「開箱」CORSAIR RM1000x SHIFT - 電源供應器可以從側邊插線?
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 476 經驗: 2,384
發表於 2023-06-16 23:43
說到電源供應器,這大概是電腦零組件中,挑選起來最不會有堅持的零件了吧。多數人應該都是依據廠牌喜好、價格挑個夠用的就好了,比較不會像主機板或顯示卡,想堅持要用哪一家的產品。但今天要介紹的這款海盜船電源,可能會打破你對電源的想像。
這是 CORSAIR RM1000x SHIFT,一款側邊插線的電源供應器。
開箱 - CORSAIR RM1000x SHIFT
首先看到 RM1000x SHIFT 的外觀,正面是一個 14cm 的大風扇。
側面與其他電源不一樣的地方在於,側面是模組線的接口。由於位於面積較大的側面,因此其接口排佈就比較分散一些,這樣插線才不會太擁擠。
那原本放模組線的位置由於接口的側置,所以直接留空。看著這空空的底部實在是有點神奇呀!
另一面則是有著 AC 電源接口與開關,沒有風扇智慧停轉的實體開關。
從規格來看,1000W 對於這次的主機來說完全是 overpower,這個推 RTX 4090 也完全沒有問題,它還有 750W / 850W / 1200W 的款式可以選擇。全部款式皆為 80 PLUS 金牌等級,全日系電容,也支援最新的 PCI-E 5.0 702W 規格的 12VHPWR 顯卡供電線與 ATX 3.0 標準。而這 ATX 3.0 意味著電源供應器有針對近期功耗暴漲的顯卡去調整過,能夠更加安全的供應高功率的顯卡等設備。
至於 PCI-E 5.0 指的主要是 12VHPWR 這個顯卡供電接口,如果你的新顯卡是採用這種規格的話,電源供應器也跟上會比較好。
總之海盜船這款電供,基本上就是規格堆滿。盒子內也附上了完整的模組線,皆採用扁線設計,理論上會比較好整線。
由於海盜船的保固貼紙設計的實在是太好撕了,所以這次就把他給拆啦!給大家見識見識這款電源的用料如何,當然非常不建議各位把電源供應器給拆掉,可能會影響保固的。
開後可看到,日系的電解電容排列在整齊的電路板上,模組插線板的地方也有幾顆固態電容濾波,該絕緣的地方都有用塑膠片隔離,做工看起來是蠻不錯的。從這邊也可以看到海盜船有多麼細心,就連這些變壓器都特別請代工廠貼上海盜船的 Logo,雖說平時不會看到就是 XD
組裝心得 - CORSAIR RM1000x SHIFT
那這次正好藉由組裝這台主機,來展示 RMx SHIFT 側邊插線的優勢。首先把 CPU i5-13600K 放入,這次搭配的主機板是便宜大碗的 ASRock B760 PRO RS DDR5 版本,是 B760 DDR5 的 ATX 板子裡最便宜的了,只要 4 字頭。雖說是入門等級的板子,但該有的都有,還自帶一體式擋板。
記憶體選用的是美光 Crucial 的 DDR5-5600 16GB×2,原生時脈 5600,不用再超頻,便宜又好用。當然以上的配備你都可以換成 DDR4 的版本,或許價格還可以更省一些。
SSD 自然也是便宜好用的 Crucial P5 Plus 2TB,最高讀取 6,600MB/s,雖說不是第一梯隊,但這價位應該沒有對手了。且美光產品皆為原廠正片顆粒,信譽與評價都較好,是個非常安全的選擇。最近 Gen4 SSD 也實在是便宜,我記得幾個月前 $4,000 這價格只能買到 1TB 呢!
那主機板這完工了,我們把機殼拿出來吧,這次選用的機殼是在國外非常熱銷的海盜船 4000D RGB Airflow,外型簡約很耐看。前方有三顆 120 的 RGB 風扇刷存在感,卻又用了點網格去降低一些高調,整體就是很舒服的外型。整機大小算是中等,就是 ATX 剛剛好的體型,不會太肥太重。非常適合這次中高階的配備。
那麼我們首先把電源線插到主機板上,這部分得給 RM1000x SHIFT 一個讚,相較於其他品牌的模組線,海盜船的模組線插起來好順暢,不會很難插拔,公差算得很精準。
而且你看 CPU 8-Pin 的地方,他還設計了一個結合的卡榫,這樣要督主機板時就不需要在特別去把左右兩條 4-Pin 壓在一起了,真貼心。且海盜船這機殼在頂部特別留了不少空間方便走線,裝起來很方便。
水冷部分採用的是 CORSAIR iCUE H100i RGB ELITE,畢竟 i5 應該 240 就蠻夠用的了,海盜的水冷跟其他家不太一樣,是少數非 Asetek 代工的水冷,如果看膩了市場上那些同個模具的水冷,海盜船的不妨考慮看看。
那水冷頭上的 Logo 是可以旋轉調整的,可以依據水冷管線的走法去變更方位,很方便。甚至高階一點的海盜船水冷還有自帶 LCD 小螢幕。不過提醒各位,如果要選海盜船水冷的話,選 ARGB 的款式才有附上 RGB 風扇呦!
