【開箱】簡約美型主機板 | NZXT Z5 Z690開箱
發文: 146 經驗: 940
發表於 2023-05-26 16:57
在組電腦的時候,大部分的人對於主機板的選擇不外乎是玩家口中所稱的御三家:華碩、微星、技嘉,其他選擇還有華擎、映泰…等,不過在這之間有一家在3、4年前默默地開始進攻主機板市場,而他也是目前我知道的板廠中算是唯一一家從周邊零組件跨到主板領域的品牌,他們所有產品的設計都擁有獨特的簡約感,他們也靠這一致性的獨有設計經營出了專屬於他們的信仰者,這家品牌就是來自美商水冷知名大廠_NZXT(恩傑);
據我的印象中,他們似乎是從Z370開始起家,目前針對INTEL和AMD兩家最新的13代和7000系列CPU都有推出最新一代的板子,雖然這次無法開箱到最新的Z790,不過還是特別感謝他們提供一張Z690讓我做為日後測試用的平台。
而這次就來開箱跟使用看看他們家的主機板:NZXT N5 Z690。
=====開箱=====
先從外盒開始看,不得不說,NZXT的所有產品外盒設計真的是如出一轍的簡約XD
正面正中間就放上主機板的正面圖,上方附上N5 Z690型號字樣,以及附上這張為INTEL Z690 ATX的主機板。
背面採用列表式的格式(3種語言)來呈現主機板所有的規格,左下角有標記支援NZXT自家軟體NZXT CAM,右下角一樣放上INTEL主機板都會有的兩個標籤,分別標示此主機板之晶片型號跟支援第幾代CPU。
外盒兩側也用許多語言列出N5 Z690的4個特色。
NZXT N5 Z690主機板裡面的內容物包含了主機板本體、說明書,其餘配件包含4條SATA線、兩根Wi-Fi天線以及3個M.2 SSD用的螺絲。
=====NZXT N5 Z690=====
NZXT的主機板主要是由ASROCK代工生產,NZXT針對Z690晶片推出了兩款主機板,分別是高階版的N7以及入門款的N5,大致上的設計都相差不遠,主要是針對CPU供電項數、跟主板下方的散熱鎧甲的多寡;
先從外觀開始看起,N5 Z690整體設計非常有恩傑的風格,所有散熱鎧甲都是方方正正的,本次拿到的是白色版,因此在VRM跟晶片組的散熱片都是白色的。
主機板的背面沒有額外用一片金屬背板來固定跟強化框架。
主板後方I/O埠採用預先裝有檔板的設計,可避免安裝時割手的狀況發生,上方刻有NZXT LOGO字樣。
N5 Z690後方I/O分別有2個天線孔、一個BIOS FLBK按鈕、2 個USB 2.0、4個USB 3.2 Gen1以及USB 3.2 Gen2和TYPE-C各一、 RJ-45網路孔、HDMI 2.1與 3.5mm 音效輸出。
在第二條M.2 SSD的位置有NZXT Z5 Z690型號字樣。
CPU供電部分採用8+4 PIN。
CPU的Dr.MOS供電區域有用上整塊的金屬散熱鰭片,在散熱鰭片最上層有額外放上一片白色噴漆以及圓孔設計的金屬片,黑色區域也都有磨砂處理,質感相當不錯。
供電方面Z5 Z690在CPU 供電使用9相數位供電設計,其中8相為CPU vCore 、1相為VCCGT供電每項使用Vishay SiC654CD 50A Dr.Mos每相可支援 50 A 輸出。
記憶體支援4xDIMM DDR4插槽,最大容量為128G,超頻部分支援至少到5000 MHz。
PCIE插槽部分,N5 Z690的PCIe_1是Gen5x16,並且有金屬邊框強化、PCIe_3是Gen4x4、PCIe_5則是Gen3x1,另外還有2條Gen4x1插槽,算是目前少見還有提供這麼多條插槽的設計。
在儲存硬碟支援上,N5 Z690本身提供了4條M.2插槽;第一槽支援PCIe 4.0x4、最長M. Key 2280長度規格、有附加金屬散熱片;第二槽支援 PCIe 4.0x4、最長M. Key 2280長度規格;第三槽支援PCIe 4.0x4以及SATA模式、最長M. Key 22110 長度規格,最後背面的插槽支援 PCIe 3.0 x4、最長 M. Key 2280 長度規格。
