「入手掠奪者的顯卡是什麼樣的體驗?」Predator BiFrost Radeon RX 7600、Intel Arc A770 開箱分享
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2023-08-12 14:30
【前言】
起初 Intel 所推出的新顯卡 Arc 系列有高階的 A770,中階的 A750,以及目前台灣不知道會不會上市的 A380,本來是想要入手一張 A750 來收藏的,畢竟是 Intel 首次推出的顯示卡,或許效能不盡理想,但在於歷史定位上是相當具有紀念意義的!
但是!對,我要來說說但是了!但是我選擇了非公版的A770,對於掠奪者我也是挺陌生的,公版卡的 A750 與 A770 外觀上算是相當耐看,我並不是覺得醜所以才改選 Predator,而是曾經歷過一個令我相當不舒服的點,且聽我娓娓道來~
龜毛的點就在於曾經被技嘉的接口給噁心到了,當初入手了一張擁有小螢幕的顯卡 RTX 3070 Ti Master,接口給的是 8+8+6 Pin,這個細節是我當初購買時沒有注意到的,而我使用的是訂製線,理線梳就是接好 8 Pin,並不是 6+2 Pin!為了這一點我還特別將線材重新訂製,現在想起來我還真傻!
即便即便我今天不是使用訂製線,在現今普遍的電源供應器裡面的模組線材也都是 6+2 Pin,將顯卡插滿後仍然會多出一個小老二在外頭晃呀晃呀晃的,實在令我費解,為何當初不設計兩個或三個 8 Pin就好,硬要留一個 6 Pin 來湊數!
而同樣的糟糕設計也在 Intel 公版卡 A750、A770 中出現了,你說 A750 較低階,配個 8+6 那也就算了,我可以考慮收藏一張較高階的 A770 也無妨,但 A770 與 A750 功耗同樣設計成 225 W 均採用 8+6 Pin,那麼我只能說很抱歉!
只好左轉去選擇 Predator 掠奪者 A770 的雙 8 Pin 了!在入手了之後一直沒有一咖好的機殼作為舞台來展示開箱,就這麼等呀等呀等的 …
欸~居然掠奪者在 AMD 顯卡中有了新的產品線!是張 RX 7600,雖然性能與定位不怎麼樣,但至少看了一下接口,只是個單 8 Pin,至少沒有被噁心到,那不如就順便入手收錄於后宮中吧!
蛤?你問我那張 3070 Ti Master 在哪裡 ? 當然是先賞他 87 個大板後打入冷宮囉!廢話僅此,還是將主軸拉回本次開箱分享的掠奪者 Predator BiFrost RX 7600 與 A770 吧!
▲首先來看到 Predator BiFrost Intel ARC A770 的外包裝,最絢麗的還是那花里胡哨的風扇燈光效果,由於是非公板的 Overlock 超頻版本,所以功耗上會更高一些,得幸於此擺脫了 8+6 Pin 的噁心設計
▲與 Predator BiFrost Intel ARC A770 在外觀上展現的角度有所不同,Predator BiFrost AMD Radeon RX 7600 的外觀上少了燈光效果!走一個全黑風格的質感設計,並在中間的離心風扇設計有所不同~
▲包裝上的大小有所不同,或許是因為 A770 比起 RX 7600 顯存容量多了8個G吧!
▲在 A770 包裝背面,展示了散熱模式意象圖,類似於 RTX 30 系公版卡,右半邊的風扇貫穿散熱鰭片直接排風,左半邊的風扇則是將熱量往 IO 擋板的方向吹出,配備了 DP x3 與一個 HDMI 接口,但卻沒有明確標示 2.0、2.1 的相關版本資訊
▲在 RX 7600 包裝背面也是相同,但 IO 位置排序有些不同,HDMI 接口在裡面被 DP 接口包圍,有趣的是公版的接口為 DP 2.1,但這是選配,非公版的顯卡幾乎都採用 DP 1.4 接口,掠奪者也是如此!
