「島嶼天光」darkFlash 鏡之島 MOTI 開箱分享
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2023-08-15 10:18
【前言】
在生活中常見的憾事,總是有汽車駕駛因為被 A 柱遮擋視線產生死角,進而導致令人痛心的事故,或許在汽車上 A 柱無法被移除,但是在機殼上可以唷!
近些年來,側透玻璃系列的海景房越來越進化了!不同於以往常見的架構,逐漸從前方進氣移動到了側邊,前方加入了玻璃設計,與側邊玻璃總有那麼一段強化性鋼材,也就是俗稱的 A 柱
透過不斷地改良與結構強化,現在可以看到許多海景房機殼也都已經可以做到無 A 柱的設計了
今天在我手上的這一款,是來自 darkFlash 的新機殼,有別於常見的設計語彙,在外觀上相當亮眼!在首發上市還有加碼好康,看了喜歡的小夥伴們千萬別錯過了!
鏡之島 MOTI,是由 Mirror of the Island 直譯而來,意思為「漂浮於鏡面之島」,那麼它有什麼樣的特色與魅力呢,一起來看看吧~
▲首先打開外箱包裝,裡面的緩衝包材採用 EPE 珍珠棉,並在兩側加入紙板增強,這個包裝令人安心感加倍,我很滿意!
▲這次開箱的鏡之島我選擇白色版本,據說在白色機殼上的處理有特別下功夫,細節部分是盡可能地拉滿,我倒想瞧瞧是否此話當真!
▲上面鐵條上有三個突起,採用球型卡扣設計,底下的鐵條有兩個凸起卡榫用來銜接,僅有基本的保護能力,除此之外沒有其他額外的加強固定方式了!就只有卡扣固定,所以在搬運與拆裝上一定要特別特別的小心!
▲前方的玻璃也是相同設計只是在靠近背板處多了一條泡棉吸震與防護,兩面玻璃同樣內外都有防刮膜記得撕除,再拆裝上都不需要用上任何工具,只要有手就行~
▲在玻璃的厚度上都是標準的 4 mm 全透度玻璃
▲在兩塊玻璃銜接上沒有額外的 A 柱支撐,即便如此整體的剛性也是相當足夠,沒有問題!實際上手去壓也感受不太到變形,算是相當牢固的不用擔心~
▲在分艙平台上加入了一個斜上的墊高設計,增添視覺感受,機殼的 IO 孔是設計左側靠前的位置,簡潔的 1A1C 加上音源複合孔以及開機鍵,在這裡我確實也有看到一點細節了,接口配色裡面也是白色!
▲分艙平台上布滿圓形孔洞,靠近主板下方有三處走線孔,也為顯卡特別加入一個獨立的走線孔,這項設計我相當喜歡!
▲鏡之島出廠就已經先預裝好三個 ARGB 風扇,在側邊是兩個反向風扇作進風,後方一個正向風扇作排風,只要安裝上水冷,風流就已經基本足夠了~
▲並且風扇的 PWM 接口均採用子母菊花鏈串接設計,所以不需要額外使用風扇控制器 HUB 也能輕鬆使用,相當方便~
▲頂蓋由後方兩個銀色防脫落的手轉螺絲固定,擰開後往後抽即可取下
▲頂蓋的部分十字交錯與圓洞造型,採用塑料而非鋼板,讓整體重量上減少一些~
▲在頂蓋內側有一層緻密的尼龍防塵濾網,在防塵能力上雖然優秀,但我可能會比較在意透氣性,風扇要吹透冷排再吹透濾網感覺有些吃力!
▲在頂部的風扇支援性上為兩個 14 公分 或 三個 12 公分,從鎖點上可以看的出來已經往外偏移了,盡量減少水冷排與主機板散熱盔甲或記憶體安裝上的衝突!
▲後方風扇可以支援到 14 公分風扇!這就代表著 CPU 風冷塔散的支援高度相當充足,且對於 RTX 40 系的 12VHPWR 接口兼容性上相對友善!M-ATX 五槽的重複性PCIe檔板,中間有橫槓,不支援直立式顯卡安裝,電源艙支援正/反向安裝,在左側還有提供四個束帶綁點,用來整體與固定後方 IO 輸出線材,細節照顧的挺不錯的~
▲右側的背板上,靠前這一側的開孔是為了給風扇進風,這相當好理解,但是靠後的這一側也開了孔讓我覺得有些困惑,應該是為了外觀整體上的對稱性吧!也可以順便幫主機板透透風~
▲背板的兩側通風扣都是只有較細密的開孔,內側並無濾網,有需要的可以再自己 DIY,拆裝方式與玻璃一樣,都是免工具的球型卡扣設計~
▲在風扇的連結上已經預先接好,整體架構佈局合理,真要吹毛求疵的話就是沒有一些超快速整線的設計,需要額外仰賴鐵絲、束帶、魔鬼氈等理線小物來協助!