除了4條M.2之外,N5 Z690還有提供4組由系統晶片組提供的SATA 6Gbps連接埠可以使用。
在晶片區也有一塊大塊的金屬散熱片,在最上方一樣有額外加裝一片白色噴漆的圓孔散熱片做為一個散熱跟裝飾的作用。
散熱片拆下來就可以看到Z690晶片了。
NZXT N5 Z690原廠也有加裝一片AX210NGW無線網卡,支援Wi-Fi 6E 無線連接和藍牙 V5.2。
在記憶體插槽的旁邊可以看到有兩個NZXT自家RGB線材的插槽,可以不用透過轉接線直接使用,並透過NZXT CAM去控制,除了兩個自家插槽,主機板底部也有提供5V & 12V插槽各依可以做使用。
主機板左底角的音效晶片是採用Realtek ALC897 音效電容。
=====NZXT N5 Z690 BIOS設定=====
NZXT N5 Z690主機板的BIOS整體設計非常有NZXT風格,整體操作跟標示也都算相當清楚跟簡單明瞭,下面也放上幾個設定介面,包含可以進行記憶體XMP超頻,以及一些超頻的電壓設定以及查看主機板各插槽的相關資訊。
====NZXT CAM====
在NZXT CAM裡面可以進行風扇的RGB跟轉速設定,在第一區的電腦監控可以查看目前CPU、GPU、RAM、網路、硬碟…等相關資訊。
在系統規格區可以看到在主機板項目有成功讀取到N5 Z690。
在照明區就可以設定主機板所有RGB插槽的設定,不過因為這次沒有另外使用,所以在Z690上面就沒有跳出設定的區域。
在冷卻區可以針對主機板上所有的轉速port進行轉速設定,同時也會顯現目前CPU、GPU的溫度。
====效能測試====
這次就簡單的用i7-12700K跑個幾項測試,先附上本次測試配備:
CPU:Intel Core i7-12700K
主機板:NZXT N5 Z690
記憶體:芝奇 焰光戟 16G*2 3200MHz
散熱器:T-Force SIREN GD360E ARGB AIO
硬碟:T-Force Z44L(石磨稀)M.2 PCIE 4.0 SSD 1TB
電源供應器:TT 鋼影 TOUGHPOWER GF3 1000W
機殼:Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro
在CPU-Z測試中,i7-12700K單核為798.4分、多核9363.9分;也附上CPU-Z的相關資訊。
在CINEBENCH R23測試中,i7-12700K單核為1910分、多核22584分;在多核測試中,i7-12700K最高功耗可以到200w,溫度則是93度。
最後也簡單的跑一下SSD的測試,這次測試的T-Force Z44L(石磨稀)M.2 PCIE 4.0 SSD 1TB官方標定讀寫速度最高到3500/3000 MB/s,從CrystalDiskMark測試中也可以看到讀寫速度皆正常,在溫度部分,使用他們原廠的金屬散熱片,溫度最高到46度。
在Time Spy 和Time Spy Extreme兩項壓力測試分別都以99.5、99.6%通過測試。
=====總結=====
以上就是本次NZXT N5 Z690的開箱與測試~~
有別於現在許多電競大廠在主機板的外觀設計上採用大量的電競風格跟元素,NZXT貫徹了他們自家的簡約設計風格,在主機板身上沒有任何燈光,不過透過這種純黑、純白的方形設計也散出一種專屬於NZXT的美感;
目前Intel和AMD兩邊最新的Z790和B650E晶片組,NZXT都有相繼推出主機板,如果是一位NZXT信仰者或是希望組一台無光害的電腦,那NZXT家的主機板是一個非常適合的選項,未來有機會我也想要組一台NZXT信仰主機,一定超美~~