▲在側邊有關於顯卡的生產年月份,為了保險起見我還是把 SN 碼遮一下,兩張卡出廠時間相隔了四個月,同樣都是三年保固,僅依據購買憑證或是出廠時間,這點需要特別注意!由於 A770 是在罰站屋購買的,還貼了一張保固貼,服務人員幫我貼上了民國 111 年,直接讓人覺得少了一年保固,真的是十分用心呢~
▲可以在 Acer 網站上註冊產品,但沒有要求提供購買憑證或發票的相關上傳作業,僅需要填寫產品的 SN 序號、購買日期、使用情況:家用/娛樂、商用,就只有這樣而已,沒有像其他廠商有登錄額外延長保固的相關活動,也不知道註冊這意義在哪,還是要自己留下相關購買憑證做成電子檔留存比較實際 ..
▲關於 RX 7600 與 A770 這兩種型號的性能表現,在本篇文章中不會提到太多!更多實際的遊戲表現還要搭配各種 CPU 與記憶體等等之間的因素,而我也沒有這麼多遊戲可以測,建議大家盡量多到 YT 上去搜尋相關的關鍵字查詢會更為準確~
▲本篇開箱文我們繼續來探討關於品牌外包裝上的細節,兩款都是內盒搭配外皮包套抽取的方式,在品牌 Logo 的呈現上有些許不同~
▲我覺得 A770 的 Logo 呈現比較完整一些,藍色燙金的圖示相當好看,而 RX 7600 則是表面有斜向交叉的髮絲紋路,或許未來更高階的顯卡包裝會是兩種都有!
▲在開盒方式上也有些許不同,A770 則是普通的紙盒搭配紙耳扣入,RX 7600 則是隱藏的磁吸方式開盒,整體來說感覺較低階的 RX 7600 包裝盒更為高級一些!
▲先來看一下 A770 盒裝內容物,顯卡本體由靜電袋包裝著,周邊是黑色珍珠棉保護著
▲右下角則是一個 ADATA UV350 隨身碟,容量為 32GB,晚點再來看看葫蘆裡面裝的是什麼藥!
▲整體包裝內的附件相當簡單,黑色外盒與黑色珍珠棉搭配顯卡用靜電袋包裝好,還有一張不用讀的說明書與帶有驅動的隨身碟~
▲靜電袋上有條防拆膠帶,拆除後會留下痕跡,以代表是全新品項!
▲顯卡背板上有一層膠膜,有個奇特的點是,上面的螺絲沒有防拆貼紙!背板後方的簍空區域是搭配風扇直接貫穿散熱,類似於 RTX 30 系公版卡的散熱設計
▲全金屬的背板印有大量 PREDATOR 的 Logo 排列於此,彷彿怕大家不認識這家的意思,不過左上與右下的區域不知道是否用來避讓螺絲,並沒有整個鋪滿讓我覺得有些彆扭!
▲顯卡側邊靠近 IO 的部分印有 intel ARC A770,供電採用我喜歡的雙 8 Pin,不用擔心多餘的小老 2 Pin 晃呀晃呀晃的~
▲在側面中間有個不明顯的 Logo,上機之後是會發光的唷~
▲主要是拿來收藏用,所以膠膜的部分我就先不撕了!整體外框採用金屬拉絲紋路搭配圖像 Logo 點綴搭配上兩個散熱風扇~
▲中間的渦輪扇據說是鼓風機式第 5 代 AeroBlade 3D 刀鋒速冷金屬散熱風扇!看看這超薄的金屬扇葉設計,手指頭進去不知道還在不在,有人可以幫我數一下裡面有幾片扇葉嗎 XD
▲尾部的風扇據說是 FROSTBLADE 2.0,採用 92 mm 弧形葉片的仿生設計,可實現高靜壓和最小振動,帶燈的 RGB 風扇貫穿散熱鰭片與背板來提高散熱能力
▲輸出接口的部分給了三個 DP 2.0 以及一個 HDMI 2.1 的版本,與公版卡相同,差別就在於沒有預附防塵塞!