顯卡選用的是 PNY 的 GeForce RTX 4070 Ti OC 12 GB XLR8,對於 2K 遊戲特效開好開滿那是絕對沒有問題。
其採用的火燙供電接頭自然是目前最新的 12VHPWR,不過 PNY 很聰明地將 12VHPWR 的接口往內凹進去,這樣能讓用戶有更大的空間去避免線材的彎折,且海盜船的這款電源也是有提供原生的 12VHPWR 模組線的,不用轉接線會安心許多。
那麼最後,我們把電源裝上吧,如果是其他傳統的電源供應器,這時在裝電源你應該會相當頭痛,畢竟要在這陰暗狹窄的空間走線,那根本是不可能的任務。但是這對於 CORSAIR RM1000x SHIFT 來說,完全不是問題。因為你會發現模組線的接口出現在你眼前,於是你輕鬆的將一條條的模組線插入。
欸!完成啦,不過整線部分就需要下點功夫了,雖說哪裡不順,我可以隨時將線拔出來,再重插,完全不用靠觸覺在電源艙那拔來拔去。但對於懶得整線的用戶,因為插線的區域位於側邊,你就不能像以前一樣直接把整陀線直接往電源艙塞,這部分需要多注意一下。這些是使用這款電源可能會出現的一些小問題,不過除此之外,整個體驗就是兩個字,舒服!
而且未來如果要加裝新的硬碟,或是換顯卡之類的,要加裝線都是很方便的,唯一需要注意的是機殼部分,你需要選這種下置電源的機殼,且寬度至少 210mm,我個人會建議選擇背板走線空間大一點的機殼,會比較方便走線。至少如果選擇的是海盜船的機殼,那這部分應該都不需要多加擔心。
來看一下這次組裝的花費,首先電源供應器部分,RM1000x SHIFT 的定價是 $7,390,其中另外兩款 850W 與 1200W 的版本分別為 $5,690 與 $8,890。
那加上 CPU、主機板等等的價格之後,總價來到了 $68,548。
那這六萬八的主機能跑什麼東西呢?首先來看到 3DMark,用來模擬遊戲運行的性能,Time Spy 得分 21758,Time Spy Extreme 10411。可以看到 3DMark 預估出來的性能,2K 200 幀,都不成問題呢!
DirectX 11 部分,Fire Strike 獲得了 41121 分,Fire Strike Ultra 26310。相比我自己的測試機,跑分上提升還是蠻大的。
至於實際的遊戲部分,首先是 CS: GO,4K 解析度特效全開,平均幀 273.46。Far Cry 6,4K 解析度特效全開,平均幀 90。再多開了 DXR 光追之後,平均幀 79。總之,這樣 i5-13600K 搭配 RTX 4070 Ti 的組合,玩遊戲大概就是 4K 能穩 60 幀以上,2K 170 也絕對沒問題。
就這次的組裝來說,我是覺得電源改成側邊插線確實方便非常多,不管是新裝機時,又或是去變更內部配備時,都明顯較為方便。海盜船能將這個創意,帶到再平凡不過的電源供應器上面,我覺得非常的貼心,未來各位觀眾在選擇電源供應器時,不妨也可以將這點納入考慮。我唯一想說的是,為什麼海盜船你不早點這麼做呢!這東西如果早一點出現的話我就不用每次裝機都這麼辛苦了呀 QQ
只可惜機殼設計部分,因為有眾多連接線,像是:RGB、風扇 PWM、控制盒與水冷的 SATA 供電、水冷的 USB,導致這一大陀拉庫的線材,整理起來其實有點困難,畢竟這殼的背面空間是比較緊湊一些的。而背面的理線槽看起來很實用,不過實際上又會佔用了點機殼背面的厚度。不過畢竟啦,這次塞了這麼多配備進來這 ATX 大小的機殼,還塞了一顆 1000W 的 PSU,空間能不緊湊嗎XD
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-06-20 11:43
還挺特別的
不知道會不會很吃機殼規模?
