[開箱] 來自全漢的MATX機殼 CST360 WHITE
hix020421680(hix020421680) 一般網友
發文: 19 經驗: 93
發表於 2023-08-03 23:51
打給厚,今天來開箱的是來自FSP全漢的新款MATX機殼
型號:CST360
在ATX及ITX夾殺之下,MATX的機殼相較之下選擇比較少一點
但秉持著什麼都要裝好裝滿的精神與態度
MATX還是裝在MATX機殼比較好
往常都有種錯覺,MATX給的規格不上不下
普世之下機殼也是都以ATX的大小作設計
變成MATX成了爹不疼娘不愛的尷尬狀態
但我就有位偏愛MATX的朋友跟我說過
ATX就是友達以上戀人未滿,彼此看順眼什麼都好什麼缺點都容納的下
MATX就是剛開始在一起的情侶,這戀愛的感覺就是想盡辦法讓所有的感覺都很"剛好"
ITX就是老夫老妻模式,知道有彼此的存在,但無法再給得更多
就是喜歡什麼東西都很"剛好"的感覺
至於E-ATX那就是另外一個故事了(  ̄ c ̄)y▂ξ
接下來先來瞭解一下這機殼的幾個比較重要SPEC吧
LxWxH=428x220x381mm
I/O面板:USB3.0*2+TYPE-C*1
電供支援:15cm長
CPU散熱器高度:16.5cm
顯卡長度:37cm
風扇:前後各*1、上下各*2
看到顯卡跟CPU散熱支援度這麼大我就放心了
市面上的產品有9成都放得進來了!!
再來直接看看這貨長得如何吧!!
外箱就很一般的用黑色線條勾勒出機殼樣貌,以及標明型號
本體露出,前面板是以洞洞網為構造的
從洞洞網看進去可隱約看到一個內建風扇以及PSU放置處(風扇上方)
PSU這樣放有個好處就是可以直接吃機殼外面低溫的空氣
正面洞洞網下方有個FSP的銘牌(略帶髮絲紋)
機殼正面為透側,背板無任何開口
機殼後端帶一個12CM風扇位,以及5個PCI擋板
電源延長線的接口從這邊接(沒錯,這咖是要拉電供延長線的設計)
背板固定的手擰螺絲在光線下閃閃發亮
不意外的是對岸強國製造!!
在PCI擋板旁有個小小開口
可惜這是MATX機殼要另外作顯卡直立位是有難度的
後置風扇,這邊可以觀察到他白色機殼螺絲幾乎都是以銀色為搭配
不太會有黑白搭的感覺,是走銀白風格
機殼頂部也是洞洞網,前置I/O開口在頂端
除了開關鍵及RESET鍵之外,USB3.0有兩處外加耳機麥克風插口
還有一個現代人都需要的USB TYPE-C接口
底部四個腳都自帶橡膠防震墊
搭配磁吸式防塵網減少灰塵吸入,用磁吸式拆裝也方便許多
拿開防塵網後,蜂巢網口上下的地方可以拿來固定風扇
而接近前面板處也可看到有2.5/3.5儲存設備的固定螺孔
接下來拆透側來看內部如何
透側上也是有掛一顆銀色固定螺絲,得卸下後才能拆下透側板
透側板這邊有個螺絲固定位
透側板拆下後,四周均為金屬框
上方帶有一個肉眼可視的磁鐵,下方則是插銷協助固定
上方洞洞網拆下後,發現一個在躲貓貓的說明書被藏在PSU位
上方風扇位開口比較通風,官方建議如果要裝水冷可以以上方為主
拆開背板後發現第二位躲貓貓人士,配件盒夾在凹槽中
電供延長線這邊可以看到兩處理線口
背部直接附上兩個理線魔鬼氈
背部有一個可拆卸式的存儲設備位置
中規中矩的前I/O接線
內建風扇是小3Pin而已,非4Pin PWM的風扇
PSU延長線延伸到機殼前端的上方
機殼內部這塊電供遮羞板可以裝兩個SSD
上下都以螺絲固定
當然啦,如果不要裝這個拔起來也沒問題
電供的線要想辦法擋住就是了
原始設定,電供是只能15CM長,但如果把前置風扇拔掉的話
紅圈中那兩個電供支撐架可以往下調的
(抱歉小失焦了)
紅圈的地方是手擰螺絲可以上下調整電供支撐架的位置
藍線就是電供會頂住的地方
前置風扇近照來一張,這風扇還滿YOUNG的
2023/05才誕生
大部份的銅柱都已經鎖好,可再根據自己使用的主板去做微調
PCI固定螺絲為非手擰式的,這邊可看到有一點小毛邊沒處理好的感覺
機殼的腳是用插銷搭配螺絲固定的
裡面有一張歡迎來秀卡、配件盒以及說明書
說明書中組裝爆炸圖以中英文為主,警語方面則是多國語言
再來進行實際組裝環節囉
此次分成兩個部份
A、CST360的肚量為?
B、白色制服機實裝
首先是A部份
看到那熟悉的顏色大家就知道我裝了什麼進去XD
(可以體會衛生紙的感受了)
裡面裝上貓貓D15S及貓貓顯示卡也是輕輕鬆鬆
貓貓D15S高16CM,貓貓顯卡長30CM厚4槽
就算裝上4槽的顯示卡,底部依舊有著3公分的空間在
底部進風再裝上個A12x25應該也是沒問題的!!
號稱最長的容納37CM的顯示卡,要達成此一目標一定得把前風扇移除
沒移除前風扇的話應該只能裝得下34CM的顯卡
蓋上側蓋也是輕輕鬆鬆,不愧是吃得下16.5cm塔散及37cm顯卡的機殼
再來是B部份,白色制服機實裝
此次主要使用B760-G搭配12400
CPU散熱則是女武神的塔散
顯卡用3080白卡
PSU方面則是突發奇想想用SFX電供試試看
組裝完成的示意圖,粗淺的說一下,上方還是比較適合放水冷的
主要是冷排可以拿來遮羞主板上方的空間
這邊用聯力的發光線會頂在透側上,但不成問題
前方網孔透光度也是滿高的,所以建議電供的線要好好的整啊!!
電源及重啟按鍵也有透著光
頂部空間真的是很適合裝水冷的
而底部空間可以裝個風扇幫助顯卡散熱
小鋼炮完成,果然RGB燈還是在光線暗一點的環境比較好看
最後總結一下
裝完這咖機殼其實覺得有個小遺撼
可以看到走線口都沒有另外遮擋的橡膠片之類的
後面線材都一覽無遺,真心希望下一代產品可以加上去
然後裝了遮羞板後,太長的顯卡前面就被擋住了,實在是可惜
以上兩個小缺陷雖不影響組裝體驗,就覺得差這個會更加的完美
其餘部份都是中規中矩,符合它定價1990帶來的體驗
當然最大的優勢在於CPU散熱的限高有16.5CM以及對顯卡大小的友善度
(連貓貓卡都輕鬆塞)(這長度4090一定也是沒問題的)
若是近期有組裝MATX的需求,這咖算是可列入考量的
以上開箱心得
報告完畢,謝謝收看
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-08-07 11:19
圖片沒有跑出來
怪怪的
應該是外部連結圖片!?