▲看完了高階款的 A770,再來看一下較低階款的 RX 7600 外盒包裝是什麼體驗,不得不說這質感真的挺不錯的~
▲盒裝一打開就立刻感受到驚喜,上蓋是大大的 Predactor 圖像 Logo,還帶有點漸變藍色,顯卡本體並不像剛剛的 A770 有用靜電袋包附,採用半高硬質泡棉稍微卡著而已
▲RX 7600 外觀設計語言與 A770 大同小異,明顯不同的是中間的鼓風扇與尾段的風扇設計有所不同,官網上只有幾張照片草草了事,對於其詳細規格並沒有更多闡述,感覺是有點隨便 ..
▲取下顯卡後就只有一張說明書,就是這麼簡單~
▲噢!除了安裝說明書以外還有一張聲明書,不是很重要~
▲全黑色的外觀,看起來質感相當不錯,但相比起 A770 來說外框上少了金屬拉絲紋路,單純的消光黑色磨砂質感
▲背板的設計上依然是印有大量 PREDATOR 的 Logo,但字面上採用較為低調黑字,也有鋪滿整個區域,螺絲上依然沒有防拆貼!
▲顯卡採用單 8Pin 的供電,尾端印有 RADEON 的紅方代表 Logo
▲在側面依然有個不明顯的 Logo,上機之後也會發光,但可惜不能夠調色,只能亮起淡藍色,咦?這不是 AMD 的卡嗎,怎麼不是個紅色呢~
▲這個鼓風扇看起來就樸素了一點,剛剛 A770 說是什麼第五代 3D 刀鋒扇葉,請問這是第幾代呢?與一般常見的鼓風扇顯卡上的幾乎分不清區別,你也可以順便幫我數一數有幾個葉片XD~
▲顯卡尾部依然採用 92mm 軸流式風扇貫穿散熱鰭片來增強散熱,在扇葉設計上稍有不同,扇葉末端有連接起來,整體無光黑色配置低調耐看
▲顯卡序號與生產日期貼在金手指這端的側面尾部,給了 A770 所沒有的金手指保護套
▲輸出接口的部分同樣沒有給防塵塞,三個 DP 1.4 以及一個 HDMI 2.1 的版本,與公版卡不同的點在於不是 54Gbps 的 DP 2.1(UHBR 13.5)說實在的以 RX 7600 這張顯卡的性能定位給到 DP 2.1 真的有點太過過為難它了吧! 蛤?你問我 DP 2.1 是幹嘛用的?它可以實現 7680 x 2160 @ 240 Hz 的輸出畫面,我就問你怕不怕!說好聽一點叫做戰未來,低情商的說就是帶不動~
▲再來給大家實際對比一下這兩張顯卡的外觀設計與尺寸大小,兩張卡的長度同樣是 26.7 cm,寬度為 11.7 cm,不過 RX 7600 的外框似乎比起 A770 多了 0.1 公分,也都是兩槽卡,越肩不多,整體尺寸差別不大~
▲背面一對比起來,感覺 A770 的那塊背板我比較喜歡,但切削掉那兩小塊真的有礙觀瞻!在散熱鰭片部分 A770 有做黑化處理,可以盡量減少鋁製鰭片上氧化情況~
▲側邊一看,電源開口設計大小不能說相同,只能說一模一樣!反觀 RX 7600 的散熱鰭片就沒有特別進行處理了~
▲檔板的部分造型相同,大面積的開孔讓鼓風扇向這一側排風,但在 IO 布局與順序上有所不同
▲尾部可以看到都是四熱管的設計,至於是回流焊還是穿 Fin 工藝打造我就看不出來了
▲扇葉造型有所不同,但同樣都是 92mm 風扇
▲鼓風扇設計也有所不同,順帶一提,RX 7600 的鼓風扇在用手稍微撥動的情況下,感覺阻力還蠻大的,給我一種運轉不是很滑順的感覺!
▲陣營不同的 Logo 位置與自型設計也不同!