▲主機板背後下方有一個 SSD 硬碟架,手轉螺絲依然是防脫落設計,予以好評~
▲HDD 硬碟架為抽取式,頂部可以額外再裝一個 2.5” SSD 或3.5” HDD,由於近幾年來 M.2 硬碟相當主流而且便宜,在硬碟支援性上較少我覺得無傷大雅~
▲底部配有大面積且緻密的尼龍防塵濾網,有安裝方向性,箭頭處要朝前方
▲非卡扣式固定,採用六點磁鐵吸附,取下後可以看到硬碟架由兩個螺絲固定,並且有兩種安裝位置,但不建議更動!或者是你有辦法額外取得一個相同的硬碟架來安裝,實現硬碟自由!
▲先來看一下電源安裝位,支援長達 28 公分的空間,基本上沒有任何電源條件限制,高瓦數電源也能容納,並且保有相當多的藏線空間~
▲一旦切換到靠右的硬碟安裝位置後,電源的支援長度僅剩下約 15 公分而已,扣除模組線頭的兩公分,基本告別許多電源!能安裝的電源可能只剩下 全漢 FSP Hydro PTM X PRO 系列的 13 公分小電源了,或是採用海盜船的側邊出線的特殊電源!
▲白色軍團狂喜!居然把 IO 線材也一並做成了白色!在接頭部分也有塑膠袋套著,這點細節真的讓我甘拜下風,想問一下這樣操作下來,機殼會不會就賣很貴阿 ?
▲跳線是分離的,不是整合成 F_PANEL 一次接好,看在是全白的份上就原諒它了,開機鍵中間會有藍色的燈光,Type-C 與 USB 3.0 都是扁線設計,可惜為了外觀簡潔而只設計一個,這些接頭與接口都做了全白色的設計,細節滿滿!
▲抽取式的硬碟架採用免螺絲設計,左右一捏即可取出,稍微掰開後就能將硬碟給扣進去,這種設計相當實用方便~
▲原本的硬碟架位置內擺放了機殼配件,打開後居然是螺絲分類盒!
▲分類盒相當有質感,黑色霧面磨砂材質,打開後已經預先將螺絲分類好了,並且用袋子包裝好,甚至還附贈了一張眼鏡擦拭布來讓玩家們擦拭玻璃,裡面附的束帶也是白色的,許多細心之處不在話下!如果連分類盒本身也是白色那就太神啦~
▲除了一些常見的螺絲外,還額外附贈了水冷用的長螺絲,主要用來給要在分艙平台上額外加裝風扇的玩家們使用!上面那排可以放拆下來的檔板,非常方便!卡扣用久了容易鬆動也給了兩組可以替換,很是貼心~
▲機殼本體多數鋼材採用 0.8 mm 厚,相當足夠
▲在靠後的理線區測得約有 2.5 公分,只要線材有稍加整理後,應該都不是問題~
▲簡單分享一下我凌亂不想整理的線材們,即便如此放蕩不羈的情況下,蓋上背板依然沒有任何問題!輕鬆扣上也沒凸起,說明理線空間是相當充足的~
由於這個 TUF 電源是我入手的第一個 ATX 3.0,採用了柔軟的壓紋線,舒服的手感我真的太喜歡了,導致黑白搭配違反裝機法則,希望裝機警察不要逮捕我QQ
▲裝機使用零件簡單列在這邊給大家參考一下~
▲組裝好後的成品展示,整體外觀有驚豔到我!全透度的玻璃讓滿滿的光害四處綻放,放在桌面上很難不去多看一眼~ 組裝上沒遇到太大問題,只是有個小缺點,主機板右邊上面與下面的兩個銅柱沒有預先安裝,需要自己額外透過配件盒裡的銅柱與套筒自行安裝!
▲簡單做個散熱測試,雙烤時噪音大概約 50 分貝,主要是因為 VK 水冷的三個 X12 風扇滿速真的很有精神!大部分都蓋過了預裝風扇的聲音!
