▲AX4200 上方的 TUF Gaming Logo 雖然沒有像 AX5400 有 RGB LED 可以調控,但是有燙金處理,外盒上的黃色與實際有些不同,整體看起來更接近橘色!
▲底部有壁掛開孔、止滑軟墊、標籤序號貼紙、上面的 QR CODE 在設定好之後就可以掃碼直接連結很方便,設計有大面積斜切散熱開孔,隱約透露出裡面的電路板~
▲左邊的 USB 3.0 接口,這是我較常用也很推薦大家用的功能!
▲稍微簡單說明一下,你可以在 USB 應用找到 AiDisk,讓後面接的隨身碟變成個人雲端空間,這對我來說非常方便,就像極小型 NAS 一樣! 再更進階一點的玩法可以透過伺服器中心、網路印表機伺服器、3G/4G無線網路、Download Master 下載大師等功能去完成你需要做的事~
▲後方接口豐富多種,除了有 USB 3.0 接口、WPS按鈕、需要用針插的重置按鈕、電源插孔與獨立開關鍵,2.5G WAN、四個 LAN,其中的 LAN 1 + LAN 2 可以支援 2Gbps LAN Aggregation 鏈路聚合或 2.5G/1G WAN 平衡負載/故障恢復,並採用了金屬連接埠保護設計,實現軍規級的堅固耐用!
【前言】
最近 500M/250M 的光纖網路方案打得正火熱,不知道你是否有升級了呢!但是很可惜我人在外租屋,摳門的房東並沒有為了房客們的身心靈健康著想,不過沒關係,還是可以來跟大家聊聊關於路由器的相關選擇!
在軍規硬派風格中,華碩又又又推出了一款軍規路由器 TUF AX4200,繼 AX3000、AX5400 後的第三款 TUF 系列,來完整補足各區間的需求!
而這些數字,你還記得他們背後所代表的意義嗎?讓我來幫大家複習一下,首先是 AX,其實就是 802.11 ax,這是無線區域網路的標準,Wi-Fi 聯盟稱呼它為 Wi-Fi 6,如果看到是 AC 則為 Wi-Fi 5,而後面這一串代表的數字則為 2.4G 與 5G 這兩種頻率傳輸量的粗略總和
比較入門的型號為 AX 1500、1800,再來 3000、3600,更高階的有5400、5700、6000! 由此可見這款 TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競軍規路由器是屬於中階再往上一點的定位,那它的功能是否符合你的需求呢!一起來開箱看看吧~
▲整體的盒子相當的大,比主機板盒子還大!比起較古早的 TUF GAMIN 圖標,現在的 Logo 已經基本定調~
▲支援 WPA3-Personal 加密技術、AiMesh 網狀架構模式、AiProtection 終生安全防護系統、2.5GbE Port,在電視上的MOD也能適用,提供三年保固~
▲TUF GAMING AX4200 採用 Wi-Fi 6 協議,2.4GHz(574Mbps/2T2R)+ 5GHz (3603Mbps/3T3R)的雙頻訊號,而其中 2.4GHz 與 5GHz 的 3603,兩者之間頻寬最大傳輸量四捨五入為 600 + 3600,故型號為 AX 4200
▲盒子的背面特色說明與之前的 TUF GAMING AX5400 不能說相同,只能說是一模一樣,連在次世代 WiFi 6 網路技術的說明這部分,上面還能夠清晰可見到「AX5400」,我這次開箱的到底是 AX5400 還是 AX4200 阿?你把我搞得好混亂阿阿啊!
▲打開包裝後,映入眼簾除了路由器本體以外,就是一堆紙本,附贈了一條黑色長達 1.5 米的網路線,以及一個大頭變壓器的電源線
▲電源供應器的型號為 F30L10-120250SPAU,也是與AX5400相同!支援全電壓(100~240V 50/60Hz)輸入,30W(12V/2.5A)供電輸出,頭較大的變壓器在插座上的佔用會比較麻煩,需要特別留意一下!
▲看到本體第一眼相當簡約低調,機身尺寸為 265 x 178 x 186mm,整台機器周邊有線條勾勒出質感,但相較於AX5400更加平面一些!
▲正前方有散熱開孔,內部採用鋁製散熱片再搭配使用奈米碳塗層,通過濕度、I/O、多裝置負載、EMI 嚴苛測試,讓你能夠長期且穩定的使用!
▲除了正面以外,左右兩側也有散熱孔,天線固定在機身上無法拆卸,左右能 180 度旋轉,上下可以 90 度旋轉~
▲接上電源啟動後,指示燈會亮起白燈,有亮紅燈的地方就表示異常, 2.5G 亮紅燈表示目前無法正常連上網路,不過只是一開始還沒設定好所以會這樣,正常後就會是亮白燈了~
▲那麼就上電,開機!將牆壁上的網路孔與WAN孔接上,再將LAN孔接到電腦來開始玩遊戲吧~
▲一開始的設定,你可以選擇從路由器上的 LAN 口接網路線給到電腦,接著用瀏覽器輸入這麼一長串來開始進行初始化設定
▲然後就可以透過網頁來一步一步地進行設定
▲剛開始設定時或許會遇到韌體更新的通知~
▲整體介面很軍規的感覺,功能性相當完善,有許多完整的後台功能可以設定
▲其中最重要的功能就是網路安全! AiProtection 智慧安全防護技術,主要透過趨勢科技來防護系統,防止惡意入侵及釣魚網站!不過更重要的還是要仰賴自己的安全習慣啦~
▲不過與其採用電腦去進行設定,一開始我更推薦大家透過手機掃說明書上的QR-CODE,用 ASUS Router APP 進行設定!