▲因為是要收藏用的,所以我連膠膜都捨不得撕,更別說拆解了!有興趣的話可以參考原價屋的開箱或是到 YT 上搜尋 T仔日記的拆解保養,裡面有關於 A770 的拆解部分~
▲雖然不能夠拆解,但是上機給大家測試看看噪音表現,這個部份我的能力還是能夠做到的,先來看看 RX 7600 上機後的表現吧!我覺得這種外觀設計的顯卡,直立式會更能展示出他們的特色,所以選用了最近代理剛進貨,相當熱門的 HYTE Y60 做展示~
▲整張卡唯一有燈光效果的部分就在於側邊的 PREDATOR Logo 展示上,並且只能有單一恆亮的純色藍燈效果!
▲風扇無法停轉!轉速最低的預設情況為 12%,那麼接下來,兄弟們坐穩啦!渦輪風扇要準備起飛囉~
▲為了測試數據更加貼近於日常使用環境,選擇蓋上玻璃側板,距離玻璃大約 10 公分左右進行噪音收錄
▲測試結果記錄數據於此給大家參考一下,以下製成圖表進行概況分析
▲在 30% 前基本上都還算很安靜,基本聽不到聲音,直到 60% 之後才會有比較明顯的感受,80% 以後就很有精神了,比較特別的是到了 90% 就差不多是頂了,往上調整到 100% 基本相同!滿速狀態下的噪音比較偏向高頻,會相當明顯,這也是許多人不是很喜歡鼓風扇顯卡的原因!
▲再來看到 A770 的表現,外觀氛圍相當討喜,兩顆風扇嗚嗚的轉,喜歡膚淺燈光外觀造型的話相信這款會很有吸引力!
▲中間渦輪風扇的上下有兩條導光燈,也點亮了側面PREDATOR Logo 展示區,並且燈光可以透過專屬軟體調整控制~
▲與 RX7600 一樣,風扇無法停轉!但是更不一樣的是無法透過 Msi Afterburner 也就是俗稱的小飛機,沒辦法直接對風扇轉速進行調整!只能透過專屬軟體來控制!突然覺得,如果左邊的 Logo 圖像也能帶有燈光效果的話一定很不錯~
▲專屬軟體的最低轉速為 20%,控制區間只能10%的調整,而且在轉速偵測上有點奇怪,風扇轉速域值固定的情況下會有 250 RPM 的波動,算是蠻大的!
▲40% 以前都算安靜,50% 後開始有明顯感受,70% 之後算是開始有精神了,而且轉速區間與上限不太一樣,滿速時兩款顯卡噪音體驗上都差不多,不過相信大家應該對日常遊戲中以及烤機測試時的表現如何更好奇對吧~
▲在 RX 7600 這邊的操作相對簡單且熟悉,能透過 AMD Software: Adrenalin Edition 以及 Msi Afterburner 等常見軟體進行操作,日常待機時大約只有10幾瓦的功耗,轉速一直維持在最低 12% 相當安靜,且溫度也不會超過 40 度,由於使用的是不帶X的 GDDR6,所以溫度偵測只有核心溫度與熱點溫度而已
▲簡單的跑一下 3DMark 的理論性能測試,分數我列在這邊,代表 DX11 系列的 Fire Strike 顯卡分數為 31441、Extreme 顯卡分數為 14189、Ultra 顯卡分數為 7166,略強於上一代的 RX 6650 XT 一點點
▲代表 DX12 系列的 Time Spy 顯卡分數為10852,Extreme 顯卡分數為 5147,光追性能我也順便測了一下,Port Royal 得分為 5543,相較於 RTX 3060 是有所提升的,但也就那麼一點點,遠不及 RTX 3060Ti,整體測試過程中溫度最高僅有 67 度,從 HWiNFO64 中觀察風扇轉速平均約 20%,最高也才 23%,對比前面所測得的噪音來看真的相當安靜~
▲在 Msi Afterburner 中可以調整 Power Limit,只有 -6% 至 +5% 的 11% 區間,最高功耗達 171w,最低功耗約 155w,風扇轉速最高僅有 25%,核心溫度 71 度,熱點 84 度,以這樣的效果來看似乎散熱性能過剩挺多的,數據看起來相當舒服~
▲再來看到 Intel ARC 顯卡,一開始上機的時候,並不像是常用的 A 卡與 N 卡,通常會自己抓個基本驅動,需要自己手動使用盒裝內的隨身碟來安裝驅動程式!
