酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 107 經驗: 596
發表於 2023-07-22 03:31
最近又入手新玩具,來自酷碼的三模 無線電競滑鼠:MM712。
酷碼目前電競滑鼠產品線內有兩款無線滑鼠,分別是右手專用的MM731及本次開箱主角,尺寸較為小巧,偏抓握的左右對稱滑鼠MM712。
MM712外型延續自酷碼輕量滑鼠MM711,但填補了讓人密集恐懼症發作的開洞,且仍將重量維持在59g,還具備無線功能!?難怪吸引了許多輕量滑鼠愛好者的目光。自發布後經過漫長等待,終於在台灣正式推出。
MM712具備三種配色,包括消光黑、消光白及以白色版為基礎打造的限定版櫻花粉色,不過目前櫻花粉似乎還只能預購,本次只入手黑/白兩色。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
本偏開箱主要以白色版本做介紹,包裝採用近期酷碼愛用的繽紛子色彩盒,包裝正面即為滑鼠的全身照,一目了然的方式讓買家應該不至於買錯顏色。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
背面則是多國語言特色介紹,簡單摘錄官方網頁的特點說明如下:
1、電競級傳感器
2、混合 2.4 GHz 和藍牙 5.1 無線功能
3、可順暢滑動的 PTFE 支腳
4、幾乎無延遲輸入的光學微動開關
5、可減少纏繞、耐用的 ultraweave 線纜
6、無縫、無孔的外殼,專門的設計保持住 59 克的總重量
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
主要內容物一覽,配件包括USB接收器轉接座及ultraweave 連接線。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
接頭鍍金、長度1.8M的Ultraweave cable 編織網線材,整體非常柔軟。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
次要(?)的配件則有說明書及專用髮絲紋防滑貼,防滑貼略有厚度,材質推測是橡膠。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
黑、白兩色皆為磨砂消光外觀,沒有多餘的皮革塗層或橡膠止滑顆粒,提供樸實而良好的觸摸手感。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
除了顏色外,外觀主要差別在黑色版本鼠背LOGO在未通電時相當不明顯,白色版酷碼六邊形的LOGO則清晰可見。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
MM712的採用小尺寸雙側鍵設計,位置及大小還算順手。滾輪則是在硬塑膠材質外再套上一圈軟橡膠,滾動時相當靜音,但刻度感不算強烈。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
MM712的尺寸為116.5 x 62.4 x 38.3 mm,長度相較於一般中大鼠少了5mm~1cm,個人覺得比起趴握更適合抓握。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
MM712採用光學微動,理論觸發速度及耐用度比一般機械微動更佳,希望能從此擺脫連點。
左右按鍵採用分離設計,按壓手感還算一致,微動按壓感偏厚,聲音偏小且低沉,意外地適合辦公室使用(?)鼠背上酷碼LOGO則具有基本的RGB燈效,整體不走花俏高調路線。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
鼠腳為3片式設計,採用95%鐵氟龍材質。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
相較於低調的外觀,底部倒是滿熱鬧的,共設有USB接收器收納艙,藍牙配對按鍵、連接模式切換鍵及DPI切換鍵。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
打開收納艙後USB接收器會自行彈出,優點是不用在那邊拔啊摳啊取出接收器,缺點則是一旦收納艙蓋子遺失,就失去收納艙功能了,因為會把接收器一直彈出~彈出~
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
實測重量為59g,符合官方標示。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
通電後黑色版隱密的LOGO就會浮出燈效,不過MM712的燈效相對陽春,為了續航直接關閉可能也沒啥影響。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
底部還設有一顆DPI指示燈,最多能切換7段DPI。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
握感實測部分,MM712的長度較適合抓握,如果以趴握方式則個人的小肥手指尖會稍微突出左右按鍵。施力位置將由指尖轉成較靠指節的位置,可能需要一些時間習慣。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
MM712能隨插即用,也能搭配酷碼自家的MasterPlus+軟體。MasterPlus+為酷碼目前不同產品間共同支援的整合軟體,但個人是私心希望酷碼能專為滑鼠再推出一個輕量化的專用軟體。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
連接上後立刻偵測到韌體更新內容,可直接以無線連接方式更新。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
進入軟體後可在左側看到MM712的滑鼠圖示,點擊後即可進入設定頁面。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
先打個預防針,各位看官或許會覺得軟體字體太小,是因為個人使用這款軟體時無法調整視窗大小只能全版視窗,又加上搭配4K螢幕,所以造成字體偏小,如有傷眼還請見諒。
省先是「無線」分頁,左上角有滑鼠電量顯示圖案,但沒有顯示百分比。下方則可調整滑鼠的電量使用模式,滑鼠低電量時酷碼LOGO會以閃爍紅燈方式提醒。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
「按鈕」分頁顧名思義為調整按鍵功能,除了左鍵不可洞外其餘按鍵皆可調整,此外可切換底部DPI切換鍵為滑鼠組合鍵。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
「性能」分頁可調整滑鼠DPI、回報率擊一些靈敏度設定,也可以設定抬升高度及角度修正等。
DPI共有7段切換檔位,最高為19000DPI,還可針對X軸或Y軸分別設定DPI數值。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
燈效就比較陽春,只有靜態、呼吸、光譜循環、關閉等。依酷碼資料在關閉燈效的情況下續航力為藍牙模式180小時、2.4GHz模式80 小時。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
「巨集」分頁..跳過。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
可存入最多5個設定檔。
酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
心得
MM712以輕量化、三模無線、光微動及改良MM711缺點為賣點出擊,符合中高階定位的規格,但定價卻走實惠路線,競爭力相當不錯。
不過滑鼠相當吃手感,影響消費者選擇意願的因素相當複雜且多是難以量化的使用體感,無法單以數據化的規格高低就能判定好壞。以個人為例,個人喜歡MM712的左右鍵、中鍵手感,但覺得滾輪段落感稍嫌不足,尺寸也小了那麼一點點導致無法抓握、趴握通吃。個人也不喜歡裝軟體但MM712非要裝軟體才能關閉燈效,如果燈效能預設關閉豈不美哉?
屏除前述個人偏好部分,MM712仍舊是酷碼相當有誠意的滑鼠產品,可列入選購清單。
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-07-22 11:47
滑鼠用了一堆後
感覺就是
買便宜有線的就好
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2023-07-22 16:58
以電競滑鼠來說,燈效真是比較陽春,輕量化真的比較好用
天天好運氣
