雞蛋糕爸爸開箱之AiMesh 我來了~ ASUS TUF Gaming AX4200 測試篇
mym930(mym930) 一般網友
發文: 33 經驗: 191
發表於 2023-07-03 23:39
眼尖的朋友應該有注意到去年的年假
我才開完ASUS TUF Gaming AX5400 電競路由器
但是隨著幫親友弄了一台偽TUF全家桶,它就跟著陪嫁去了
因此我的AiMesh計畫一直沒有機會完成
事隔一年多的今日有這個機緣當然就是要來完成這個小小心願
把AiMesh搞定讓全家WiFi無死角,煮飯蹲廁所都能爽用網路@@
先說明整體環境狀況:三層樓磚造老式透天,使用有線電視200M寬頻
原始設定2F為有線電視寬設備,配有分享器供2F及1F使用
拉線至3F並裝設ASUS RT-AX82U GUNDAM EDITION無線路由器供三樓使用
一樓部分則是利用天井及樓梯間打下來的微弱訊號勉強使用
但是這樣有一個問題常常在上下樓層時要切換才能獲得較佳及穩定的無線網路
因此AiMesh是我的解套方式,不需要再挖洞拉線以及繁瑣的設定和切換連線
只要裝設在樓梯間,就能讓全家人自由地在樓層穿梭且恣意的上網
今天就不多囉嗦了直接趕快上機來驗證我的想法是否正確
先來接紹一下本次主角的規格及性能諸元
以下為原廠官方數據
型號 TUF Gaming AX4200
大家可參考一下是否符合您的需求
網路技術標準
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
WiFi 4 (802.11n)
WiFi 5 (802.11ac)
WiFi 6 (802.11ax)
IPv4
IPv6
產品規格
AX4200 ultimate AX performance: 574+3603 Mbps
AX技術 有
傳輸量
802.11a:最高 54 Mbps
802.11b:最高 11 Mbps
802.11g:最高 54 Mbps
802.11ax (2.4GHz):最高 574 Mbps
WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 3603 Mbps
天線
External antenna x 4
傳送 / 接收
2.4GHz 2x2
5GHz 3x3
處理器
2.0 GHz quad-core processor
記憶體
256 MB Flash
512 MB RAM
網速提升
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Beamforming: standard-based and universal
1024-QAM high data rate
20/40/80/160 MHz bandwidth
運作頻率
2.4GHz / 5GHz
網路埠規格
RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for WAN x 1,
RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4,
USB 3.2 Gen 1 x 1,
按鈕
WPS Button, Reset Button, Power Button
LED 指示燈
Power x 1
2.4G x 1
5G x 1
LAN x 4
WAN x 1
電源規格
AC Input : 100V~240V (50~60Hz)
DC Output : 12 V with max. 2.5 A current
包裝內容物
TUF Gaming AX4200 Dual Band WiFi 6 router
RJ-45 cable
Power adapter
Quick Start Guide
Warranty card
產品淨重(g)
547.4 g
獨家AiMesh技術
AiMesh
Primary AiMesh router
AiMesh node
Router APP
遊戲加速
AiProtection
AiProtection Pro
AiProtection
Malicious site blocking
Two-Way IPS
Infected Device Prevention and Blocking
家長貼心管理
Parental Control
Parental Control Customized Internet schedule
網路流量控制
Adaptive QoS
Bandwidth Monitor
Bandwidth limiter
Maximum Bandwidth limiter rule : 32
Traditional QoS
Maximum Traditional QoS rule : 32
Traffic Monitor
Real-time traffic monitor
Wired Traffic Monitor
Wireless Traffic Monitor
Traffic Analyzer
Traffic analysis period : Daily, Weekly, Monthly
Website history
其他無線功能
IPv6
Wi-Fi Encryption : WPS support, WPA/WPA2/WPA3-Personal, WPA/WPA2-Enterprise
UTF-8 SSID
Guest Network
Maximum Guest Network rule : 2.4GHz x3, 5GHz x3