▲先來看一下隨身碟裡面裝些什麼,分別為驅動的 Driver 與 Predator BiFrost 的專屬控制軟體~
▲驅動安裝也是相當簡單,一樣是無腦的下一步下一步再下一步即可完成,等待的期間也怕玩家們無聊,還會偷偷塞一些冷知識在裡頭!說是冷知識不如說是冷笑話~
▲由於微星家的小飛機目前還沒有辦法做到去調整 Intel ARC 系列顯卡的風扇轉速甚至是 PL 等等相關進階的超頻操作,所以只能仰賴這個 Predator BiFrost 的專屬控制軟體!
▲有給到基本的OSD介面,但不如 RTSS 那般詳細的自定義,僅有一些重要訊息與介面大小、位置調整,聊勝於無吧!
▲也是簡單的跑一下 3DMark 的理論性能測試,代表 DX11 系列的 Fire Strike 顯卡分數為 24973、Extreme 顯卡分數為 14461、Ultra 顯卡分數為 6804,與剛剛的 RX 7600 相比起來差距不大!
▲代表 DX12 系列的 Time Spy 顯卡分數為13279,Extreme 顯卡分數為 6516,光追性能肯定也得測一下,Port Royal 得分為 7137,在分數上強於 RTX 3060Ti,但實際表現上反而是趨近於 RTX 3060,整體測試過程中溫度最高為 83 度,從 HWiNFO64 與 GPU-Z 中觀察風扇轉速只能顯示RPM,並沒有百分比,從RPM轉速推測,平均約在 40% 左右運轉,最高曾經衝到 70%!對比 RX 7600 的轉速來看稍高了一些,但實際聽感沒有什麼差距~
▲看來是驅動還不夠完善,使用 FurMark 進行烤雞測試,不過占用率並不能完全吃滿,此時功耗僅有 120w 不到,由此可知要真的測試 Intel ARC 系列顯卡要使用 3DMark 去跑壓力測試,觀察過程中的相關數據才會比較準確!從剛剛跑分過程中記錄到的最大功耗為 211w,有趣的是並沒有顯卡熱點的溫度偵測數據,反而多了記憶體溫度的數值,透過網上拆解的圖片中,知道核心附近是採用均熱板,所以在溫度上核心溫度與顯存溫度更為相近!
▲由於篇幅不小心弄得太長了,再加上跑分數據與驅動版本的更新與否有關,相關參數日新月異的更動,再多講也是浮動,所以就先在這邊結束吧!在撰文的過程中就這樣莫名其妙,突如其來的得知 Predator Arc A750 8G OC 最近已經悄悄上市了!外型設計與 RX 7600 應該是相同的!早知道就買這張就好了,看那 RX 7600 的位寬被砍的跟狗一樣,唉 ..
「總結」
先來談談 RX 7600 這張顯卡,比起 7 這個數字,你更應該要關注這個 6!性能還是弱於 RX 6700(XT) 許多的,要不是已經停產了價格還真就有得打呢!整體表現更接近於 RX 6650 XT,就算工藝製程升級到了台積電 6nm,架構也升級到了RDAN 3,降低了一些功耗與發熱,但在能耗比上也只提升了那麼一丟丟,你甚至稱呼它為「RX 6660 XT」我都不覺得奇怪~
同樣對標 N 卡的 6 系列顯卡,它頂多就只是能夠欺負一下不開光追的 3060,一坨答辯的 4060(Ti) 還能小贏一些,在仰賴著大力水手 DLSS 的加持之下,即便記憶體頻寬同樣是 128 bit 還是屌打!
性能部分 RX 7600 這張卡的定位主要在於 1080p 下高刷,順跑 2K 中高畫質,公版給的 DP 2.1 根本奢侈,非公版給的 DP 1.4 才是正常操作!
