PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款-FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,211 經驗: 5,942
發表於 2023-07-24 08:22
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款-FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗 FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗
NVIDIA RTX4060價格最親民的中階顯卡登場~也是目前RTX40系列中價格最接近萬元附近的產品,這次要介紹由PNY推出的『GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款』,基礎頻率是1830MHz,Boost頻率是2460MHz,搭載兩顆90mm高效環型風扇,環形扇葉讓氣流更集中,占用2個slot,提供不錯的散熱表現,尺寸方面長度只有210mm,可相容於大部分的ATX機殼,此外可透過VelocityX監控核心時脈、記憶體頻率、溫度與風扇轉速,使用者可以調整核心時脈與記憶體頻率做超頻,風扇也可以調整曲線,讓玩家可以調整出自己想要的性能與噪音平衡點!
GeForce RTX 4060採用AD107-400 顯示晶片,擁有3072個CUDA核心,記憶體是128Bit,容量為8GB的GDDR6,採用PCIe 4.0傳輸介面,輸出提供三組DP1.4a與一組HDMI 2.1,卡本身功耗為115W,電源供應器建議使用到500W會比較足夠,供電採用傳統的6+2 pin,對於一般玩家來說算是比較親民的搭配方式,馬上就來看PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款的表現吧!
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款-FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗包裝與本體
▼彩盒採用了簡約的環保設計概念,正面印上顯卡的外觀,特色標示8GB GDDR6 記憶體容量外,也支援Stealth Mode風扇模式與VelocityX超頻軟體,讓玩家在風扇曲線與效能方面有更大的自由度
▼PNY Logo
▼搭載8GB GDDR6記憶體,支援STEALTH Mode風扇與VelocityX超頻軟體
▼本次介紹的是RTX 4060
▼包裝背面印上了顯卡實體背面,採用沖壓成形的鋁製金屬背板,強化結構的同時也能防止PCB板彎,後方有開孔可快速帶離廢熱,下方還標示了顯卡晶片相關技術
▼側邊標示品牌、型號與顯卡支援規格
▼產品說明書
▼PNY GeForce RTX 4060外觀色調上採用了霧面黑色系,搭載兩顆90mm風扇,正面導風罩有X紋飾設計,算是承襲一貫的風格概念,體積小巧非常,卡身長度約210mm左右,配上厚度只有2 Slot,適合在ATX或是比較小型的機殼
▼風扇扇葉是11片環形設計,有效增加風壓與風流,提升整體的散熱效果
▼背面是沖壓成形的鋁製金屬背板,可防止板彎與加速熱量傳遞,最後方有大面積的通風口
▼PNY Logo
▼大面積的通風口,可快速將廢熱帶出
▼採用PCIe 4.0傳輸介面,平常未使用時有防塵套保護
▼頂部有PNY字樣,從中間可以看到散熱鰭片面積很大片,布滿整個卡身長度
▼頂端中間靠後有一組PCIe 6+2Pin電源連接埠,就算是升級的主機也可以輕鬆搭配
▼RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款需佔用2個slot,顯卡高度來到40mm,長度為210mm,可以相容於各式機殼,連小尺寸的ITX機殼也不成問題!
▼提供包括三組 DisplayPort 1.4a,以及一組 HDMI 2.1 共四組輸出,未使用時有防塵套保護
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款-FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗 VelocityX工具軟體介紹
▼VelocityX工具軟體查看VBIOS版本與驅動版本,監控核心時脈、記憶體頻率、溫度與風扇轉速,也可自訂風扇轉速,另外還有GPU與記憶體超頻功能,讓玩家探索極致效能,右邊可以將設定儲存為Profile,方便玩家快速切換設定
▼軟體有多國語言設定,還可以調整開機時是否掛載軟體
▼系統資訊可以顯示詳細的顯卡資料,包含顯卡記憶體容量、ID、CUDA核心數、時脈…等
▼效能狀態監控,可以看到時脈、溫度、電壓、風扇轉速、功耗與使用率,玩家可以隨時掌握顯卡資訊
▼風扇控制面板可以開啟Auto自動,也可以手動設定轉速曲線
▼超頻面板可以調整核心與記憶體頻率,還可以設定目標功耗與溫度,玩家可以自行追求更高的效能表現
▼OC也可以透過軟體自動偵測掃描
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款-FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗效能表現實測
CPU: Intel Core i9-13900K
Cooler: NZXT KRAKEN ELITE 280 RGB
MB: ASRock Z790 Taichi
RAM: T-Force DELTA DDR5-6000 32GB kit
PSU: XPG CORE REACTOR II 850W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
▼測試平台驗明正身,從GPU-Z偵測的資訊,預設時脈1830MHz,Boost時脈 2460MHz。
3DMark測試中包括遊戲模擬與光線追蹤效能測試,都有不錯的表現,DLSS 3開啟後即可獲得順暢光追效能,在2K解析度時幀數增加 171.8%,4K 解析度時幀數成長了249.1%。傳統的光柵化遊戲測試項目,對GeForce RTX 4060來說可以是小菜一碟,在FHD與WQHD各項解析度都有不錯的成績。
▼NVIDIA DLSS feature test 2K Quality: DLSS off-27.30 FPS,DLSS2 on-47.17 FPS
▼NVIDIA DLSS feature test 4K Quality: DLSS off-11.99 FPS,DLSS2 on-23.79 FPS
▼NVIDIA DLSS feature test 2K Quality: DLSS off-27.38 FPS,DLSS3 on-74.43 FPS
▼NVIDIA DLSS feature test 4K Quality: DLSS off-11.31 FPS,DLSS3 on-39.49 FPS
▼3DMark Time Spy:11371
▼3DMark Time Spy Extreme:5403
▼3DMark Speed Way:2487
▼在27度室內環境溫度下,待機狀態風扇還是會轉動,不過如果想要靜音的玩家可以自行定義風扇曲線,可以讓風扇進入停轉狀態,以FurMark進行壓力測試 10 分鐘,風扇設定為自動,轉速約1545rpm,最高GPU溫度67.4度,熱點76.0度,功耗就是官方所說的115W,雙風扇提供的散熱能力表現還不錯,燒機過程也算是安靜
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款-FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗光追與DLSS 3遊戲實測
遊戲挑選《電馭叛客2077》、《極限競速 地平線5》與《暗黑破壞神IV》,並分別測試1080p與1440p主流解析度,表現如何就讓我們繼續看下去吧!