▲隨後我也加入在分艙平台上安裝風扇的散熱測試,讓大家看看在此處,裝與不裝的溫度對比~
▲加入了分艙平台上的風扇,噪音並沒有增加太多,由此可知預裝的 DM 12 Pro 是真的還蠻安靜的!最高轉速能達 1600 RPM,風壓 1.75 mm H₂O,風量 48 CFM,或許在字面性能上不是太亮眼,但至少足夠安靜,作為一個機殼風扇,外觀與靜音上有所表現就挺不錯了~
▲在分艙平台上選擇裝與不裝,其實溫度改變上並沒有差距很多,更多原因是為了外觀上的統一,上方裝 360 水冷搭配分艙平台也裝三個風扇,看起來更有一體性~
如果你是安裝 3.5 槽厚的顯卡,那麼額外加裝的風扇就會和顯卡風扇幾乎緊貼在一起,詩人認為如果非必要,其實不裝也沒關係的!
而原本我所擔心的頂蓋濾網太過緻密,會不會影響溫度的問題,我也稍微做了小小測試,將頂蓋拆除後五分鐘,溫度可以下降大概五度左右,相當有感!
▲由於分艙平台上左邊那個風扇的底下就是電源本體,在這安裝風扇之後其實效果很差,與其帶來更多的噪音,不如就讓它發光就好,或是設定一下讓它維持低轉速,看起來有在做事就好了~
▲值得慶幸的是,為顯卡設計的走線孔並沒有因為分艙平台上安裝了風扇就失效,雖然有擋住了一點點但並不影響~
▲關於鏡之島的規格資訊我整理在這邊,最後放上幾張角度給大家欣賞~
「總結」
首先必須讚嘆一下 darkFlash 對於白色機殼細節的打磨程度,搭配白色風扇、白色線材、銀色螺絲、銀色銅柱、白色束帶,讓我最佩服的是居然連 IO 線材都做到了全白!
再來是價格,預裝了兩個反向一個正向的風扇,並且給的都是 PWM 接口,而非更廉價的 DC 接口,在黑白同價均為 2390 元的狀況下,詩人私心更推薦白色款式!
雖然風扇上的 PWM 與 5V 3Pin ARGB 接口都有子母串接設計,但不像是有 HuB 有額外 SATA 供電可以仰賴,不推薦整台的風扇都只靠一個接口串到底,建議 PWM 最多三個為一組就好,燈光不建議串接超過五個,容易有亮度不足或是閃爍等供電不足的情況!
雙面側透玻璃海景房,在保證整體剛性與強度的情況下移除了 A 柱,讓觀賞性更上一層樓~
玻璃側板與鋼板均採用卡扣固定方式,不用任何工具就能輕鬆拆裝,但玻璃並無額外加強固定方式,在搬運移動與拆裝上需要格外小心注意!相信廠商也注意到了這點,所以在外箱包材上也增強了一些,令人安心~
有許多穿線孔可以輔助整線,並且背板理線深度充足,稍加整理不用花太多時間即可順利蓋上~
M-ATX 機殼,不算大的體積加上 IO 設計在側邊,適合將機殼擺放在桌面上使用與欣賞的族群,放在桌下實在有點浪費也不太實用!說句實在話,誰海景房機殼放桌下?
一般來說能在機殼上安裝到 360 水冷的機殼多半是 ATX,想在 M-ATX 機殼上裝到 360 水冷,能選擇的真的不多了!而且還是個海景房又更加罕見~
頂部的水冷安裝空間與主機板散熱盔甲與記憶體距離較為緊湊,但考慮到是 M-ATX 機殼,主板堆料不會像 ATX 大板子那樣豐富,加上螺絲鎖點往外偏移蠻多的,或許外觀看起來會比較侷促,但相容性這部分不用太擔心~
風冷玩家們也不用擔心不適合,塔散支援高度達 170 mm,許多風冷皆可安裝,一樣能完美展示你喜歡的零件!
內附高質感配件盒讓詩人相當喜愛!在拆裝時玻璃總容易沾到指紋,所以也附贈了擦拭布提供使用,貼心滿滿~
裝機部分,如果分艙平台上要安裝風扇,我個人會建議先鎖好螺絲再來安裝顯卡,前方的玻璃雖然不影響裝機,但建議還是先取下擺放到安全位置再進行安裝,避免安裝過程中不小心磕碰到玻璃導致憾事發生!
腳墊高度僅有 1.3 公分,想要搬運時不太好施力,想要清潔底部濾網時也不是很方便!
整體來說我挑不出什麼太大的毛病,硬要說的話就屬於雞蛋裡挑骨頭了!這樣顯得我有些不厚道,對於這咖機殼詩人真的算是很滿意的~
以上就是我對 【「島嶼天光」darkFlash 鏡之島 MOTI】 的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-08-16 11:50
買透明機殼最大的坑是
還要買一堆RGB內裝零件