散熱部分,功耗檢測最高只有185W ,電源瓦數建議 550w,風扇轉速基本上不會超過 30%,核心溫度也僅僅在 70 度左右來回,說明在散熱設計上沒太大問題,也不用太過於擔心噪音部分,如果真的轉速太高代表機殼風流需要加強一下了!
再來看看 A770 這張顯卡,在外觀設計上很對我這膚淺的胃口,中間的渦輪扇葉我很擔心未來清灰問題,燈光效果可以自行控制,只不過目前還不支援各家板廠的燈光同步,需要透過專屬控制軟體才能調整,ARC 顯卡目前也無法透過 Msi Afterburner 進行操作,只能期待未來更新版本了!
在待機功耗上也比其他隔壁兩家還要來得高一些,需要透過一連串較為複雜的手動調整才能達成,如果你跟我一樣控制慾很強的話,需要花不少時間成本去學習一下,當然如果你不在意的話,直接上機裝好驅動用預設的去跑也沒什麼問題~
初入武林的 ARC 顯卡,在刀法上還不夠精湛,A750 與 A770 的性能差距不大,功能也差不多,同樣支持 AV1 編解碼,較為明顯的差距還是只有在 8GB 的記憶體容量上,面對較為吃顯存的遊戲或許能夠起到一些些的作用吧!
由於 ARC 顯卡從發佈至今有蠻長一段時間了,工程師們也沒閒著,幾乎每個禮拜都會更新一版驅動,在性能部分比起剛上市的時候已經優化了不少,但至於優化到哪裡誰也說不準,也許現在性能表現 60 分,說不定下個月就 70 分了!不過基本滿足 2K 3A 大作 60 幀順跑,FPS 競技也能 2K@144 暢玩,不過還是很看遊戲類型,這部分就需要玩家們自己多花時間關注測試了!
而在散熱的部分,功耗約在 200w 初頭,電源瓦數建議 650w,風扇約在 40% 轉速左右,核心與顯存溫度約在 82 度上下,雖然乍看之下比 RX 7600 還要遜色一些,但在噪音表現部分我覺得兩款差不多,並沒有因為 A770 的轉速較高而比較吵
對於在 DIY 領域中,Acer 宏碁的產品最近比較廣為人知的是經常跳水的 SSD,這不禁讓我回想起附件盒中的隨身碟為何是 ADATA 而非自家品牌?
除了 SSD 之外還有螢幕,甚至是大家不知道他們有出過記憶體!就這樣唐突的在台灣開始製造販售起了顯卡,目前以 AMD 與 ARC 顯卡為主,已知目前型號有 A770、A750 以及 RX 7600 三款,外型也就只有上面展示的兩種規模,不知道未來走向會是如何,但看來距離三台柱還有非常長的一段路要走!
保固僅有三年,需要自行保留好發票或購買憑證,在官網上註冊並沒有延長保固,對我來說看起來就只是像個紀念性的登陸而已!
兩款散熱設計比較起來應該要是 A770 要更強才對,但實測數據看起來是比較讓我失望的部分!不過看在噪音水平的份上就算了吧,兩款均沒有在 IO 上給到防塵塞,RX 7600 少了靜電袋但多了金手指保護套,包裝感受也是 RX 7600 給了我比較大的驚喜,這樣的差別待遇是什麼操作我真有點看不懂 ..
整體外觀設計剛好對上我的審美,后宮佳麗中沒有渦輪扇的版本所以入手了,兩款實測下來日常使用與烤機噪音算是安靜的,雖然滿速的聽感有點小震撼,但正常使用下基本上不會到那種程度,以上幾點分析提供給各位參考!
以上就是我對 【Predator BiFrost 顯卡】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-08-13 15:45
現在還有人花大錢買顯卡玩遊戲嗎?
不都買PS5還比較便宜
makalui(makalui) 一般網友
發文: 698 經驗: 1,901
發表於 2023-08-14 19:42
說真的還是要看有沒有其他之類的用途到真的就是