▼極限競速 地平線5-FHD解析度(特效最高)+TAA平均91張
▼極限競速 地平線5-2K解析度(特效最高)+TAA平均69張
▼極限競速 地平線5-FHD解析度(特效最高)+DLSS+幀數生成 平均97張
▼極限競速 地平線5-2K解析度(特效最高)+DLSS+幀數生成 平均91張
《極限競速 地平線5》在開啟TAA下FHD解析度達到91張,2K解析度達到69張,開啟光追與DLSS 3品質設定後,FHD解析度效能提升6.6%達到97張,2K解析度則提升31.88%達到91張
▼電馭叛客2077-FHD解析度(特效最高) 平均73.63張
▼電馭叛客2077-2K解析度(特效最高) 平均44.45張
▼電馭叛客2077-FHD解析度(特效最高)+光追 平均32.46張
▼電馭叛客2077-2K解析度(特效最高)+光追 平均19.51張
▼電馭叛客2077-FHD解析度(特效最高)+光追+DLSS3+幀數生成 平均90.76張
▼電馭叛客2077-2K解析度(特效最高)+光追+DLSS3+幀數生成 平均55.53張
硬體殺手《電馭叛客2077》在2K開啟光追極致等級下雖然只有19.51張,不過開啟DLSS 3品質與畫格生成設定後,幀數提升至55.53,獲得約185%的效能提升,達到基本能玩的狀態;FHD解析度開啟光追極致等級可達到32.46張,開啟DLSS 3品質與畫格生成後提升至90.76張,獲得180%的效能提升。
▼暗黑破壞神IV -FHD解析度(特效最高) 平均160張
▼暗黑破壞神IV -2K解析度(特效最高) 平均97張
▼暗黑破壞神IV -FHD解析度(特效最高)+DLSS+幀數生成 平均205張
▼暗黑破壞神IV -2K解析度(特效最高)+DLSS+幀數生成 平均127張
近期很夯的《暗黑破壞神 IV》也支援DLSS 3,實測玩起來非常順暢,在2K解析度獲得97張的成績,若開啟DLSS 3後,達到205張,提升程度達30.9%。
▼暗黑破壞神IV -4K解析度(特效最高) 平均52張
▼暗黑破壞神IV -4K解析度(特效最高)+DLSS+幀數生成 平均69張
看到2K解析度可以順跑,那就進一步挑戰下4K解析度,看看GeForce RTX 4060 是否能達到高解析度下60張暢玩的夢想,在未開啟DLSS時跑出平均52張的成績,進一步開啟DLSS 3後達到平均69張,已經達到可流暢體驗的程度,實際遊玩後也沒有發生卡頓的狀況。
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款-FHD與2K解析度光追我來扛,萬元就能享受DLSS3帶來的優秀電競體驗總結
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款從實測中可以扛起入門光追的重擔,FHD開啟光追與DLSS後都能超順暢玩沒問題,而2K解析度則可以達到基本順暢,比較讚的是暗黑破壞神IV在4K解析度開啟光追與DLSS後也可以達到69張表現,這也讓GeForce RTX 4060在這波熱潮中更具競爭力與CP值;散熱方面受惠於雙風扇設計高壓力狀態下也有非常出色的表現,燒機10分鐘只有67.4度,噪音相當低,可以同時體驗到寧靜且順暢的電競體驗。
PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款長度只有210mm,占用兩個Slot,以標準ATX與大部分的小機殼能安裝使用,且電源供應起也只需要500~500W,對於升級或是組新主機的玩家都相對好入手,還在猶豫要選哪一張顯卡暢玩暗黑破壞神IV嗎?PNY GeForce RTX 4060 8GB雙風扇 VERTO款是非常棒的選擇。
