【開箱】水冷界顏值一姐 | NZXT KRAKEN 280 RGB開箱
發文: 146 經驗: 940
發表於 2023-07-21 16:43 ,最後編輯於 2023-07-21 17:09
如果要進行最美水冷的投票的話,大家會將票投給哪家品牌呢?如果是我,肯定投給NZXT一票;
在前一代採用Asetek第七代幫浦的NZXT KRAKEN Z和KRAKEN X系列水冷憑藉著優異的散熱性能以及那深深吸引了玩家的心的外觀設計,獲得了許多人的喜愛,而NZXT睽違了多年在今年上半季總算推出了全新一代的水冷,在命名部分,前綴依舊是KRAKEN開頭,不過後面改掉以往用53、63、73來標示水冷長度,這次是直接用240、280、360來標示,變得更加清楚明瞭;
在這次的KRAKEN系列水冷也分成了一般版以及ELITE菁英版,另外還分成了RGB版和非RGB版,RGB風扇也一同更新成新設計的RGB CORE風扇;
而這次要來開箱的型號為:NZXT KRAKEN 280 RGB。
=====開箱=====
NZXT KRAKEN 280 RGB延續了NZXT的設計美感,中間擺上水冷本體的形象照,左下角有完整的型號字樣以及一段標語:擁有RGB CORE FANS和1.54吋LCD顯示螢幕的高效能280水冷。
新的KRAKEN RGB系列的水冷都有內附一個NZXT專屬的RGB控制盒,在外盒正面右下角也有特別標示。
背面右半部放上了NZXT家主要擁有的零組件所拍成的形象照,真的非常美…
右邊則是放上幾個水冷的特色介紹,分別有:
  1. 冷頭搭載一個1.54吋、解析度240 * 240的可客製化調整顯示的LCD螢幕
  2. 搭載第7代Asetek幫浦以及新的F系列RGB CORE風扇
  3. 內附專屬RGB控制盒、1分2 Y型USB線、可從NZXT CAM軟體控制
  4. 水冷管採用尼龍編織膠套以防止漏夜。
側邊則有更完整的水冷相關規格列表,部分規格待會也會提到。
NZXT KRAKEN 280 RGB裡面的內容物分別有:水冷本體、2個F140 RGB CORE 風扇、NZXT RGB控制器、CPU各腳位扣具以及水冷用集成線。
=====配件介紹=====
先從配件開始,由於這次開箱的是RGB風扇版本,所以水冷裡面原廠也有內附一個能支援3個NZXT特殊規格插頭的RGB控制盒,跟先前開箱F120 DUO是一樣的,基本上能通用。
由於RGB控制器跟水冷幫浦都需要各一個USB 2.0接口,所以也有內附一條2和1的線可以使用,在上方也有刻上NZXT LOGO。
另外就是新一代的KRAKEN系列水冷從原本要插兩條線,更新成將風扇PWM線(可串3顆風扇)、幫浦轉速調整線、USB 2.0訊號線以及SATA供電線都集成在一起,整體安裝會更加便利跟整潔。
其餘配件分別有Intel和AMD兩家CPU專用的扣具以及風扇、冷排用螺絲,螺絲裡面的長螺絲有提供16個,可以兩面冷排都用上風扇,變漢堡夾的形式。
=====NZXT F140 RGB CORE FANS=====
這次新的KRAKEN系列RGB版本水冷都採用了NZXT全新設計的F系列RGB CORE風扇,以下附上風扇相關數據給大家參考:
  1. 風扇尺寸:140 * 140 * 26 mm
  2. 風扇轉速:500 – 1500±150 RPM
  3. 最大風量:90.79 CFM
  4. 最大風壓:3.22 mm H2O
  5. 最大噪音:34.48 dBA
  6. 軸承:FDB
  7. 壽命:60000小時
F140 RGB CORE FANS有別於以往海灣扇用外環RGB燈環設計,這次NZXT是將燈光直接設置在軸承處,扇葉部分採用微透明的形式。
風扇正反兩面4個角落皆有白色的防震墊片以減少高轉速下的震動聲。
線材部分維持傳統,轉速與RGB各自一條線,期望接下來NZXT能跟上現在的趨勢,採用串聯的風扇在後續整線跟安裝上會有更好的體驗。
=====NZXT KRAKEN 280 RGB=====
接下來是冷排本體,尺寸為:143 * 315 * 30 mm,加上風扇之後,整組水冷厚度會達到將近6cm;冷排本體材質為鋁,中間散熱鰭片總共有15道。
冷排左右兩側皆有刻上NZXT LOGO,低調中展現NZXT獨有的簡約美感。
水冷管總長為40公分,外層有超低蒸發橡膠配尼龍編織套包覆。
冷頭的兩個出水口連接處皆可以隨安裝角度做些微的旋轉。
這次全新的KRAKEN系列的連接線也從以往的兩種線(一條跟風扇、一條是Micro USB插槽)重新整合成單一接口,可利用上面介紹的線材進行冷頭LCD螢幕顯示、幫浦和風扇轉速的控制。
冷頭接觸面材質為銅,直徑54.5 mm,並且原廠已預先塗上散熱膏。
冷頭本身高度為59.7 mm、直徑81.7 mm,白色款在外殼也會漆成白色;
螢幕保護貼上特別標示開機之前要先接上SATA供電線。
=====溫度&噪音測試=====
接下來就開始本次的溫度測試,先附上本次的測試配備:
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:NZXT N5 Z690
RAM:芝奇G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz雙通道
SSD:T-Force Z44L(石磨稀)M.2 PCIE 4.0 SSD 1TB
PSU:TT 鋼影 TOUGHPOWER GF3 1000W
以及本次的測試主角:NZXT KRAKEN 280 RGB一體式水冷散熱器
作業系統:Windows 11 22H2
※每次測試皆會因外界的溫度、濕度不同而有所差異,因此僅供參考。
本次測試分別有AIDA64的單燒FPU和單燒CPU、CINEBENCH R23以及3D Mark的CPU Profile、Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test;
首先是AIDA64的兩項燒機測試,由於兩項測試忘記截圖,所以就以表格的方式呈現;
在CPU項目中,i7-12700K的功耗為104.8W,溫度則是59度,在FPU中功耗199.4W,溫度則是77度。
在其餘的測試中,基本上溫度都不會超過80度,整體算是非常涼快,以下也附上各項測試的結果圖給大家參考。
接下來是風扇噪音測試,這次測試主要就是直接從NZXT CAM軟體直接設定風扇的轉速分別在50%(870轉)、75%(1170轉)、100%(1500轉)這三種情況下的噪音測試。
這次也特別用上相機用的機頂麥克風RODE VideoMic NTG來進行噪音測試,以下也附上網址給大家參考。(測試過程中包含些微的麥克風收音底噪,因此僅供參考)
網址:https://www.youtube.com/watch?v=TJaMVcMkY08
=====NZXT CAM=====
既然都開箱NZXT家帶有LCD螢幕的水冷了,當然也要來玩一下拉~~
由於我這次用的是NZXT自家主機板,N5 Z690本身就有兩個NZXT自家專屬的RGB插槽,所以我就直接將兩顆F140 RGB CORE FANS的RGB插在主機板上就沒使用控制器了;
首先是照明的部分,分別可以針對風扇以及冷頭的螢幕資訊進行更改。
風扇部分,NZXT提供非常多種燈效模式可以選擇,其中包含固定、呼吸、漸變、跑馬燈、顏色覆蓋、脈衝、頻譜波浪、交替…等,顏色部分也有非常多種顏色可以選擇。
以下也同樣放上風扇在各種燈效下的效果展示。
網址:https://www.youtube.com/watch?v=6hl_8UGmpjQ
冷頭部分可玩性也非常高,裡面可以選擇圖片、Web Integration、雙重資訊圖表、單一資訊顯示、單一資訊+圖片、輪播或是時鐘,裡面的文字顏色也都可以調整成自己喜歡的顏色。
在單一資訊顯示顯示裡面可以選擇你要顯示哪個資訊,其中包含CPU或GPU的溫度、頻率、負載亦或是水冷液的溫度。
在輪播裡面可以新增不同單一資訊以及調整每個資訊要顯示的時長。
由於帶有LCD螢幕的冷頭不向以前的X系列可以直接旋轉冷頭,所以NZXT在CAM軟體裡面也新增了旋轉顯示螢幕的選項可以調整LCD顯示角度,總共有提供4個90度可以調整。
以下也放上冷頭在不同選擇下的效果呈現影片。
網址:https://www.youtube.com/watch?v=Kbi5DMzGxok
冷卻部分可以調整幫浦和風扇的轉速曲線,在最上方也會顯示目前N5 Z690以及水冷的各個轉速值分別是多少。
在下方會獨立顯示KRAKEN水冷的水汞跟風扇的轉速設定區域。
設定部分總共有固定、靜態、性能以及自定義可以選擇,也可以設定要依照某個零件的溫度來調整轉速。
=====總結=====
以上就是NZXT KRAKEN 280 RGB的開箱與測試拉~~
這次新的KRAKEN系列最主要的更新包含全系列使用上LCD螢幕、RGB版本使用新的F系列風扇、ELITE版本螢幕也有做升級…等;
相信很多人對於新的KRAKEN系列感到最意外的就是他們依舊維持採用Asetek第七代幫浦,相對於現在許多廠家都在逐步更新第八代,NZXT是選擇使用更加穩定的第七代其實也有他們選擇的原因,或許是穩定性,抑或是成本…等可能都是他們的考量,由於我手邊並沒有最新一代的旗艦CPU可以進行測試,所以也不確定究竟第七代幫浦是否能夠承受i9-13900K或是R9-7950的熱情,但至少這樣測試下來在預設模式下,i7或R7等級以下的絕對可以輕輕鬆鬆的壓制。
新的KRAKEN系列水冷依舊承襲了NZXT的完美傳統,在外觀設計上還是非常吸引人,除了白色之外,當然也有推出黑色無光版本可以選擇,就看玩家比較喜歡哪種版本的水冷了。(前提是口袋要夠深XD)
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-07-23 19:54
NZXT品質都很不錯
但價格都偏高了點
