$5,000 有找,大容量 4TB M.2 PCIe Gen4 x4 SSD。PNY CS2241 SSD
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2023-08-06 18:22
PNY CS2241 一直是市場上話題不斷的產品,其超便宜的價格在這波 SSD 去庫存大跳水前,就已經有相當大的市場話題。目前 4TB 這款價格是 $4,999,可以理解成每 TB 價格約 $1,250,讓我們從開箱到效能測試,來看看這條大容量 SSD。
PNY CS2241 4TB 包裝重量約 15.3g。
包裝採用吊卡的方式,左上角有 PNY Logo,右邊標示著容量 4TB,讀取 5,000MB/s、寫入 4,200MB/s。目前該系列除了 4TB,還有 2TB $2,999 和 1TB $1,399。
吊卡背面有產品的規格、認證和條碼。標示循序讀取 5,000MB/s,循序寫入 4,200MB/s
PNY CS2241 4TB 重量約 7.4g。
SSD 正面有標籤貼紙,標籤貼紙上沒有保固警語。黑色為底的標籤貼紙,左上角是 PNY Logo,右上角則是型號 CS2241,下方一排為 N.2 NVMe Soild State Drive 和 NVMe Logo。
採用單面顆粒設計,因此主要零件都在正面。因為大多主機板都只有單面散熱片,所以如果 M.2 SSD 是雙面顆粒,使用又比較頻繁的話,背面就比較難被散熱到。筆電也是類似情況,若使用單面顆粒的 SSD,大多可以透過導熱貼片,將 SSD 的熱傳導到外殼來散熱。不過具體情況還是要看各個產品的搭配和設計。
SSD 背面則有詳細資訊,為 M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4,3.3V ⎓ 2.6A,有 S/N 序號和條碼。產地標示為 Made In Taiwan,並有 Warranty void if removed 的警告。
撕下正面標籤貼紙,可以看到其採用單面顆粒的設計,有一顆主控晶片、一顆電源晶片和四顆 NAND Flash。
主空晶片使用 PHISON PS5021-E21,DRAMless 設計,配合的電源供應晶片為 PS6121。
NAND Flash 為 IA8IG96AZA,目前沒有更多關於這個顆粒的資訊。
實際上機測試,有撕掉正面的標籤貼紙,並蓋上主機板隨附的散熱鎧甲。
首先在 CrystalDiskInfo 中,可以看到 SSD 辨識出為 PNY CS2214 2TB SSD 4000.7GB,運行在 PCIe Gen4 x4,韌體版本 CS224C10。
在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度 4,979MB/s,循序寫入速度 4,499MB/s,表現都不錯。不過混合效能就只有 937MB/s,也比測過其他同樣使用 PS5021-E21 方案的 SSD 還低。RND4K IOPS 則表現不錯,讀取 660K IOPS,寫入更是達到 1,020K IOPS,混合讀寫也有 660K IOPS,在同樣方案的產品中,表現較優。
接著在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取在 3000MB/s 以上,為 3,075MB/s。循序寫入反而較快,達到 4,504MB/s。混合讀寫的情況,看來也有比較正常的發揮,達到 2,630MB/s。
在 ATTO Disk Benchmark 中,這邊反而是寫入速度比較快,約 4.40GB/s 左右。讀取較快,大約在則在 6.80GB/s 附近,差一點就可以到 7.00GB/s。讀取速度的 IOPS 表現不錯,而寫入速度就與讀取的有些差距。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,循序讀取速度在 6,000MB/s 出頭,線圖非常平穩,平均值達到 6,089MB/s,循序讀取性能表現還不錯。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,循序寫入的線圖呈現算是平穩,測試結果符合 QLC SSD 的特性。一開始寫入速度大概在 4,000MB/s 左右,在 Cache 用盡後速度掉到 200MB/s,直到全碟寫入完成,耗時約 4 個小時半。循序寫入平均 1,189MB/s。
保固方面 CS2241 有五年保固或達到 TBW 數值。以 4TB 這款來說,標示為 900TBW。說真的其實並不算多,相當於 4TB 全碟寫入 225 次。由於 QLC SSD 的特性,通常就不建議作為系統安裝碟使用。
像 PNY CS2241 這樣大容量、單位價格便宜、QLC 可以考慮為桌機的儲存空間,特別是做為讀多寫少的使用環境。從規格上來說 QLC 的確是不如 MLC、TLC,但是如果價格便宜的話,配上適合的使用場景,在可用性上能接受的話,還可以省下不少錢。
現在新出的中、高階消費級主機板,幾乎都有多條 PCIe Gen4 x4 插槽。如果選擇各家可以達到 7,000MB/s 的旗艦 4TB SSD,那價格可能是 CS2241 好幾倍,如果是 TLC 顆粒,也更適合作為系統槽。不過 PNY CS2241 平常價格就很殺,要是遇到促銷那更是用別人 2TB 價格,就可以拿到 4TB 的容量,CP 值、競爭力爆表。
目前使用 PNY CS2241 也幾個月了,主要用在高速外接儲存使用,速度很穩定,發熱以搭配外接盒來說也不會很熱。根據其特性,使用場景也安排讀多寫少的型態。4TB 就當作外接備份,類似冷儲存的需求。近期這條 CS2241 4TB 價格仍維持在 $4,990,沒有明顯下殺,對於已經持有這條 SSD 的我來說,也算是一種欣慰。
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-08-07 10:17
SSD真的越來越快
越來越大
也越來越便宜了
dejavusonata(dejavusonata) 一般網友
發文: 1 經驗: 0
發表於 2023-09-14 09:16
請問這個能裝在遊戲機PS5上使用嗎?