▲在手機透過APP直接進行操作與監控,比起用電腦端來使用還要來得更加直覺且方便,不過當然要更加詳細的後台功能操作使用還是得由電腦端來進行,但是手機APP上的功能相信對於大多數人都已經非常夠用了!
▲在右下角的設定裡面找到網路設定精靈,即使對於路由器設定的新手來說,也能夠簡單的設定好路由器!
▲在夜晚時,待在角落一旁的路由器會有燈光指示燈號的閃爍狀態
▲或許有些人會對於晚上睡覺時的光源非常敏感,由於路由器上的燈會因為狀態而不斷閃爍,可能擺放的位置對於有些人在睡眠上有些干擾,這時候就可以透過手機APP裡面的設定將LED開關給關閉!這麼一來網路可以正常使用也不用擔心路由器上的燈光亂閃導致心神不寧囉~
▲由於功能眾多,無法一一細說,我就簡單挑幾個較為實用的功能來說,首先是右上角的模式設定,經常遊玩競技類型的遊戲,網路延遲是大家最最在意的部分!選擇了遊戲模式,可以大幅度改善網路使用的優先程度,也有其他模式可以選擇,隨時想切換都可以~
▲近些年來手機遊戲當道!尤其是競技類型的手遊更是許多人相互拚搏的休閒之一,俗話說的好「遊戲並不會使人暴力,LAG才會!」透過路由器APP中的手機遊戲模式中能夠更進一步的優化網路對於遊戲的優先權,開啟遊戲模式後可以知道目前所處環境的Ping值與偏差以及丟包率,透過診斷來判斷現在玩遊戲的話網路環境是否優良,讓你在遊戲中無往不利~
▲AiProtection 智慧安全防護相當重要,APP裡面的功能當然也不能少!
▲透過手機也能夠進行路由器的系統監控,在TUF GAMING AX4200 中,記憶體為 256 MB Flash + 512 MB RAM,CPU為2GHz的四核心,處理器規格居然比 TUF GAMING AX5400還高!?
▲在設定裡面有關於網路速度的測試,不用去其他網站或額外下載測速軟體,就可以執行了,可惜我的租屋處只有100M而已,而且手機也只是Iphone 8,並不支援5GHz,讓大家見笑了!
在網路速度等級這裡也列出目前的測試狀態給大家參考,由於租屋處房間很小,在很多死角地方也測不出在什麼差異,關於覆蓋率的部分可能就要參考一下其他篇開箱文了~
WiFi 6 (802.11ax) (2.4 GHz)(2x2):高達 574 Mbps
WiFi 6 (802.11ax) (5 GHz)(3x3):高達 3603 Mbps
TUF GAMING AX4200:574 + 3603 Mbps
提供 256MB 閃存 + 512 MB 內存記憶體,四核心的 2 GHz處理器,比起 TUF GAMING AX 5400 的處理器規格上略好一些,記憶體則是持平,但實際體驗上較難感受出差異,需要同時多台裝置連接才得知差距多少
整體的外型風格硬派有型,與 TUF GAMING AX 5400 有幾分相似,但少了許多線條與會發光的 Logo,並且天線少了兩條,雖然涵蓋率會小了一些,但體感上差異不大,四個外接天線不可拆卸,可調整角度區間也較有限
之前使用的路由器是很多年前花幾百塊買的,型號後綴是N150,因為沒壞就一直用到現在,真的是可以準備放進故宮博物院了,它只有一根天線,在租用的五坪套房內,光是進入廁所冥想時,網路就已經開始產生一些不穩定了,更別說出了房門就沒訊號了!但因為是自己一個人使用,沒有太多連接設備,也只是滑滑神魔之塔,我也就沒有太挑剔了
而換上這個華碩 TUF GAMING AX4200 之後,感受最大的是訊號很明顯變得更加穩定,即便是出了房門晾衣服也能夠連上網路,想要收聽個音樂也沒有太大問題,延遲 Ping 值更低,在手機遊戲體驗上更加舒服,並且多了很多我以前從來都不知道的功能,多了這些功能可以讓我更加靈活的依照不同需求去設定選項來做使用,就像是吸到的空氣中含氧量變多了,整個人也變得更有更有活力,神清氣爽地迎接每一天的休閒娛樂!
再來是價格,一般較為入門的款式約兩千左右,TUF GAMING AX4200 的售價為 $4299,已經可以在透天厝中組建一個較完整入門的 Mesh 網路系統了,在家庭定位中的使用環境還是難免有些溢出!
整體規格功能強大,甚至已經有點超越家庭使用級別,涉略到中小企業應用範圍了!不過對於手遊成癮症狀的需求還是少不了遊戲加速的功能!強大的頻寬分配與低延遲 WiFi 表現或許是你所需要的重點!搭配上簡易操作的 APP 引導設定,很直觀的監控介面與功能切換,使用體驗是相當不錯的~
▲最後用一張在網路上無意間看到的一張好笑梗圖來結束本篇開箱,無論你是在意功能性還是穩定性,喜歡外型還是使用場景,抑或是獨特的趨吉避凶的風水寶位,甚至是驚恐整人的創意發揮,祝大家都能找到適合自己的路由器~
以上就是我對
【「穩定發揮,這波不虧」TUF GAMING AX4200 WiFi 6雙頻電競軍規路由器】
的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
