裝一顆 120mm 或140mm風扇也可安裝水冷排,已內建一顆F120Q靜音風扇,上蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援360mm水冷排,整體散熱擴充非常充足!I/O方面包括兩組USB3.2 Gen 1 Type-A、一組USB3.2 Gen2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔與電源開關;硬碟裝置方面可安裝四顆2.5吋裝置,3.5吋裝置可安裝兩顆(都可替換為2.5吋裝置);內部空間最大可安裝ATX主機板,顯示卡最大可支援400mm顯示卡,CPU散熱器可支援最高185mm,整體規格非常優秀且漂亮,現在就來看恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼的表現吧。
恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼-簡約質感美,有視覺饗宴又有強悍擴充本體與配件
▼外箱是黑白設計,標示產品型號與內部部分結構
▼側面標示產品基本規格與多國語言產品特色,代理商是立光科技
▼配件:產品說明書、一次性束帶*10、2.5吋硬碟支架*2與各種固定螺絲,螺絲包裝上有標示規格,如果直接標示用途會更好!
▼本體一覽,前面板採用Mesh網孔面板,提供最強悍的散熱效果
▼下方有NZXT字樣
▼前面板為可拆卸設計,內側有濾網設計,方便拆卸清洗灰塵
▼前面板共可安裝三顆 120mm或140mm 風扇,最大支援360mm水冷排,已內建三顆 F140RGB Core 核心扇
▼頂部一覽,頂部有開關與I/O
▼I/O包含兩組USB3.2 Gen 1 Type-A、一組USB3.2 Gen2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔與電源開關
▼上蓋同樣是可拆卸式設計
▼內層有一塊快拆濾網,方便清洗灰塵
▼上蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援360mm水冷排
▼後方一覽
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇也可安裝水冷排,已內建一顆F120Q靜音風扇
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源供應器為下置式設計
▼底部一覽
▼厚高腳座搭配防滑膠墊
▼厚高腳座搭配防滑膠墊
▼最前方有一塊濾網,是過濾前面板底部進風
▼硬碟支架有兩組位置可以選擇
▼電源供應器下方有濾網,清潔灰塵更方便
▼兩側一覽,一側是鋼化玻璃,另一側是鋼板,都採用無螺絲方式固定,後方的內縮設計更方便把側板打開
恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼-簡約質感美,有視覺饗宴又有強悍擴充內部結構與實際組裝
▼內部空間與配置一覽,主機板上方、右方與下方有開孔設計方便走線,主機板右邊有遮線蓋設計
▼遮線蓋可以移除,組裝時更簡單方便
▼後方可安裝一顆 120mm 或140mm風扇也可安裝水冷排,已內建一顆F120Q靜音風扇
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源供應器上方有護蓋設計,護蓋上也有開孔設計方便走線
▼護蓋上可以再安裝兩顆2.5吋硬碟裝置
▼電源倉前面有開孔設計,更方便使用者安裝前面板的風扇或是水冷排
▼背面有兩大塊的理線槽,上面有三組魔鬼氈
▼主機板的上面與右側都有魔鬼氈配置共四個,理線可以整理到非常乾淨
▼主機板背面有兩顆2.5吋硬碟裝置支架
▼2.5吋硬碟裝置支架採用螺絲方式固定
▼硬碟裝置支架可安裝兩顆3.5吋裝置,都採用螺絲固定,也可安裝兩顆2.5吋裝置
▼電源供應器安裝空間一覽,有墊高設計,讓電源供應器散熱更好
▼這次前面板內建的風扇是 F140RGB Core 核心扇,ARGB控制是專用的接頭,不過有提供轉接線變成標準的5V 3 pin ARGB控制
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間依然相當充裕,電源供應器前方可將用不到的線材整理好放在裡面相當方便,可利用配件中的束線帶整理的非常簡潔
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間超級無敵充裕,安裝水冷排也是沒問題的!
▼開機後真的超級無敵美,可以直接享受到不錯的視覺饗宴
恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼-簡約質感美,有視覺饗宴又有強悍擴充總結:
恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼整體擴充表現非常充裕,各種高階硬體要安裝都沒問題,散熱擴充非常強悍共可安裝七顆120mm風扇或是七顆140mm風扇,可同時支援兩組360mm水冷排,這樣的擴充性基本上已經可以滿足大部分的玩家與使用者,可達到非常棒的散熱效果;內部結構設計空間運用不錯,有內建魔鬼氈與理線溝槽,搭配束帶與背面的理線槽把線材整理到非常乾淨,燈效方面雖然沒有內建控制器,不過可以透過主機板的ARGB控制調整,出廠就提供不錯的視覺饗宴,想找一款低調質感佳且散熱擴充表現出色的全透側機殼嗎?恩傑 NZXT H7 Flow RGB全透側機殼是非常優質的新選擇!