Guest Network Connection time limit
WPS
WiFi MAC address filter
Maximum MAC filters : 64
Wireless scheduler
Airtime fairness
RADIUS Server
Universal beamforming
Explicit beamforming
WAN
Internet connection Type : PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP
3G/4G LTE dongle
Android tethering
Port forwarding
Maximum port forwarding rule : 64
Port triggering
Maximum port triggering rule : 32
DMZ
DDNS
NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Safe browsing
DNS-over-TLS
LAN
DHCP Server
IPTV
LAN Link Aggregation
Manually assign IP address
Maximum manually assign IP address rule : 64
VPN
VPN Client L2TP
VPN Client OVPN
VPN Client PPTP
VPN Client WireGuard
VPN Server IPSec
VPN Server OVPN
VPN Server PPTP
VPN Server WireGuard
VPN Fusion
USB埠應用
File System : HFS+, NTFS, vFAT, ext2, ext3, ext4
3G/4G LTE dongle
Safely Remove disk
AiCloud
Download master
AiDisk
Media Server
Time Machine
Samba Server
FTP Server
Shared Folder privileges
管理功能
Operating mode : Wireless router mode
Access point mode
Media bridge mode
Operating system : ASUSWRT
Free OS upgrade
Firewall
Maximum Firewall keyword filter : 64
Maximum Firewall network service filter : 32
Maximum Firewall URL filter : 64
SSH
Wake on LAN (WOL)
Configuration backup and restore
Diagnosis tools
Feedback system
System log
New Device Connect Notification
Login Captcha
Connection Diagnosis
Security Scan
Auto Firmware Update
接下來為主角寫真
外箱正面
外箱背面
正式開箱
快速設定指南就3張ASUS是有多怕你不會設定
ASUS VIP會員保固登錄通知函
本尊上空照
TUF LOGO本尊特寫
側面45度霸氣帥照
底部視角
後方照
接口依序是USB3.0>WPS>Reset>WAN>LAN>DCIN>POWER
工作指示燈號
由左至右分別是 POWER、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、LAN 4/3/2/1、2.5GbE Port
開始動工
一般設定已於去年文章中詳細說明
故本次直接就由APP進入AiMesh的設定
首先點選程式右上角的+
接下來選擇新增AiMesh節點
選擇要加入的裝置
先點選擇此裝置的位置
會有一大份清單~找到你裝置預備設置的地點
位置確認後點選套用
主機開始自動連線及設定
預計要5分鐘來設定
等待是種美德
恭喜設定完成~並會詢問是否要加入其他裝置!
回到首頁就會看到已上線
Wi-Fi清單只會有原本的連線
RSSI=-61dBm 狀況良好
可由APP查看各裝置間的連線狀況
設定完畢就安置到傳說中的樓梯間
原本3F單一台RT-AX82U,人在3F時手機的連線速度
原本3F單一台RT-AX82U,人在2F時手機的連線速度
原本3F單一台RT-AX82U,人在1F時手機的連線速度
架設完AiMesh之後人在1F時手機的連線速度
從拆盒到設定到裝置完成花費時間不到10分鐘
畢竟是把訊號是由高樓層往下傳這種不科學的方式
我不想到處拉線及需要頻繁切換連線設備
所以能有這樣的結果讓我很滿意~
本次的造型依舊類似跑車的設計搭配黃色鏤空造型天線
雖無氣氛燈光,但是視覺效果仍舊讓人覺得動感及強悍
其硬體規格及相關附加功能也算是有誠意
像是AiProtection 的防護
及家庭成員的網路活動管理
都可以用懶人方式交由它們來把關
除了遊戲加速也能自動分配,讓網路遊戲、影音串流、文書上網頻寬取得平衡
USB Port 還可作為網路印表機伺服器、BT 掛載、個人雲端備份
ASUS還提供了業界唯一的三年保固換新機(免費本島到府收送)
講到這樣~您心動了嗎???
以上為本次ASUS TUF Gaming AX4200測試心得~
雞蛋糕爸爸期待與您下次見~~~8816~~~
